查看: 3312|回复: 0
[康佳] 康佳彩电通病
发表于 2009-7-11 08:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
四. 问:普通管座受潮后,是怎么漏电的?
答:第一:首先是“聚焦线焊接处”通过湿漉漉的管座外表向“接地脚”漏电。外部漏电占70%左右。(解剖报废管座发现:大部分“放电腔”内部都完好如初,只是“聚焦线焊接处”有较明显的炭化痕迹)。第二:外表的水分慢慢的浸渗到管座内部之后,引起管座内部漏电。第三:电晕放电。
五. 问:在雨季,开机几个小时之后,管座能彻底干燥吗?
答:仅凭机内微量的余热,管座不能彻底干燥。开机几小时后,图像虽然正常了,但是,仍能听到咝咝的放电声,嗅到“臭氧”味。由此可见:不含“干燥器”的管座在雨季不会彻底干燥,只是进入下述状态:跳火、发热——局部干燥——高压吸潮——周而复始,直至报废。
六.   问:为什么普通管座的“聚焦极”后端容易腐蚀,前端完好如初?(如图1)
答:前端,能得到来自显像管的微量余热。
七.问:“高分子防潮管座”与“热!陶瓷芯防潮管座”有何区别?
答:“高分子防潮管座”的干燥速度,比“热!陶瓷防潮管座”快15秒钟左右。
大群高分子防潮管座简介
大群防潮管座的核心技术是:在管座上安装了一只“高分子智能干燥器”,当管座瞬间干燥后,“干燥器”自动断电。大群电子最近推出的专利产品——“热陶瓷芯防潮管座”,不但防潮效果好,而且,还可以根据用户的要求,随意设定管座的使用寿命。实践证实:该产品将掀起彩电乃至维修行业一场技术革命!
众所周知:彩电受潮后,用“热风机”加热片刻或晾晒一次,也能正常数日。由此可见:将“高分子干燥器”置于管座内部,就能防止潮湿水分积累,实现天天干燥、天天都是新管座的理想目标——相当于每天更换一只新管座!
实验证明:安装“高分子防潮管座”的彩电,在雨季潮湿环境中停机放置15天,开机后,57秒左右即可出现正常图像。
技术支持
一.可靠性高:“PBT塑料”热变形温度≥208℃,而“高分子PTC芯片”的设计温度仅有86℃,远远低于“PBT塑料”的热变形温度。所以,可靠性很高。
二.视放电源瞬间可提供350MA左右的电流,而“高分子干燥器”的触发电流仅30MA左右,工作电流仅1—3MA,所以丝毫不会影响彩电正常工作。
三.节省电能:普通管座自身漏电和开机预热,三个月消耗的电能≥2.79度;高分子干燥器365天仅耗电0.98度。彩电使用“高分子防潮管座”每年可节约电能1.81度!
四.放电稳定:空气对流孔,不但能使聚焦线干燥,而且还能保持管座“放电腔”内部空气密度稳定、放电值稳定、更有利于保护显像管!
五.图像更清晰:管座聚焦极与“干燥器”形成的等效滤波电容能减少聚焦电源的纹波、使电子束扫描的更准确,图像更清晰!
大群电子引领你作一次防潮管座长时间的浸水实验:将大群10-2-1型防潮管座的后壁撬开一个洞,(如图2),然后,与其它管座同时放入水中十几个小时,取出之后,用纸巾将其它防潮管座的外表擦干,大群防潮管座轻甩几下即可。分别装机实验,将所看到的现象,留在您的记忆中……..。
大群防潮管座效能解析:“高分子干燥器”能迅速使聚焦极周围的塑料干燥,切断漏电路径。
使用方法:引线接180V视放电源。
注意事项:
1.极少数电视的“管座”采用 “悬浮接地”(如图3)。遇见这种电路请将“A处”划断,B与共用地线相连,以便沟通“干燥器”的触发电流回路!!!
2.“聚焦线”紧靠显像管管径,利用管径余热维持 “聚焦线” 干燥!!!
3.更换管座时,先用酒精将显像管尾部的“铜锈”洗净!!!
大群电子研发部 执笔:李永刚     技术顾问:顺祥惠平(外方)   技术咨询电话:0310-2828779
推荐使用10-2-1   8-6-1
该系列防潮管座的 “高分子干燥器”设置在高压电极的对面,能使管座的外部、内部、以及“聚焦线焊接处”与“接地脚”等部位迅速干燥,达到有效切断所有漏电途径的目的。
维修师朋友:
您好!
