查看: 2743|回复: 0
解决好播放设备与DVD光盘的双向兼容问题
发表于 2009-7-3 22:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的放矢刻好每一张DVD前言: DV摄像机与宽带的普及,形成了大量以视频为主的刻录需求,进而带动了DVD刻录机的日益普及。 但越来越多的人在步入DVD刻录洪流的同时,都感到了困惑:无论是拿出去加工或者是自己动手,最后得到的DVD光盘要么无法在亲朋好友处观看,要么根本就不被自家的播放机所识别——“No disc”没商量!但同样的光盘换一台机器却识读正常。
这也难怪,不同阵营派生出的各类DVD光盘实在让人眼花缭乱(图1、2是常见的几种DVD刻录盘)。VCD时代只要购买名厂出的空白光盘就足以保证刻盘的兼容性,但这一规律现在已然失效。如果不根据播放设备和空白光盘有针对性地进行刻录,那么机、盘之间的兼容性就难以保证——即使你花了大价钱买盘!尤其是老设备与新盘片之间的这种矛盾更为突出。
兼容性问题是双向性的,涉及到播放设备与DVD刻录盘。有些老的DVD机(光驱)出厂时,相应的刻录规范还没有出台,所以实现兼容就非常困难。
一.哪种盘片与你的DVD机(光驱)更匹配
1.DVD-R/RW与DVD+R/RW之争
为视频而生的DVD-R/RW(图3):由日本先锋公司所主导的规格,得到DVD论坛的大力支持,其成员包括苹果、日立、NEC、三星和松下等厂商。DVD-R/RW最初定位于消费类电子产品,主要提供类似VHS录像带的功能,可以说就是为了兼容视频制作与播放而诞生的。随着技术发展,DVD-R/RW的功能逐渐扩充到了计算机领域。
DVD-R只能写入一次,而DVD-RW可以反复擦写,分别相当于CD-R、CD-RW的扩展升级。DVD-R的反射率与DVD-ROM相同(45%~85%),DVD-RW要低一些(18%~30%),二者的盘片结构、旋转模式等主要物理参数均跟DVD-ROM相近,所以具有良好的兼容性,只是DVD-RW由于反射率较低而不能被一些老型号的播放机(光驱)识别。
DVD-R/RW提供了两种记录模式:一种称为视频录制模式,另一种叫做DVD视频模式。前一种模式功能较丰富,但与DVD影碟机不兼容;后一种模式刻录的数据则可以在影碟机上进行播放。
后起之秀的DVD+R/W(图4):为打破DVD-R/RW的垄断,飞利浦带领一些有实力的厂商:索尼、雅马哈、三菱、理光和惠普,一起制定了DVD+R/RW格式。DVD+R/RW的盘片结构、反射率与DVD-R/RW相同,但在轨道的结构、旋转模式上有所不同,理论上能够得到更高的速度和更好的性能。DVD+R/RW不属于DVD论坛标准,至今未被DVD论坛承认。尽管与DVD-R/RW存在差异,但它为保证兼容性采取了不少措施。经笔者多次试验证实,DVD+R盘片经过其特有的BOOKTYPE技术处理后,其兼容性不仅大为提升,甚至超过DVD-R!
  作为后起之秀的DVD+R/RW相对于DVD-R/RW来说有很多技术优势。但是DVD-R/RW也在不断自我改进,其最高刻录速度也已经达到了16X,DVD刻录格式双足鼎立的局面已然形成。几乎所有最新的DVD刻录机都支持Dual格式,也就是+/-格式都支持,使得用户在刻盘中可以忽略+/-两种格式的区别。只是,能否被识别并播放则又另当别论。
其他的格式:另一种由松下主推的DVD-RAM格式,则多用于专业场合。至于刚刚面世的单面双层的DVD±R DL光盘,由于价格很高,目前还很难被普通家庭接受。对于这几种光盘,本文不多作介绍。
细心的读者可能已发现:不管是DVD-R/RW或是DVD+R/RW(尤其是大厂产品),往往都标明了DATA(数据用)或VIDEO(视频用)。其实从目前市场上的盘片看来(早期的DVD-R存在有线、无线之说),二者并无本质区别,因为视频文件本身就是一种数据。由于标注VIDEO必须交纳版权金(导致盘片价格更高),因而厂家往往标注为DATA,同样可用来刻录视频内容。
    2.检查播放设备(光驱)对DVD刻录盘的支持特性
1).用Neroinfool查看光驱支持的盘片信息
Neroinfool是著名刻录软件Nero附带的一个小工具, 也可以单独下载最新的3.30版本(地址:http://www.cdspeed2000.com/go.php3?link=download.html)。Neroinfool具有非常强大的检测光盘和驱动器信息的功能,其Drive选项可以查看驱动器支持的盘片信息,图5是用该软件检测出的NEC12倍速DVD光驱DV-5700B可读取的盘片类型,分别是CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW。实际使用确实如此,笔者将未改变BOOKTYPE类型的DVD+R/RW光盘放入DV-5700B中,确实不能被识别。
