查看: 3037|回复: 0
[海尔] 海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
发表于 2017-8-10 18:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔彩电使用RTD2674S机芯的机器,热机几分钟后出现杂音,这个是通病,淘宝上有人修(RTD2674性能不良发热后有杂音,用酒精棉签冷却解轻或清除)三洋机等只要采用该芯片的故障都一样。
处理方法:
1、换主芯片RTD2674S可以解决问题,功放块信号输入脚和主芯片通过隔离电容直接接在RTD2674S的16 脚和17脚。换RTD2674S的时候,底部接地一定焊好,不焊好,会引起不开机等问题。
2、经2674的供电电感LS27(是3.3V 那路)换成10欧姆的电阻,是一个非常好的技改方法。
3、还有师傅应急处理方法,在RTD2674S附近开孔加装风扇,加速散热,此法100%有效。
4、用外接电位器控制,加TDA2003等功放.
此技改方法还是适用于海尔以下机型:
海尔L32G1杂音\海尔L26B1杂音\海尔L42G1杂音\海尔L42F6杂音\海尔LE24T3杂音\海尔L42R3杂音\海尔H42L06杂音通病
海尔L32G1噪音\海尔L26B1噪音\海尔L42G1噪音\海尔L42F6噪音\海尔LE24T3噪音\海尔L42R3噪音\海尔H42L06噪音通病
进入总线方法:按菜单+8893键
GMT+8, 2025-7-7 00:49 , Processed in 0.207553 second(s), 16 queries .
