查看: 2488|回复: 0
捷达原车配的收音头AUX输入改造图
发表于 2009-7-4 00:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国汽车影音网[CarCAV.com] 2007-2-9 23:27:461,刚拆开的样子.
2,收音调谐器的左右声道输出,和底线接点.
3.从前面看,已经在上面用红笔画了.[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
4.准备用这根线解决...一个USB延长线,四芯,外面还带屏蔽的....而且屏蔽里还有个芯作GND用.[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
5.从电路板上把原来的跳线CUT掉,换上我自己的....
(关于上面为什么用五芯线,慢慢看后面就知道了)
6.接好了,就这个样子.[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
7,把原来的卡座装回去,走线到面板上.
8.主角登场...
不要小看这个开关,虽然只价值RMB0.5元,但是技术含量很高..
今后用他可以自动切换有插头插入时自动使用插入设备做音源,拔出插头就恢复到原车的FM状态.
画红色的部分分别接收音调谐器的输出,另外两个接原来调谐器接的那两个点.剩下那个是GND.
这样,未插插头时,调谐器与功放是闭合状态,插入插头后,呈分开状态,插入音源直接进入功放.
说起来太麻烦了,自己找个插头再找个插座好好想想就明白了.
(并非所有插座都这么插,因为制造厂家不一样)[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
9.接好了,保证中间不要短路...[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
10.用胶布包上,做好三防工作.
11.在原来的面板上,找个合适的位置,钻个空...[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
12.装好后,在检查一下里面的布线...不要对卡座的使用造成影响.
Final.全部完工...这下你的IPOD,mp3,PDA甚至电话都能输入到你的汽车音响里了. 呵呵.
其他的如原车CD等改法是一样的.最重要的就是找到输入到功放上的那个接点...
另外不得不提醒下:
1,想清楚再动手,做好坏了买新的准备.
2,建议可以找音响店去改.
3,原车的设备属于保险范围内,改掉后保险就失效了.
GMT+8, 2025-6-21 11:05 , Processed in 0.333512 second(s), 16 queries .
