查看: 3827|回复: 0
常见故障(三)
发表于 2009-7-11 11:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、音频电路
  1.接收音频处理电路
  接收机解调得到的接收基带信号被送到逻辑音频电路进行处理。图4-31是GSM接收机信号变化的示意图。接收时,天线接收到的射频信号经低噪声放大、混频、中频放大、RXI/Q解调电路,解调出67.707kHz的模拟基带信号,模拟基带信号再进行GMSK解调(模数转换)、在DSP电路内进行解密和去交织,接着进行信道解码,经过语音编码后,得到64kbit/s的数字信号,最后进行PCM解码,产生模拟语音信号,经音频放大后驱动听筒发声。
  2.发射音频处理电路
  发射时,话筒送来的模拟语音信号,在音频部分进行PCM编码,得到64kbit/s的数字信号,进行语音编码、信道编码、加密、交织、GMSK调制(数模转换),最后得到67.768kHz的模拟基带信号,送到解调电路进行变频处理。图4-32是一种常见的发射音频处理电路示意图。三、其它逻辑音频功能电路
  其它逻辑音频电路还包括振铃电路、振子电路、键盘电路、背景灯电路、键盘灯电路、服务指示灯电路显不电路、SM卡电路和实时时钟电路等。将在分析具体机型时进行分析。第五节 手机电源电路分析
  一、手机电源电路的基本工作过程
  电源电路是手机其他电路的“食堂”,电源电路只有“按质”(电压要符合标准)、“按量”(各路输出要正常)、“按时”(该输出时要输出)地完成“本职工作”,其他电路才能工作,手机任何一个电路,只要他的供电不正常,他就会“罢工”,表现出各种各样的故障现象,可见电源系统在手机电路中的重要性。
  手机所需的各种电压一般先由手机电池供给,电池电压在手机内部需要转换为多路不同电压值供给手机的不同部分。手机的开机过程是:按下电源开机键后(一般需超过2秒),电源集成电路输出电压为CPU供电,输出复位信号供CPu复位,同时,电源集成电路还输出13Ⅷz振荡电路的供电电压,使13MHz振荡电
  路工作,产生的系统时钟输入到CPU;CPU在具备电源、复位、时钟”三要素”后,若再得到软件的支持,则输出开机维持信号,送到电源集成电路,以代替开机键,维持手机的正常开机。
  手机电源开机过程如图4-33所示。二、手机电源基本电路
  1.电池供电电路
  手机电池的类型多种多样,其连接电路也多种多样,但它们都有一个共同特点:电池电源通常用VBATT、VBAT、BATT、BATT+表示。也有用VB、B+来表示的。
  对于摩托罗拉手机来说,既可以通过电池供电,也可以通过外接电源供电,电池供电用BATT+表示,外接电源用EXT-B+表示,经过外接电源和电池供电转换后的电压一般用B+,表示。
  有的手机电池电路中还有一个比较重要的信号线路—电池识别电路。电池通过四条线和手机相连。即电池正极(BATT等)、电池信息(BSI、BATID、BATT-SER-DATA等)、电池温度(BTEMP)、电池地(GND)。此信号线通常是手机厂家为防止手机用户使用非原厂配件而设置的,它也用于手机对电池类型的检测,以确定合适的充电模式。其中,电池信息和电池温度与手机的开机也有一定的关系。接触不良,手机也可能不开机。
  2.开机信号电路
  手机的开机方式有两种,一种是高电平开机,也就是当开关键被按下时,开机触发端接到电池电源,是一个高电平启动电源电路开机;一种是低电平开机,也就是当开关键被按下时,开机触发线路接地,是一个低电平启动电源电路开机。
  爱立信的手机基本上都是高电平触发开机。摩托罗拉、诺基亚及其他多数手机都是低电平触发开机。如果电路图中开关键的一端接地,则该手机是低电平触发开机,如果电路图中开关键的一端接电池电源,则该手机是高电平触发开机。
  开机信号常用ON/OFF或PWR-SW、PWRON、nPOWKEY等表示。另外,在开机信号电路中,会看到一个开机维持信号(看门狗信号),这个信号采自于CPU,以维持手机的正常开机,开机维持信号常用WDOG、DCON、CCONTCSX、PWERON等表示。
  3.升压电路
