查看: 2917|回复: 0
PC、路由器、交换机、集线器网线接法
发表于 2009-9-13 21:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PC、路由器、交换机、集线器网线接法
首先是网线的做法:
网卡有10M,10M/100M,100M,1000M.
网线有3类(10M)、5类(100M)、超5类线(155M)、6类线(255M)
分别对应了不同的网卡和网速,现在一般最低用5类线.
它们的网线做法都相同.
网络设备HUB有两种接口:普通口和级联口(UP-LINK).
普通口:用于和网卡相连.(直通线)
也可用于和另一个HUB普通口相联.(交叉线)
级联口(UP-LINK):用于和另一个HUB普通口相联.(直通线)
注意:有的HUB级联口(UP-LINK)为自适应,就是直通线、交叉线都可以.
网线水晶头有两种做法标准.
标准为TIA/EIA 568B和TIA/EIA 568A.
制作水晶头首先将水晶头有卡的一面向下,从左至右排序.12345678
TIA/EIA-568B:1、白橙,2、橙,3、白绿,4、蓝,5、白蓝,6、绿,7、白棕,8、棕
TIA/EIA-568A:1、白绿,2、绿,3、白橙,4、蓝,5、白蓝,6、橙,7、白棕,8、棕
         在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ-45 plug 的网络联线无论是采用端接方式A,还是端接方式B, 在网络中都是通用的。双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号--对应。10M以太网的网线使用1,2,3,6编号的芯线传递数据,100M以太网的网线使用4,5,7,8编号的芯线传递数据。为何现在都采用4对(8芯线)的双绞线呢?这主要是为适应更多的使用范围,在不变换基础设施的前提下,就可满足各式各样的用户设备的接线要求。例如,我们可同时用其中一对绞线来实现语音通讯。 rj45水晶头,RJ45头,水晶头,网络接头,RJ45,布线接头
  100BASE-T4 RJ-45对双绞线的规定如下: rj45水晶头,RJ45头,水晶头,网络接头,RJ45,布线接头
  1、2用于发送,3、6用于接收,4、5,7、8是双向线。
  1、2线必须是双绞,3、6双绞,4、5双绞,7、8双绞。
根据网线两端水晶头做法是否相同,有两种网线。
直通线:网线两端水晶头做法相同,都是TIA/EIA-568B标准,或都是TIA/EIA-568A标准.
用于:PC网卡到HUB普通口,HUB普通口到HUB级联口.
一般用途用直通线就可全部完成.
交叉线:网线两端水晶头做法不相同,一端TIA/EIA-568B标准,一端TIA/EIA-568A标准.
用于:PC网卡到PC网卡,HUB普通口到HUB普通口.
如何判断用直通线或交叉线:
设备口相同:交叉线,设备口不同:直通线.
注意:由于生产厂家的不同,有时相同种类设备的接法正好相反.
下面是网线的接法:
常见的网线有两种,一种是直通线,也叫直连线或正线,另一种是交叉线,也叫反线。那么什么情况下用正线什么时候用反线呢?今天我们就为大家总结一下,以后在实际工作中遇到相应问题可以把本篇文章拿出来对照参考。
  1.PC机与PC机之间,路由器与路由器之间使用交叉线进行连接。
  2.PC机与路由器连接使用交叉线。
  3.PC机与交换机,路由器与交换机之间使用直连线连接。
  4.交换机与交换机之间情况比较特殊,分三种:交换机的普通口与另一个交换机的UPLINK口相连使用直连线;交换机的普通口与另一个交换机的普通口相连使用交叉线;交换机的UPLINK口之间相连同样使用交叉线。
  教给大家一个窍门,即对设备进行分类。A类就是我们常说的DTE设备,包含PC机,路由器,交换机的UPLINK口。B类则是DCE设备,交换机的普通口属于此类。当同类之间连接使用交叉线,而不同类设备之间连接则选择直连线。
  小提示:
  随着网络技术的不断发展,目前很多设备已经能够自适应网线类别了,也就是说不管你使用交叉线还是直连线,设备有一个开关自动切换。从而省去了我们选线的步骤。但一些旧型号的设备仍然需要我们遵循上面介绍的原则,特别是PC机之间的连接
GMT+8, 2025-6-19 11:19 , Processed in 0.318151 second(s), 17 queries .
