查看: 4149|回复: 0
[海信] 海信PHILIPS高清机芯彩电枕形失真
发表于 2013-4-19 14:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
  首先检查主板上的枕校输出电路,发现调制二极管VD407(FMLG16S)已击穿(见图),更换后开机,VD407再次击穿。检查输出电路的其他元件,未发现异常,怀疑枕校激励输出信号异常。该信号是从数字板上N3(TDA9332H)的③脚输出的,用示波器测量该引脚无枕校信号输出,再测对地阻值,黑表笔接地时为2kΩ,红表笔接地时为3kΩ,阻值明显偏小,说明TDA9332
枕校激励输出信号异常。该信号是从数字板上N3(TDA9332H)的③脚输出的,用示波器测量该引脚无枕校信号输出,再测对地阻值,黑表笔接地时为2kΩ,红表笔接地时为3kΩ,阻值明显偏小,说明TDA9332H内部有短路现象。更换TDA9332H后,测量对地阻值恢复正常,再更换VD707后开机,故障排除。
  枕形失真为该机芯的常见故障。根据维修经验,此故障多为数字板上的TDA9332H内部损坏引起,同时也会造成VD407击穿。为减少维修成本,建议遇到此故障时一定要先判断一下TDA9322H是否损坏,具体方法是测量一下其③脚的对地阻值。正常情况下,当红表笔接地时阻值应在50kΩ以上,而黑表笔接地时阻值也有8kΩ左右,故障机则以上两个阻值数据比较接近,而且均偏小,此时应该果断更换TDA9332H。当然,对于枕形失真故障,除了TDA9332H及VD407损坏外,也有发现枕校管V401(FQPF630)损坏的。
GMT+8, 2025-7-3 20:57 , Processed in 0.199072 second(s), 16 queries .
