查看: 3192|回复: 0
[TCL] TCL通病
发表于 2009-7-9 09:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦机芯 非标信号图像拉丝
OM8838/8841的IC内锁相环控制方式,在正常设置时,不兼容非标信号引起的.由于非标信号是过调制的强信号,一般接收节目不会引起拉丝现象,若在市场上发现某地区有此信号,只需在工厂设置方式中将电视机开启方或设置为直接开机方式.
POWER MODE设置为0,将解决图像拉丝的现象
29U186ZG 29U186ZG机型出现YUV彩色闪烁 游戏功能没关掉,干扰YUV所致,改善方案如下:
AT2188EB 关机消亮不良
C505由1000PF/2KV改为220PF/2KV;增加NPN小功率三极管,B极接P203(12)脚,C极用导线接J120,E极接地
2913EB 1.图像彩色不良 调整工厂数据R-Y/B-Y GAIN-BAL由0改为15;G/Y ANGLE由1改为08
2.电源波动无光 R804A由36KΩ改为68KΩ;取消C810 68PF/50V
3.图像画面出现横线干扰 增加C303(0.33UF/63V);R811由470Ω1/4W更改为180Ω1/4W
2913EB 1.开机时指示灯不亮 R843由10KΩ更改为22KΩ1/6W
2.图像彩色不良 调整工厂数据,MENU08项R-Y/B-Y GAIN-BAL由0改为15;G/Y ANGLE由1改为08
3.电源波动时不能开机 R804A由36KΩ1/4W更改为68KΩ1/4W,取消C810 968PF50V
AT25U159 遥控关机后再手动关机有异响 取消二极管D606
2133E 1.图像有横条纹干扰(TV) 增加电阻R240(1KΩ1/6W)
2.AV声音串TV 增加电阻R914(4.7KΩ1/6W)
3.行扫描保持范围不达标 R221A由82Ω更改为56Ω1/6W
3418E 1.伴音输出功率过大 R607.R608由1.2KΩ1/6W改为2.7KΩ1/6W
2.底噪声大 C625.C626由103PF/50V改为273PF/50V
2118E 在AV节目无彩色,搜索TV节目信号时,台号不变,图像一晃而过 C236引脚过高造成IC201的37.38脚短路而引起的故障
2518E 1.待机时出现吱吱响声 电源板上的Q832的C极对地接一个1UF/50V的电容,并增加R855A3.3KΩ1/6W的电阻
2.采用STR-F6656电源待机时噪声大 在Q832的C极接一只1UF/50V的电容至地
3.2118E.2175E等小屏幕三洋机芯丢失数据 更换带有纠错功能的存储器
2913E 换台有"嘟嘟"声 C623由1UF/50V改为10UF/50V的电解电容
3418E 图像两侧出现红,绿,蓝的竖线 进入工厂菜单09项调整;BLKSTR STAR 0改为3
AT2115 转台图像收缩 ABL电路不起控,R432由10KΩ1/6W改为22KΩ1/6W
明亮状态白场有干扰 C824由1UF/50V改为10UF/16V
RPT-4302M 开机伴音异常 TDA9875上电复位不正常,C426由1UF改为10UF
无字符 CPU 1.2脚接触不良
会聚B失调 输出端铜皮断
无光 加速极电压低,调至190V
声音失控 丽音板坏
无光,无字符 TDA8844坏
屏中间有绿影 G管坏
1CH搜台不准 主副高频头之间同轴线不良
开机偶尔声音异常 将C426由1UF改为10UF
色斑,底色偏 冷媒有杂质,更换清洁冷媒
高压报警 黑绒纸绝缘电阻降低,造成冷热地之间打火
关机响声 调整功放MUTE脚偏置,R1501并联82KΩ电阻
老化声音异常 丽声IC上电复位异常,将C426 1UF改为4.7UF
不开机 调整AKB参数,软件升级
电源开机,遥控出错 CPU上电受干扰,CPU 29.24脚悬空
无光 暗平衡检测工作点不对,将C1164由2200PF改为470PF
2510G 在AV状态下不定时出现杂音 J036改为4.7KΩ的电阻
AT3416U 冷机开机后出现屏幕上有红,绿,蓝数条彩条,过一会消失