  手机的电池电压较低,而有些电路则需要较高的工作电压,另外,电池电压随着用电时间的延长会逐渐降低,为了供给手机各电路稳定的、且符合要求的电压,手机的电源电路常采用升压电路。下面以摩托罗拉V998手机的升压电路为例进行说明。有关电路图见图4-34所示。该升压电路其实一种开关稳压电源,开关稳压电源最明显的特点是电路中有一个电感,在V998中这个电感就是L901,许多人称它为升压电感,这是不确切的,这个电感是储存能量用的,所以叫储能电感,它还要和电源工C(U900)、放电电容(C934)、续流二极管(CR901)配合起来工作才能稳压供电。
  电源IC(U900)在开关稳压电源中的作用象一个高级开关,为什么称它为高级开关呢?因为这个开关合上与断开时间的长短可以随着输入和供出的电压高低而自动改变,供出电压变高了,合上的时间就变短一些,反之则反。合上的时间可以改变,实质上是调整了脉冲的宽度,叫做脉冲宽度调制(PWM)
  两次合上之间或两次断开之间的时间叫做脉冲的周期,当输入电压(在V998手机中为B+)变低的时候,脉冲的周期也能自动变长,同时合上的时间自动变长,再加上L901自感电动势作用,使输出(供电出去)的电压不致下降。周期变长就是频率降低,实质上是调整了脉冲的频率,所以叫做脉冲频率调制(PFM)。
  周期不变,开关合上时间变长或断开时间变短(叫做改变占空比)都可以使输出的平均电压变高(调宽),或者使相邻脉冲到来的时间变短(调频,改频周期),也能使输出的平均电压变高。
  在V998手机中的开大稳压电源这两种方式同时被采用了,所以叫做调宽、调频式开关稳压电源。
  手机加上稳压电源后,不开机,在C934与地之间就可测到B+电压,这是因为CR901处于正向偏置,C934立即被充至B+的缘故。
  单板开机,CR901正极波形如图所示,可以看到是一个周期性的波形,周期约7微秒到8微秒,当电源电压调到3.6V时,周期为7.48us,频率为133.7kHz,电源电压调至3V时,周期变长了一点,为8.1us,频率为123.5kHz,这说明,输入电压(B+)降低时,高级开大的频率变低了,这叫PFM调频,即开关脉冲的频率被调节了,目的是使输入电压变低的电压调回来。而且开关频率如此之高,输出电压的波纹也小,与此变化的同时,也发生着脉冲宽度的变化(调宽)。这样使B点即供给U900内的稳压器的电压,在V998手机中称之为VBOOST保持5.6V不变,这就是稳压器在起作用。
  稳压过程是:当输入电压(B+)变低时,U900内的误差比较放大电路控制“高级开关”的导通时间变长,这样,L901中流过电流的时间变长,电流越来越大,储存的能量也越多,电感L901的电流在突然被切断时,L901产生左正右负的感应电压,它与B+串联后,总电压仍维持在6.4V,使C934电压为5.6V。达到了稳压的做用,反之变反。
  续流二极管CR901为开关断开后为电路提供一个放电通路,使电流变成连续的,所以称为续流二极管,而且电流只能从A点流向B点,如果CR901短路,电流就变为500mA,这是C934两端的电压又通过“高级开关”流回的短路电流。时间一长,电源IC中的“高级开关”就烧坏了。
  其它手机也常采用开关稳压升压电源,如三星A188手机,不过三星A188手机的“高级开关”放在电源IC的外面了,即Q401。有关电路图见图4-35所示。电路正常工作后,在电源集成电路U401的39脚,将产生一稳定的5V升压电压(VBOOST)。
  4、非受控电源输出电路
  手机中的很多电压是不受控的,即只要按下开机键就有输出,这部分电压大部分供给逻辑电路,基准时钟电路,以使逻辑电路具备工作条件(即供电、复位、时钟),并输出开机维持信号,维持手机的开机。
  非受控电压一般是稳定的直流电压,用万用表可以测量,电压值就是标称值。
  5.受控电源输出电路
  手机中除非受控电压外,还输出受控电压,也就是说,输出的电压是受控的,这部分电压大部分供给手机射频电路中的压控振荡器、功放、发射VCO等电路。手机为什么要输出受控电压呢?主要有两个原因:一是这个电压不能在不需要的时候出现,否则手机就乱套了。二是为了省电,使部分电压不需要时不输出。
  受控电压一般受CPU输出的RXON、TXON等信号控制,由于RXON、TXON信号为脉冲信号,因此,输出的电压也为脉冲电压,需用示波器测量,用万用表测量要小于标称值。第六节手机电路中的常用英文缩写
  手机电路中各种英文缩写很多,掌握了解这些缩写对我们分析电路帮助很大。下面,介绍在手机中较常使用的一些英文符号,供分析电路和维修时参考。
  A/D:模数转换。
