查看: 3313|回复: 0
二手日本原装收音头改制法
发表于 2009-7-3 22:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分调谐器改频 A 拆开机盖找到金属外壳封装的晶振。大多数日本原装机的基准晶振为7。2MHZ。用8。8192MHZ晶振换上即可以正常使用。为中国显示。非常准确 B 拆高频头部分,找以本机的振荡线圈将其适当拉长,移动线圈间距试调台能够锁定,以至于能够收到88-108MHZ频率中的电台后即可。不过此方法适应用不强。 C 如果以上不行的话那么此机为CPU改制了。在CPU矩阵中加或减二极管。或者将CPU某脚挑起或某只脚接地或加额定电压即可。 先锋 CPU: PD409 CU-S空置二极管处加装二极管即可 健伍 SONY D13 D14脚空置二极管处加装二极管 CXP5016 即可 索尼 TC-9308F-022 CPU 35 36脚加二极管 伯龙 TC-9307-010 CPU 29 30脚加装二极管即可 从日本进口的二手原装数字调谐收音头,以漂亮的外观、卓越的性能、低廉的价格,成为工薪一族的抢手货,尤其深受股民和FM立体声广播发烧友的青睐。但有一些数字调谐收音头不符合我国FM广播标准,其FM波段接收频率为76~90MHz,仅能接收低端个别电台,无法接收90MHz以上的电台节目。为了接收 90MHz以上的电台节目,有人更换频率合成锁相环IC的晶振,改变参考频率,提高调谐电压,使接收上限频率达100MHz左右,虽然接收电台的数目大增,但显示频率却无法更改(还是76~ 90MHz),使用不方便! 有没有办法将这些数字调谐收音头改成符合我国广播标准呢?答案是肯定的。因为日本厂商为了降低成本,一般都将 CPU设计成多用途、多功能,通过改变CPU的跳线方式、电子、矩阵或通过面板按键来修改密码改变CPU内部程序,以适应不同地区的广播要求。例如:东芝DTS芯片TC9147BP通过改变第19、20 脚电平以转换广播标准。 因为日本FM广播采用低本振的混频方式,我国采用高于中频的本振混频方式,所以需要提高本振频率,否则无法收听。改制方法是:拆下本振线圈减去2~3匝再安装回去。对于那些带有电视伴音接收功能的收音头,其高放电路不用调整,因为日本FM广播和VL波段刚好覆盖我国FM广播频段。但对于那些纯收音功能的收音头,必须调整高放电路,一般拆下线圈减去1~2 匝并减小谐振电容容量,利用扫频仪和频率计即可调整好。 有一些数字调谐收音头的CPU不带锁相环(PLL)电路,其外接锁相环(PLL)IC一般采用LM7000、LM7001,LC7218、CXP7258 等,还有一只预分频IC(uPB565C或uPB553AC等)与其配合,降低FM和TV的本振频率。这些机型必须拆除预分频IC,将本振信号直接引到锁相环(PLL)IC输入端,有时还需要更换锁相环 (PLL)晶振,改变参考频率,才能实现准确的调谐,晶振频率一般为3.6、4.0、4.5、7.2MHz,其中必有一个适用。 至于电源改制可分为机内型和机外型两种。机外型比较方便,不必安装和固定变压器,但成本稍贵.机内型又分为两种,一种需更换原变压器;另—种需加装降压变压器,将220V降为100V。用调光或调速电路降压会增加变压器发热(平均电压为100V,但峰值电压超过lOOV),为了安全,一般不采用这种改制法。 作者经过多年的改制实践,取得一些经验,现在将改制方法介绍给同行,具体的改制方法如下: 例1.健伍(KENWOOD)KT-747 该机CPU为TC9147BP,数字显示屏为4位半,可选择步长为100/9kHz或50/9kHz两种方式,采用 50/9kHz步长可以实现精确调谐。实际改制方法为:(1)改显示频率。