查看: 3395|回复: 0
[TCL] TCL8
发表于 2009-7-9 11:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL王牌彩电社会拥有量较大,维修资料较少。本人从事TCL维修工作多年,现将本人及同事、厂家在维修中遇到的部分较为典型和特殊的维修实例收集整理以供参考。  TCL彩电早期采用的芯片为LA7685及TA8759、TDA8305此类机现已不再生产且资料也多就不再介绍。  近期出品的彩电从使用的芯片可大致分为三类:  一、使用东芝TB1231N、TB1238N或TB1240的,代表机型有:2101C、2102、2501C、2511C、2909B、2901A等。  二、使用三洋LA76810、LA76832的、代表机型有:2116E、2113E、2518E、2918E等。  三、使用飞利浦OM8838、OM8840、OM8841的、代表机型有:2115D、2510G、2575D、2980G、AT2990、3416等。  只所以分为三类,因为很多故障现象在使用同一种芯片的机器中同样存在,所以在以下的维修实例中有些故障检修方法同样适用同类型的机器。  以上机型均采用I2C总线控制,下面介绍这三种机型内部菜单的开启方法(在实例中内部菜单打开方法不再重诉):  一、东芝芯片:21英寸的按住机上音量键"-"至"0"不放,按遥控器"显示"键一次即可进入内部菜单,按数字键选择菜单页,按节目键进行选项,音量键修改数值,关机后退出菜单。25英寸的按住机上音量键"-"至"0"不放,快速而均匀的按遥控器"0"键三次(需在1.5秒内完成),即可进入内部菜单,利用遥控器上"跳台"键返回上层和退出菜单。  二、三洋机型:需拆开用户遥控器,如遥控器型号为RC-C8T或RC-C10T的,拆开后找到上面数下来第三排左起第三个键盘点(即"游戏"键左边第二个)短路一下,即可进入内部菜单。如遥控器为RC-C01T的或左手最下方无"暂停"键的,可拆开遥控器短路左边最下面的键盘点进入内部菜单。按遥控器上"菜单"键退出内部菜单。  三、飞利蒲机型:需拆开用户遥控器,在一画有二极管(或标有"J03")的空位按其极性(或按另二个二极管D02、D03的方向)加装一二极管后,按二下"菜单"键,21寸按"美化画面"键一次即可进入内部菜单。    维修实例:  实例1;机型:2501C  故障现象:自动搜台搜一下即跳掉,回到无字符的光栅状。  检修:打开内部菜单,逐项记录所有数据后,更换存储器24C04(空白的即可),然后再打开内部菜单,将原始数据重写入新的存储器内,按"跳台"键退出内部菜单。再调整用户菜单后,即可重新搜台。故障排除。此故障同样适用2511C、2901A、2966G等机型。
  实例2;机型:2166A  故障现象:自动搜台能收到台并节目号能上升,但搜完后又不存台,尤其是在使用有线电视时更为明显。  检修:节目号能上升,说明AFC、行同步信号正常,拆开机器看存储器的7脚是否接地,如未接地,将存储器7脚接地即可。如已接地的更换存储器试之。
  实例3;机型:2909B  故障现象:场频不稳,呈慢慢向下移动状。  检修:此类现象一般认为故障是在场部分,但此例实为存储器24C04不良。打开内部菜单抄下原始数据,更换存储器后抄入原数据即可。(此种机型有时候出现场幅、行幅扩大、枕型失真、电台丢失、不能遥控关机等现象,可进入内部菜单后,逐项修改数据至正常后退出就可,不必更换存储器。)
  实例4;机型:2911D  故障现象:三无,指示灯不亮。  检修:打开机器发现电源厚膜块S6708A炸裂,R814、R812、R813、C811、保险丝等烧毁。更换上述配件后,开机立即烧毁新换的全部配件,仔细检查后发现并在140V整流二极管D831两端电容C833有裂痕,再次更换所有配件后,开机OK!(适用同类型机器)