如果你打算将DVD光盘刻录后应用于某种光驱,那么可凭借Neroinfool的检测结果,购买该光驱支持的盘片进行刻录。
2).对市售多款DVD机的实测结果
   早期的进口、国产DVD机:通常只支持1~2倍速DVD-R的播放, DVD+R、DVD±RW、高倍速DVD-R均不被支持。甚至有的机型只支持单一的DVD-ROM格式(即压制的成品DVD光盘)。如笔者2000年购买的新科DVD-858就只支持DVD-ROM(图6)
最近一、两年生产的DVD机:无论是索尼、飞利浦、松下、先锋等国际品牌,还是国产名牌如步步高、万利达、新科等,均兼容±两种格式的R/RW。
3)利用videohelp网站检查DVD机对刻录盘的支持能力
对所用DVD机的识读能力心中无数吗?没关系,videohelp网站来帮你。顾名思义,这个英文网站的主要目的是为了帮助人们查询所用DVD机的识读能力,实现播放自己刻录的DVD(VCD、SVCD)的愿望。该网站设立了DVD机兼容性清单(网址:http://www.videohelp.com/dvdplayers),上面的数据完全由全球用户自发上传。目前已经有5085种不同型号DVD机的兼容列表(包含盘片、音视频格式的兼容性),令人非常高兴的是,中国的新科、万利达、步步高等厂家生产的DVD机也全都列在其上。
查询方法很简单,见图7。在Search一栏中输入厂家名称和相应的型号,再点击Search按纽后,笔者想要查询的万利达(malata)996DVD机所支持的读取和播放特性一览无余,一共有16位网友给出了使用情况,很详细地介绍了他们测试996DVD机的过程。在图8中,可得知996支持DVD±R/RW,DVD+R DL与DVD-R DL后面的问号表示该特征尚未测试,JPG划了横线表示996不支持图片文件的回放。稍感不便的是,由于是英文网站,你只能输入厂家的英文名才能进行查询。(如:步步高为BBK;万利达是malata;新科对应shinco;金正是nintaus;厦新为amoisonic)
在感谢这些可敬的网友之余,别忘了将你所测试的DVD机兼容性上传给大家共享。
3.对选择盘片的建议:
1)如果不清楚你的DVD机(光驱)所支持的刻录光盘格式,那么可以选择购买DVD+R盘一试(需要在刻录时设置BOOKTYPE,详见后文);2)即使你的DVD机(光驱)支持所有格式的刻录光盘,也请尽量少用±RW。由于±RW反射率较低,需要激光头发射更大的功率才能读取,长期使用后会降低光头寿命。
二.老式DVD机(光驱)的福音——B00KTYPE
如果您很早以前购买的DVD机(光驱)对盘片的兼容性较差,那么请选用DVD+R盘片,并且一定要用好BOOKTYPE这个提高兼容性的利器。
    1.BOOKTYPE介绍
DVD的官方组织——DVD论坛为每个DVD标准发布了相应的规范,称为BOOKTYPE。DVD刻录盘最内圈有一个BOOKTYPE区域,上面记录有盘片类型,供播放设备识别。
DVD刻录盘出厂时会根据光盘的类型设置不同的BOOKTYPE,其中﹕DVD-ROM=0、DVD-RAM=1、DVD-R=2、DVD-RW=3。对于DVD-R/RW来说,BOOKTYPE数据在出厂时就已经写入,不可修改。而DVD+R/RW并不是DVD论坛的官方标准,因此所颁布的规范中没有相应的BOOKTYPE与之对应(DVD+R/RW的BOOKTYPE区是空白的,需要在刻录的时候写入),从而造成较老的播放设备无法识读。为了解决兼容性问题,利用先进的ADIP技术,DVD+R/RW可通过专用工具将BOOKTYPE的值设为0,成为所有DVD机(光驱)都支持的、兼容性最好的DVD-ROM格式。
   BOOKTYPE的设置极大地提高了DVD+R/RW光盘与DVD播放器之间的兼容性。鉴于有些老型号的DVD-ROM或DVD播放机不能读取DVD+R/RW,许多DVD+R/RW刻录机及录像机上都增加了可以自动改变Bitsettings的功能,无须人为设定,即可将DVD+R/RW盘片直接烧录成兼容性最好的DVD-ROM。
2.常见刻录机对B0OKTYPE的支持
由于BOOKTYPE对兼容性的空前提升,最新的16倍速DVD刻录机大都已经支持BOOKTYPE的调整,如NEC、索尼、飞利浦、建基、PLEXTOR等。作为DVD-R/RW的领军人物——日本先锋公司及其代工厂家台湾华硕公司生产的DVD刻录机仍然不支持BOOKTYPE设置(非不能也,而是不为)。图9、10分别是目前两款规格最高的DVD刻录机NEC3520和先锋109,两者均采用NEC出品的相同芯片组( DSP编号为μPD63641,ASP编号为μPC3340),只是先锋公司屏蔽了BOOKTYPE功能
  建议:为最大限度提高盘片的兼容性,除了把是否支持BOOKTYPE设置作为购买刻录机的首要原则外,还应该选择支持双格式(DVD-R/RW、DVD+R/RW)刻录的机型.