拆下J-55,安装R56(100k).(2)改高放电路。拆下Cl、C11、 C16,换上5/15pF高频微调电容,L1、L3、L4各减少1匝。(3)改本振电路。拆下L6改为4匝,拆下C24,调整TC5使调谐电压变化范围尽可能宽。(4)用扫频仪和频率计进行统调。(5)增加一级中放,提高灵敏度。将中放IC AN278由第3脚输出改为第4脚输出,并调整VRl使调谐指示达到5格以上。 例2.健伍(KENWOOD)KT-929 该机采用DLLD技术。FM中放采采用比例鉴频器电路,失真极小;FM立体声解码器使用 线性补偿电路,分离度高,音质极好;FM、AM电路独立设计,互不干扰。其调谐旋钮手感非常棒。具体改法如下:(1)改显示频率。该机DTS 芯片为TC9147BP,只需更改其第29、30脚电平。拆下J20,在其下方空位安装一只100k电阻。(2)改本振电路。拆除L6、L7并用Ф5mm 4 匝线圈代换,调节TC4、TC5,使本振频率符合要求。(3)用扫频仪进行统调。高放电路电容C3、C7、C8改为12pF,调节L1~L5的间距和 TC1~TC3。 例3.健伍(KENWOOD)T-7E 该机CPU为CXP5016-326,锁相环 IC为CXB7258,参考频率为4.5MHz。FM、TV高频头采用降频电路。该机最大特点是可以直接输入电台频率。改制包括:(1)改二极管矩阵电路变换制式.用开关二极管1N4148安装D13,显示频率即变为87.5~108MHz,步长为FMl00kHz/AM9kHz;再用开关二极管1N4148安装B14,步长变为50/9kHz.如果安装D15,可增加长波 (LW)波段。(2)改本振电路。拆下高频头本振线圈L7并改为5匝,拆下uPB565C,短路其第2、6脚。(3)调整L7的间距使本振频率符合要求,适当调整鉴频线圈可使调谐更准确。此机不带电源开关,如果使用定时开关机功能则无法重新开机,因此利用其它不常用按键(如BILINGUAL)代用POWER键(机内有POWER接线柱)。 例4.健伍(KENWOOD)T-7R 该机CPU为CXP5016-210,锁相环 IC为LM7001,参考频率为7.2MHz。FM、TV高频头采用预分频器 uPB565C。其最大特点是可以直接输入电台频率。改制方法同例3。 例5.健伍(KENWOOD)KT767/KT500D 该机CPU为CXP5016-196t 锁相环IC为CX7925B,参考频率为4.5MHz。FM、TV高频头采用预分频器uPB565C。本机的最大特色是可以直接输入电台频率。改制方法同例3。注意:在改二极管矩阵电路变换制式时,在D59左方安装一个二极管1N4148,极性与D59相同;在J20的左方安装—只二极管1N4148,正极靠近J20。 例6.健伍(KENWOOD)T-7J 该机CPU为CXP50112-O10Q,锁相环IC为LM7218,参考频率为7.2MHz。FM、TV高频头采用预分频器 uPB565C。该机的最大特点是显示屏为中置,外观非常漂亮。但由于没有电源开关,若不与健伍功放配古使用,必须增加电源开头。改制方法同例3。 例3~例6的高频头一样,它们的高放电路不用调整,因为日本电视频道VL(1~3频道)频率范围是90~108BHz,基本覆盖我国PM频段,所以不用调整。拆除FM天线输入端的两只限幅二极管,用来改装CPU的矩阵电路。 例7.健伍(KENWOOD)T-9X 该机CPU为uPD7516HCW-269,锁相环IC为LM17001,参考频率为7.2MHz。FM、TV高频头采用预分频器uPB565C。改制包括:(1)改二极管矩阵电路变换制式。安装 D67、J278,由日本制式改为欧洲制式,步长为FM50kHz/AM1OkHz。 (2)改高频头。拆除本振线圈由7匝改为5匝.