查看: 2747|回复: 0
索尼彩电三无故障检修
发表于 2009-7-9 09:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼G3F机芯彩电分别有L系列、K系列和F系列三种,下面就此类彩电常见的三不故障作些说明和总结。
  [例1]F25型彩电出现三不故障。 .
  针对此故障现象,首先应检查电源部分,经测+300V电压正常,主电源+B(+135V)只有+25V,说明电源处于待命状态。进一步测量CPU的STBY信号,为关机指令,测CPU及外围电路正常,说明CPU已接收到故障指令而强行关机。本机CPU接收二个故障指令:(1)X-PAY检测;(2)场保护检测PROTECT。测CPU{43}脚X-RAY信号电压为0.2V正常,再测CPU10脚的PROTECT信号电压只有0.5V(正常+5.0V),说明保护电路动作。
  图1中,IC561为同步分离电路,其{16}脚输入行同步脉冲,此脉冲在IC561内部分频得到场锯齿波信号并从{47}、{48}脚输出,通过IC564运放后加到场输出块IC15011脚,IC15011脚波形变成负尖脉冲。若IC1501不上班或场偏转线圈断路,由保护电路检测向CPU送出PROTECT信号而关机,造成三不。
  用示波器测IC15015脚不信号,测其1脚仍不信号,再测IC561{47}、{48}脚亦不锯齿波输出。此时,需要检测:(1)测IC561{44}、{45}脚电压是否正常,正常值应为1.5V,若偏高,应检测C543、C544是否漏电;(2)测IC561{16}脚行脉冲信号输入是否正常;(3)测IC561{27}脚电压应为5V,若偏低,应检查C546是否漏电。
  若上面描述检查均正常,则判断IC561损坏。本例故障是IC561损坏,更换后所有恢复正常。
  [例2]索尼F29型彩电出现三不故障。
  开机该机处于待命状态,测+135V端电压为+25V,而+7V端电压为0V。由于STBY+5V电压由此产生,因此CPU不上班,应首先检查+8V供电电路及负载电路。
  将+7V电路的负载断开,测+7V端电压升为+10.5V,说明其负载有短路故障。+7V供电电路如图2所示,逐一断开各负载,当断开V板*排CN024时,+7V电压恢复正常,说明V板有短路。更换V板试机,所有恢复正常。
  [例3]F29型彩电出现三不故障。
  开机一闪而过测+135V电压正常,但立即自动关机,此时+135V电压变为25V,处于待命状态。再测CPU的STBY信号为关机指令,按遥控启动,重复以上过程。从此现象看,是CPU强制关机,应沿保护电路查找。
  开机测CPU{43}脚(X-RAY)电压为5.0V(正常为0.2V),而10脚(PROTECT)电压为0.5V(正常为5.0V)。
  二路故障检测均已启动,从电路分析可知,此二路保护X-RAY在前,因此应先检查X-RAY回路。X-RAY电路如图3所示,电路中,R886为检测电阻,当+135V端电压升高或行电流增大时,将造成行输出逆程电压升高,产生对人体有害的X射线,因此需对+135V电压和行电流加以监测及节制。当+135V电压升高或行电流增大时,R886高压降增大,此电压作用于Q803而导通,向CPU及IC304发出故障信息,使IC304行、场振荡终止,同时CPU发出关机指令。
  开机一闪而过测+135V电压正常,行驱动有方波,场输出还有正常波形,但很快全部消失,待命指示灯点亮。说明电源、行场振荡、场输出电路均正常,应重点检查X-RAY电路,经查R886变值增大,将R886更换后故障排除。
  [例4]K29型彩电开机呈三不。
  开机盖观察发现,CPU{43}脚外接D005稳压二极管处线路板烧黑,D005烧焦开沟。D005是X-RAY输入线上的稳压管,此管严重烧毁,说明X-RAY部分有严重的过电压现象。查图4所示元件,除D005烧毁外,C1518鼓包、D1505开路、R886变值为4Ω。将上面描述件更换后(D005用1W/4.7V稳压管更换),也不能急于开机,需再检查行输出电路及开关电源电路。查行输出管击穿,行阻尼二极管D2507击穿,更换后再检查电源部分元件,不异常。
  开机一闪而过测+135V端电压正常,但立即自动关机,且有“吱吱”叫声。再测,行管又击穿,查R886正常,由此应重点检查行驱动及振荡电路。为避免重新击穿行管,不装行管开机测试,电源正常,用示波器测行推动管Q2502b极驱动脉冲,有方波脉冲但频率高一翻,测行振荡电路IC304{18}脚HD OUT为二倍行频。检查500kHz晶振正常,说明IC304内部分频电路上班不正常。依此线索检查,发现IC3041脚脱焊,重焊后故障排除。
  缘由分析:IC3041脚是FH/2FH机能切换脚,为低电平素,行振荡输出行频FH,为高电平素输出二倍行频2FH。由于IC3041脚脱焊,使内部分频电路从{18}脚输出2FH给行输出电路,造成行反峰电压猛增,从而击穿行管、阻尼管,使行电流猛增,造成R886上电压猛增,Q803深度饱和,+135V电源串至X-RAY电路,使X-RAY电路严重烧毁。
  总结:从上面描述维修实例可以看出,造成三不的缘由很多,但总结后有以下三方面:
  1、通过场扫描保护电路而造成的三不故障。此类故障的关键信号就是PROTECT信号。
  依照PROTECT信号提供的信息,就可以从场扫描电路下手直至查到行振荡电路。
  2、通过X-RAY保护电路而造成的三不故障,此类故障的关键信号是X-RAY信号。
  依照X-RAY信号提供的信息,就可以从行输出电路下手直至查到振荡电路。
  这里需注意:当X-RAY和PROTECT同时动作时,应先从X-RAY这个思路查起,可以少走弯路。
  3、由于CPU供电不正常而造成的三不故障,这里的关键是+7V电源。首先检查+7V电源的负载是否正常,其次再查CPU不能正常上班的缘由.
GMT+8, 2025-6-18 13:19 , Processed in 0.262741 second(s), 16 queries .