  AC:交流。
  ADDRESS:地址线。
  AF:音频。
  AFC:自动频率控制,控制基准频率时钟电路。在GSM手机电路中,只要看到AFC字样,则马上可以断定该信号线所控制的是13MHz电路。该信号不正常则可能导致手机不能进入服务状态,严重的导致手机不开机。有些手机的AFC标注为VCXOCONT。
  AGC:自动增益控制。该信号通常出现在接收机电路的低噪声放大器,被用来控制接收机前端放大器在不同强度信号时给后级电路提供一个比较稳定的信号。
  ALERT:告警。属于接收音频电路,被用来提示用户有电话进入或操作错误。
  ALRT:铃声电路。
  AMP:放大器。常用于手机的电路框图中。
  AMPS:先进的移动电话系统。
  ANT:天线。用来将高频电磁波转化为高频电流或将高频信号电流转化为高频电磁波。在电路原理图中,找到ANT,就可以很方便地找到天线及天线电路。
  ANTSW:开线开关控制信号。
  AOC:自动功率控制。通常出现在手机发射机的功率放大器部分(以摩托罗拉手机比较常用)。
  AOC-DRIVE:自动功率控制参考电平。
  ASIC:专用应用集成电路。在手机电路中,它通常包含多个功能电路,提供许多接口,主要完成手机的各种控制。
  AUC:鉴权中心。
  AUDIO:音频。
  AUX:辅助。
  AVCC:音频供电。
  BACKLIGHT;背光。
  BALUN:平衡/不平衡转换。
  BAND:频段。
  BAND-SELECT:频段选择。只出现在双频手机或三频手机电路中。该信号控制手机的频段切换。
  BASEBAND:基带信号。
  B+:电源。
  BATT:电池电压。
  BAND:频段。
  BCH:广播信道。
  BDR:接收数据信号。
  BDX:发射数据信号。
  BKLT-EN:背景灯控制。
  BIAS:偏压。常出现在诺基亚手机电路中,被用来控制功率放大器或其他相应的电路。
  BOOT:屏蔽罩。
  BRIGHT:发光。
  BS:基站。
  BSC:基站控制器。
  BSEL:频段切换。
  BTS:基站收发器。
  BSI:电池尺寸。在诺基亚的许多手机中,若该信号不正常,会导致手机不开机。
  BUFFER:缓冲放大器。常出现在VCO电路的输出端。
  BUS:通信总线。
  BUZZ:蜂鸣器。出现在铃声电路。
  BW:带宽。
  CARD:卡。
  CDMA:码分多址。多址接人技术的一种,CDMA通信系统容量比GSM更大,其微蜂窝更小,CDMA手机所需的电源消耗更小,所以CDMA手机待机时间更长。
  CELL:小区。
  CELLULAR:蜂窝。
  CH:信道。
  CHECK:检查。
  CHARG+:充电正电源。
  CHARG-:充电电源负端。
  CLK:时钟。CLK出现在不同的地方起的作用不同。.若在逻辑电路,则它与手机的开机有很大的关系;都在SIM卡电路,则可能导致SIM卡故障。
  CLONE.复制。
  CMOS:金金属氧化物半导体。
  CODEC:编译码器。主要出现在音频编译码电路。
  COL:列地址线。出现在手机的按键电路。
  COM:串口。
  CONNECTOR:连接器。
  CONTACTSEVICER:联系服务商。
  CORD:代码。
  COUPLING:耦合。
  COVER:覆盖。
  CP:表示鉴相器的输出端。
  CP-RX:RXVCO控制信号输出。
  CP-TX:发射VCO控制输出端。
  CPU:中央处理器。在手机的逻辑电路,完成手机的多种控制。
  CRYSTAL:晶振。
  CS:片选。
  n/A:数模转换。
  DATA:数据DAT。
  DB.数据总线。
  DC:直流。
  DCIN:外接电源输入。
  DCON:直流接通。
  DCS:数字通信系统。工作频段在1800MHz频段。该系统的使用频率比GSM更高,也是数字通信系统的一种,它是GSM的衍生物。DCS的很多技术与GSM一样。
  DCS-SEL:DCS频段选择信号。
  DCSPA:功率放大器输出的DCS信号。
  DCSRX:DCS射频接收信号。
  DEMOD:解调。
  DET:检测。
  DGND:数字地。
  DIGITAL:数字。
  DIODE.二极管。
  DISPLAY:显示。
  DM-CS:片选信号。摩托罗拉手机专用,该信号用来控制发射机电路中的MODEM、发射变换模块及发射
