查看: 2354|回复: 0
DV视频制作技巧
发表于 2009-7-3 23:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
     让精彩成为永恒 DV视频制作宝典之预备篇
DC和DV逐渐流行,并且成为一种时尚。但是我们必须明白,DC和DV不仅是记录,而且是一种创作。有作品产生,就有传播的需要,又有谁不希望自己的作品被家人,朋友,还有其他人一起分享那快乐呢?怎样才能更好的实现我们的愿望呢,愿此文能给您带来一些帮助。
  DV让我们能够以720*576的DVD分辨率(PAL制式)记录生活,开创了视觉体验的新境界,但是我们看到,很多朋友的最后作品却仍然在用VCD的方式传播,分享和备份,这不但是一种资源的浪费,而且严重糟蹋我们的视觉。让我们和新技术一起进步!
  一、准备工作
   我们知道,DV格式是一种国际通用的数字视频标准,是由10余家公司共同开发的,可以在一盘1/4英寸的金属蒸镀带(MinDV格式)上记录高质量的数字视音频信号。怎样才能高质量的采集DV视频,并制作成清晰的作品,我们先熟悉一下工作流程。
  第一步:是把视频信息从DV中采集出来,这方面相关资料很多,也不是我们的讨论重点,但我们要提醒的是,强烈推荐采用1394卡进行数字化采集,得到AVI格式源文件。因为模拟采集卡大都是直接采集为MPEG1或者MPEG2文件,不但不利于后期编辑制作,而且中间的数模转换过程,将大大损失图像质量。另外由于FAT32文件系统的限制,最大单个文件不能超过4GB,虽然很多后期编辑软件采用了按场多个文件采集的办法来避过这个限制,但我们还是推荐采用NTFS格式。为了避免掉帧,硬盘一定要快,带8M cache,7200转的高速硬盘是我们的建议。采集时最好采用MainConcept的DV编码器替换Micorsoft DirectX中带的DV编码器,可以得到更高质量的AVI格式源文件。(当您直接打开AVI格式源文件的时候,可能感觉并不清晰,别担心,由于解码器的缘故,在转换为Mpeg2后它才能光芒重现)。
  第二步:是在各种傻瓜型后期制作软件或者像Premiere,vegas这样更专业的软件在编辑,制作完AVI格式源文件后,作品已经完成了,但是我们知道,这样得到的AVI格式源文件很大,一盘60分钟的片子,将占据13G左右的硬盘空间,怎样处理这个大东西呢?有一个办法是通过编辑软件把它写回到DV带上,这样可以保存,也可以在其它DV机上播放,但是DV带并不便宜,而且并不是您的所有朋友都有DV,对吧,看来我们需要其他的办法,请看下一部分。
让精彩成为永恒 DV视频制作宝典之CAO作篇
二、制作Mpeg2高清晰视频
我们的目标是制作高清晰,易于分发的作品,在这一部分,我们将把AVI格式源文件转换成MPEG2格式,也就是DVD和SVCD采用的编码格式。MPEG2制定于1994年,是建立在MPEG1之上,设计目标是高级工业标准的图像质量以及更高的传输率。MPEG2能够提供广播级的视像和CD级的音质,采用运动预测帧压缩方式,针对视频压缩有很好的效果,在获得广播级数字视频质量的前提下,可以实现20:1的压缩效率。
  为了便于比较和测试,我们通过Premiere制作了一个非常清晰的AVI格式源文件来作为我们的测试素材。
  这段视频只有2秒种,色彩丰富,颜色过渡区很多,便于我们肉眼观看图像质量的变化,比如是否有玛赛克产生等等。
  在这里我们要用到在图一上看到的第一类编码软件,他们的主要任务就是把AVI格式源文件转换成标准的MPEG2视频文件。这类编码软件有很多,我们在制作效果,易得,易用之间作了一个比较,重点推荐TMPGEnc和Canopus.ProCoder。
  读到这里可能有些读者会问,很多傻瓜类的视频编辑软件都提供了直接输出为mpeg2等格式的选项,为什么不直接就输出呢,这样不是更方便吗?对,那的确是很方便,有的傻瓜类的视频编辑软件甚至还提供了刻盘的功能,一条龙服务,但是,我们要知道,现在市面上有几十款Mpeg2压缩转换软件,速度,编码效果差别非常大,普通的Mpeg2压缩转换软件和傻瓜型视频编辑软件内置的压缩引擎是没法和我们推荐的这两款顶尖的编码软件相提并论的。如果你要的是最好的质量,请接着看,最后再用我们推荐的办法进行创作一次,相信您会有更深切的体会。