R308由220KΩ改为330KΩ1/2W;R305改为2.2Ω/1W的电阻;C305改为100UF/50V的电解电容
2911DI 换台时顶部出现几条暗暗的回扫线 高压包型号改用37-BSC270-1551X,提高场供电电压
2927D 图像两侧出现红,绿,蓝的竖线 进入工厂设定中,FFI项设置由0改为1;C233改为2200PF,R216改为330Ω
AT3486DZ 冷机开机个别台跑台 R012由47KΩ1/6W的电阻改为1KΩ1/6W的电阻
AT3416U 中央一台出现声音断续 C607,C615由0.1UF/50V改为1UF/50V的电解电容
TCL彩电通病的快速排除法 (续)
3.字符有时跳动 C023由1000PF改为0.022UF
4.无信号时蓝屏"TCL王牌"字符偏左 C009由27PF改为33PF
3488D 杂音大 L203由8.2UH改为12UH;R213由470Ω改为220Ω
AT3486I 1.图像横线分叉 C468由0.18UF/50V改为0.22UF/50V的电解电容
2.声音开大图像收缩 R829由0.18Ω/2W改为0.15Ω/2W的电阻
AT2590B 1.遥控关机屏幕中间有彩条 C842由220UF/16V改为470UF/16V;C271由220UF/16V改为47UF/16V的电解电容
2.机内响声大 C844由0.01UF/50V改为0.1UF/50V的电解电容;R837由100KΩ改为33KΩ,J825增加飞线;C846加插1000PF/50V的电容
AT2170B 1.手动关机色斑 C222由470UF改为100UF
2.I制网纹干扰 X204由5.5M改为6.0M陷波器
AT29U159 1.枕校余量不够 L441由750UH改为600UH,R488由56KΩ改为68KΩ
2.遥控关机后再手动关机5秒后有残音 取消D606二极管
AT2988D 高温老化字符抖动 R308由330Ω1W改为220Ω1W的电阻
AT2975D 1.手控关机有响声 C659由47UF/35V改为1UF/50V
2.音响状态下,伴音断续 增加R680(330KΩ)
3.音响状态下,遥控关机再开机有回扫线 D005A,Q005A,C005A改插在D001A,Q001A,C001A
4.热机开机有"扑扑"及"丝丝"声 C623由100UF/25V改为220UF/25V
AT2515DZ 1.进入音响状态下伴音瞬间失真 取消并在R407位置上的100PF电容
2.低频频响不够 C612,C616,C618,C619由0.1UF改为0.47UF
AT2588D 1.N制图像弯曲 R338由680Ω改为1KΩ
2.频率响应不达标(AT状态下) C617,C618由4700PF改为3300PF
AT2935I 1.进入音响状态后伴音断续 R601由470KΩ改为150KΩ
2.打火次数多时,菜单由中文变为英文 L002A由飞线改为100UH的电感,增加电容C1423,C1425(100PF),C1425(0.01UF)
2915DZ(P) 1.竖线扭曲,桶形失真 R356由1KΩ//6W改为1.2KΩ1/6W,稳压二极管D352由8.2V改为6.8V的稳压二极管,R360由56KΩ1/6W改为39KΩ1/6W
2.字符有时抖动 C023由1000PF/50V改为10NF/50V
3.扫描非线性(水平方向)超标,全屏最大亮度不达标 L402由27UH改为21UH,C413由390NF/250V改为470NF/250V以改善行线性;R408由15KΩ1/6W改为8.2KΩ1/6W增大束流以提亮全屏最大亮度
AT2170DI 暗状态下电源干扰 Q801型号BUZ91A改为2SK2645;C819由220PF改为560PF;R808A由10Ω改为22Ω
AT2990U 1.开关机响声大 R617增加飞线,C630由10UF改为220UF
2.关机消亮差 C505由1000PF改为330PF;C271由220UF/16V改为100UF/16V;C842由220UF/16V改为100UF/16V
AT2516UG 1.图像模式为"柔和"时,屏幕有彩色闪烁 增加电容C420(100UF/160V),电路板上留有此位置