  VCO电路。
  DP-EN:显示电路启动控制。
  DSP:数字语音处理器。在逻辑音频电路,它将进行PCM编码后的数码话音信号进一步处理。
  D-TX-VCO:DCS发射VCO切换控制。
  DTMS:到数据信号。
  DFMS:来数据信号。
  DUPLEX:双工器。它包含接收与发射射频滤波器,处于天线与射频电路之间。
  DYNATRON:晶体管。
  EAR:听筒。又被称为受话器、喇叭、扬声器。它所接的是接收音频电路。
  EEPROM:电可擦只读存储器。在手机中用来存储手机运行的软件。如它损坏,会导致手机不开机、软件故障等。
  EL:发光。
  EN(ENAB):使能。
  EXT:外接。
  ERASABLE:可擦写的。
  ETACS:增强的全接人通信系统。
  FACCH:快速随路控制信道。
  FDDEBACK:反馈。
  FDMA:频分多址。
  FH:跳频。
  FM.调频。
  FILTER:滤波器,有时用FL表示。滤波器有射频滤波器、中频滤波器;高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器等之分。按材料,又有陶瓷滤波器、晶体滤波器等。
  FLASH:一种存储器的名,在手机电路中用来存储字库等。
  GAIN:增益。
  GCAP:电源IC。
  GCAP-CLK:CPU输出到电源模块的时钟(用于摩托罗拉手机)。
  GCLK:32.768kHz,输出到CPU的时钟信号。
  GIF-SYN:双工中频。
  GND:地址线。在手机机板上,大片的铜箔都是地。
  GREEN:绿色。
  GSM:全球数字通信系统。最早被称为泛欧通信系统,由于后来使用该技术标准的国家与地区越来越多,被称为全球通。
  GSM-SEL:GSM频段切换信号。
  GSMPA:功率放大器输出的GSM信号。
  GSMRX:GSM射频接收信号。
  GMSK:高斯最小移频键控。一种数字调制方法,900MHz及1800MHz系统都使用这种调制方式。
  G-TX-VCO:GSM发射VCO切换控制。
  HARDWARE:硬件。
  HEAD-INT:耳机中断请求信号。
  HOOK:外接免提状态。
  HRF:高通滤波器。
  FO:输入输出端口。
  IF:中频。中频有接收中频RXIF,有发射中频TXIF。中频都是固定不变的。接收中频来自接收机电路中的混频器,要到解调器去还原出接收数据信号;发射中频来自发射中频VCO,被用于发射UQ调制器作载波。在接收机,第二中频频率总是比第一中频频率低。
  IFVCCO:中频VCO。用于接收机的第二混频器或发射机的I/Q调制器。与后面的VHFVCO作用一样,只要看到IFVCO或VHFVCO,就可以断定这种手机的接收机是超外差二次变频接收机,有两个中频。
  IFLO:中频本振。
  IF-IN中频输入。
  IFTUNE:中频VCO控制信号。
  IF-VCC中频电路供电,有些手机也用SW-VCC表示。
  IC:集成电路。
  ICTRL:供电电流大小控制
  IMEI:国际移动设备代码。该号码是唯一的,作为手机的识别码。
  IN:输入。
  INSERTCARD:插卡。
  INDUCTANCE:电感。
  INFRAREDRAY:红外线。
  IP/QR:RXI/Q信号。
  ISDN:综合业务数字网。
  KBC:按键列地址线。
  KEY:键。
  KEYBOARD:键盘。
  KBLIGHTS:键盘背景灯控制。
  LAC:位置区号。
  LAL:位置区域识别码。
  LCD:液晶显示器。用来显示一些手机信息。目前手机所使用的LCD基本上都是图形化的LCD,可以显示图形。
  LED:发光二极管显示器。早期的手机通常使用LED显示,特别是摩托罗拉手机。LED显示器耗电,且不能显示图形,在手机电路中,已被LCD替代。
  LEV:电平。
  LI:锂。
  LNA:低噪声放大器。接收机的第一级放大器,用来对手机接收到的微弱信号放大。若该电路出现故障,手机会出现接收差或手机不上网的故障。
  LNA-G:GSM低噪声放大器。
  LNA-275:常用于摩托罗拉手机中,表示2.75V低噪声放大器电源。
  IDGIC:逻辑。 ’
  LOOPFLITER:环路滤波器。
  LO:本机振荡器。
