查看: 2990|回复: 0
HX270的调频方法
发表于 2009-7-4 00:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
HX270的调频方法
马兰士HX270对讲机是市场拥有量较大、性价比较高的机型。置频方法的资料较少,现介绍如下。
  一、功能键介绍 如图所示。在置频模式下,3键的作用是结束上一个项目,进入下一个项目,4、2键的作用分别是将预置的内容保存和删除,5钮的作用是选择可选项。
  二、进入置频模式 将一内部短路的2.5mm插头插入麦克风孔。同时按住2键和1键并打开电源,显示--,表示进入置频模式。
  三、置频方法
  1、设定群组及群组内信道数。按3键,显示G1.00,用4键可以调整第一群组内的信道数1~99。如此反复可以调整2~8群组的信道数。8个群组信道总数以120个为限。每次选择后都要按4键储存(以下同,不再重复)。
  2、选择频段。按3键数次,显示b?01,表示进入频段选择。用5钮选择b.01(V段)或b.00(U段)。
  3、设定频率间隔。按3键,显示CS10,用5钮选择5/10/12.5/25/50kHz之一。
  4、设定发射时限。按3键,显示000?0。选择范围为0~8?5分钟。
  5、选择置频的群组。按3键,显示G--,用5钮选择1~8之一。
  6、设定需编程的信道号。按3键,显示1CH01,用5钮选择信道号。
  7、设定接收频率。按3键,显示---?--,用5钮调整频率。V段可调范围在130?00~180.00MHz,U段可调范围在300?00~520.00MHz。调整频率时,同时按住1键可加快调整速度。此时液晶屏一侧的L、M、H分别代表未显示出的末两位数为2?5/5.0/7.5kHz。
  8、设定发射频率。按3键,显示C000?000为接收CTCSS频率(一般不用),再按3键,显示---?--,用5钮选择发射频率。如不选择则该信道为只接收不发射。再次显示C000?000时,调整发射CTCSS频率(一般不用)。
  9、设置常规信道与集群信道。显示stc off时,表示选择为常规信道,调为stc on时为集群信道。
  将6~9步重复进行,即可完成所有频道的置频。最后,将插头拔出,关闭电源,置频即告完成
  三、置频方法
GMT+8, 2025-5-10 13:54 , Processed in 0.959579 second(s), 17 queries .
