查看: 5503|回复: 0
[三洋] 三洋洗衣机的脱水故障维修
发表于 2009-12-21 12:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
]检修一台三洋XQB55-118的洗衣机,故障是洗剂正常,也可以排水,就是不能脱水,但是有的时候又可以脱水,更换安全开关,跟换电脑板,检查离合器的状态都可以,但是还是故障依旧,根据洗衣机的原理进行判断,在洗衣机排水后,桶内的水全部排干以后,电脑板就输出电压过电机,同时离合器也是要在离合状态,这样就可以正常的脱水了,检查电机没有电压,说明电脑板没有输出电压过来电机,故不能脱水,但是还有一个情况是水位传感器如果说没有复位的话,电脑板也会误检测到还没有把水排干,当然就不会输出电压过来电机工作了。后来发现水位开关不能复位,更换后故障排除。
GMT+8, 2025-7-5 05:23 , Processed in 0.214683 second(s), 16 queries .