  实例5;机型:2911D  故障现象:图像缩小,且时大时小。  检修:测量主电压在130~90V之间波动,检测Q831、D840、R833及光耦均正常。后测到C839漏电,更换后OK!(适用同类型机型)
  实例6;机型:2916D  故障现象:图象扩大。  检修:测主电压为156V左右,偏高。怀疑故障在电源电压取样电路,在测到电阻R831时发现电阻为67K左右,正常为56K,更换后OK!(适用同类机型)
实例7;机型:2511DI                 故障现象:图象左右缩小,呈枕形失真状。  检修:测枕较管Q353C极电压只有几伏,R365正常,测D406击穿,更换同型号FR104后OK!(适用各类机型)
  实例8;机型:2575D  故障现象:图象左右和下面三面缩小,边缘整齐。  检修:将原OM8838更换成OM8841后OK!(适用同类机型)
  实例9;机型:2516D  故障现象:开机指示灯亮,按节目键后有高压上去的一声响且指示灯一闪一闪,但始终无光栅出现。  检修:试关机时有光栅一闪,且光栅偏紫色。(该机采用OM8838有阴极电流自动调整和检测功能,当阴极电流不平衡时,视放截止。阴极电流反馈检测点为OM8838(18)脚,正常为8V左右。)说明三枪不平衡,更换绿枪视放管Q512后,再开机OK!(适用同类机型)
  实例10;机型:2980G  故障现象:开机指示灯亮,按节目键后无高压上来的声响,指示灯一闪一闪,始终无光栅出现。  检修:测主电压正常,行推动管饱和导通。开机后按节目键有反应,说明CPU工作正常。怀疑行反馈信号有问题,查C416、C417发现C416漏电,保险起见将C416、C417一起更换,开机OK!(适用同类机型)
  实例11;机型:2927D故障现象:开机指示灯亮,按节目键后无高压上来声,指示灯一闪一闪,始终无光栅。检修:测主电源正常,在测行推管Q401基极时发现该管子虚焊,原因为线路板上固定零件用的热熔胶涂在该管上,经发热熔化后,渗入该管管脚以致于顶出锡盘造成虚焊。刮净热熔胶后补焊开机OK!(适用同类机型)
TCL AI2960/AI2560聪明系列电视        l工作原理概述: AI2560/AI2960机型是公司用于东芝I2C总线控制机芯,使用了东芝TB1240AN单片电视处理芯片和东芝MPU:TMP87CS38N,软件版本为A0V01。是公司新型的聪明电视,具有自动检音、自动检压、丽彩功能、自动检测光等功能。 l中放电路原理: 高频调谐器是电视接收机完成选台(配合微处理一起)。射频信号放大、混频后差拍出中频信号,并对中频信号选择和预放大。它包括选通回路、输入回路、高放、级间耦合调谐、本振、混频、中放等电路组成。 l高频调谐器的AGC电压形成: 高频调谐器的AGC电压是由中频AGC电压经过延迟后取得,根据解调后视频信号的幅度大小,采用峰值检波的方式产生中频AGC电压去控制中放增益。当中放增益降到最低时仍不能使接收信号达到合适的状态,则把中放AGC电压进行电平移动(电压延迟)得到射频AGC电压再去控制高放级。 由TB1240AN的第8脚输出高频调谐器的AGC电压,经过C205、C101滤波后加到调谐器的AGC控制端,控制频高调谐器的高放增益,9V电源电压经R206分压后,加在调谐器的AGC控制端,作为该端的直流偏置电压,高频调谐器的AGC电压处理器的I2C总线控制。提高了稳定性,省去了延迟调节的电位器。 lVT电压形成: 由于受元器件温度漂移和市场非标的影响,为了使输出的中频频率保持在相应制式的准确频率上。