查看: 5090|回复: 0
[故障代码] 威力X1100系列滚筒洗衣机故障代码
发表于 2017-9-6 16:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号故障显示项目判定判定处理解除方式
1E11进水异常进水时20分钟没有达到设定水位停机按启动/暂停键
2E12排水异常排水时8分钟没有达到复位水位停机按启动/暂停键
3U3脱水偏心异常在最终脱水时,经过3次调整,仍然检测偏心值大于12停机按启动/暂停键
4U4门锁异常1. 连续三次解锁,没有解除停机按启动/暂停键
2. 连续三次上锁,没有锁住
5EF2无过零中断信号连续8秒检测不到过零信号停机,4秒后自动断电
6EU电源继电器异常断后60秒,电源继电器仍然没有断开
7E7C水加热管没有工作连续4秒检测不到加热管工作信号,在打开加热管时或加热管工作后4分钟温度上升不大于2℃停机按启动/暂停键
1. 水加热管继电器故障
2. 水加热管线束异常
8E6C水加热管异常工作关闭加热管时连续4秒检测到加热管工作信号停机,4秒后自动断电
1.加热管继电器故障
9E00臭氧发生器没有正常工作1. 臭氧继电器故障停机按启动/暂停键
2. 臭氧发生器线束异常
3. 臭氧发生器断路
连续8秒检测不到臭氧发生器工作信号
10E01臭氧发生器异常工作1. 臭氧继电器故障停机,4秒后自动断电
2. 臭氧发生器线束异常
3. 臭氧发生器短断路
连续8秒检测到臭氧发生器工作信号
11EC2温度传感器异常1. 温度传感器短路或者断路停机按启动/暂停键
2. 温度传感器线束异常判断时间为4秒
12EA1水位传感器异常水位频率大于81.92kHz或者小于16.384kHz(通常为断线)停机按启动/暂停键
13EA2水位异常高洗涤、漂洗电机运转中,连续12秒检测到异常高水位停机按启动/暂停键
14777显示通讯异常显示芯片连续4秒没有通讯或者连续200次接收信号错误
显示板接收不到信号
15Ed1主控与变频通讯异常主控芯片与变频芯片通讯异常停机,4秒后自动断电
16Ed2主控与显示通讯异常主控芯片连续4秒没有通讯或者连续200次接收信号错误停机
GMT+8, 2025-7-5 05:53 , Processed in 0.207162 second(s), 16 queries .
