查看: 6772|回复: 0
[TCL] TCL彩电进入总线(工厂调式)方法大全
发表于 2009-11-11 12:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号: 2910G,2910D,2910DZ,2911,2911D,2911DI,2911Z,2911DZ,
2913D,2915DZ,2916D,2927D,2956D,2965D,2975,2975D,2975DI,
2980G,2980D,2980GI,2980DB,2988G,2988D,2988DB,2988DF,2988DI,
AT2911DZ,AT2915DZ,AT2915,AT2927I,AT2939,AT2956,AT2965,
AT2956B,AT2975D,AT2975Z,AT2975F,AT2975I,AT2986Z,AT2980D,
AT2980DB,AT2988DB,AT2988,AT2988D,AT2986Z,AT2990,AT2990I
CPU型号: OM8838,TDA8841
参数: 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),
方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键).
型号: N14K6,21A1,21V1,21G6,21V8,21B1,21B2,N21K1,N21K2,N21K3,
N21B1L,N21B2,N21B6,N21B6J,N21G6,N21E2
CPU型号: TMPA8803,TMPA8809
参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),
同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。
B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工
厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;
大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥
控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出:
在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;
当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,
直接关机即可。
型号: AT3416D(F),AT3460D,AT3480DZ,AT3480GI,AT3486DI,AT3486DZ,AT3488DZ,
3811DI,3406D,3409D,3416,3416D,3416DI,3416D(F),3418D,3433D,3433DZ,3438D,3460D,3480GI,3488GI,3488D,
3488BD,34D106
型号: 2502D,2516DI,2516BI,2575D,2575DI,2580G,2580GI,2580DB,
2588DB,AT2515DZ,AT2516,2510G,AT2539,AT2556,AT2575,
AT2575I,AT2575D,AT2575DI,AT2575DZ,AT2575(F),AT2580D,AT2586,2511D,AT2588D,AT2590,AT2590I,2511DI,
2539D,2539DR,2539DI,2511DR,2511DZ,2589D,2515DZ,2516B
型号: AT2565(I),AT2570UB(I),AT25286(F),AT25166(I),AT2916UG(F),AT29166(I),AT29286(I),AT29166G(F),AT29286(F),AT34187,AT34276,AT34281,AT34286,AT34286(I),AT34276(F),AT34189B,AT34U186,NT34181B,AT2565(F)
CPU型号: OM8373,TDA9376
参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按
一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键
向下翻页。
型号: AT25276,AT25276G,AT25286,AT25166,AT25166G,AT25206,
AT25135,AT2560B,AT2590B,AT2590UB,AT2516G,AT2516UG,
AT25166U,AT25106B,AT2575B,AT2570UB,AT25211A,AT25215Z,
AT25266,AT25189B,AT25289B,NT25A11,NT25A21,NT25A51,
AT2975,2927U,AT25215ZU,AT29166UG,AT29215Z,AT29128,
AT29166,AT29187,AT29266,AT29229,AT29286,AT29386,
AT2527,AT29329,AT2988U,AT2990U,AT29211A,AT2960B,
AT29106B,AT29189B,AT2916UG,AT25181,AT2565,AT2565A
先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音
制式键向下翻页。
型号: AT2165,AT21289A,NT21228,NT21A11,NT21A21,NT21A31,
NT21A41B,NT21A42,NT21A51,NT21B03,AT21181,AT21281,
AT21276,AT21286,AT21211A,AT21266A,AT21189B,AT21289
CPU型号: OM8370
音制式键向下翻页。
型号: AT25211,NT25A41,NT25A71,34A1,29V8,29B2,N25B6,N25K3,
25V8,AT34266B,AT29266B,AT25266B,29G6,34V1,N29B2,N25B6J,
N25G6,25G6,25A1,AT29281,NT25A81,NT25A51C,AT25288,S34A1,
S29K1,29V1,29A1,N25B1L,N25K1,25B2,NT29A51,AT29228,
NT25A52,NT25281C,S29G6L,29V2,NT29A51C,NT29228,
N25K2,29B1,N25B2,25V1,NT25A61
CPU型号: TMPA8823,TMPA8827,TMPA8829,TMPA8859
工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”
项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。
以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。
C、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键
可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,
即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。
型号: AT2575S,AT25230,AT25S135,AT25S168,AT25S192,
AT29168,AT29S168,AT29S168B,AT29228,AT29211,
AT29266B,AT25106,AT29281,AT34106,AT34266B,