由IC001、TMP87CS38的第2脚输出的VT电压由C091、C112、C113等组成的多级积分电路,消除UT电压中的纹波,使调谐效果更加稳定。D111、R111、C111 的 33V稳压控制电路。Q901(2N3904)三极管对TU信号进行放大和反相,使TU的幅度和极极都 能达到VT调谐电压的要求。 l控制频段信号: 控制频段信号由微处理器的第39、41脚输出经R084、C084、R085、C085积分电路后,输出至高频调谐器的B1、B2脚。5V电源电压经R101、R102分压后,加在调谐器的B1、B2端。 lIF信号: 中频输出信号经C121输入耦合,R122 56欧为输入阴抗调整电阻,使预中放输入阻抗值相匹配,R123 、R124是基极偏压电阻,L121是集电极调谐电感,R124为电压负反馈元件,调整通带内增益,9V电源电压以R127分压后,C126纹波滤波后,加在Q121的C极控制端,由于这个预中放电路是电压并联负反馈电路。具有输出阻抗小,频带宽满足要求,输出线性好、动态范围大、元件少的优点。IF信号经Q121放大15DB后,以C127耦合到声表K3351的1、2脚为中频全电视信号从IC201的第47脚输出。R253、254是Q215射随放大器的偏置电阻,以X253第二伴音6.5MHZ陷波后,分离出复全视频图像信号。经Q252、R293、R258分为两路输入IC901。 另一路是IC901的第13脚复全视频信号,输出经Q905射随放大后,输入到Q241的基极,以Z241 4.43MHZ彩色陷波器后,分离出亮度信号,输入到IC201的第39脚。进入IC201的第45脚彩色输入。经彩色解码电路的矩阵电路运算,由R-Y、B-Y合成得到G-Y色差信号。39脚输入的亮度信号经对比度、亮度控制和延迟。与三个色差信号同时输入基色矩阵电路。合成得到R、G、B基色信号,从IC201的引脚18、19、20引脚输出给末级视放电路,驱动显象管阴极还原出彩色图像。从IC201的第43脚输入的视频信号,还有一个方向是去偏转部份,由同步分离电路从视频图像信号中分离出复合同频信号,使偏转部份最后输出的水平激励脉冲和垂直扫描锯齿波与电视台发送端同步。 l场扫描控制电路: 在TB1240AN的22脚形成的锯齿波电压,由IC201的24脚输出,经R201加到场输出级的TA8427K的第4脚。经场激励放大后,送到场输出电路,经互补推挽功率放大后,从TA8427K第2脚输出大幅度场扫描电流扫描电流转线圈。R314、R315为场扫描检测电阻,反馈一个场逆程脉冲,到IC201的23脚,控制场锯齿波的形成及对场线性进行较正。
TCL TDF61与TDF60电源的区别        TD-F61、TD-F62、TD-F63电源板是TD-F60电源板的派生(PCB板一样) 其电子部分主要区别如下: 1、 TD-F61电源板L4用跳线短路,TD-F60电源板L4焊上。 2、 TD-F61电源板C1不焊,TD-F60电源板C1焊上。 3、 TD-F61电源板C18焊470uF/25V,TD-F60电源板焊1000Uf/25V。 4、 TD-F61电源板C28、C36、C38、L7、CN3、CN6、D17、D18、R55、R56、U7、U8不焊,TD-F60电源板则都焊上。 5、 TD-F61电源板CN4焊12PIN排线,TD-F60电源板焊15PIN插座。 6、 TD-F61电源板D9焊型号为31DQ04,TD-F60电源板焊31DQ06。 7、 TD-F61电源板R9焊3K电阻,TD-F60电源板焊2.7K电阻。 8、 TD-F61电源板U7的1脚与2脚焊跳线短路。 9、 TD-F61电源板CN1焊插座,TD-F60电源板焊跳线短路。 注意:TD-F62、TD-F63电源板与TD-F61完全相同