  LOCKED:锁机。
  LPF:低通滤波器。多出现在频率合成环路。它滤除鉴相器输出中的高频成分,防止这个高频成分干扰VCO的工作。
  MAINCLK(MCLK):表示13MHz时钟,用于摩托罗拉手机。也有使用MAGIC-13MHz的,诺基亚手机常采用RFC表示这个信号,爱立信手机常采用MCLK表示,松下手机采用13MHzCLK表示。
  MDM:调制解调。
  MEMORY:存储器。
  MENU:菜单。
  MF:陶瓷滤波器。
  MIC:送话器、咪、微音器、拾音器、话筒。是一个声电转换器件,它将话音信号转化为模拟的电信号。
  MIX:混频器。在手机电路中,通常是指接收机的混频器。混频器是超外差接收机的核心部件,它将接收到的高频信号变换成为频率比较低的中频信号。
  MIX-275:一般用于摩托罗拉手机中,表示2.75V混频器电源。有些手机的混频器电源用VCCMIX表示。
  MIXOUT:混频器输出。
  MOBILE:移动。
  MOD:调制。
  MODIP:调制工信号正。
  MODIN:调制工信号负。
  MODQP:调制Q信号正。
  MODQN:调制Q信号负。
  MODEM:调制解调器。摩托罗拉手机使用,是逻辑射频接口电路。它提供AFC、AOC及GMSK调制解调等。
  MS:移动台。
  MSC:移动交换中心。
  MSIN:移动台识别码。
  MSRN:漫游。
  MUTE:静音。
  NAM:号码分配模块。
  NC:空,不接。
  NEG:负压。
  NI-H:镍氢。
  NI-G:镍镉。
  NONETWORK:无网络。
  OFSET:偏置。
  OMC:操作维护中心。
  ONSRQ:免提开关控制。
  ONSWAN:开机触发信号。
  ON/OFF:开关机控制。
  OSC:振荡器。振荡器将直流信号转化为交流信号供相应的电路使用。
  OUT:输出。
  PA:功率放大器,在发射机的未级电路。
  PAC:功率控制。
  PA-ON:功率启动控制
  PCB:印刷电路板。手机电路中使用的都是多层板。
  PCH:寻呼信道。
  PCM:脉冲编码调制。
  PCMDCLK:脉冲编码时钟。
  PCMRXDATA:脉冲编码接收数据。
  PCMSCLK:脉冲编码取样时钟。
  PCMTXDATA:脉冲编码发送数据。
  PCN:个人通信网络。数字通信系统的一种,不过其称谓还不大统一,在一些书上有叫PCS。在诺基亚手机中,1800M系统常被标注为PCN,其它手机则标注为DCS。
  PCS:个人通信系统。
  PD:鉴相器。通常用在锁相环中,是一个信号相位比较器,它将信号相位的变化转化为电压的变化,我们把这个电压信号称为相差电信号。频率合成器中PD的输出就是VCO的控制信号。
  PDATA:并行数据。
  PHASE:相位。
  PIN:个人识别码。
  PLL:锁相环。常用于控制及频率合成电路。
  PM:调相。
  POWCONTROL:功率控制。
  POWLEV:功率级别。
  POWRSRC.供电选择。
  POWER:电源。
  PURX:复位。常见于诺基亚手机电路。
  PUK:开锁密码。
  PWM:脉冲宽度调制,被用来进行充电控制。常见于诺基亚手机的充电控制电路。
  PWRLEV:功率控制参考电平。
  PWR-SW:开机信号。
  RAM:随机存储器。
  RD:读。
  R/W:读写。
  RED:红色。
  REF:参考。
  RESET:复位。
  RETC-BATT:实时时钟电源。
  RF:射频。
  RF-V1:频率合成器电源(用于摩托罗拉V系列手机)。
  RF-V2:射频电源(用于摩托罗拉V系列电源)。
  RFLO:射频本振。
  RFC:逻辑时钟。常见于诺基亚手机。
  RFI:逻辑射频接口电路,常见于诺基亚手机电路。
  RFVCO.射频VCO,用于接收机第一混频器及发射机电路,常见于三星手机电路中。
  ROW:行地址。出现在手机按键电路中。
  RSSI:接收信号强度指示。
  RST:复位。
  RTC:实时时钟控制。
  RX:接收。
  RXACQ:接收传输请求信号。
  RXEN:接收使能(启动)。在手机待机状态下(即手机开机,但不进行通话),该信号是一个符合TDMA规则的脉冲信号。若逻辑电路无此信号输出,手机接收机不能正常工作。