AT3488S,AT25192,AT25207,AT25211,AT25266B,
AT25281,AT25228,AT25288
工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项
C、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可
以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出
型号: 1475S,NT21A52,NT21A51C,NT21A61,NT21A71,NT21A81
,NT21B06,AT21207,AT21228,AT21288,AT21266B,AT21231,
NT21281C,NT21A41,1419
型号: HiD29181H,HiD38215P,HiD29A61,HiD29A81,HiD29158SP,
HiD34158SP(F),HiD34181H,HiD34A61,HiD34A81,HiD361SW
CPU型号: TMP88PS34N/F (OTP)
参数: 用静音键和显示键交替按(要控制好时间不能太快)即可。
型号: HiD29286H,HiD34286H,HiD29168H,HiD34168H,HiD29207P,
HiD29208P,HiD29208R,HiD29A51,HiD34A51
CPU型号: M37281ESKP
参数: 用电视机前面板“音量”减至0不放手,再按“节目减”键即可。
型号: AT2116,AT21266,AT2516,AT25266,AT2916,AT2916,
AT29266,AT34266
CPU型号: LA76930,LA76932
参数: 本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,
无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键(D模)。
一个快捷复合键,V-KILL(一条亮线,在进D模式后按静音键
就可以进入工厂模式)。
型号: 1425E,2113TW,2116E,2116EF,2116EG,2118E,2118EF,
2118EB,2118EW,2129E,2133E,1420E,2133,C2133,C2133E,
2133EW,2165E,2175E,2175EI,2175EB,2175E(F),2180EB,2105E,2188EF,2188EB,2189E,AT2175EB,
AT21189,AT2118E,AT21289,AT2175EI,AT21E106,
AT2135E,2109E,AT2175E,AT2126E,2113T,2113E,
2113EI,2113EW,2113EF
CPU型号: LA76810,LA76818
参数: A、设定菜单:先打开普通遥控器后,从印刷板中找
到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按
此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜
单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的
设定菜单; B、调试菜单: 按住电视机面板音量键减0,且保
持按住不放手;同时按遥控器上“0”键频道三次,必须在1.5秒
之内完成,即可进入工厂菜单的各项目调整。(注:21”遥控器
按D-mode键出现一条亮线时,可与V-KILL键交换位置)。
型号: 2516BE,C2533E,AT25E159,AT2513EB,AT25189,
AT25289,AT25289(F),2913E,2913EI,2913EB,2518EF,2913EW,2918E,2918EW
,2918EF,2918E(F),2906E,2977E,AT29189(F) ,AT29E159,AT2906E,2518EW,AT29189/E(F),3418E,AT34189,2513E,2513EW,2513EI,2513E(F),
2518E(F),2516EF
CPU型号: LA76828,LA76832
参数: A、设定菜单:先打开普通遥控器后,从印刷板中找到
印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键
可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单
中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单;
型号: HiD2992i,HiD292S.P,AT3486i,HiD3460i,HiD34286P,AT2927i,
AT2970i,AT2988i,AT2935i,AT2970P,HiD29168P,HiD29286P,HiD2988i
CPU型号: M37281EKSP
参数: A、首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,
增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥
控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、
减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数,
按菜单键退出工厂菜单模式;B、HiD2992i进入工厂模式的方法:
按住面板上的“音量减”键,将音量减到0按住不放,同时按节
目“加或减”键。就能进入工厂模式,按“菜单”键进去调整项目,
按“节目”加减键移项目、按“音量”加减键改变参数值,按“菜
单”/“待机”退出工厂模式。
型号: AT2190U,AT2113,AT2165,AT2165(I),AT2190U(F),AT21189B,AT21276,AT21206,AT21286(I),AT21181(I),NT21A11,AT2175,AT21211A,AT2170,AT21166U,
AT21166G,AT21215,AT21286,AT21266A,AT21181
CPU型号: TDA9370
模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向
上翻页;利用伴音制式键向下翻页。
型号: 2115D,2188DI,2188DB,AT2170DI,AT2115,AT2139,
AT2156,AT2165,AT2170,AT2170D,AT2186,2116D,
AT2190,AT2190B,AT2190I,AT2170B,AT2170D,
AT2190B,AT2190I,AT2159D,AT21D159,2116DI,
2175DI,2111D,2111DI,2136D,2139D,2180G
CPU型号: OM8838,TDA8838
参数: A、将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置
插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜
按“美化画面”键)。
型号: 1475S,AT21207,AT21211,AT21211(F),AT21228,AT21266B,AT21231,AT21230,AT21281
,AT21288F,AT21288(F),AT21S135,AT21S179,AT21S192,AT2127,AT2175
,AT21106,AT21179G,AT21206
菜单。B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。 要求:按“方法