首先,感谢您使用我们的专利产品!感谢TCL、海尔集团、宜宾799、石家庄850管座厂、上海华东理工大学科特高分子材料有限公司、以及国内外专家给予的肯定和支持!
我自幼热爱自然科学,对电器方面情有独衷。89年考入“西安科技大学”,由于经济困难而弃学,早期也曾从事过维修行业。
在维修彩电时,由于管座容易损坏,使我们既丢面子又伤脑筋。特别是在雨季,刚换的管座也难保证三天不出问题,而必须再次免费更换。场面既尴尬又挣不到钱。
几年前,我们“商场售后服务部”先后试用过多种名牌管座;也曾经利用“703胶”将管座的“放电腔”彻底封闭,实践证明,这种方案无济于事;原因是,管座的外表更容易受潮漏电。剖析报废管座发现:80%左右都是因为管座“聚焦线焊接处”通过潮湿的外表漏电而损坏(“聚焦线焊接处”有漏电炭化痕迹);所以,我们放弃了封闭管座“放电腔”。
大家都知道,管座受潮后,用“热风机”加热片刻或晾晒一次,就能正常两天。由此,我突发奇想——将特制的“高分子智能器件”置于管座内部,近三年的试验肯定了其功效。
专利文件中的权利要求书阐明:也可将“干燥器”置于管座周围,强化了技术的垄断性。专利技术公报之后,彩电制造厂就想独占该技术(该技术更适合在彩电生产线上使用。将一只“视放电阻”设置到管座“放电腔”的下部,就能使管座整体干燥、防治水分积累)。
我生在农村,深知农民的困境。该技术若让彩电厂家利用,彩电价格将提高很多,不利于广大农民!我也曾是维修师中间的一员,深知该行业之艰辛。该技术若让彩电厂家利用,彩电故障率将下降很多,势必影响千万维修师朋友的生意!再说,我们经营大型“家电超市”近20年,其资金积累和销售经验为我们奠定了聘请专家自主开发“高分子防潮管座”的基础和市场营销能力。
随着农村住房条件的改善、等离子、液晶电视问世,修电视,换管座,在5年之后将成为历史;我们这一代维修师应该抓住这个机会,利用“高分子防潮管座”支持“合理收费”、提高技术形象和信誉,为今后生意兴隆奠定良好的基础!
据了解:一些维修师使用“高分子防潮管座”后,将收费标准提高到70元左右;应该本着回报社会的态度,建议收取30——50元的合理费用。
彩电用户认为,谁修理的经久耐用,就是谁的技术高超。不但其它家用电器有了故障仍会找您修理,并且,还会告诉他的朋友。
大群电子竭力为行业同仁效劳
给大家来点新机型
S系列机开机自动关机特例
机型: T2573S
故障现象:开机有“滋---”高压启动开机声,4秒种后随“喀塔”(类似继电器关闭)声高压消失同时屏上有白光闪过。
检修过程:开机测开关电源次级各路电源电压输出正常,有高压、中压、灯丝电压出现,超级芯片VT3801A行扫描电压输出24脚有0.86V电压但随类似继电器关闭的“喀塔”声消失,行推动管Q402集电极电压由正常工作电压33V上升为开关电源副方整流输出的42V供电电压,明显开机自动保护性关机故障。S系列机设置有:束电流过流、X射线、+5V电源失压、+9V电源失压共4路保护电路,逐一断开4路保护电路开机故障依旧,说明本例故障非由保护电路动作引起。但因开机正常认为CPU部分正常故障仍在行场扫描电路,试更换CRT、行包、场块、VT3801、行管及周遍电路元件均以失败告终。至此维修陷入困境,实在想不出还有何种原因能引起此现象。后想起曾修过一总线机在走投无路时换存储器后OK,报着试一试的态度将存储器换新结果开机不再保护
康佳T2987彩电收看中出现蓝屏静噪 该机收看过程中出现蓝屏静噪,图像时有时无,测CPU(M37210M3—800SP)18脚同步识别信号时有时无,测TDA8362的13脚图像信号正常,说明故障在同步分离级。经检查是同步分离级的R276(560kΩ)电阻开路,更换后收看正常。
康佳T2105自动关机奇特故障检修一例
康佳T2105自动关机奇特故障检修一例
故障现象:开机声像均佳, 几分钟后不明原因自动关机,故障期遥控与本机按键均无效,关掉总电源几   分钟后开机一切正常,不定时故障出现。
根据故障现象首先查开关电源与行输出无故障,查CPU关机电路无异常,此机采用m50436--560芯片,其9脚为开关机输出脚,高电位为开机,低电位0伏为关机,该脚故障期为低电位,明显故障是CPU不明原因指令关机,那为什么要指令关机呢?应该有以下几点之一,按键漏电.无信号关机.CPU本身有故障.遥控接收头故障.CPU外围电路有问题.存储器不良。
用排除法查故障点,断开所有按键 .接收头连线无效,示波器测识别信号输入正常,更换CPU.存储器故障不能排除。故障只有在CPU外围电路,查5伏供电正常,查复位电路,测复位电压4.5伏基本正常,维修进入僵局。无奈第二天对5v和复位电压两路同时监控,开机发现5v供电正常,复位电压由5v逐渐降低,降到3.8伏故障出现,确定复位电路故障。专查复位电路 ,电阻.电容.三极管无异常,逐一替换无效,对电路板进行酒精清理,无效,唯一发现电阻R673, 2.2K压降大,拆下测量2.2K没错,换1K电阻,复位电压4.7伏保持不变,故障排除。          维修小结:彩电故障千奇百态,故障来源很多方面,该电视虽然修复正常收看,但故障原因何在?设计问题?(开始没问题 )不应该,元件老化?(已全换)电路板漏电?使用两年,......................