TCL HiD工作原理及电路分析    一、 HiD(Home information Display)简介 1. HiD的分类及功能 a. HiDxxx.n 普通HiD,具有电脑显示(VGA 640x480/60Hz)、HDTV(高清晰数字电视)显示功能,支持隔行、逐行DVD分量信号,模拟电视部分采用频率合成高频头、数字梳状滤波器等数字化处理技术。 b. HiDxxx.e/HiDxxxE.e 上网HiD,在普通HiD基础上增加了网络模块,内置MODEM及网卡,支持拨号上网及宽带上网,可收发电子邮件,上网显示格式为VGA(640x480/60Hz)。 c. HiDxxx.p/HiDxxxS.p 逐行HiD,将模拟电视信号数字倍频,变为60Hz逐行输出,画面细腻、稳定,无大面积闪烁及行间闪烁。同样具有电脑显示、HDTV显示功能,其中HiDxxxS.p支持SVGA(800x600/60Hz)、VGA(640x480 60Hz/72Hz/75Hz) d. HiDxxxB.e 新一代上网HiD,在逐行HiD基础上增加了网络模块 ,显示格式为SVGA(800x600),上网或做电脑显示器时可开窗口监视电视节目,且小画面位置任意可调,大小三种选择,具有单画面、四画面及九画面浏览功能。 2. HiD的主要接口及信号格式 a. 普通TV/AV接口(RF天线端子、AV输入输出端子、红外耳机等)。 b. 电脑显示15针VGA接口 电脑信号幅度: R G B ——0.7Vp-p 同步信号 H V­——>=2Vp-p 信号格式 行频 场频 行消隐时间 场消隐时间 VGA(640x480) 31.25KHz 60Hz 6.6us 1.44ms(45H) SVGA(800x600) 37.78KHz 60Hz 6.5us 0.74ms(28H) XGA(1024x768) 48.36KHz 60Hz 5.0us 0.78ms(38H) c. HDTV/DVD分量接口 Y Pb Pr Y—亮度信号 Pb/Pr—色差信号B-Y/R-Y,一般指HDTV或逐行DVD 输出,Y信号带有行场同步。 Y Pb Pr HD VD
TCL HiD299S.P电源/扫描部份电路               a.电源工作原理 本机采用双电源供电,副电源专为CPU和存储器供电,输出电压12V,待机功耗小于3W。主电源提供视放、B 、伴音功放、场IC、灯丝、信号处理板等多路电压。待机时主电源断开,开机时CPU 12脚(POWER)输出高电平,Q802饱和导通,继电器RL801接通,主电源上电开始工作。 主电源IC为TDA16850,其1脚为软启动脚,外接电容可控制启动时间;2脚为开机供电及待机模式反馈脚,电源振荡起来之前由整流滤波出来的300V直流电压通过R806、R803向IC供电,2脚电压大于11V时,输出开关脉冲宽度取决于光藕上的电流,小于11V时,输出固定频率、脉宽的开关脉冲;3脚为电流采样输入脚,当开关管流过电流太大或输出短路,3脚上的电压会超过1.7V,IC即关闭开关脉冲;4脚为同步输入脚,接从高压包上感应的回扫脉冲,使开关电源工作频率与行扫描频率同步,以减小电脑字符的抖晃率; 5脚接地;6脚为开关脉冲输出,可直接驱动MOSFET管;7脚为VCC;8脚接光藕,根据反馈电流调整脉宽,稳定输出电压,本机以 16V电压为基准采样反馈。 b.开机延时电路 因本机小信号处理部分电源全由 16V提供,所以此路电流很大,约为1.5A,开机瞬间电流太大,TDA16850容易保护致使行振荡电路不能起振,产生有声无像现象,故增加了延时电路,原理如下:刚开机时C824上电压为零,Q810截止,Q809也截止,16V电压通过R830向C824充电,当电容上电压超过7.5V时Q810饱和导通,Q809此时才接通向主板供电,而这时电源已稳定工作,所以TDA9332也可以正常工作,产生行激励脉冲。