查看: 3014|回复: 0
索尼KV-HZ29M80常见毛病
发表于 2009-7-9 09:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
SONY高清彩电的特点是高压部分和行电路部分是分开的(即互相独立),并且高压的产生不需要行频信号(即行电路不工作,一样有高压)。
高压的产生过程分析:由高压驱动集成块(MCZ3001DB) ,两个场效应管(2SK2842),高压包这几个主要部件组成。
工作原理:高压驱动集成块(MCZ3001DB)的8脚输入工作电压后,在集成块里就会产生驱动脉冲, 驱动脉冲从10、11、12脚(第一组)和14、15、16脚(第二组)输出,(第一组) 脉冲驱动上管(Q8014),(第二组) 脉冲驱动下管。上管工作时,整流后的脉动电压(300V)经上管(Q8014),电感变压器(L8002),藕合电容(C8037),高压包(T8001)和R8070到地(高压包储能)。下管工作时,高压包里的电能经藕合电容(C8037),电感变压器(L8002),下管(Q8013) 和R8070到地。从而在高压包的次级就会有电压产生。其电压的高低由高压包的16脚电压信号反馈到高压驱动集成块的2脚从而稳定高压。当工作电流过大是,在R8070上的压降就大,其电压反馈到高压驱动集成块的9脚,高压驱动集成块停止输出,从而达到过流保护。当高压过高时高压包的13脚电压信号经IC8004,IC8005 ,H8003等反馈到高压驱动集成块的2脚(把其电压对地, 从而达到过压保护。
电源的工作原理和高压的产生过程类似,行电路部分和我们现在修的机子一样,只不过用高频变压器代替高压包吧了。
维修实例:
1  KV-HZ29M80彩电电源指示灯闪3下,三无。没135V主电压,查电源驱动集成块(MCZ3001DB)18脚有300V,8脚无20V电压,顺路查到R6419开路(10欧的小保险电阻),换新后一切正常。
2  KV-HR36M80彩电电源指示灯闪10下,有声音,无光,15秒后三无。有时又正常。查G2无电压,高压驱动集成块(MCZ3001DB)各脚电压基本正常。经过电路分析后把电源的驱动集成块和其互换,发现电源指示灯变成闪3下,无135V输出,但只要多按几下遥控器的电源开关按钮就有135V输出,声图正常,但电源指示灯还是闪3下。果断把高压驱动集成块换新,换新后一切正常。
3  KV-HZ29M80彩电待机时红灯亮,二次开机绿灯闪,不开机,用户说有时多按几下遥控器的电源也能开机,并声图正常,直接更换电源和高压驱动集成块(MCZ3001DB)后正常。
10、KV-AR34M80A彩电开机电源指示灯亮,二次开机有高压声,几秒后保护,有时开机能出现水平亮线后再保护,测量行输出附近供电电阻R591(0.47欧姆  1W)和R593(0.47欧姆  1W),发现R593开路,用0.47欧姆 2W电阻更换后,开机发现R593发热冒烟,迅速关机,查R593供电负载IC1800(LA6510),发现其发热损坏,更换后正常。
11、KV-F25MF彩电三无,有“叽、叽”声,判断为行负载短路,用万用表的*1K档测量+B滤波电容两端,正反向阻值均为0,拆下行管Q2591(C4927)后测量行负
GMT+8, 2025-6-18 14:34 , Processed in 0.355094 second(s), 16 queries .
