查看: 3935|回复: 0
索尼KV-S29彩色电视机保护电路祥解
发表于 2010-10-4 18:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  索尼G3F机芯彩电常见型号有KV-29MH11、KV-K21MF1、KV-K25MF1、KV-K25MF11、KV-F25MF1、KV-K25MN11、KV-F25MN31、KV-K29MF1、KV-L34MH11、KV-L34MN11等。本文以KV-29MF11机型为例介绍开关电源常见故障排除方法。
一、三无、电源保险丝烧断
  此现象说明整流转换电路及开关稳压电源有短路故障。检修时,首先将与D板连接的接插件CN2607拔掉,装好同规格的电源保险丝管(4A)再通电,若继续绕电源保险丝,通常是整流桥D2600击穿损坏;若通电后,不再烧保险丝,测CN2607第4、6端电压,正常时应为300V左右的直流电压。若高达600V的电压,通常是转换集成块IC2601第2、3脚内部的双二极管击穿损坏或D2601、C2611等不良所致。若经查发现是IC26012、3脚之间短路损坏而无同型号集成块更换时,且用户电网电压在160V以上,可拆去IC2601、R2607、C2612,作为应急处理。值得注意的是:当用电网电压为220V,IC26012、3脚短路后,接插件CN2607第4、6两端间电压会高达600V以上,往往会使开关稳压电源集成块IC601内部开关管击穿损坏。因此,检修完整流转换电路后,应仔细检查IC601及其外围元件。若均无异常的情况下,将接插件CN2607与D板CN0525插好,方可通电试机。
二、三无、电源保险丝完好,且电源指示灯始终不亮
  此现象一般是由开关稳压电源损坏或行负载短路引起的。检修时,首先断开行负载(断开L606的一端),在+B输出端对地接上假负载(C616两端)。若假负载两端电压恢复正常,说明行负载存在短路性故障,常见行输出管击穿损坏。若假负载两端电压为0V,检测开关电源集成块IC6011脚和9脚电压,若1脚电压为0V,通常是因IC601内部开关管c、e极间击穿损坏,导致限流保险电阻R611开路。若发现IC601内部开关管击穿损坏,不能仅更换IC601和R611后就通电试机,还要进一步检查Q600、D601等是否正常;若测得IC6011脚电压约为300V,再测IC6019脚电压,若为0V,应检查接插件CN05251脚前级电路D2605等启动元器件是否开路;若IC6019脚电压达8V以上,再检查IC6012脚对地电阻R618等。否则怀疑IC601内部振荡等电路损坏,应更换IC601。
三、接通电源,面板指示灯亮一下,随之熄灭出现三无
  此现象通常是开关稳压电源的稳压控制电路有故障。检修时,着重检查光耦IC600,误差放大集成块IC602等元器件。
四、面板待机指示灯亮。遥控启动后,待机指示灯闪动后,恢复到常亮状态,无光、无伴音
此现象一般是开关稳压电源进入待机保护状态所致。根据保护电路分析,可按以下步骤检查。第一步:用万用表测量行扫描供电电路中过流取样电阻R886的阻值。若为1.2Ω,再通电,测其两端电压降,若开机瞬间该电压大于1.5V,说明是行扫描电路过流使机器进入过流待机保护状态,应检查行扫描电路。常见行输出级出现交流短路性故障;第二步:监测接插件CN05061脚对地电压,若开机后,该脚电压达4.8V以上,应检查稳压二极管D1502是否击穿损坏,同时应检查过流保护电路中三极管Q803及其偏置是否正常。若经查无异常后,说明是因显像管阳极电压过高所致。重点检查行逆程电容等;第三步:监测接插件CN05066脚对地电压,开机后,若该电压远低于正常值5V,重点检查Q1501~Q1504等组成的场保护电路及场扫描电路。说明:以上所叙述的监测电压值均指瞬时值。
五、开机后,机器始终处于待机状态,即待机指示灯亮
此故障是在排除因保护电路动作而使机器处于待机的情况后,重点检查开/待机控制电路。首先检测Q603基极电位,在机器正常工作状态应约为3.1V。若该脚电位过低或为0V,应查Q603基极至接插件CN5207脚到微处理器IC001{18}脚之间的电路,包括Q603、IC001;若Q603基极电位约为3.1V,再测Q603的集电极电位,若高于0.7V,判定Q603损坏,予以更换;若Q603的集电极电压约为0V,而Q602的集电极电压远低于9V,应检查Q602等元器件。