  TMPGEnc是日本人堀浩行开发的一套MPEG编码工具软件,支持VCD、SVCD、DVD等各种格式。它能将各种常见影片文件甚至JPG图片压缩、转换成符合各类光盘格式(如VCD、SVCD、DVD等),成品可直接刻录流通。这个软件非常的小巧和高效,大家可以在www.tmpgenc.net/gb/gb_main.html 它的主页上获取免费的最新版本。有意思的是最近作者还为这个小软件设置了中文主页和中文版本。看来中国的市场是很广阔的。
  既然原材料、制作工具都有了,我们现在就开始吧。
  第一步:打开这个软件,Video source选择Browse打开我们的AVI格式源文件,细心的读者可能注意到下面还有一个Audio source,这个选项是为那些为了更精细的制作,比如声场叠加,配音等而先把AVI格式源文件音频,视频分离后,经过处理得到的音频文件设置的,对大部分普通用户来说,音频和视频都是包含在我们的AVI格式源文件中。不用担心,TMPGEnc会自动处理这些问题。
  这个软件界面很简单,但设置并不简单,为了方便新手,我们还是利用它的向导来处理。
  从标题栏上我们可以看到这个向导一共有5步,这是第一步。左边的树型选项清晰提示供您选择你需要的视频格式,我们需要的是DVD或者SVCD(super Video-cd),一般来说,选择PAL制式。
  第二步:选择我们要处理的AVI格式源文件。
  第三步:影片处理设定,这一步也是最重要的一步,是能否产生高质量作品的关键,先不管那三个选项,直接点击Other settings。
  这里有几个设定我们要注意,由下往上红色部分。在“运动检测”部分,选择Highest quality(最高质量),我们知道MPEG2毕竟是一种有损压缩,在对关键帧的补偿上,需要做计算处理,简单的说越是动态的画面,需要更多的数据。选择最高质量的运动检测,将有效平滑画面大幅度运动中可能出现的画面停顿破损,玛赛克和拉尾现象。将有利于高质量作品的产生,虽然这样需要更长的计算时间,但绝对值得。在DC component那一栏,选择最高的10bit,因为现在消费级的DV一般采用的DSP精度都在10bit以上,甚至还有14bit的产品。在Rate control mode那一栏,选择2-pass VBR,二次可变码率,里面的Setting一般用默认值即可。
  为什么要用二次可变码率呢?我们前面提到“MPEG2毕竟是一种有损压缩,在对关键帧的补偿上,需要做计算处理,简单的说越是动态的画面,需要更多的数据。”举个例子,在类似于电视台播音员的画面中,画面相对静止不动,在这种情况下,只须很低的码率就可以完美表现画面,而在由远而近,奔驰中的火车这样的画面中,需要较高的码率才能体现画面的各个细节。如果用CBR(固定码率编码),码率设置过高,在静止画面中浪费了码率,码率设置过低,在动态画面中又不能完美表达细节。可变编码比较科学地解决了这个矛盾,在二次可变码率的处理方式中,第一次编码是分析画面的运动状况,并记录下来,在第二次编码中根据第一次分析的结果,给相应的画面分配相应的码率,通俗的说,就是用最小的文件大小实现最好的画面质量。
  在这些设定好以后,点击顶部的Advance栏。
  这里的设定是最需要关注的,每个选项的选择只须钩选复选框,要设定则双击该选项的文字部分,这次我们从上往下来了解一下几个主要的设定。
  Source range影像编码范围,我们在第三步主界面上看到过,在这里设定是一样的,双击然后选择你要编码的影片范围即可,默认是全部编码。
