查看: 4949|回复: 0
奔驰MB100正时链
发表于 2010-11-11 22:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
             SSANGYONG
车    型发动机号年    款
Musso 2.3M1611997-1999
Korando 2.3M1611997-1999
气门正时调整步骤
注意:正时链可以在不拆卸发动机的情况下更换,使用专用工具可以在组合链节处把新链条连接到旧链条上,然后绕过链轮连接在一起。
1.发动机处于1号气缸上止点后20°的位置,如图中1所示。
2.确保1号气缸2个凸轮轴上的凸轮凸角向上。
3.在凸轮轴上安装锁止工具2。
4.在正时链的安装过程中,确保凸轮轴调节器的凸起在“Retarded”(延迟)位置,如图中3所示。
警告:如果安装不正确,可能发生气门与活塞的接触。
5.当曲轴设置在1号气缸上止点后20°的位置时,凸轮轴能够转动并且气门不接触活塞。
6.在进行发动机修理前:
  • 把张紧器螺母4拧松1圈
  • 拆下张紧器总成
7.在安装前分解张紧器:
  • 拆下张紧器螺母4(由弹簧张紧)
  • 拆下销5和弹簧6
  • 按箭头方向通过张紧器壳体8推柱塞7
8.修理发动机后安装张紧器:
  • 安装张紧器壳体8,拧紧力矩:80Nm
  • 把柱塞7、弹簧6和销5插入张紧器壳体8
  • 安装张紧器螺母4,拧紧力矩:40Nm
注意:进气凸轮轴调节器螺栓和排气凸轮轴链轮螺栓必须只能使用1次。
GMT+8, 2025-7-16 04:18 , Processed in 0.236748 second(s), 19 queries .
