查看: 3144|回复: 0
[海信] 海信LED46T28GP液晶彩电电路原理分析
发表于 2017-8-10 21:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)电源部分:
      电源板属于是三星液晶屏上自带的板,故无法提供技术资料。
  主板电压分为12V、5VS、5VMST、VCC-AU、3.3VSB、3.3VAVDD、3.3VDVDD、1.2V、33V等几路,其电源分配请参考下图所示。
  (1)12V:从电源板直接输出,给TCON、转换5VMST的DC-DC芯片等供电,同时,经过转换后给高频头等供电;
  (2)5VS:从电源板直接输出,经过转换后给待机MCU供电;
  (3)5VMST:从主板DC-DC芯片输出,经过转换后给DDR、主芯片、FLASH,E2PROM等供电;
  (4)VCC-A:从电源板直接输出,给伴音功放供电;
  (5)1.2V:利用5VMST经过U54芯片转换后输出,给主芯片供电;
  (6)33V:由12V经过转换电路后输出,给高频头提供调谐电压;
  (7)5VATV:由12V经过N19芯片转换后输出,给高频头、PI5V330,TDA4052等芯片供电。
  (二)信号处理部分:
  射频信号从高频头输入,经过高频头处理后输出38MHz的中频信号,从高频头的#1脚输出,经过一个10nF的耦合电容之后,输入由V705等元器件组成的放大电路,进行预放大。放大后的中频信号分为两路,分别经过耦合电容C238和C759之后,输入图像和伴音的声表面波滤波器进行处理。
  SIF_CTL信号控制伴音声表面波滤波器,当SIF_CTL为高电平时,三极管V706、V708导通,V707截止,V707的C极为高电平,二极管VD709截止,Z48的#1脚为高电平,D708导通,信号可以输入到Z48的#1脚;Z48的#2脚为低电平,二极管D705截止,信号不能输入到Z48的#2脚。因此,当SIF_CT为高电平时,中频信号从集成电路N79的#1脚输入,此时伴音制式选择D/K、B/G,I。反之,当SIF_CT为低电平时,中频信号从集成电路N79的#2脚输入,此时伴音制式选择M,N。
  PAL/NTSC_CTL信号控制图像声表面波滤波器,当PAL/NTSC_CTL为高电平时,三极管V709导通,Z49的#2脚为低电平,二极管D701截止,中频信号只能从Z49的#1脚输入,此时图像制式选择PAL制;当PAL/NTSC_CTL为低电时,三极管V709截止,二极管D710导通,中频信号可以从集成电路N80的#1脚和#2脚同时输入,此时图像制式选择NTSC制。
  图像和伴音中频信号经过选择后,分别从Z48和Z49的#4脚、#5脚输出,再输入到主芯片集成电路N39的#63脚、#64脚、#66脚,#67脚进行处理。高频头需要的AGC(自动增益控制)信号从集成电路N39的#61脚输出,连接到高频头上。从主芯片的#134脚输出PWM信号,经过振荡电路后,将12V电压升高到32V左右,为高频头提供调谐电压。
  本机芯的中频解码部分都是在主芯片集成电路N39中进行的。
(三)音频信号处理部分:
  1、视频输入通道:
  以视频输入1为例,信号从输入端口XS14输入后,经过静电保护器件Z6、75R的匹配电阻R30、10R电阻和47nF电容组成的匹配网络,然后输入到主芯片进行处理。
   2、分量输入通道:
  亮度信号和色差信号输入后,处理过程同视频输入通道类似。同时,还从亮度信号中取出另一路信号,经过470R电阻和1nF电容组成的匹配网络,从中取出同步信号,输入到主芯片的同步信号引脚。
  3、VGA输入通道:
  RGB信号输入后,处理过程同视频输入通道类似。同时,VGA的行场同步信号输入到主芯片进行处理。
  4、S视频信号通道:
  其亮度信号和色度信号输入后,处理过程同视频输入通道类似。
  5、数字输入通道部分:
  HDMI信号从XS12端口输入后,每一路信号都经过一个静电保护器件和一个0R电阻直接输入到主芯片进行处理。
  USB通道的信号从XS23端口输入后,经过两个电阻输入到主芯片进行处理。
  6、输出通道部分:
  各通道输入的视频信号经主芯片处理后,从主芯片的#149脚~#173脚输出LVDS信号,此信号直接输入到液晶屏的TCON电路中,经处理后显示到液晶屏上。