  Inverse telecine(convert to 24 fps)我们知道,在我们常见的设备中,大部分普通广播电视接收机、录像机、大部分视频摄像机、DVD、LD等全都是隔行扫描的,电脑显示器目前大部分是逐行显示,下一代数字电视机则将是逐行扫描的。(现在市场上已经有逐行扫描电视机,价格较贵)。用隔行扫描方式拍摄的视频,前场与后场的拍摄时间相差1/50秒。拍摄静止画面时,这个时间差并不会造成什么问题。但在拍摄运动物体或镜头移动的时候,由于存在时间差,同一物体在两个场中的位置就会不同。把这样的两个场编织在一起,两个场中物体影像将出现错位,错位的大小取决于物体的运动速度或镜头约移动速度。这就是导致隔行扫描方式下出观梳齿现象的原因。目前的DV格式是隔行扫描,也就是说,如果我们只是为了制作成在普通电视上观看的作品,不用关注这个选项,如果是要在电脑或者逐行扫描电视机上观看,就必须选择这个选项,而且为了最后制作Mpeg4等电脑格式,我们强烈推荐钩选该选项。
  Noise reduction消除噪音,因为目前的消费级DV大部分采用单CCD,而且CCD感光面积小,在光线充足的场景还看不出什么,但如果光线不好,比如一般的室内,在影片的暗部将出现明显的噪音,这个选项将有助于减少这样的噪音,效果类似于photoshop中的高斯模糊,缺点是清晰度降低。
  第四步:码率设置
  如果你已经在前面选择了2-pass VBR,二次可变码率,那么这里我们建议只须钩选那两个Auto选择框。Estimated file size是软件估计编码后作品占用的磁盘空间,便于大家心里有数。在下面这个下拉选框很有用,你可以选择你将要采用的传播介质,TMPGEnc软件会帮你预计你的作品大致需要几张这样的介质。如果您需要在一张介质中装入您的作品,在这里可以很直观的看到是否满足条件,如果软件提示超过了介质容量,您可以退回到前面减小编码速率或者裁减源文件。有了这个功能,一切都可以掌握。
  第五步:选择输出文件名
  我们要注意,您可以修改文件名,但[m2v+wav]的后缀最好保留,这个意思是TMPGEnc软件会输出音频视频分离的文件,这样,在刻盘前您还可以用All Editort这样的音频编辑软件对音频部分进行进一步处理,关于刻盘,您不用担心,现在主流的刻录软件都支持音频,视频分离文件的刻录。OK,现在我们可以立即开始编码,或者暂时把这个工作加入批处理队列,开始下一个项目。
  最后一步:就是计算机的工作了,一段时间后,就可以得到高质量的编码文件了。
  Canopus.ProCoder
  介绍完TMPGEnc以后,我们不能不提一下另外一个编码软件Canopus.ProCoder,ProCoder具有Canopus高优化的DV和MPEG CODEC特性,并且支持目前所有的流行视频格式,包括MPEG-1、MPEG-2、Windows Media、RealVideo、Apple Quick Time、Microsoft DirectShow Microsoft Video for Windows、Canopus DV和Microsoft DV。其设计采用Canopus专利DV和MPEG-2技术。目标用户包括网络视频工作者和在娱乐、政府、教育和企业媒体市场上的DVD生产商。ProCoder应用两次扫描的可变比特率编码,使它可以在实际编码前进行视频传输编码分析,这将创造更高的视频质量。
  Procoder界面可能大家不是很熟悉,但用上一两次以后您会感觉很方便,非常的清晰,两三分钟就设置好一切,然后开始编码,需要提醒大家的是在速度和质量那个选项一般请选用Highest-Quality,不用选择Mastering-Quality,后者的速度将让您难以忍受,当然,如果您是一个偏执狂,那又另当别论。
让精彩成为永恒 DV视频制作宝典之传播篇
三、传播和分发的问题
既然作品已经做好了,在无数次的欣赏以后,我们决定不能让它老呆在硬盘里边,要让家人和好朋友也能分享其中的快乐。
  问题有两个,家人没有电脑,总不能让他们都到我们的显示器上来看吧,朋友很远,总不能让人家拿着硬盘坐着火车开拷贝吧。怎么办?家人没有电脑,可有DVD和VCD机,刻录成光盘是个好办法,朋友太远,可我们都上了宽带,传文件还是挺方便的。
  ①介质分发
  我们先看怎么来满足和家人分享的需要。前面我们提到,制作成VCD是对DV资源的浪费。我们的目标是SVCD和DVD。
  为什么刻录成SVCD呢?
