查看: 4525|回复: 0
液晶显示器的白屏故障的解决
发表于 2010-4-19 10:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
白屏
     一 .出现白屏现象表示背光板能正常工作,首先判断主板能否正常工作,可按电源开关查看指示灯有无反应,如果指示灯可以变换颜色,表明主板工作正常
         1.检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良(可以替换连接线或屏)
         2.检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压
         3.用示波器检查行 场信号和时钟信号(由输入到输出)
    二.如指示灯无反应或不亮,表明主板工作不正常
         1.检查主板各工作点的电压,要注意EPROM的电压(4.8V左右),复位电压(高电平或低电平,根据机型不同),CPU电压.如出现电源短路,要细
           心查找短路位置,会有PCB板铜箔出现短路的可能.
         2.查找CPU各脚与主板的接触是否良好
         3.检查主板芯片和CPU是否工作,可用示波器测量晶振是否起振
         4.必要时替换CPU或对CPU进行重新烧录
         我们遇到的液晶显示屏一般是这样的。出现白屏故障,基本上可以肯定是液晶屏体的供电电路出问题的多一些,就是说差电压。
  一般的液晶显示器的工作方式是,液晶屏加电后工作,及液晶屏如果不加电应该是白屏的(我们是这样实验的,把液晶屏和主板的连线去掉后,发现白屏)。
  在实际的维修过程中,我们遇到的有两种屏的供电方式,一种是由主板提供屏的各种工作电压,另外一种是主板只提供一个3.3V的电压,屏所需的其它的各种电压是屏后的电路板提供的。
  如果是第一种供电方式,检修主板的难度相对较小,相关的资料比较多。
  如果是第二种方式,一般情况下,液晶屏是要报废的,检修的难度相当大。可能除了工厂,维修资料基本上没有的。
  一般情况下,液晶屏所需的各种工作电压有3.3V、10.V、-6V、-18V等几种,我们检修时主要是核对10V、-18(-6)V两组电压
白屏原因是背光正常屏没正确接收到主板送过来的信号就白屏了。这说明高压部分是好的。
有可能主板没有供电没有正常工作,还有可能是屏线没有接好,重插一次看看.还有一种可能是屏背面没有供电,看看屏线接口处给屏供电的保险有没有开路。
主要查一下到屏的供电,白屏一般情况下排线会是好的。还是就是程序掉了也会这样的
屏只是显示信号的,现在是屏不工作,有两种可能。
  一种是屏报废了,
  另一种可能是对屏供电压电压为0,也就是屏线可能断了,或者有保险电路断了,又或者供电电路的某个电容损坏。这都有可能,对你来说最好的可能是保险电路坏了,这样维修只要花不过20元。
  如果屏坏了。你就得多花钱了。
还是先看下电源吧,3.3V,5V是否都正常,如果MCU电压没有5V或者是降低很多,那也会开机不正常
backlight开了,lcd controller关了
PCB到panel的那条线的接口一般都不牢固的,容易松一松就会出这毛病
明基LCD FP72E开机几分钟白屏
故障现象 一台明基LCD 型号是FP72E,开机正常,几分钟后就变白屏,关机重开既正常,几分钟后又会变白屏,测AD板5V,3。3V供电一直正常,AD板上的MCU晶振测量过,怀疑是MUC工作不正常,但是没有依据。。因为没资料数据判定。如果是屏板上的供电问题,为什么关机重开又正常呢。不知从MUC工作状态入手呢,还是直接从屏板的供电入手,屏板上只有两块IC,有一块是PWM的.