2.暗画面竖线偏绿 C511由270PF改为240PF,C521由330PF改为240PF
AT2970I 在护眼状态下,色彩有轻微闪动 L101由10UH改为220UH/330UH的电感
2988D 无彩色 在IC2001的35.37脚之间并接一个10PF的电容
AT2975D 钟表摆动声 CPU更换为13-M37221-291版本的CPU
AT3416U 1.屏幕顶部有回扫线 R310由390KΩ1/6W改为470KΩ1/6W的电阻
2.换台时画面有抖动 转台改为瞬间黑屏,进入工厂菜单OPTION2将NO VIDEO PICTURE 改为VIDEO PICTURE
2980DB 接收TV信号时,L段信号出现S状的亮点干扰现象 L801由磁珠改为0.6UH;C810取下,将C810焊与板底IC801的1与2脚之间并电容(2200PF+2200PF并联),C833改为1000PF
AT3416U 在16:9的画面出现顶部红,绿,蓝的三条检测线 飞利浦芯片AKB技术的测试线,将场幅稍调大
2588D,2988D 接收中央1.3台时扬声器发出"嗡嗡"的背景噪声,其它电视节目正常 在IC201的5脚到地并接一个1000PF的电容;C220由100NF改为68NF
飞利浦大屏幕机芯 在冷开机呈倒梯形缩小光栅 更换IC(OM8838)
AT3488DZ 音量开到100时声音小 R1112.R1113改为2.2KΩ;R1132改为2.2KΩ;R1134.R1137改为3.3KΩ的电阻
AT2586 接收当地的点歌台出现无彩色的现象 电容C247由15PF改为18PF/20PF
2910G 在待机与开机状态切换时电压与电流冲击容易损坏2SD667A 改用2SD1273A
2502D 容易坏BF422 BF422改用SC4544
AT2927I 收看个别台时,出现闪蓝屏的现象 1.确认机芯板底是否背焊有图示偏置电阻
2.将R018改为330KΩ1/6W的电阻
3.取消R01556KΩ1/6W的电阻.R013改为2.2MΩ1/6W的电阻;R014改为1.2KΩ1/6W;C012改为470PF/50V的电容
飞利浦机芯 安微台出现彩色异常 电视信号色同步窄:三菱CPU机将R211由330Ω1/6W更改为220Ω1/6W;IC201 35脚与37脚之间加接一个10PF的电容;ZIL0G的CPU机将R216由330Ω1/6W改为220Ω1/6W;IC201 35脚与37脚之间加接一个10PF的电容
飞利浦机芯 非标信号图像拉丝 OM8838/8841的IC内锁相环控制方式,在正常设置时,不兼容非标信号引起的.由于非标信号是过调制的强信号,一般接收节目不会引起拉丝现象,若在市场上发现某地区有此信号,只需在工厂设置方式中将电视机开启方或设置为直接开机方式. POWER MODE设置为0,将解决图像拉丝的现象
AT2188EB 关机消亮不良 C505由1000PF/2KV改为220PF/2KV;增加NPN小功率三极管,B极接P203(12)脚,C极用导线接J120,E极接地
无字符 CPU 1.2脚接触不良
会聚B失调 输出端铜皮断
无光 加速极电压低,调至190V
声音失控 丽音板坏
无光,无字符 TDA8844坏
屏中间有绿影 G管坏
色斑,底色偏 冷媒有杂质,更换清洁冷媒
不开机 调整AKB参数,软件升级
AT3416U 冷机开机后出现屏幕上有红,绿,蓝数条彩条,过一会消失 R308由220KΩ改为330KΩ1/2W;R305改为2.2Ω/1W的电阻;C305改为100UF/50V的电解电容
TCL飞利浦单片机维修实例技改
机型:AT2190U
问题1:手动关机响声。
解决方案:将J605取消,增加一条导线,从R257靠近Q207一端到J605靠近D603的一端。
机型:AT2516UG
问题1:图像模式变化为“柔和图像”时,全屏幕有彩色闪烁。
解决方案:C420增加100uf 160V的电容。
问题2:暗画面竖线偏绿。
解决方案:C511由270PF改为240PF,C251由330PF改为240PF
机型:AT29192U
问题1:横条纹电源干扰。
