查看: 2746|回复: 0
SONY DISCMAN历史回顾(上)
发表于 2009-7-4 00:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到CD随身听,历史上SONY的机器型号和产量最多,品质也最好,所以我们的介绍以回
顾SONY经典机型为主。
第一章 拯救了CD格式的英雄
爱迪生发明电声技术之后的100多年里,唱片技术每隔25年就有一次大的技术革新。从圆
筒方式进入圆盘唱片,到电气式唱盘的登场,再进入LP唱片,再从单音进入立体声。在
第100年里,数字音频技术产生了。
1982年8月31日傍晚,日本各大媒体都争相报导“引发音频之梦的数字Player终于上市”
、“数字音频时代开幕”等消息。 原来,当天SONY.CBS/SONY.荷兰飞利浦与POLYGR
AM四家公司共同举办了CD这个数字录音格式的发布会,并决定从秋季起开始在日本发售
。直径仅仅12cm,利用数字信号录音,只要一个按钮就可执行选曲,能够半永久的使用
,CD实现了许多乐迷的梦想。是年10月1日,SONY推出了第一台CD机CDP-101。16万8,00
0日圆的价格,对一般消费者而言是很难接受的。不过只要想到里面的技术与开发时间,
能做成商品的确是一个奇迹。进入1983年后,其它公司的CD机也相继上市,销售形势一
片大好。但是,接下来的一年里CD市场却陷于停滞状态。原来,当时购买CD系统的人是
以Hi-Fi发烧友为主,大部分的人依旧偏好已融入生活的LP。
为了拯救这种颓势,SONY公司通用音响事业部的大曾根幸三(OOSONE KOUZO),拿了一
个边长13.4cm的四方型、约4张CD盒厚度的木盒对属下说:“接下来就尝试做这种CD Pl
ayer吧。”每个人听到大曾根的目标后,都不禁的怀疑自己的耳朵是不是听错了,不过
他的做事风格就是如此,因此没有人感觉到这是一个艰难的任务。对于SONY的产品开发
人员来说,这个木盒就代表着使用者的需求,就象他们自己说的,“将技术汇总起来后
,不知道可不可以做成这种尺寸?看来是不行的。不过只有这个尺寸,才是能让每个人
都欣喜的产品”。为了让CD达到普及化阶段,SONY公司订定出了这样的方针:“价格不
可超过5万日圆,最初虽然会出现赤字,不过日后一定会赚钱的。”这样的价格是CDP-1
01那16万8,000日圆的1/3左右。实际上,5万日圆的价格,赤字率高达200%。
1984年11月1日D-50终于发售了。自从一推出,在一路低迷的CD播放机市场上它的销售状
况就超乎预料的好。D-50和SONY有源音箱的搭配居然成为了当时红极一时的小型CD播放
器材组合。与此同时,SONY公司只用了一年半的时间就成功的降低了生产成本,开始赢
利。因为有了价格相对低廉的D-50,各家厂商也纷纷降低CD Player的价格,再加上CD软
件的进一步普及,CD录音格式终于进入了正规的发展轨道。D-50的之后的小型CD 播放机
被定位在同于随身听的等级,因此便将它命名为“Discman”,目前称之为CD Walkman。
D-50的体积是127*36.9*132.5MM,耳机插口输出功率大约在30MW左右,颜色有红、黑两
种,有一个硕大无朋的电池盒供电。早期的DISCMAN由于体积太大,配有专用的背带以外
出时携带,自D-50开始沿用了5-6年时间。
第二章 80年代的辉煌(85-88)
在D-50推出之后,SONY就不遗余力的把精力放在了改进DISCMAN的生产技术上。1985年1
1月21日,SONY发布了两款改进型DISCMAN,这就是D-50MK2和D-700。
D-50MK2标价49800日圆,重量比起D-50降低到了510g,主要是厚度大大减小了,电池盒
也做成了底座的形式,便携性得到了很大提高。此外,此型号DISCMAN成为此后4年时间
里大部分DISCMAN的原形机。
第一台车载DISCMAN——D-700。这是一台功能齐全的DISCMAN,也是车载CD播放系统的始