(3)拆除预分频器 uPB565C,短路其第2、5脚。用扫频仪和频率计进行统调。 例8.健伍(KENWOOD)T-7G 该机CPU为uPDl703-532,PM高频头采用预分频器uPB553AC。改制包括:(1)改二极管矩阵电路变换制式。拆下D67安装在D66上,由日本制式改为欧洲制式,步长为FMlOOkHz/AM9kHz。(2)改高频头。拆除本振线圈L8用Ф5mm 4匝线圈代换,L1~L4各减少1匝,电容C1、C6用5/15pF高频微调电容代换。(3)用扫频仪和频率计进行统调。改制后灵敏度有所下降,主要原因是调谐电路参数无法调整到最佳状态。 例9.先锋(PIONEER)F-X740 该机CPU为PD5100,锁相环IC 为LC7218,参考频率为7.2MHz。FM、TV高频头采用预分频器 uPB565C。改制包括:(1)改二极管矩阵电路变换制式。拆除 D142,在R152与R151中间安装一只1N4148,在R147与R146中间也安装一只IN4148。(2)更换高频头。用符合我国FM广播标准的高频头取代原高频头,底板已标上安装符号。(3)拆除预分频器 uPB565C,短路其第2、5脚。 例10.雅佳(AKAI)AT-M712 该机CPU为uPD78104CW-048,锁相环IC为LM7000,参考频率为7.2MHz。改制包括:(1)改制式。安装JPl26,由日本制式变为欧洲制式。(2)改高频头。由于该机高频头本振电路采用电感三点式振荡器,工作频率很低,而改制后要求本振频率达120MHz,因此原机高频头不适用。将本振电路改为电容三点式振荡器,由于改动较大,其效果不理想,最后只好用符合我国PM广播标准的高频头取代原机高频头了。 例11.胜利(Viotor)FX-E770 该机CPU为 PD75208CW-037,锁相环IC为LM7001,参考频率为3.6MHz。改制包括:(1)改显示频率。在CPU第10脚与第11脚间接一只二极管。第11 脚接正极。由日本制式改为符合中国使用的制式,FM步长为0.1MHz。 (2)更改锁相环IC晶振频率,由3.6MHz改为7.2MHz。(3)改本振电路。拆下本振线圈由6匝改为4匝,调整微调电容使调谐电压变化范围尽可能宽。(4)用扫频仪和频率计进行统调。电子报2002年,第15期,类别:电子产品与器件 日本建伍(kenwood)数调收音头具有灵敏度高、音色美、能直接输入电台频率以及断电记忆等功能,但该机进入中国后还需改制。 1. 该机使用电源是AC 110V,在机内空隙处串入一块220V转110V的变压器,即可在国内使用。 2. 日本频率FM为76~90MHz,AM为522~1630kHz,与中国频率有很大的差别,改频时用烙铁小心拆开高频头面罩,找到里面的振荡线圈,将其适当拉长,通过减小其电感量来提高FM接收的本振频率,直到能收到88~108MHz内的电台为止。 3. 该机采用SONY的CXP5016调谐芯片,在出厂时就预留了改变显示的二极管插孔。找到芯片右侧的D13、D14插孔,按照线路板上的极性焊入二极管,荧光显示屏就由日本频率改显中国频率。因该机具有断电记忆功能,焊接二极管时不要通电,不然频率或步进会发生变化。 另外此法也同样适合建伍T-7R数调机。重庆 周建 先锋F-X730收音头,原来是76.1-89.9MHz的日本制式.该机TV波段有声音,AM、FM均无声。是不是有故障?我把里面的D251二极管拆后频率变为88-108MHz的中国制式,但是关不了机(原来是可以关机的).也收不到台,也没有声音。改制式是这样改的吗?可果是换晶振的话要把7.2M的换成多大的呢?
GMT+8, 2025-4-30 11:17 , Processed in 0.304512 second(s), 17 queries .