D826作用为关机时迅速放掉C824上电压,保证下次开机正常延时工作。 C. 欠压检测电路 16V为小信号处理部分供电,包括TDA9143、TDA9332等一系列IC,若16V电压太低会导致电路不能正常工作,所以设置了欠压检测电路:正常工作时Q811处于饱和状态,Q812、Q813截止,电流通过R827、R829产生压降,当16V电压低于15V时,Q811截止,Q812饱和导通,Q813即饱和导通,电流几乎不经过R827、R829,以确保主板供电正常。 (1) 扫描部分 当输入信号行频变化时,如果原电路参数不做任何变动,则行幅、行中心、高压、S校正都会发生变化,以行频从低到高变化为例,则行幅变小、高压降低、S失真明显,方格信号中间偏小,行中心偏移,要解决这些问题,就需要提高B 电压,S电容随行频自动切换,稳定高压,以下分析这些电路: a.B 电压逆变及高压稳定电路 电源逆变原理与开关电源基本相同,逆变的目的是把固定输入的直流电压变为输出可随取样电压变化的开关脉冲,经滤波整流后变为可调输出的直流电压。其核心为开关场效应管、PWM控制器和逆变电感。具体工作原理为: IC402 (UC3843)PWM脉冲控制器6脚输出开关脉冲,当其为高电平时,Q412 D、S极导通,电流经逆变电感L404 、R448到地,并在电感上存储能量,此时D404截止,当6脚输出低电平时,Q412截止,L404上产生较高感应电压,D404导通,输出端加上高电压,因开关脉冲不断进行开关动作,则输出端就产生了脉冲电压,对此脉冲滤波整流,就得到了稳定的直流输出电压。电路中,D404、C428、C429为整流滤波元件,C438、R451、C439、R452、C424的作用是吸收高频脉冲,降低干扰。C446、R499是为了防止Q412截止时产生自激。R448为电流取样电阻,经R493、C475滤波后送入IC402 第3脚(电流感应输入),当3脚电压超过1V时,过流保护开关会自动关闭PWM输出。IC402第4脚为同步输入,从行反峰脉冲取出的行反馈信号经整形、射随输出到4脚,使PWM脉冲频率与行扫描频率相同。IC402第2脚为输出电压反馈输入脚,用于同基准电压比较产生误差电压,误差电压与3脚电压比较后输出不同脉宽的开关脉冲。1脚为误差放大器的输出脚,C479、R492、C473为负反馈补偿网络,提高了电路的稳定度并改善频响,具有更大的增益带宽积。 为了使显象管阳极在显示不同频率的信号时高压稳定不变,就必须改变行供电电压,这就要求有一个反馈回路体现高压的变化,本机高压包12脚为高压取样输出脚,取样电压经R446、R462、R447分压,R486、C470滤波送入运放IC401(LM358)5脚,经6、7脚跟随输出,送入IC402的2脚,调整脉宽,改变行供电电压,稳定高压。例如,当信号从低行频转换到高行频时,行幅缩小、高压降低,取样电压也随之降低,即2脚电压降低,误差放大器输出电压使脉冲占空比提高,则电感上储能增加,感应电压升高,整流滤波后行供电电压升高,故行幅增大,高压升高,这种调整不断进行,直到高压升到预定值时为止,从而达到高压稳定的目的。R462为电位器,用来调整预定高压。(见调试说明)R492与R491的比值决定低频增益,C479的取值决定反应速度。Q428、R496、C480组成高压缓启动电路,开机时C480上电压从零慢慢升高,则开关脉冲宽度从零逐渐增大,行供电电压从96V 逐渐升高,高压也逐渐升高到预定值。R496与C480的乘积决定缓启动的时间。D423为过压保护稳压管,当行供电电压超过200V时,UC3842即关闭脉宽输出。