    索尼KV-S29彩色电视机具有比较完善的保护电路,它的开关电源电路的组成比较特别,分135V高压电源电路和低电源电路下面我们分别讨论它的保护电路的工作原理。
一、高压电源电路的135V过压保护和12V,9V电源短路保护电路
集成电路IC603起着稳定135V供电电压和过压保护的作用,IC603的第7脚是135V电压的取样输入端,第9脚是欠电压(此电压经D616整流C636滤波产生17V电压,此电压通过T604的稳压线圈供至稳压推动管Q605的集电极是Q605的工作电压,显然当此电压丢失时135V电压将会大幅升高,这是决不允许的)保护输入端,第8脚是保护信号输出端,其保护过程如下。
1、135V过压保护:当135V电压过高时,通过D660加到IC603的第7脚,IC603内部的保护电路动作,使8脚的电压从正常时的12V下降到零伏,它通过D627使得继电器驱动管Q614基极失去偏置电压,继电器RY602因此而切断135V电源回路,机子进入保护待机状态。
2、当稳压管Q605的工作电压某种原因丢失时,电压检测管Q612的基极也失电,这样一来使得Q612的集电极电压升高(正常时此点电压为零伏),此电压通过D628加到IC603的第9脚,使IC603的保护电路动作,IC603的第8脚的电压下降到零伏,如上所述机子进入保护待机状态。
3、12V与9V电源短路的保护:当12V或9V电源有短路时,12V或9V的电压下降到极低,此时通过二极管D615或D620使得Q612管的基极失去偏流,集电极电压升高此电压是通到IC603的第9脚的,如上所述机子进入保护待机状态。
二、低压电源的过压与短路保护
低压供电电源产生三组电压:40V,8V和15V,其中40V电压是作为短路保护和过压保护的取样电压,其保护电路工作过程如下。
1、过压保护:当电压过高时,通过R621-R653使D622导通,晶体管Q610和Q609组成了一个可控硅模拟电路,D622的导通使Q609基极电压升高,这相当于可控硅的控制极正偏,电路动作Q610的集电极电压从正常时的4.4V下降到0.7V,电源稳压推动管Q604截止,低压供电电源进入低功耗状态,同时Q610的集电极电压的变低通过D630使Q614截止,继电器将135V电源回路切断,机子进入自保状态。
2、当负载电路出现短路时,取样电压偏低,使正常时导通的Q623截止,Q611截止,Q609的基电压升高如上所述,机子进入自保状态。
三、场输出异常的保护
此机芯当场输出工作异常时其保护状态是有声无象[显像管黑屏],其保护的流程如下:
场输出异常--》检测管Q503--》(A板)Q3503--》(B)板D322,D333,D334导通从而使RGB三基色输出点电压下降--)屏幕驱动管Q701,Q704,Q708截止--)屏幕截止。
四、束电流异常保护,行输出过压保护与行扫描异常保护
1、束电流异常保护:当屏幕过亮时,流过屏幕的束电流增加,使得行输出变压器的11脚的负压增大,此电压加到IC501(保护IC)通过IC501的检测在其8脚输出一高电平(正常时电平为零),此电压经R539,C526加到Q505的基极,Q505与Q504组成保护推动,由于Q505基极的电压升高(正常时为零伏)使Q504的集电极从正常的12V下降到零伏,此电压通过插排CN603的第5脚引到电源板并通过D627使Q614截止,继电器RY602将135V电源回路断开,机子进入保护性待机状态。
2、行输出过压保护:其取样电压是取自屏幕驱动工作电压(200V),当行输出工作异常时,行脉冲压过高,取样电压经过R558与R609分压再通过隔离二极管D526使D517导通,Q505基电压升高如上所述,机子进入保护待机状态。
3、行输出异常保护:当行偏转回路工作异常时,往往使得行便转线圈两端的交流脉冲电压升高。为此电路设置了行扫描异常保护电路,其取样点取自行偏转线圈的负端,当工作异常时取样点的脉冲电压升高,通过D522的整流和C558的滤波,并通过R547和R573的分压电路与二极管D520加到D517,使D517导通,Q505基极电压升高,机子进入保护待机状态。
GMT+8, 2025-7-3 21:59 , Processed in 0.224837 second(s), 16 queries .
