查看: 3057|回复: 0
广播爱好者调频发射器电路图
发表于 2009-7-4 00:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
远距离调频发射器:下图功率可达2000米,可算是远距离调频发射器了。
  上图为2km调频发射机电路。本电路分为振荡、倍频、功率放大三级。电路中V1、C2--C6、R2、R3及L1组成电容三点式振荡器,其振荡频率主要由C3、C4和L1的参数决定,其振荡频率为44~54MHz,该信号从L1的中心抽头处输出,再经过C7耦合至V2放大,由C8和L2选出44~54MHz的二倍频信号,即88-108MHz,,此信号由C9耦合至V3进行功率放大,V3由3只3DGl2三极管并联组成,可扩大输出功率。该电路正常工作时,电流约80-100mA。组成V3的三只3DG12可加上适当的散热片,以防过热。制作时L1~L3用0.31mm漆包线在直径3.5mm圆.
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
材料:
1.1MM粗铜线(绕天线参考了一本很老的无线电杂志)
2.老电子管收音机空气可变电容器
3.结晶金属矿石一小点
4.老电子管收音机输出变压器一只(天线接原输出端)
5.其它材料若干
6.150欧母阻抗的耳机一副.我们这里所指的小区范围是指半径在1-3公里范围内,这样的调频收发系统比较适合作为校园或单位广播之用。本文将详细阐述利用闽实科技生产的微型高效无线传声模块MEC002A制作的小区调频(立体声)发射装置。
由闽实科技研发的MEC002A微型高效无线传声模块具有体积小,射频输出功率大,声音感应灵敏度高,输出频率相对比较稳定等优点,利用它构成的调频发射机电路结构简单,容易制作,调试方便,只需在其后加一级由C1971构成的射频功率放大电路即可实现三公里范围内的调频发射电路。电路构造相当简单,因而比较适合业余无线电爱好者的制作。
图1是由MEC002A构成的三公里单声道调频发射电路,可以看出,其射频电路实际上只有两级,一级是由MEC002A及周边相关频率控制器件构成的射频振荡输出电路,另一级是由C1971及相关元件组成的丙类射频功率放大器,其它的元件主要是供电和滤波及麦克风放大之用。虽然MEC002A内含麦克风放大电路,但对一些单位而言,需要另外外插麦克风而不使用模块内的高灵敏度麦克风放大电路,为了得到稳定的工作频率,本电路设置了多级电源稳压和滤波电路,其中U1(7812)为MEC002A模块提供稳定的12V电压,C12-C15为电源滤波电容,使工作电压更稳定,以保证MEC002A模块不会因工作电压的改变而产生频率漂移。R3,R7及L3为级间退耦器件,可以有效地克服各级之间因使用同一电源而带来的相互干扰。Q1及其周边器件构成麦克风放大电路,音频输出经C5耦合至W1以控制麦克风的音量大小,受控的麦克风音量经C8耦合至MEC002A的调制端(第7脚),对MEC002A内部高频振荡电路进行调频。MEC002A的第6脚为其内部麦克风音频放大输出脚,经W2控制其声音感应灵敏度后由C9耦合至7脚也对MEC002A内部高频振荡电路进行调频,如欲使MEC002A的内部麦克风不工作,只需将其4脚悬空即可,当需要启动内部麦克风电路时,将4脚接地即可实现。CV1为MEC002A的射频输出频率控制电容,通过改变该电容容量,可使MEC002A的输出频在68-118MHZ范围内变动。基本覆盖了整个校园广播和调频广播频段。但是输出频率的一旦变动,后面一级的射频功率放大器也要跟着调节,才能使射频输出功率最大,发射距离最远。因而建议购买时最好指定所需的工作频率,以便厂家将后级功放电路在所订频点的增益调到最大。MEC002A的第3脚为其射频输出脚,经调制后的调频波由该脚输出经C16,CV2,L1组成的选频网络后送至由Q2(C1971)构成的丙类放大器的基极,MEC002A的1脚为电源供应端,5脚为电源地。Q2工作在丙类状态,偏置电阻为其基极提供负偏压,可使该电路的输出效率比甲类更高些,其前提条件是前级必需要有足够的激励功率,对12V工作电压下的MEC002A来说,其输出功率已近200mW,完全可以推动该丙类放大电路。U1为C1971提供稳定的15V工作电压,L5,L6,CV3,CV4构成选频网络,通过调节CV3,CV4可使Q2的输出功率有效地传送给发射天线,整机在18V工作电压下工作电流约为800mA,射频输出功率约3W。本电路还提供了市电供电功能,D1-D4组成全桥整流电路,C30-C33为滤波电容,可减少市电带来的交流纹波。输入交流电压控制在18V左右。整机工作直流电压为18V,当使用13.5-18V电压时U2可免去不用,直接用跳线短接其1,3脚焊盘。
GMT+8, 2025-6-21 10:42 , Processed in 0.315617 second(s), 16 queries .