  如果输入通道是射频、视频或者S视频,则在输出LVDS信号到液晶屏的同时,还从主芯片的#55脚输出CVBS信号,此信号经过放大电路放大后,作为视频信号输出。
  7、伴音处理部分:
  (1)视频1的音频输入:
  从输入端口输入后,经过静电保护器件,再经过RC组成的积分电路,主要作用是限制输入主芯片的音频信号幅度,同时对输入信号进行简单的滤波处理,之后经过隔直电容输入到主芯片进行处理。
  (2)视频2的音频输入(和分量共用):
  视频2的音频输入和VGA伴音经过与上面类似的限幅和滤波处理后,首先经过伴音切换芯片N30,根据当前所在通道选择需要的伴音信号输出,再输入到主芯片进行处理。
  音频信号经主芯片处理之后,分别从#80脚、#81脚、#85脚、#86脚输出。其中,#80脚、#81脚的输出首先经过一个200Ω电阻、一个12KΩ电阻和一个10nF电容组成的积分电路转换为模拟音频信号,然后经过集成电路N45放大,之后再输入到伴音功放U33进行放大,集成电路U33的输出直接送到扬声器作为伴音输出。#85脚、#86脚的输出首先也需要经过积分电路转换为模拟音频信号,然后经过外围电路组成的放大电路放大,作为音频输出。
  (四)控制部分:
  1、微处理器
  本机主芯片N39(MST6M68FQ)内部嵌入一个微处理器,因此,同时兼具微处理器的功能。主要包括以下部分:
  ◆8032构架的CPU◆可编程的PWM输出和GPIO控制◆ADC输入◆用于外接FLASH的SPI接口◆可编程中断控制器和定时器◆遥控信号解码器2、存储器
  本机使用了一片64Mbit串行FLASH存储本机程序,集成电路N24的#7脚、#8脚、#15脚、#16脚分别与集成电路N39的#141脚、#142脚、#143脚、#144脚相连,进行片选及程序读写的控制。系统开始工作时,芯片N39通过数据线将闪存中的程序读到N39的RAM中运行;由于闪存是可擦写的,所以本机芯片无需掩膜,只需在生产前用写入器将程序写入闪存N24中。烧写程序时,可以通过VGA接口进行,也可以通过USB接口从U盘烧写。
  本机使用一片EEPROM(位号:N63,型号:24LC64)来存储亮度、对比度,音量等用户数据。
  本机使用2片512Mbit的DDR2来作为帧存储器,用来在本机正常工作时作为缓存使用,提高图像处理的能力。
  3、I/O控制:
  在本系统中,芯片N39的#111脚用来控制整机静音。当系统正常工作时,#111脚为低电平,此时三极管V45截止、V700截止,集成电路U33的#45脚为低电平,此时整机静音;当#111脚为高电平时,则三极管V45导通、V700也导通,此时集成电路U33的#45脚为高电平,集成电路U33进入正常工作状态,整机正常发出声音。
  芯片N406的#5脚用来控制遥控指示灯,当整机正常工作时,#5脚为高电平(可在菜单中选择)信号,此时指示灯点亮;当整机处于待机状态时,输出为PWM调制信号,指示灯亮度形成呼吸效果。
  芯片N39的#96脚、#107脚分别是GPIO36和GPIO1079,用来控制伴音通道切换芯片N30的通道选择,见前述伴音处理部分说明。
  芯片N39的#131脚、#132脚是两路AD输入引脚,作为按键输入引脚,分别检测是否有按键按下及是何按键按下,之后由主芯片作出相应处理。
  4、电源管理:
  芯片N39的#147脚用来控制USB接口的供电时序,正常工作时,#147脚为高电平。
  芯片U406的#11脚用来控制整机电源,在整机正常工作时,集成电路U406的#11脚为高电平,排插XP14的#12脚也为高电平,此时,电源板为正常工作状态,各路电压都正常输出;当整机处于待机状态时,集成电路U406的#11脚为低电平,电源板处于待机状态,此时,电源板除待机5V之外的所有电压都没有输出。
  芯片N39的#110脚用来控制液晶屏的TCON供电,当整机正常工作时,集成电路N39的#110脚为低电平,此时,集成电路N5的#4脚和#1脚压差大于5V,集成电路N5导通,LVDS上有供电电压;当整机处于待机状态时,集成电路N39的#110脚为高电平,集成电路N5截止,LVDS上没有供电电压。
  5、背光源控制:
  本机背光驱动部分的开关是由集成电路N39的#109脚来控制,当信号为高电平时,MOS管V7导通,背光不亮;当信号为低电平时,MOS管V7截止,背光点亮。
GMT+8, 2025-7-7 00:42 , Processed in 0.226865 second(s), 19 queries .