解决方案:将工厂设置菜单改为:OPTION 1 10010010,3X NROM。
机型:AT2990U
问题1:开关机响声大。
解决方案:R617增加飞线,C630由10uF改为220uF。
问题2:遥控关机、手动关机消亮差。
解决方案:C505由1000pF改为330pF;C271由220uF/16V改
100uF/16V;C842由220uF/16V改为1000uF/16V。
机型:AT2516UG
问题1:图像模式变化为“柔各图像”时,全屏幕有彩色闪烁。
解决方案:C420增加100uF/160V的电容。
问题2:暗画面竖线偏绿。
解决方案:C511由270pF改为240pF,C521由330pF改为240pF。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U机器放AV信号有时会出现无伴音,图象正常的现象。
解决方案:将IC901的6、7、8脚和R956、R954与主板地相连。
机型AT3416U
问题1:反映AT3416U机器在收看过程中,出现背景亮度很亮的图像画面时,屏幕顶部容易出现回扫线的现象。
解决方案:将R310由390K 1/6W改为470K 1/6W的电阻。
问题2:反映AT3416U机器换台时画面有抖动的现象。
解决方案:将转台改为瞬间黑屏,进入工厂菜单OPTION2将NO VIDEO PICTURE改为VIDEO PICTURE。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U机器在16:9的画面出现顶部红、绿、蓝的三条检测线。
解决方案:属于飞利蒲芯片AKB技术的测试线,不能消除只能将场幅稍为调大一点来解决。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U型电视机冷机开机后出现屏幕上有红、绿、蓝数条彩条,过一会儿消失的现象。
解决方案:将R308由220欧改为330欧1/2W;R305改为2.2欧 1W的电阻;C305改为100uF/50V的电解电容。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U接收当地中央一台出现声音断续的现象。
解决方案:将C607、C615由0.1uF/50V改为1uF/50V的电解电容。
机型:AT25U159
问题:遥控关机后再手动关机有异响。
解决方案:取消D606二极管。
机型:AT29U159
问题1:枕校余量不够。
解决方案:将L441由750uH改为600uH,R488由56K改为68K。
问题2:遥控关机后再手动关机5秒后有残音。
解决方案:取消D606二极管。
例54:AT3416U 冷机开机顶部有三跟RGB消隐线取消D302A即好。
9、AT2965U,故障现象:灯亮,开机启动慢,用户反映开机5到15分钟后才能有光栅,且有光栅后观数小时机子无其他问题。
分析与检修:通电测主电源+135V正常,测TDA9380(33)脚行激励输出0.6V,行推动管基极0.4V正常,集电极110V不正常,用示波器测行激励输出波形
二次开机后不正常,关机用万用表测激励变压器初级56Ω正常,次级40Ω不正常,将行激励变压器取下,测次极1.5Ω正常,取下时发现行激励变压器次级有大量溶胶,怀疑是热溶胶引起的故障,将胶除重新装上行激励变压器后,机器修复。
TCL彩电通病的排除及技改
机型 故障现象 解决措施
C2133E 个别台图像扭曲 R219由5.6K改为4.7K,R122由22K改少为18K
HID299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线
R233-R232的相连接处,和R237-R239相连接处之间加一个10UF/50V电解电容:IC202的16脚和靠近屏蔽的接地处加一个10UF/50V电解电容
AT2986Z 出现自动关机 将IC001由M11V3P更改为M11V6P,并将TC201
22脚外接的R406由10K(1/4W)改为4.7K(1/4W)
HID299.P 指示灯亮不能开机 将D822由8.2V稳压管改为10V稳压管
