查看: 2411|回复: 0
[故障代码] 燃气壁挂炉的原理和使用方法
发表于 2014-1-9 22:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  壁挂炉现在可谓是已经成为家庭采暖的主力军,不仅能提供家庭生活用水,还能满足家庭地暖通的供水,而且还具有环保、节能等特点,实属为家庭采暖设备的首选,虽然现在很多家庭都在使用壁挂炉,但是,能说出壁挂炉采暖原理的并不多。今天,小编就给您介绍下壁挂炉的采暖原理。
燃气壁挂炉是风行欧洲几十年的成熟产品,壁挂炉的全称是“燃气壁挂式采暖炉”,壁挂炉的工作原理是当壁挂炉启动之后,在系统压力正常之后,水泵启动推动采暖媒介水流动,打开水流开关或水流传感器,输出水流信号给主控器,主控器接到水流信号之后,启动风机进行前清扫,并检测各种安全装置是否正常,在各种安全装置正常的情况下,进行点火,再分别打开一二级阀,燃气进入燃烧器在电火花的作用下点燃天然气进行燃烧(在点火的过程中,风机一般为板粟云状或断电靠惯性运转,等到点着火,燃烧之后,根据燃气量确定风机转速,对于使用燃气比例阀机型,比例阀分点火流,最小电流,并分别可以调节),通过粒子感焰技术使火焰正常燃烧,加热媒介通过散热器散发到空气中或辐射出来,达到供暖的目的,达到设定的温度后,则壁挂炉进入熄火待机状态。
  接好供暖回水接口,供暖热水接口,冷水入口接口,卫生热水出口,燃气入口接口,插上电源插头, 打开供气气阀。拧开补水阀,打开冷水入口阀门,使供暖管道系统充水,充水压力在0.2MPa左右时,关闭补水阀,按下调节面板上的“ON/OFF”开关在 “ON”位置,控制系统首先进行检测供暖系统压力是否在0.1 MPa~0.3MPa,如正常,两用壁挂炉进入待机状态。
  工作过程
  采暖系统正常→检测系统压力正常→水泵工作→水流开关或水流传感器打开→输出水流信号→风机进 入前清扫→检测风压正常,各安全装置正常→点火(风机进入低速运转或进入断电依靠惯性运转)→分别打开一、二级电磁阀(比例阀自动进入点火燃气量,分段阀 进入小火点火)→点着火→离子感焰,正常燃烧,风机进入正常转速→达到设定温度→熄火→风机进入后清扫,水泵延时关闭。
供暖功能:
  在待机状态下,按下供暖温度调节按钮,将设定温度升高到30℃~80℃,绿色指示灯常 亮,显示屏显示当时供暖热水温度,循环水泵启动,水流通过铜管经过主热交换器到流量检测开关阀,与自动旁通管处水压产生压差,使循环水流开关闭合(卫生热 水优先开关断开),风机开始运转,风机运转后产生风压差,使风压开关由原来的NC-1与C导通转换为NC-1与NC-2导通,主控板接收到该信号后,点火 器开始打火,然后打开电磁阀,气源开通,燃气遇到火花点燃(如此时没被点燃,点火系统又重新打火一次),主控板检测火焰信号,如有火焰信号,主控板输出控 制电压使电磁阀保持开启,燃烧系统进行正常燃烧,将供暖系统管内的水加热,循环水泵将加热的水流过安装在室内的散热器中发出热量,使室温上升,达到供暖的 目的。当供暖温度探测器所感应温度高于供暖设定温度6℃~7℃时,主控板控制电磁阀关闭,燃烧系统停止燃烧,而此时循环水泵继续运转,热水仍在散热器中循 环,发出热量,所以热水温度逐渐下降,当供暖温度探测器所感应温度低于供暖设定温度6℃~7℃时,主控板又控制点火器打火,电磁阀开启,燃烧系统继续燃 烧,供暖系统的水又被加热,如此反复加热→散热器散热→加热,使室内温度达到室内温控器设定温度。当室内温度高于室内温控器设定值的上限值时,主控板控制 电磁阀闭合,燃烧系统停止燃烧,循环水泵仍继续运转几秒钟后停止运行(为了使主热交换器中水管内的水温均匀),由于室内温度的损耗,室内温度逐渐下降,当 室内温度下降到低于室内温控器设定的下限值时,主控板控制循环水泵运转、点火器点火、电磁阀开启,继续燃烧,将水加热,循环水泵将加热的水流到散热器中发 出热量,使室内温度上升,室内温度如此反复上升→下降→上升,始终保持在室内温控器控制的温度范围内(室温控制温差根据室内温控器精度而定)
GMT+8, 2024-4-27 16:46 , Processed in 1.027352 second(s), 11 queries , File On.