TCL HiD机芯(NV320/TDA9143)信号处理流程     一、中频处理电路 中频处理电路由预中放、声表面波滤波器、LA7566及外围电路组成。 Q101及其偏置元件、调谐元件等组成预中放电路,补偿声表面波滤波器的插入损耗。 调谐器输出的电视中频信号,由R137、C135耦合到Q101的基极,由Q101放大。R127、R128为Q101的基极直流偏置电阻,L106和内部电容组成并联谐振电路,调谐在图像中频附近。R125是谐振电路的并联电阻,降低Q值,展宽谐振频带。R131为集电极电阻,确定直流工作点。 本机由两个声表面波滤波器完成准分离式带通滤波,Z101形成伴音中频带通滤波特性,Z101A形成图像中频带通滤波特性。 LA7566的内部的VCO电路和(11)、(12)脚外接的T102选频回路共同产生同步检波所需的图象中频开关信号。在同步检波电路里,只有该开关信号的频率和幅度都达到一定的标准,才能和中频放大器送来的图象中频信号进行检波,不失真地解调出视频信号和第二伴音中频信号。如果要得到满足要求的开关信号,就要有相应的幅度和频率控制电路,去校正压控振荡器再生的中频信号幅度和频率。开关信号的幅度靠VCO电路本身的反馈来控制,开关信号的频率则由 AFT电路检测出频率误差信号,再通过(17)脚的滤波电路平滑后校正VCO的振荡频率。LA7566里采用AFT控制的图像中频载波恢复电路,使该开关信号的频率和幅度都非常稳定。 在同步检波电路里,由该开关信号与末级中放输出的图像中频信号一起送同步检波电路相乘,解调出视频信号。(10)脚输出的AFT控制电压由R155耦合,C151滤波,R158、R157、R157A分压偏置,经R156送到微处理器。 解调出的视频信号经LA7566的(18)脚输出,经过Z102和L107组成的伴音中频陷波电路滤除伴音中频成分,送回(15)脚经过均衡放大再由(13)脚输出。(13)脚外接的QlO4、R143、R142、R141、C141组成射极跟随电路,提高输出视频信号的带载能力。(14)脚外接的R136、C134、L304是均衡放大器的滤波电路。 LA7566里的中频AGC电路是峰值型,对同步检波后的视频信号进行峰值检波,由(7)脚外接的滤波电容及内部电路组成滤波电路,改变外部电容C133;可改变IF AGC的速度和平滑电平。 伴音中频处理: 由LA7566的(8)脚输入的第一伴音中频信号先经放大,再与本机的图像中频载波振荡信号混频,得到第二伴音中频信号从(19)脚输出,经L104、C148、L1101、C1111耦合到TDA9875A(IC1102)的(12)脚,本机的伴音中频鉴频及其他音频信号处理都由TDA9875A(IC1102)完成。 AV接口电路的组成: 该机芯AV接口电路由TA8747(IC1201)及外围电路组成。 有两组AV输入端子,每一组的视频输入与S输入端子并接,一组TV输入端子,另外,Y、U、V/Y、PB、PR输入端子的音频信号也输入到TA8747内部切换。 二 AV接口电路输入信号选择: 由(6)、(12)、(18)三个控制端子切换五组选择开关,对输入的TV/AV信号选择。本机(18)脚固定为H电平,实际由微处理器的(16)、(17)脚控制TA8747的(6)、(12)脚电平完成切换。 1、 TV/V信号选择:当(6)、(12)都为H电平时,在(35)/(1)、(13)脚输入的内视频信号之间选择TV复合视频信号,当(6)、(12)都为L电平时,选择(13)脚输入的外视频信号,当(6)为H电平、(12)为L电平时,选择(1)脚输入的外视频信号,被选中的复合视频信号经放大和箝位从(28)脚输出。
TCL 彩电电压自动检测电路原理与维修                                                              TCL王牌彩电其中几款型号(如TCL2133E、2175E、2518E)带有电网电压自动检测、保护功能,下面介绍一下它的基本原理:
图(1)为它的电原理图:
该类机型在正常使用时,按“显示”键可显示实时电网电压,当电网电压低于130V时会自动显示“电网电压低于130V,请关机”,同时在15秒后自动关机。当电网电压高于270V时会显示“电网电压高于270V,请关机”,同样在15秒后自动关机,从而对电视机进行有效的保护。
从电原理图可以看出,从开关变压器16脚输出的脉冲电分两路,一路通过R872经D872稳压,D871钳位使A点电压稳定在-5.5V。另一路经R871、C871、D873倍压,使B点电压在+12V左右,A点和B点电压经R874、R875、R876分压后,如电网电压~220V正常时则在D点形成+3.2V左右的基准电压,经R04送至CPU进行电压检测。当电网电压发生变化时,B点电压跟随变化,使D点基准电压+3.2V产生偏移,CPU跟据基准电压的变化大小来显示和判断电网电压的高低或进行保护关机。
实际应用中该类机型有时会出现电网电压显示过高、过低或保护关机的现象。在测量电网电压正常的情况下,一般可通过内部菜单的调整,使电压显示的数值高低趋于正常,如通过调整仍不能调至正常时,则有可能是该电压检测电路出了故障。
  进入该类机型的内部菜单需拆开用户遥控器进行,如遥控器型号为RC-C8T或RC-C10T的,拆开后找到上面数下来第三排左起第三个键盘点(即“游戏”键右边第二个)短路一下,即可进入内部菜单。如遥控器为RC-C01T的或左手最下方无“暂停”键的,可拆开遥控器短路左边最下面的键盘点进入内部菜单。调整完毕后,按遥控器上“菜单”键退出内部菜单。
  下面是关于电压检测电路的几个维修实例,及进入内部菜单后的调整方法,以供参考:
  实例1;机型:2518E
  故障现象:电视机显示“电网电压高于270V,请关机”字样,然后几秒钟后自动关机。
  检修:该机具有电网电压自动检测功能,电网电压过底、过高都会有字符提示,并适时自动关机。从该现象来看,有可能是内部菜单中有关电压检测的数据未调好,或机器中有关电压检测电路中有零件损坏。本着从简到繁的原则,先打开内部菜单调数据入手,按“音量”键找到00项主菜单页,再用“节目”键移至“POWER LOW”及“POWER HIGH”项,再用“音量”键分别调整为“4”和“14”时,按“菜单”键退出内部菜单后按“显示”键显示“电网电压220V”机器正常!(一般“POWER LOW”项数值在1~4,“POWER HIGH”在8~14之间,可根据实际情况进行调整,200V以上时调“POWER HIGH”项,200V以下时调“POWER LOW”项。)
  实例2;机型:2133E
  故障现象:画面显示“电网电压低于是130V,请关机”而后数秒自动关机。
  检修:先打开内部菜单,调第13大项中的第3、4(POWER LOW、POWER HIGH)两项,适当调整两项数据后无效(一般为“2”、“11”)。怀疑电压检测电路有问题,(该机图纸上并未绘出这部分电路图。)经检测发现R874(120K)开路,更换后显示正常。
  实例3;机型:2175E
  故障现象:画面显示“电网电压高于是270V,请关机”而后数秒自动关机。
  检修:先打开内部菜单,调第13大项中的第3、4(POWER LOW、POWER HIGH)两项,适当调整两项数据后无效(一般为“2”、“11”)。怀疑电压检测电路有问题,经检测发现R875(100K)开路,更换后适当调整内部数据后显示220V正常!
GMT+8, 2025-7-16 16:01 , Processed in 0.858367 second(s), 16 queries .