  关注中国消费类电子市场的人都知道,VCD是在CD-ROM格式的基础上发展起来的,即使用的编码方式为MPEG-1视频(固定码率1.15Mbps),音频为MPEG-1第2层,一张VCD能提供74分钟的运动图象,分辨率分别为352×240(NTSC)或352×288(PAL),VCD2.0同时支持720*576静止图象,VCD的声音可以是2个单声道,一对立体声道或是一个环绕声道(杜比)。
   通常用VCD制作一部电影需要2张光盘。超级VCD(SVCD)使用MPEG-2视频编码,可变码率最高可达2.52Mbps,根据菲利浦电子公司资料,运动图象的分辨率为480×480(NTSC)或480×576(PAL),静止画面,音乐使用MPEG-1第2层,。超级VCD的可选择音乐声道为:2组立体声道(可以是以Pro-Logic编码)或者是四个单声道。最重要的是SVCD广泛的兼容性以及和中国彩电的匹配性。兼容性体现在目前在远东地区销售的DVD机中,除了日本以外,几乎都支持SVCD,而且作为中国国家的标准,支持SVCD的VCD机也拥有广泛的用户群。从中国彩电的匹配性来看,大部分彩电仅支持400线以下的分辨率,和SVCD 480X576 (PAL)的图像分辨率正好匹配。而且目前电脑上各种流行的DVD播放软件也全面支持SVCD的播放,比如WinDVD,PowerDVD,超级解霸等。基于以上,我们强烈建议您把作品制作成SVCD的介质分发。
  没有DVD刻录机的情况下,怎样制作DVD
  DVD刻录机和刻录光盘成本较高,而且兼容性在“+”“-”中也争执不清。我们要制作的是MiniDVD,刻录在普通的一张空白CD-R上面,可以在市面上很多DVD机上播放。可以保存15-20分钟的影像。实际上对于一般用户而言,一次普通的DV创作经过剪辑后的精华部分也就是15分钟左右,如果实在不够,您还可以再刻录一张盘,反正CD-R成本很低。现在我们先看一下哪些DVD机支持我们制作的MiniDVD。
  DVD机品牌机芯CD-R盘片CD-RW盘片
  厦新日立支持
  金正日立支持
  PHILIP PHILIP支持(码率在3.5M/s以下)
  SONY其它不支持支持(码率在3.5M/s以下)
  创维PHILIP支持(码率在3.5M/s以下)
  基本上采用日立双光头机芯的DVD机都能够完美播放MiniDVD,其它的有各种限制,但技术在不断发展,一个厂家的多款产品也有所不同,选购的时候注意一下机芯的情况就可以了,最好的办法就是带一张我们做好的MiniDVD光盘当场验证。另外在播放的时候机器显示识别为SVCD,这是因为双光头对介质的识别,实际图像仍然按照DVD格式解码。另外电脑上的DVD播放软件几乎全部支持MiniDVD。
  关于SVCD的刻录有很多资料可以参考,我们这里主要介绍怎样刻录MiniDVD,第一个是大家都很熟悉的Nero了,一个老牌刻录工具,最新版本特别支持了MiniDVD的刻录。
  选择最下面一排的红色按纽,进入高级模式,再选择顶部的照片和视频选项,最下面一个就是刻录MiniDVD的选单,进入。
  不熟悉DVD索引菜单制作的读者可能觉得麻烦,还要去做DVD索引VTS_01_0.IFO文件,有没有更简单的办法呢,当然,我们来看一下Sonic DVDit!强有力的DVD界面,目录索引制作软件,支持直接刻录MiniDVD。打开DVDit!