康佳T953S3彩电放VCD碟片时出现网纹干扰故障原因是Z304损坏。
康佳T2101场不同步①开机场不同步,半小时后正常,原因是C406(100UF/35V)变质损坏。②图象上下跳动不停,原因是VR401场频电位器脱悍。
康佳T2106彩电蓝屏 开机后无字符、无雪花,呈蓝屏幕。查CPU IC601(MN15287KWEC)52脚供电、4脚复位、②、③脚振荡电路均正常。更换CPU后一切正常。
康佳T2506彩电十分钟后伴音消失 用万用表测音频功放TDA2009的⑨脚(电源脚),在有伴音时为18V,当无伴音时为0V,TDA2009的电源由变压器T901提供,TDA2009的第17、18脚为T901的次级,17脚输出+28V经分压给TDA2009,18脚接地。用改锥轻触18脚,电视恢复伴音,拿开改锥后伴音消失,说明T901的18脚虚焊。重新焊好,故障排除。
康佳T2106彩电热机自动跳台 收看一小时后,图象按“节目+”顺序自动跳台不停,此时按本机键和遥控器均无效。经查是本机键S417(节目“+”)热机漏电,更换后故障排除。应急修理可断开该键一瑞电路的连接,只是该键失去了操作功能,需用遥控器操作。
康佳T2107彩电热机水平亮线 刚开机图像、伴音正常约40分钟后光栅变为一条水平亮线且无伴音。从故障现象分析,只有电源供电不正常,才会同时影响场扫描和伴音电路。查电源部分,发现+24V滤波电容C427(1000UF/25V)顶端鼓包,C416(10UF/50V)脱皮,更换后故障排除。
康佳T2113彩电雪花大 测高频头的RF-AGC电压为0V(正常为4V左右),N101的11脚也为0V。因N101的11脚内部都是三极管的极电极,当外加电压后该脚才受N101⑩脚控制。经查是11脚外接电阻R110(100K)开路,更换后故障排除。
康佳T2115彩电音量不能关小 该机声音很大,按压音量控制键时N601(CTV222S.KK)②脚电平变化范围正常,有相应的正常屏显。查外围元件为R609(82KΩ)变值,更换后即正常。
故障机型;F2100
故障现象:不开机
故障检修:用MF47表测B+电压在130V左右来回摆动,将B+行负载段开后在负载电容C922(100UF/160V)两端加60W灯泡作假负载;则B+电压在40V左右来回摆动。判断次级稳压环路有故障,经查光电耦合器1、2脚开路。光耦PC817换新OK。[故障机型、现象、检修方法同上,坏件为负极接TDA4605-3之8脚的VD903(S5295G)、光偶、稳压取样环路上的三极管V914、V904(均为2SA1015)]。
故障机型:T2563A
故障现象:行幅窄,图象两边有黑边露出,顶部有线性压缩现象。
故障检修:查B+电压为106V,调RP901电压有变化;为区分故障范围,将光偶3、4脚吸空加3.3K电阻开机发现B+能够升到130V左右,说明故障在稳压取样环路;经查RP901可调对地所接电阻R932由3.9K增至5.7K,换之OK。{03-12-10T2526A发现同因同故机T2526A}[03-12-10]
故障机型:T2566E
故障现象:图象正常,无伴音
故障检修:按菜单键时少伴音子菜单(正常应为图象、搜台、功能、伴音四个方框图子菜单),现为三个方框图,按面板音量键+/-屏上音量标尺能增减但无伴音出现。怀疑存储器、CPU故障,换之故障依旧;查线路伴音由集成块TB1240N的2脚输出经三极管V105放大后输入高保真音效处理板(含TDA9859)的19脚,然后自音效板的22、23脚输出进入伴音功放块TA8426AH的2、4脚进行音频放大处理重放声音。试将音效板19脚与TA8426AH的2、4脚分别短接,均能输出不受控的伴音,这说明故障在音效板电路。查音效板上TDA9859的外围电路均无不良元件,试更换TDA9859后有伴音子菜单且有受控伴音。
故障机型:T2563A
故障现象:开机瞬间即关机
故障检修:查B+及各输出电压正常,测四端稳压器输出在按下节目键后有9V输出但随即停止,再测CPU的保护中断脚31脚无正常开机时的5V电压,将保护脚断开(仅保留5V供电)则能正常开机且图声俱佳,说明本故障为保护性关机;逐一断开各路保护发现是B+过流保护在起作用(过流保护三极管集电极通过4.7K电阻对地电压大于起控电压12V达到21V),经查过流保护三极管V404及周边元件后发现过流保护取样电阻R472(0.47欧/2瓦)已增值为12欧,更换后开机正常。
