查看: 2329|回复: 0
生活中的小窍门
发表于 2009-7-11 12:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在我们的生活中其实有很多节能和快速清洁的小窍门,有时候我会做一些家务活什么的,所以觉得有些东西对于我们家居麳说还是比较有作用的。
   在我们看电视的时候把电视机的亮度和对比度调到刚刚满足收看,这样可以减少电能的消耗,因为在整台电视机工作的时候显像管所消耗的电能是最多的,占整机的电能的75%以上,而显像管的亮度和对比度越大它所消耗的电能就越多,在降低它的亮度和对比度的同时还可以保护自己的眼睛,同时也延长了电视机的使用寿命,降低了电视机的故障率:在电视机的亮度和对比度在适中的范围内大概可以节省15%-30%的电能:这些道理也同样可以运用到显示器里面。
    所有的电器在使用的时候都不要待机,因为在待机的时候机器消耗的电能大概是5w-10w,一个月下来电量也是不少的,一度电相当于:100w的灯泡点亮10个钟头的耗电,在电器使用完毕以后最好还是把插头拔下或者的开关关掉,这样做不单可以节能而且也使电器的元件不会因为不间断的工作而加速老化。
     牙膏,是我们经常用到的日常用品,不单是我们清洁牙齿和口腔的用品,它在生活中也是一种高效安全的清洁用品,在我们洗满是茶垢的茶杯的时候挤一点在快洁布上面,弄点水擦一擦,一下子就干净了,水冲一下看起来就光亮如新了:在清洁其他不锈钢或者是其他的一些家居用品的时候,使用牙膏来清洁会有你意想不到的效果的哦,而且这种清洁剂比起其他的清洁剂都要安全得多。
    洗衣服的时候我还是比较喜欢使用手动的洗衣机,因为它比较节水和省电,一般手动洗衣机消耗的功率大概是:洗衣200w ,脱水100w左右(平均功率消耗),全自动洗衣机消耗的功率都在300w以上,滚筒洗衣机350w,价格比在:1:2:3之间,消耗的电能在:1:1.5:1之间,维修费用在:1:3:5之间,消耗的水在:1:1.5:0.5之间。在使用手动洗衣机的时候我们还可以很灵活的操作,使得它更加的节能:第一次洗完了,把衣服放到脱水桶里面先脱水,脱水完毕后不要把衣服拿出来,再往桶里面的衣服倒水,看衣服的多少而定,每次都不会超过一桶水的,只要衣服湿了就可以了,然后再脱水,脱水完后再重复一次,最后再漂洗一次,这样衣服就詪干净了,同时这样操作的话可以节省20%的电能和15%的水,虽然说麻烦点,但是省钱。有时候也可以当是做做运动咯。
GMT+8, 2025-6-10 13:00 , Processed in 0.239500 second(s), 16 queries .
