查看: 2637|回复: 0
彩电AFC电路维修
发表于 2009-7-9 09:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩电的AFC电路出现故障时,常常会出现一些软故障使我们修理员走不少的弯路下面我把在家电维修杂志上的一篇文章搬过来提醒大家一下好吧!当遇到一些行场不同步的时候很快的就想起了它也许会有一点点的好处吧!彩电行AFC电路及其引起的故障
无论是黑白电视,还是彩色电视,在行扫描电路中都设有AFC和AFC2电路,AFC1电路的基本电路(注;本图为长虹CN-9机芯中TB1238AN的内外电路)其作用是:提取行振荡电路输出的行振荡脉冲和从同步分离电路分离出来的行同步信号进行相位比较,如果两路信号的相位不一致,则该AFC1电路起控,并产生误差控制电流,再转变为误差控制电压,最后送到行振荡电路去校正其振荡频率。使行振荡的频率严格锁定在行同步脉冲附近,从而实现电视信号的发送端和接收端保持同步。从图1可看出,行AFC1、FhVCO(行振荡器)、行分频器构成了 典型的锁相环电路的滤波端,该环战船所需的误差控制电压就是由此RC外接端平滑滤波而产生。
图2所示的是行AFC2电路,该电路是长虹CN-5机心中AN5095K的内部电路,其作用是将行输出变压器送来的行逆程脉冲和行分频器分频后的方波脉冲进行相位比较,比较出两路信号的相位差,并产生出误差控制电流,再经AN5095K的52脚外接的电容平滑滤波形成误差控制电压,最后送到行输出相位校电路,来校正行激励方波脉冲的相位,最终实现行中心的调节,由图2可知,行分频器、HAFC2、行输出相位校正电路,也构成了典型的闭合环电路,该环路的关键控制元件是HAFC2外接电容。
由上述不难看出,无论是HAFC1、HAFC2哪 一个环路,它们都有一个共同的特点,那就是都有一个滤波外接端,当我们在检修彩电时,遇到与之相关的故障,只要测该环路外接端处的电压是否正常,就可判断该AFC环路的工作是否正常。下面就举几个实例:
[例1]一台长虹29B38型彩电,开机图像左右严重抖动,且图像呈锯齿状。
该机为长虹CN-9,如图1所示,经测TB1238AN的28脚行振荡电压为9V,正常。正欲换一块该集成块一试,突然念头一闪,不妨先查一下行AFC1环路,、因为行振荡环路也由该环路锁定,继而测TB1238AN 的40脚发现C227(50V/1uf)已开路,换之,40脚的电压恢复正常。电视工作也正常。
[例2]一台虹2916FN彩电,伴音正常,图像严重偏向一边。另一侧出现阴影。如图3所示。该机心为CN-5机心,采用日本松下芯片,AN5095K作为整机的小信号处理,其原理框图如图2所示。由于出现图像水平偏彩现象,首先将机器进入维修模式,查看HOR-CEN(行中心)数据为03,然后调整该数据,虽然阴影区范围能缩小,但最终仍有一部分的阴影,首先测AN5095K的50脚电压为0.7v,基本正常,(50脚为行逆程输入脚,)试换该块故障依旧,最后仔细查阅图纸。发现该集成块的52脚为AFC2电路的滤波端,再测其电压为1.6v,比正常值低1v左右。换其外接电容c765(63v/0.022),电压上升到2.5v,再将机器进入维修状态,将HOR-CEN(行中心)调至03,机器恢复正常。
[例3]一台长虹G2985(CN-10机心)彩电,伴音正常,无图像,屏幕呈斜纹状,即行严重不同步,且伴有行频叫声。
该机采用OM8839PS作为整机小信号处理电路,根据故障现象,可判断故障在行振荡电路,估计可能是其振荡频率严重偏离12625HZ,如图4所示,经查OM0389PS的40脚行启动电压8V正常,由于有例2的经验教训,所以首先测AFC1外接滤波端的电压,电压为1.6v,而正常为4.05v,断开外围电容C231的一端,43脚的电压恢复4.05v,将C231换新,故障排除。
小结:我们在检修彩电时,特别是一些大规模集成电路组装一些电视机,若遇到某些疑难杂症时,应对照图纸,看集成电路的某些引脚,其外围只接一只电容或几只电容,电阻以及阻容混联电路到地或到集成块的供电端,这些引脚一般都是某些电路的滤波端或电源端,音频去耦、音频去加重,PLL锁相环滤波端,锯齿波形成,APC低通滤波端,行场基准设置端,这外接端在相关电路中起到举足轻重的作用。希望同行们注意。
GMT+8, 2025-6-18 14:15 , Processed in 0.426904 second(s), 17 queries .