康佳T3488P彩电图像摸糊不清,满屏出现网状干扰。换行推动电路中的滤波电容C416--10UF/160V故障排除。康佳T2988   T3488 T3888彩电改装遥控器进入维修总线,请查看四川电子报合订本---2000年35期。挑开VD4二极管的正极,接集成块的14脚。康佳KK-T953P彩电三无故障检修一例  开机呈三无现象,待机指示灯亮,按遥控器的“STAND BY”键无任何反应。说明整机处于保护状态,应先检查电源保护电路。试断开R688与N4021脚连接的一端,使保护电路失效,此时图像、伴音恢复正常,证明保护电路启动或出现故障,使开关电源停振而处于保护状态。检查相关元件N402、R687、R688、R690、C639、VD629、V612,发现V612(1S 1841)损坏。市场上难买到同的三端可控硅,试用普通的2A/400V的三端可控硅代换后,故障排除。1. 康佳T914H三无   拆机发现F402断,C443、C436爆裂,说明三无故障是由于电源电压输出过高引起的。经查是STR5412坏,R407的阻值应为22Ω,过大或过小将会再度引起上述故障。2. 康佳KK-T953FS彩电场抖   开机约十分钟后,场抖并在光栅下半部出现回扫线。故障原因是C425电容漏。3. 康佳KK-953P软故障一例接通电源后红绿指示灯交替闪亮,屏幕光栅也一亮一灭,故障原因是V611(2SA1015)三极管软击穿。4. 康佳T953S3三无 原因 ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403、V402击穿、R412开路,是由于电容C418失效造成的。                 原因②开关稳压电源输出电压过高,导致机器自动保护,生三无故障。常见原因是:⑴RP401可调电阻失调;⑵R409电阻变值;⑶二极管VD407击穿。 原因③副亮度电路发生故障导致过流保护。常见原因是电阻R426(8.2KΩ)开路。原因④CPU5V供电电路发生故障,造成三无。常见原因是:⑴V409失效;⑵电阻R473开路。5. 康佳T953S3彩电记忆故障类(自动搜索、频道号不翻,造完台号不能储存)原因 ①康佳T953S3彩电N601CPU失效;原因②N101中频IC失效;原因 ③电台识别电路中的V607、V609、VD609失效;原因 ④N101中频IC13、14脚外接AFC旁路电容C131、C130失效或漏电,原因⑤中频中周T102、T104失效;原因 ⑥CPU的34脚调谐电压端子的C632旁路电容漏电(C632漏电时,自动搜索仍能收到节目,但节目位置和数量不正常且无忆亿);原因⑦行输出T404不良使行逆程脉冲不符合CPU电台识别电路的要求造成无记忆; 原因 ⑧高频头 BM及中频IC12V供电电阻R406(4.7Ω)变值。1. 康佳T914H三无   拆机发现F402断,C443、C436爆裂,说明三无故障是由于电源电压输出过高引起的。经查是STR5412坏,R407的阻值应为22Ω,过大或过小将会再度引起上述故障。2. 康佳KK-T953FS彩电场抖   开机约十分钟后,场抖并在光栅下半部出现回扫线。故障原因是C425电容漏。3. 康佳KK-953P软故障一例接通电源后红绿指示灯交替闪亮,屏幕光栅也一亮一灭,故障原因是V611(2SA1015)三极管软击穿。4. 康佳T953S3三无 原因 ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403、V402击穿、R412开路,是由于电容C418失效造成的。                 原因②开关稳压电源输出电压过高,导致机器自动保护,生三无故障。常见原因是:⑴RP401可调电阻失调;⑵R409电阻变值;⑶二极管VD407击穿。 原因③副亮度电路发生故障导致过流保护。常见原因是电阻R426(8.2KΩ)开路。原因④CPU5V供电电路发生故障,造成三无。常见原因是:⑴V409失效;⑵电阻R473开路。5. 