  RXI/Q:接收解调信号。在待机状态下,用示波器也可测到此信号,若手机无此信号,手机不能上网。
  RXIFP:接收中频信号正。
  RXWN:接收中频信号负。
  RXON.接收启动,见RXEN
  RXPWR:接收电源控制。常见于诺基亚手机电路。
  RXVCO:接收VCO,一般表示一本振VCO,用于接收机第一混频器。
  RXVCO-250:2.5VVCO电源。
  SAMPLE:取样。常出现在VCO的输出端及功率放大器的输出端。
  SAT:饱和度。
  SAW:声表面滤波器。
  SCH:同步信道。
  SDTA:串行数据。
  SENSE:感应。
  SF:超级滤波器。
  SF-OUT:超线性滤波电压。摩托罗拉手机专用,是一个稳压电源输出,给VCO供电。
  SIM:用户识别码。
  SIMDAT:SIM卡数据。
  SIMCLK:SIM卡时钟,为3.25MHz。
  SIMPWR(SIMVCC):SIM卡电源或是SIM卡电源控制。
  SIMRST:SIM卡复位。
  SIMDET:SIM检测。
  SLEEPCLK:睡眠时钟。常见于诺基亚手机,若该信号不正常,手机不能开机。
  SMOC:调制解调器。
  SOUND:声音。
  SPEAKER:受话器、听筒。参见EAR。
  SPI:外接串行接口。摩托罗拉手机电路专有名词。
  SPICLK:串行接口时钟。
  SPIDAT:串行接口数据。
  SPK:受话器、听筒。参见EAR。
  SRAM:静态随机存储器。
  STDBY:待机。
  SW:开关。
  SWDC:未调整电压。
  SW-RF:射频开关。
  SYN:合成器。
  SYN2.8V:频率合成器2.8V电源。
  SYNSTR:频率合成器启动。
  SYNCLK:频率合成时钟。
  SYNDAT:频率合成数据。
  SYNEN:频率合成使能。
  SYNON:频率合成启动。
  SYNTHPWR:频率合成电源控制。
  TACS:全接人移动通信系统。
  TCH:话音通道。
  TDMA:时分多址。一种多址接人技术,以不同的时间段来区分用户。
  TEMP:电池温度检测端。
  TEST:测试。
  TP:测试点。
  TRX:收发信机。
  TX:发信。
  TX-KEY-OUT:发射时序控制输出。
  TXGSM:TXVCO输出的GSM信号。
  TXDCS:TXVCO输出的DCS信号。
  TXC:发信控制。
  TXIF:发射中频。
  TXEN:发射使能、启动。当该信号有效时,发射机电路开始工作。
  TXVCO:发射压控振荡器。
  TXVCOOFF:发射VCO启动控制信号。
  TXI/Q:发送数据。
  TXON:发射启动。参见TXEN
  TXPWR:发射电源控制。见诺基亚手机。
  TYPE:类型。
  UHFVCO:射频VCO,一般表示一本振VCO,同RXVCO、RFVCO。
  UNREGISTERED:未注册的。
  UPDATE:升级。
  VBATT:电池电压。
  VBOOST:升压电源。
  VCC:电源。
  VCCMIX:混频器电源。
  VCTCXO:温补压控振荡器。
  VCO:压控振荡器。该电路将控制信号的变化转化为频率的变化,是锁相环的核心器件。
  VCXO:基准时钟电源,有的手机用VXO等表示。
  VCXOPWR:13MHz电路电源控制。诺基亚手机专有名词。该信号线路故障会导致手机不开机。
  VDD:正电源输入。
  VEE:负电源输入。
  VHFVCO,一般用来表示接收第二本振压控振荡器,同IFVCO功能类似。
  VIB-EN:振动器控制。
  VHFVCO:用于手机的接收或发射中频电路。
  VLIM:过压保护参考电压。
  VPP:峰值。
  VREF:参考电压。
  VREG:调整电压。
  VRX:接收机电源。见诺基亚手机电路。
  VSWITCH:开关电压。
  VSYN:频率合成电源。
  VTX:发射机电源,见诺基亚手机电路。
  VTCXO:基准时钟电源。
  WATCHDOG:看门狗。
  WD-CP:看门狗脉冲。
  WR:写。
  WRONGSOFTWARE:软件故障。
  XVCC:射频供电。
GMT+8, 2025-6-19 11:57 , Processed in 0.220415 second(s), 17 queries .