检测过程及故障分析
  屏板的5V供电正常,PWM又能持续提供电压给屏,而AD板的MCU不工作,没有D-SUB经转换后的信号到屏板上的IC处理,那么屏当时应该是没有显示但也并非黑屏,还是白屏呢,能保持白屏说明MCU还有开关信号到高压板吧,不然的话就连屏也不亮了。屏板上面的PWM 很小块,型号是AAT1164 ,发热量很大,看线路板都热变色了.后来在网上查到AAT1164。品名:液晶屏高压芯片 本芯片为液晶屏高压产生及管理芯片、明基液晶显示器常坏、故障为:白屏。
  型号:AAT1164
  品牌:AAT
  封装:QFN
  M170EG01新款屏通病,主要用在明基FP71G+液晶显示器上面。用一段时间会白屏、关机在开用一段时间又出现白屏。
  这个IC确实容易坏,主要是温度太高的原因.故障现象为开机正常,用一段时间白屏.用手摸芯片表面的温度极高.
附故障部分电路图
维修方案与结果  更换AAT1164后,拷机2小时,故障排除!
DELL15寸液晶显示器维修实例
故障现象 能开机,接主机全屏花屏,但菜单显示正常,这种花屏并非分辩率不够的那种花屏, 而很象一种花布的条纹。
检测过程及故障分析   打开机壳,测各电压是否正常,当测到3.3V时,发现此电压只有1.25V,断电后测该点对地阻值,发现近似短路,并且很热,此现象很怪,几乎短路还能有1.25V的电压输出,这种现象在主板中倒是见过,没有想到在液晶显示器中也出现了,不管这些,先追查这条线路,最后发再这个电压是给控制芯片供电的,在芯片周围的一些小滤波测量时全是短路,于是怀疑些芯片可能内部有短路,焊下芯片再测小电容两端阻值还是很小,说明芯片没问题,在这些小电容内肯定有一个是短路的,于是一一焊下测量,只焊了几个就找到了,确实是一小滤波电容短路,用同样颜色与大小的电容代后,故障排除.
附故障部分电路图
维修方案与结果  更换控制芯片供电的滤波电源后,修复.
加电,指示灯绿,暗屏(在灯光下,仔细隐约有图像)。
检测过程及故障分析   这种故障一般为显示器的背光没有工作所致。拆机,发现此电源板与高压板是集成在一起的。重点查高压板部分,发现有二个C5707的开关管击穿了,再往上查发现一个9024的降压管也击穿,再向上查又发现一个12V供电保险电阻也烧了。于是,一一更换以上元件。联机加电,显示正常。
附故障部分电路图
维修方案与结果  更换二个C5707、一个9024,一个保险电阻后正常。
液晶显示器白屏??
我家的显示器从开机开始算,用2个多小时就开始白屏,显示器顶端温度非常高,这是把显示器关了再开就好了,然后过那么几分钟就白屏一次,越来越频繁。如果开机光浏览网页大约4个小时才开始白屏,如果开机就玩游戏2小时就开始白屏了。请问这是显示器问题还是显卡问题?如果是显示器问题,能不能修?修大约要多少钱?显示器型号BenQT705北京哪有维修点?急急急!!求高手帮忙。
1:屏线坏,可能性小
2:驱动板坏,有可能性
3:屏坏,可能性极大
液晶板故障,发热后接口电路板变形导致电路连接异常。只有返厂换新,维修站无能力修复
我也有一个跟你差不多的,撑了几个月,现在报废!!说是屏换了,不能修!!如果你还在保修期,马上去换或修!
 三星710/510液晶显示器出现"非最佳模式,推荐模式1024*768@60HZ没有显示或是接信号后自动黑屏不接信号时能显示"无信号输入"的字样。
检测过程及故障分析   这个通病故障的主要原因是由三星710/510液晶显示器的MPU数据出错造成的,一般在杭州电脑市场上都有已写进各种三星型号MCU程序的芯片出售,只要将原先主控板上的芯片取下,更换已刷好程序的新芯片,这种故障都可彻论底解决.要焊接芯片时,注意芯片的方向位置与芯片引脚与主控板上的焊盘一定要焊牢. 更换MCU后,联机,加电,故障排除。
附故障部分电路图
维修方案与结果  更换MCU程序及芯片后,故障排除.