祖之一。除拥有最大16曲RMS、一曲重播、区间重播、随即播放等台式CD机的大部分功能
外,而且还内置一个FM收音头。体积130MM*48.7*193MM,重量1.6KG。
这两个型号的机器由于发售时间太早,笔者也没有亲自聆听过,这里就不对其音质品头
论足了。不过笔者曾经解剖过D-50MK2的“尸体”,用料的确不俗,不是普通低档CD机所
比的了的。
1986年4月1日,SONY在D50的基础上进一步增加功能减少功耗,以57800日圆的价格推出
了D-55T。其收音功能相当齐全,4-12频道电视伴音、FM76-108 MHz( TV1-3 频道)以及
525-1605 kHz的AM收音。D-55T有一个可以使用8节电池的电池盒底座,使用这个电池盒
的时候CD使用时间大约 3 小时,收音大约25小时,虽然以现在的标准来看D-55T很费电
,但是当时已经被看作是技术上的一次飞跃了,因为D-55T第一次把CD播放器的功耗降低
到了2.6W。体积125.9 ×31.1 ×131.8 mm,重量570克。播放功能同D-700。笔者的实际
听音体会,D-55T声音粗旷厚重,收音功能极好,几乎媲美低档收音头。
1986年10月21日,D-100以44800的价格发售了。即使按照今天的标准,D-100的体积(1
25.18 × 19.8 × 132.8 mm)也无论如何算不上大,尤其是厚度,很多新潮CD WALKMA
N是要输掉的。D-100附属的专用充电电池底座非常非常薄的扣在底部。D-100的播放功能
也非常齐全,1 曲/全曲/区间重播,21 曲RMS。笔者目前使用的听音器材就是D-100,
比起之后的大部分DISCMAN,D-100的声音极其中性少染色,作为一台DISCMAN来说几无可
挑剔,推力一如既往的巨大,比起很多耳机放大器毫不逊色。D-100也是SONY第一次搭配
了遥控器的DISCMAN。13个月后,D-100的收音型号D-T100诞生,价格竟然高到了58000日
圆。
1987年2月21日,SONY发售了跟D-50相同尺寸的D-30。其原价格是39800日圆,连续播放
时间被提高到了5个小时。此型号DISCMAN据说是推力最大的DISCMAN之一,推高阻耳机低
频几乎从不破声。一个月之后,价格高达79800日圆的D-2001发售。这是一款另类的DIS
CMAN,内置小功率放大器,可以推动音箱。
同年6月21日,SONY发售了D-600,一款普及型号的车载DISCMAN。圆头圆脑的外形,硕大
的体积,输出功率更是大的惊人,只可惜略微粗声了一些。打开D-600的外壳你会发现,
其内部竟然是彻头彻尾的台式CD构造。
1988 年 1 月 21 日,SONY发售了D-150。49,800日圆的价格并不便宜,但是作为一款厚
度20.8MM却第一次把电池仓做到了DISCMAN内部的型号,这是个价格却绝对算不上高。相
对于D-100,D-150的声音质量已经有了下降的趋势,但是仍然不失为一款靓声DISCMAN,
而且推力也还是一如既往的大。
是年9月21日发售的D-20是SONY的第一台走平民路线的DISCMAN,价格降低到了27800日圆
,说实话声音不是太好,大概卖点在6小时的播放时间吧。
D-40是D-30的后继型号,1988年3月1日发售,有白色和黑色两种。
这一年SONY还有一个奇特的创造,那就是可以播放8厘米CD的DISCMAN D-88和D-82。值得
一提的是D-82由于只能播放8厘米CD而被成为CD WALKMAN的祖先。
80年代的DISCMAN普遍具备不输给低档CD台式机的音质和强大的耳机输出功率,而在便携
性和省电性能上的缺陷则是致命的。目前在各地的二手货市场里仍然有相当少部分这些
超级古董出售,他们已经成为收藏者猎取的目标和HIFI耳机玩家里学生一族(比如笔者
)的至爱。
GMT+8, 2025-6-18 14:24 , Processed in 0.246082 second(s), 17 queries .