三洋LA7685机芯 场不同步 将R233/470K改为270K或330K电阻
2918E 开机时出现红光栅,随后又正常 进入工厂菜单05,选择BRT-MID-STOP-DEF由0改为1(ABL开关设置)
TRP-4301M 满屏幕绿色回扫线 将D535由IN4148二极管更换为IN4001二极管
2976S(F).3488R(F) 冷开机无声 A.Q104改用DTC144ES
B.将R129短接
C.重新调整T103(PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整C115(NTSC)使R111之后点电平为5.2V
50HZ横线干扰 在电源开关板上消磁插座S803两端并联一个0.1UF/400V聚酯电容
21英寸总线机 分立元件开关电源容易损坏 A.取消R810(330Ω/1/4W)
B.用2个IN4148二极管对接后焊接在原位置
C.在D808(8.2V稳压管)上并联一个33UF/16V电解电容
2911D 多个频道图像拉丝 将R226/390改为1KΩ/1/6W,IC201的⑤脚与地之间接一个220PF电容
TB1238机芯 间断性杂音 A.用M6-V2CPU(掩膜)的机型,将存储器IC按最新内容重写,R116不可剪掉
B.用M60TP(印有TMP8TPS38)的机,将R116换为20MΩ电阻
打火死机 J1309/J018/J017均改为1KΩ(1/6W)电阻,同时,CPU ⑦,⑧脚分别接一个0.22UF/50V电容到地
三洋(LA7685机芯) 场跳 将R133由470K改为270K或330K
21英寸东芝总线机 不定时死机 将原CPU(M5C01/M5C02)更换为型号为TCL-M1V3-T的CPU
25,29智能系列 转台无光栅 A.取消R281,R280、B.R205改为3.9K
2511DK,2911DI 非标信号图像拉丝
A.进入工厂模式,将开机方式设置为直接开机方式(POWERMODE设为0)、B.R226改为1KΩ,C230改为2.2UF
飞利浦系列 VL段弱信号电源干拢
A.L801由35-139730-00X改为34-A608K6-1BX、B.C810改接在IC801①.②脚之间
2901系列 伴音控制不平滑 有一个1K电阻与一个1N4148串接,将串联好的电阻和二极管并在R006两端(二极管正极接功放)
飞利浦系列 伴音在0-1时突变 M6R版CPU将R612/R611/R614/R615改为4.7KΩ
东芝数码机 部分地区有闪白条,拉丝现象
R271/150改为1K,C271由0.47UF改为0.1UF,C272/4.7NF改为100PF
2911系列 正常收看时个别台闪蓝色光栅
R207改为150Ω1/6W,R206改为390Ω1/6W,C209改为0.22UF/50V,C280改为1UF/50V
飞利浦系列 个别台图像扭曲 21英寸机将C242改为0.47UF/50V;25/25英寸机将C230改为0.47UF/50V
3416DI 无声现象 A.R835由3.3Ω/3W改为3.3Ω/5W
B.电源变压器由36-325250-002改为36-325250-102
三洋总线机 个别台无彩色 将C236/15PF改为120PF瓷片电容
2966G,2919AZ 不定时死机 A.C242改为1NF,R872改为47KΩ
B.取消Q451并短路其C,E孔位,在Q871 E,B极间并一个33KΩ电阻
2966GL 不定时跳台(串台)现象 用M06V7A(芯片上的贴纸注明)的机器,需用编程器重新抄写存储器数据
飞利浦系列 打火烧场IC 在C308,C307A位上加接一个0.1UF电容,C307B位上加接一个0.01UF电容
字符跳动现象 将R315改为120Ω
不能存台现象 将IC002的⑦脚接地
低音扩展功能有交流声 用铝箔纸在低音扩展板相对应位置的显像管在
个别台无彩色 将C247由15PF改为12PF
GMT+8, 2025-6-18 14:56 , Processed in 0.353147 second(s), 16 queries .