美格19寸液晶显示器XP911V0不加电,指示灯不亮,显示器无反应。
检测过程及故障分析   拆机,发现这台液晶显示器里面有二块板,一块是集成了高压条的电源板,另一块是主控板。上市电,测电源板上有给主控板供电的5V,与给高压板供电的12V。再测主控板上线性稳压块1084的中间脚有3.3V正常.这说明电源板与主控板供电均正常,问题在主控板的控制电路部分。一般主控要正常工作,首先要有时钟信号,于是加电测晶振引脚的电压,当红笔碰到晶振一脚后,面板指示灯亮了。这说明是晶振不良致主控不起振。于是,更换KTS14.3J2B,换后按开关键多次均正常,拷机6个小时,没出现问题,故障修复
附故障部分电路图
维修方案与结果  更换主芯片的晶振后,故障排除.
液晶显示器白屏
飞利蒲液晶显示器170S5白屏,屏上5V和3。3V正常经查DCDC变换电路没工作没有20伏和负压,屏型号是AUO M170EG01  V1B没有图纸,哪位师傅修过类试的问题,帮帮忙了,有屏电路图纸的话传份给我,在下非常感谢
1,2,3脚VCC 5V.   4,5脚GND .  6脚10V.   7脚23V.  8,9脚GND.   10脚-7V.  经过检测电压,此机的OUT端电压均为0V。确定是9743A坏。
楼上的好像搞错了吧我的BA9743A的资料怎么和你不一样呢7,10脚输出,9脚VCC,8脚GND,16脚封装
是不是屏的供电有问题啊!!屏显电路上有两路正电压,一路负电压,看是不是有故障
dell E151FP 使用一会白屏是什么问题啊?我遇到好几个了,还有一块屏幕闪动
有元件热稳定性差
查电感,一般是氧化层除不净,虚焊。修过多台均如此
问题主要在电源、高压板上  原因是虚焊。 这是通病
问题主要在电源、高压板上  原因是虚焊。
是电源板上的供屏电源电路中的一个电感虚焊
液晶屏白屏花屏故障判断与维修(屏故障收集)
对于花屏类故障,判断屏坏还是驱动坏的问题,本人是这样的!有不同看法,大家指出!
1  花屏反复上电后,花的条纹、色彩有变化----------驱动板坏较多
2  花屏反复上电后,花的条纹、色彩无变化----------屏本身坏的较多
当然,最后也得换驱动板试屏,不过对于蒙着收坏液晶显示器来说够用了,不会因屏坏损失太多!
其实好多花屏的问题,最好说明一下屏的型号,因为有好多屏本身就容易出问题的!对于白屏当然得先检查下屏上的保险好坏!
例如
   1:   HT17E12-200  主IC:TFP7433PZP坏  白屏换了多数就好,花屏像是有蓝底色条纹换后故障一样!
   2:   LM170E01          主IC:SN0209033PZP      白屏换了多数就好,花屏换后显示有点虚,各别换后几个小时又坏
   3:   三星屏用IC LXD91811        少色花屏等现像,只要芯片没有问题换了都能好!LXD91811可以代换LXD91810
                                                       和 LXD91812
          4:   M170EG01 (老)     主IC:AUO-003        缓存AS-F15   白屏花屏   AS-F15过热  电容C99 C100有坏的,换
                后就好,本人修时AS-F15没有坏
          5:  TX38D14VC0CAA 黑色坚条故障              没有解决过
   6:   HT15X15-D01      黑色坚条故障(黑色竖条间距相等)    没有解决过
   7.   M170EG01(新)花屏,白屏  易坏AAT1164    换了就好没有碰到换了再出别的问题
           8.  M190A1               花屏,条格,反应慢 主IC:CM2709     反应慢和花屏换后好地在80%条格没有修好过!
       好多人发TFP7433PZP的时候,到手的都是TFP7433PZP-6,换上后不好后找原因,以为不能代换!还有用几分钟,几个小时又时花屏,以为芯片质量差!当然现在做IC的是有翻新现像,不过本人拆过好屏上的IC也有出现此现像,说明不一定是这个IC的问题!最多
GMT+8, 2025-7-4 15:36 , Processed in 0.212256 second(s), 16 queries .
