查看: 2385|回复: 0
转帖]部分走频对讲机的调频方法 1
发表于 2009-7-3 22:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
转帖]部分走频对讲机的调频方法 1 TK2118-3118调频率方法
1. 按住MONI键+DIAL键开机至显示SELF;
2. 按一下LOW显CH1,转动频道旋钮"ENC"选择所需信道;
3. 按一下PTT键显------2,按一下LOW键显示接收频率,按住 "1"键转动频道旋钮"ENC"调整数,松开 "1"键转动频道旋钮"ENC"调小数,按PTT键直到显示-------4,按一下LOW显示出发射频率,调整方法与调整接收频率相同。按PTT键直到显示CH2。此时一信道已存好。
4. 选择其他信道的设置,请重复以上的步骤。 按FUNC显示SELF,关机---ok!
■TK3118调选呼方法
写完频率,调至(可选信令),选择DTMF,调至于 》》3
符号,显示频道编辑---频道1。选择第六项,XP不静音选择(载波+DTMF)点击确认。点击编缉,选择DTMF(双音多频)(D),点击编缉,选择DTMF键制式或(12键或16键)点确认。点解码,选择:
DTMF信令。 选择呼叫
中间代码 #
组代码 关:选择(ABCD*#)
呼叫报警 常规或连续
自动应答
自动复位定时器(妙)
ID代码 输入自身码
■TK3118调VOX方法
1.开机;
2.长按FUNC两秒至"F"闪烁;
3.按"LOW"---VOX闪烁;
4.旋钮选择等级,建议设置为1,不然延时过长。
■TK208-308调频方法
1. 清频:按住PTT+CSET+开机;
2. 写频:按MONI,液晶板上显示的频点大数150.00闪动,此时调出所需的频点,按一下CSET选择信道数,为第一频01开始),按一下CSET存入接收频点;
3. 若发射为异频时再按一下MONI先调出发射频点,按住PTT键不放,按两下CSET和REV显示+.-
4. 显示CH状态:按住PTT键和REV键开机;
5. 查看频:按住PTT+CTCSS开机,再按一下LOW即可进入维修模式。
■TK-308的功能设置方法
  TK208/308对讲机有三大模式即频率设置模式,维修模式和用户使用模式,进行功能设置时应进入频率设置模式。打开盖后,将CHOFF点短接同时打开电源,此时进入频率设定模式,暂时关闭电源,按住SCAN键同时打开电源,显示屏右上角显示N01(功能序号),进入功能设置模式。如下功能表中各参数的设定方法如下:利用频道选择钮,对照功能设置表,选好某一功能后,利用高低功能转换键设定功能参数,每按一下其功能设定值就变化一次。恢复到使用模式的方法:功能设置完成后,关闭电源再打开电源,机器从功能菜单模式进入频率设置模式。再关闭电源,按住REV键的同时打开电源,机器即进入用户使用模式。功能设置如下表所示: 序号
GMT+8, 2025-4-27 16:34 , Processed in 0.283478 second(s), 17 queries .
