查看: 2494|回复: 0
FTP命令大全及其应用
发表于 2009-9-13 13:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  -v 显示远程服务器的所有响应信息。
  -d 使用调试方式。
  -n 限制ftp的自动登录,即不使用.netrc文件。
  -g 取消全局文件名。
  ftp使用的内部命令如下(其中括号表示可选项):
  1.![cmd[args]]在本地机中执行交互shell、exit回到ftp环境,如!ls*.zip。
  2.¥ macro-ame[args]执行宏定义macro-name。
  3.account[password]提供登录远程系统成功后访问系统资源所需的补充口令。
  4.appendlocal-file[remote-file]将本地文件追加到远程系统主机,若未指定远程系统文件名,则使用本地文件名。
  5.ascii 使用ascii类型传输方式。
  6.bell每个命令执行完毕后计算机响铃一次。
  7.bin使用二进制文件传输方式。
  8.bye退出ftp会话过程。
  9.case在使用mget时,将远程主机文件名中的大写转为小写字母。
  10.cd remote-dir 进入远程主机目录。
  11.cdup进入远程主机目录的父目录。
  12.chmod modefile-name将远程主机文件file-name的存取方式设置为mode,如chmod 777 a.out。
  13.close中断与远程服务器的ftp会话(与open对应)。
  14.cr使用asscii方式传输文件时,将回车换行转换为回行。
  15.delete remote-file删除远程主机文件。
  16.debug[debug-value]设置调试方式,显示发送至远程主机的每条命令,如debup 3,若 设为0,表示取消debug。
  17.dir[remote-dir][local-file]显示远程主机目录,并将结果存入local-file。
  18.disconnection同close。
  19.form format将文件传输方式设置为format,缺省为file方式。
  20.getremote-file[local-file]将远程主机的文件remote-file传至本地硬盘的local-file。
  21.glob设置mdelete、mget、mput的文件名扩展,缺省时不扩展文件名,同命令行的-g参数。
  22.hash每传输1024字节,显示一个hash符号(#)。
  23.help[cmd]显示ftp内部命令cmd的帮助信息,如help get。
  24.idle[seconds]将远程服务器的休眠计时器设为[seconds]秒。
  25.image设置二进制传输方式(同binary)
  26.lcd[dir]将本地工作目录切换至dir。
  27.ls[remote-dir][local-file]显示远程目录remote-dir,并存入本地local-file。
  28.macdef macro-name定义一个宏,遇到macdef下的空行时,宏定义结束。
  29.mdelete[remote-file]删除远程主机文件。
  30.mdir remote-files local-file与dir类似,但可指定多个远程文件,如mdir*.o.*. zipoutfile。
  31.mget remote-files传输多个远程文件。
  32.mkdir dir-name 在远程主机中建一目录。
  33.mls remote-file local-file同nlist,但可指定多个文件名。
  34.mode[mode-name]将文件传输方式设置为mode-name,缺省为stream方式。
  35.modtime file-name显示远程主机文件的最后修改时间。
  36.mput local-file将多个文件传输至远程主机。
  37.newerfile-name如果远程机中file-name的修改时间比本地硬盘同名文件的时间更近,则重传该文件。
38.nlist[remote-dir][local-file]显示远程主机目录的文件清单,并存入本地硬盘的local-file。
  39.nmap[inpatternoutpattern]设置文件名映射机制,使得文件传输时,文件中的某些字符相互转换,如nmap¥1.¥2.¥3[¥1,¥2].[¥2,¥3],则传输文件a1.a2.a3时,文件名变为a1、a2,该命令特别适用于远程主机为非U-NIX机的情况。
  40.ntrans[inchars[outchars]]设置文件名字符的翻译机制,如ntrans1R,则文件名LL L将变为RRR。
  41.open host[port]建立指定ftp服务器连接,可指定连接端口。
  42.passive进入被动传输方式。
  43.prompt设置多个文件传输时的交互提示。
  44.proxyftp-cmd在次要控制连接中,执行一条ftp命令,该命令允许连接两个ftp服务器,以在两个服务器间传输文件。第一条ftp命令必须为open,以首先建立两个服务器间的连接。
  45.put local-file[remote-file]将本地文件local-file传送至远程主机。
  46.pwd显示远程主机的当前工作目录。
  47.quit同bye,退出ftp会话。
  48.quote arg1,arg2……将参数逐字发至远程ftp服务器,如quote syst。
  49.recv remote-file[local-file]同get。
  50.regetremote-file[local-file]类似于get,但若local-file存在,则从上次传输中断处续传。
  51.rhelp[cmd-name]请求获得远程主机的帮助。
  52.rstatus[file-name]若未指定文件名,则显示远程主机的状态,否则显示文件状态。
  53.rename[from][to]更改远程主机文件名。
  54.reset清除回答队列。
  55.restart marker从指定的标志marker处,重新开始get或put,如restart 130。
  56.rmdir dir-name删除远程主机目录。
  57.runique设置文件名唯一性存储,若文件存在,则在原文件后加后缀。
  58.send local-file[remote-file]同put。
  59.sendport设置PORT命令的使用。
  60.site arg1,arg2……将参数作为SITE命令逐字发送至远程ftp主机。
  61.size file-name显示远程主机文件大小,如site idle 7200。
  62.status显示当前ftp状态。
  63.struct[struct-name]将文件传输结构设置为struct-name,缺省时使用stream结构。
64.sunique将远程主机文件名存储设置为唯一(与runique对应)。
  65.system显示远程主机的*作系统类型。
  66.tenex将文件传输类型设置为TENEX机所需的类型。
  67.tick设置传输时的字节计数器。
  68.trace设置包跟踪。
  69.type[type-name]设置文件传输类型为type-name,缺省为ascii,如typebinary,设置 二进制传输方式。
  70.umask[newmask]将远程服务器的缺省umask设置为newmask,如umask 3。
  71.useruser-name[password][account]向远程主机表明自己的身份,需要口令时,必须输入口令,如user anonymous my@email。
  72.verbose同命令行的-v参数,即设置详尽报告方式,ftp服务器的所有响应都将显示给用户,缺省为on.
  73.?[cmd]同help。
那么如何应用这些命令提高效率呢?下面我举一个例子,如何利用fttp进行后台下载,假设你的ISP给你提供了shell并且可以用nohup,你想由fttp.download.com/pub/internet/下载一个30M的程序aaa.zip具体步骤如下:
  1.用notepad做一个文件如aaa1内容如下
   open ftp.dwonload.com
   user anonymous
zyz@cenpok.net
   cd /pub/internet/
   i
   get aaa.zip
   close
   bye
   2.拨号登录到你的ISP上。用telnet 或netterm登录到shell,一般都在你的home子目录里bbs~/
   3.用fttp上传aaa1到ISP服务器你的子目录。
   4. 执行nohup fttp -invd aaa2&
  这样这个进程就被放在ISP服务器的后台进行了,如果你想知道情况如何,可以more aaa2就可以知道情况如何了。这时你可以断线了或干点别的,估计时间到了(time约=30M/(33.6K/9)s)拨号上去,more aaa2如果显示成功下载aaa.zip就表示aaa.zip已经被下载到ISP的服务器上了,你再由ISP的服务器拉回来就相当与点对点了,记得下载完成后del掉你的文件(aaa.zip),免得浪费ISP资源,它会关掉shell的。
GMT+8, 2025-6-19 11:17 , Processed in 1.144628 second(s), 17 queries .