A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设
置“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设
置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直
接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出:在“方法B”情
况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完
直接关机即可。
型号: AT25A192,AT2965A
CPU型号: M34280M1-108FP
参数: 按“菜单”键,当“菜单”出来后,按:“数字键959996”
(连续按就能进入工厂模式)。按节目加/减键来回调整项目,
按音量加/减键调参数,按菜单键翻页,按音响键退出。
型号: 2501C,2535A,2536C,2536W,2536F,2539W,2560W,2568C
,25A106,25A106F,C2533,2501A,AI2560,AT25A192,2901A,
2901C,2901F,2906A,2907,2909A,2909B,2939W,2501F,2952B,
2960W,2966G,2966A,2966F,2966GA,2966GL,2969C,AI2960,
AT2965A,2501MY,2502,2503C,2506A,2510C,2511C
CPU型号: TB1238,TB1240
参数: 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;
同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进
入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,
调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;
亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板
上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下
角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。
型号: 1436A,2102,2103A,2103C,2103CF,2106A,2108,2113A,
2128,2128B,2129A,1437A,2129C,2136C,2136F,2136A,
2136W,2135A,2139W,2139A,2156A,2160W,1418T,
2165A,2166A,2166B,2169A,2169C,2178A,21A106,
1419A,1475A,1701AS,1836A,2106A,2101C
CPU型号: TB1231,TB1238
参数: 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按
一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。
按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,
待机键存储退出。
型号: HiD38P1,HiD528SB.r,HiD42P1,HiD42P1H,HiD52P1H,HiD43P2,
HiD52P2,HiD43P5,HiD52P5,HiD55P8H,HiD528NB,HiD438B.r,
HW52A61,RPT43A8,RPT52A8,TP-426W,HiD438SB.r,HiD4321H,HiD4332H,HiD5221H,HiD4328S,
HiD5228S,HiD5232H
CPU型号: AT89C52 (CPU)需抄写
参数: HiD背投进入工厂菜单:快速按遥控器上“对调”,“移位”,
“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出
按“显示”键即可;(H系列按东芝方法进入)(背投没有酒店功能)。
HiD背投进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;
2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”
进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。
型号: RPT4301M,PRT4302M,RPT43A6,RPT4302,RPT4311
CPU型号: CXA1855S
参数: 按住主机上的“音量-”键到标尺显示“0”,按三下遥控器上
的“0”键就可进入工厂菜单,通过“节目+”或“节目-”键可选择需
要调整的项,按“音量+”或“音量-”键可进行选择项的调整,调整
完后可按“菜单”键退出工厂菜单;普通背投进入工厂会聚方法:
a、按“菜单”键,选择[设定]项;b、按“音量+”键,选择[彩色重
合]项;c、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;d、按“画中
画” →“1” →“0” →“3” 进入工厂会聚状态,屏幕显示绿色网格图象。
型号: HiD29181P,HiD34181P
CPU型号: S3C8454X21-QWR4
参数: 要进入工厂模式,虽然不能用户遥控器,但可用HiD299S.P或
HiD2990P的遥控器进行改装再进入工厂模式,具体更改方法如下:
增加有颜色的按键,按菜单键一下,出现用户菜单,然后按住红色
的键直至菜单键消失,则进入了工厂模式,蓝色的按键进行行场调整,
灰色的按键进行OSD调整,涂有黄色的各键进入相应项的调整。注意:
每调一项,调完后要再按一下此键,才能调其他项,按菜单键退出。
型号: HiD29206P,HiD29228,HiD29166PB,HiD29276PB,HiD29181PB,
HiD29189PB,HiD34181PB,HiD34189PB,HiD34276PB
CPU型号: TMPA8809CPN
参数: 先按彩色电视机面板按键音量减键至0,并且保持按住不放,
然后紧接着2秒内再按遥控器上0键连续3次,即可进入工厂模式菜单。
型号: HiD2990P,HiD29166P,HiD29168P
CPU型号: TMP88PS38N (OTP)
参数: 进入工厂菜单:按一下用户遥控器上的“菜单”键,再连续按
遥控器上的数字键“931”就能进入工厂模式,进入后按“菜单”键进
行循环翻页,用节目加、减键选项目,音量加、减键调整参数。
按“显示”键退出。
型号: HiD2990S.E,HiD2966S.E,HiD3460B.E,HiD346B.E
CPU型号: TMP87CS38N M3 TSB
参数: 按住遥控器上的“四D键”不放,再按住“Enter(显示)
键”+“10+键”来回切换。
型号: HiD299.P,HiD329S.P,HiD348S.P,HiD291S.P,HiD296S.P,HiD299S.P
CPU型号: TMP87CS38N M3 (需抄写)
参数: HiD点P的机器进入工厂菜单:直按住遥控器上的“智能音
量+显示键”来回切换;
型号: DTV2912B,DTV2990,DTV2000,DTV3480,DTV2912V
参数: 用遥控器上的“显示键”和“-/--键”交替按三次即可进入工厂菜单
GMT+8, 2025-7-19 07:30 , Processed in 0.318972 second(s), 16 queries .