康佳T953S3彩电记忆故障类(自动搜索、频道号不翻,造完台号不能储存)原因 ①康佳T953S3彩电N601CPU失效;原因②N101中频IC失效;原因 ③电台识别电路中的V607、V609、VD609失效;原因 ④N101中频IC13、14脚外接AFC旁路电容C131、C130失效或漏电,原因⑤中频中周T102、T104失效;原因 ⑥CPU的34脚调谐电压端子的C632旁路电容漏电(C632漏电时,自动搜索仍能收到节目,但节目位置和数量不正常且无忆亿);原因⑦行输出T404不良使行逆程脉冲不符合CPU电台识别电路的要求造成无记忆; 原因 ⑧高频头 BM及中频IC12V供电电阻R406(4.7Ω) 康佳T2106彩电、出现很亮带回扫线白光栅,无图像,有伴音、无字符。经查190V视放正常,确认视放供电电阻R514(470欧/1瓦)开路,换后马上烧毁,说明IC301已经击穿,更换R514、IC310后,故障排除。康佳技改
T137A交流声(高频声):C201加1U/50V电容
F2982A无声:R946由0.68改为0.33/1W
T3472B交流声:C748旁焊点取消
T2982C声音断续:TP2点电压调为2.5V,铁线116改为47P电容
T3472B音杂:R329由330改为220
F2968A1音杂:工厂菜单8中FML由31改为0
T2188A声音调整突变:R667由510改为1K,VD667并47电阻
T3482C声音中断:R105改为220,L106,107改为47U电容
T2188A关机彩斑:C508由102改为471/2KV
F953A不定期图闪:R459由150K改为330K,取消VD415
F953A个别台无彩色:C340由20P改为18P或R346由36K改为18K,C340改为0.47U/35V或取消R350
F953A无字符:R622改为1/4W
F953A有线台自选不停台:R349由560改为1K
F953A横线干扰:消磁线并0.1U/250V电容或1K/3W电阻
F2100A时钟无显示:晶振坏
T2188A场跳:调整FAC5中C,D   MODE数据
F2968A1行幅随亮度变化:取消V402 CE钉底电容,C406钉底332/2KV电容
F2965字符拖尾:FAC5中WPL(白电平峰值电平)由0改为1
F2565行不同步:LA76832坏
T2979A,T2980A图暗,透亮度低:R591 592 593改为15K/3W或C540 541 542由470P改为330P
T2968A彩色镶边:将C540 541 542由470P改为330P
P2982C,P3492C换台频偏跑台:高频头+B脚对地加100U/16V电容
P2982C横线干扰消磁线并0.1U/250V电容或1K/3W电阻
P2992C1,P2982C,T3472C H段收不到台:高频头TV到地钉底270K电阻C111处加100U/35V电容
P2990C场不同步跑台:R107由270改为390
T2966C线性失真:取消C314或V406由A1015改为1N4148或R414改为3.9/2W
F2109C自动关机:C489改为10U/16V,再并接82K电阻
T2966C,T3472C水平白带上下移动:C115由22U/35V改为0.47U/25V
T2966C图扭或场不同步:调AGC
F2109C不定时开不了机:TDA4605第7脚电容由5.6N改为2.2N,2脚电容由2.2N改为4.7N
T2966C,T3466C蓝屏频繁:R107由270改为470
F2109C个别台图扭:C133改为3.3U胆电容
T3472C,T2986C,T2990C冷机不开机:Z601到地加18P电容并将CPU29脚接地
T2992C横线干扰:将330U/400V改为470U/400V
康佳型T2128   T2126彩电
故障现象:开机,有叭叭声响,打开机盖,发现是显象管尾部有响声.
检修方法:断开R431,接假负载,通电测主电压(112v)在150v左右,调试调整电阻RP401,主电压变化不大.然后断电查电源部分,均未发现异常.后分析可能是电解电容经长期烘烤变质所致.首先考虑到C416(10uf/50v),经代换,通电电压稳定在112v,同时把因电压升高烧毁的场块LA7830换新,试机一切正常.
GMT+8, 2025-5-1 11:47 , Processed in 0.586247 second(s), 17 queries .