  选择好制式和格式,视频格式选择Mpeg2 For cDVD,也就是MiniDVD的格式。然后选择电视屏幕长宽比,一般选择4:3。
  非常熟悉的界面吧,您只需要把通过Nero DVD Expresss或者其它DVD目录结构生成软件做好的VTS_01_0.IFO,VTS_01_0.VOB,VTS_02_0.BUP几个文件拖放到Video_TS目录下就可以了,放入刻录介质,直接刻录即可,为了最佳兼容性,请选择关闭光盘(即不允许再次追加数据)。
  进入后,点击媒体按钮,选择好Tmpegenc或者Procoder制作好的音频,视频文件,如果只需要直接播出,点击Menu按纽。
  选择电影,然后把出现在右边素材列表里面的我们的影片直接拖放到“第一播出”字样的按纽上,这样就可以直接刻盘了。如果您有几段素材,那么我们来制作播放菜单。
  先点击Menu/Movie菜单和电影的切换按纽,进入菜单模式,点击背景图模板库,选择一张背景,拖放到菜单一按纽上,你也可以选择您自己制作的背景图,在模板库上按右键添加即可。
  切换到电影素材库,把我们的素材拖放到屏幕上就可以了,然后按右键定义按纽属性来控制遥控器动作,也可以显示按纽对应的影片。
  一切都差不多的时候按电影素材库右边的播放按纽,这是DVDit!最激动人心的功能,它将模拟遥控器的方式来预览最后的结果。
  在这里,您可以验证您前面所有的工作,并预览到成果,是不是已经有点激动了呢?
  打开顶部文件菜单,选择项目设置,这里选择刻录介质和项目标题。
  OK,最后一步,打开顶部创建菜单,选择刻录光盘或者输出目录结构到硬盘。
  值得提醒的是,由于DVDit发布了较长时间,有可能在写入编码中有一定的兼容性问题,这个时候我们建议输出到硬盘并利用最新的Nero 6来刻录,不过笔者在使用中未发生任何问题。
  ②宽带分发
  “朋友很多,可没办法每个都送一张光盘,邮寄起来是很麻烦的,要是文件够小,能利用我们的宽带传输就好了。一盘60分钟的片子,压缩成Mpeg2以后还要占据2G左右的空间,我的硬盘空间可不够用了,能不能再小点方便我备份啊”。
  能不能对Mpeg2文件再进行一次压缩以减少空间占用便于传播和备份,同时又有一定的质量呢?我们的回答是能。
  新的视频格式出现为我们很好的解决了以上问题,这里我们有三种目前最流行的视频格式推荐给大家,Divx(or Xvid),WMV,RMVB。
  我们可以从Divx.com下载到免费的Coder(编码/解码器)和Dr.Divx编码界面。安装完毕以后我们打开Dr.Divx。
  第一步:直接点击Video buttom,打开我们制作好的Mpeg2文件,一般来说,我们不推荐直接从DV获取。
  第二步:我们选择Home Theater预制模式,并选择高质量,你还可以选择是否按您定义的文件大小自动分段。点击下一步,选择Advance setting。
  这里,我们还是设定2-pass(二次可变码率编码),并根据您影片的画面运动状况拉动码率运动分配滑杆,如果您的影片有很多场景都是运动幅度想当大的,那么向High motion*拢,反之则选择Low motion。另外Bidirectional encode和Progressive Output一定要勾选。一般情况下,DV分辨率的影片选择1300的码率大小足以满足需要,这里您可以根据实际情况自行调节。然后开始编码。
  关于WMV和RMVB的制作从略,分别使用Windows Media eccoder 9和Helix Producer Plus 9制作,界面都很直观易懂。实际使用了平均压缩码率在1M左右。
  值得一提的是,在相同码率下,TmpgEnc产生的文件小于ProCoder产生的Mpeg2文件,但进一步压缩后,ProCoder方式处理的文件却小于TmpgEnc方式处理的文件,不论是MPEG4,还是WMV和RMVB。
  通过比较,我们在DV质量的视频传播和备份中,我们首推Divx(or Xvid),一般一盘60分钟的DV带,只须一张CD-R就足以备份和原始质量相差无几的视频,甚至还可以在光盘中附带好几百K的Divx(or Xvid)解码器一起分发给朋友们观看。在宽带中传输几百M也是非常的快,特别是同一城市处在一个城域网中。如果您对文件大小特别在意,而不在乎压缩时间,WMV是您较好的选择。
GMT+8, 2025-6-25 11:52 , Processed in 0.936845 second(s), 17 queries .
