查看: 2611|回复: 0
supesite7.0首页调用uchome2.0会员和动态教程
发表于 2009-10-9 09:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录UCH后台,数据调用-添加新模块-手写SQL
会员调用:
查询SQL语句
  1. SELECT * FROM `uchome_space` AS `space` LEFT JOIN `uchome_spacefield` AS `spacefield` on `space`.`uid`=`spacefield`.`uid` WHERE `space`.`avatar`='1' ORDER BY `space`.`credit` DESC
复制代码
数据显示HTML代码
  1. <ul>
  2. <!--{loop $_SBLOCK['block2'] $value}-->
  3. <li>
  4. <a href="http://bzzdzy.com/hi/space.php?uid=$value[uid]" title="{$_SN[$value[uid]]}" target="_blank"><!--{avatar($value[uid],small)}--></a>
  5. <p><a href="http://bzzdzy.com/hi/space.php?uid=$value[uid]" target=_blank>$value[username]</a></p>
  6. </li>
  7. <!--{/loop}-->
  8. </ul>
复制代码
动态
查询SQL语句(显示会员所有动态)
  1. SELECT * FROM uchome_feed ORDER BY dateline DESC
复制代码
数据显示HTML代码
  1. <!--{eval $feed_list = array();}-->
  2. <!--{loop $_SBLOCK['block1'] $value}-->
  3.         <!--{if empty($feed_list[$value['hash_data']][$value['uid']])}-->
  4.                 <!--{eval realname_set($value['uid'], $value['username']);}-->
  5.                 <!--{eval $feed_list[$value['hash_data']][$value['uid']] = $value;}-->
  6.         <!--{/if}-->
  7. <!--{/loop}-->
  8. <!--{eval $list = array();}-->
  9. <!--{loop $feed_list $values}-->
  10.         <!--{eval $actors = array();}-->
  11.         <!--{eval $a_value = array();}-->
  12.         <!--{loop $values $value}-->
  13.                 <!--{if empty($a_value)}-->
  14.                         <!--{eval $a_value = $value;}-->
  15.                 <!--{/if}-->
  16.                 <!--{eval $actors[] = "<a href="{$siteurl}space.php?uid=$value[uid]">".$_SN[$value['uid']]."</a>";}-->
  17.         <!--{/loop}-->
  18.         <!--{eval $a_value = mkfeed($a_value, $actors);}-->
  19.         <!--{if $a_value['dateline']>=$_SGLOBAL['today']}-->
  20.                 <!--{eval $list['today'][] = $a_value;}-->
  21.         <!--{elseif $a_value['dateline']>=$_SGLOBAL['today']-3600*24}-->
  22.                 <!--{eval $list['yesterday'][] = $a_value;}-->
  23.         <!--{else}-->
  24.                 <!--{eval $theday = sgmdate('Y-m-d', $a_value['dateline']);}-->
  25.                 <!--{eval $list[$theday][] = $a_value;}-->
  26.         <!--{/if}-->
  27. <!--{/loop}-->
  28. <!--{loop $list $day $values}-->
  29. <UL class=line_list id=scrollbody style="OVERFLOW: hidden; HEIGHT: 250px">
  30. <!--{loop $values $value}-->
  31. <li class="type_$value[icon]" id="feed_$value[feedid]_li">
  32.                 <!--{eval echo str_replace('src="attachment', 'src="'.$siteurl.'attachment', str_replace('ref="space',
  33. 'ref="'.$siteurl.'space', $value[title_template]));}-->
  34.                 <!--{if empty($notime)}--> <span class="time"><!--{date('m-d H:i',$value[dateline],1)}--></span><!--{/if}-->
  35. </li>
  36. <!--{/loop}-->
  37. </ul>
  38. <!--{/loop}-->
复制代码
以上注意两个调用都要['block1']中的红色部分,还有把域名改成你的
GMT+8, 2025-5-4 12:33 , Processed in 0.790390 second(s), 16 queries .
