查看: 2597|回复: 0
屡烧行管维修实例
发表于 2009-7-9 08:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 例 3:松下 TC-2185 型彩电三无
  故障现象:此电视机经他人维修多次,再次出现三无故障,测量行管Q501损坏。换上新的行管后在集电极上串联一只 0.5A 的保险丝管,开机后,电视机的图像、声音即正常,但过一段时间(4-5秒)后保险丝烧断。分析检修:检查该电视机电源电压正常,换上新的保险丝后迅速测量行管的基极电压,发现 b 极电压由-0.1V 变到-0.6V时保险丝又烧断了,根据上面的方法可以判断此故障是由于行推动不足引起,仔细检查线路板,发现行推动变压器 T502 初级引脚焊点有裂痕,将焊点补焊,保险丝没有再被烧断,故障排除。
  例 4:NEC TC2132CH 彩电三无
  故障现象:开机三无,观察显像管灯丝不亮。
  分析检修:测量“行管”TR591 的 C 极电压为 114V,说明电源电压正常,再测量 TR591 的 b 极电压为零,再往前查TR591 的 b 极电压也为零,说明整个行扫描电路停振。该机行扫描前置电路IC501采用 (LA7800)集成电路。LA7800 第4
  脚为保护端(如此脚接地,则无保护功能),该机 LA7800 第4脚外接保护电路,由R2001,R2002 ,R2003 ,R2004 ,C2001 ,C2002 ,ZD2001 , D2001 等组成,见图 5 。
  保护取样电压取自行输出变压器 T502 的第 3 脚,当种种原因使行输出过压、过流时,ZD2001 稳压管击穿,给 LA7800 第4 脚一个高电平,使内部保护电路工作,停止 3 脚输出的行脉冲,使行推动管 TR501 的 b 极无触发脉冲而截止,使行电路停止工作。根据上述现象分析,为快速判断故障部位,采用“解除保护法”,即用镊子瞬间短接 LA7800 的第4、5 脚,以人为法把保护功能解除,使其失效。此时发现有光栅、有伴音,但光栅呈缩小的梯形,看来故障出在行扫描输出电路,因过流而保护电路工作所至。经短时间工作后关机,用手摸“行管”、“行变”、“行偏转线圈”等大部件,发现偏转线圈发热,拆下后细看,行偏转线圈严重短路,换新偏转线圈故障排除。
  从以上几个实例说明了测量行管的 b 极电压的重要性。
GMT+8, 2025-6-18 14:15 , Processed in 2.724999 second(s), 17 queries .