  3.利用B0OKTYPE提高兼容性实例
笔者手中有一只97年购买的创新2倍速光驱(由日本松下公司OEM),见图11、图12。这应该算是最早、对刻录盘支持也最差的DVD光驱了,探讨和解决它对刻录盘的支持能力,具有非常典型的意义。
1)用Neroinfool测试该光驱所支持的盘片特性。由图13可见,该光驱只支持最基本的DVD-ROM(压制光盘)的读取,实测也的确如此,除了市场上购买的成品DVD外,对刻录好的DVD±R/RW一慨不认。
2)用NER0检测与更改BOOKTYPE设置:笔者使用NEC3520刻录机(固件版本已升级为最新版本,支持BOOKTYPE设置),在刻录之前,点击NERO主菜单中选择刻录器选项,再点击左下方的选项后出现光盘类型设置,由图14 可见,分别有自动、DVD-ROM、物理光盘类型、当前刻录机设置共四种方式可选。第一种自动方式:DVD+RW、DVD+R DL均自动设置为DVD-ROM,无须人工干预;第二种DVD-ROM方式:手动设定DVD+RW、DVD+R DL为DVD-ROM方式;第三种物理光盘类型:对空白光盘的BOOKTYPE不作任何改动;第四种当前刻录机设置:按照刻录机固件的设置更改光盘BOOKTYPE类型。第一种方式无疑最佳,但需要刻录机固件的支持,第二种需要手动设置,稍嫌麻烦,但兼容性同样很好。
3)柳暗花明又一村:将BOOKTYPE设置为DVD-ROM方式后,刻录出来的2~8倍速DVD+R(图15 中的文字证实了:在刻录开始时,BOOKTYPE被设置为DVD-ROM)均能被原本只支持DVD-ROM读取的创新2倍速DVD光驱、新科858DVD机识读,前面提到的不能读DVD+R的NEC5700B光驱也可以读取更改BOOKTYPE后的DVD+R。而DVD+RW由于反射率低的原因,仍然不能被这些设备识别。
经多次试验证实:尽管绝大多数的DVD机(光驱)都支持DVD-R的播放,但最新的高速DVD-R,如8倍速的日本产万胜DVD-R仍然不能被较老的机器读出。而将DVD+R的BOOKTYPE设置为DVD-ROM后,其兼容性反而大大强于DVD-R。
4)刻录前别忘了设定好封盘操作
如图16,刻录前必须设置为无多重区段,缺点是数据无法再追加,优点是兼容性最好。
三、更新刻录机固件(firmware),最大限度提升兼容性
1.固件含义:固件又称为firmware,可以理解为刻录机的BIOS。每种刻录机都有着特定的固件,刻录软件凭固件来识别刻录机。
固件存放着厂商代码MID列表( Manufacturer ID),表中的每个MID代码都有相应的最佳写入策略。在刻录正式开始之前,刻录机会将空白盘片的MID和固件里存放的MID代码对比,如果吻合就“对号入座”,使用预设的最佳策略刻录。如果固件里没有这种盘片的MID,那么刻录机只能按照默认的策略进行写入。而市面上的刻录盘片品牌繁多且良莠不齐,默认参数不一定符合某种盘片的要求,于是就产生了兼容性问题。
兼容性问题通常有三种:1)对最新上市的盘片,不能按标称的最高速度刻录,如8X的盘片只能用4X甚至2.4X刻录;2)不能正常格式化;3)刻录过程未报告异常,但刻好的盘片不能读取。
最有效的解决方法就是通过升级最新的固件不断地更新MID列表。由此可见,在新盘片层出不穷的今天,随时更新刻录机固件显得非常必要。
2.刻录机升级固件实例
1)机型:NEC3520双16倍速DVD刻录机
这款刻录机是目前两款最高规格的刻录机之一(另一款是先锋的109),可以16倍速刻录DVD±R,8倍速刻录DVD+RW,6倍速刻录DVD-RW,4倍速刻录DVD+R DL。但遗憾的是默认固件仅仅支持DVD+R DL的BOOKTYPE设置。
好在NEC为其他厂商OEM的产品众多,这些与3520具有相同硬件构成的刻录机,其固件往往支持BOOKTYPE的修改,且更新速度高于NEC官方提供的固件。我们大可“移花接木”,让NEC3520也支持DVD+R/RW的BOOKTYPE设置。
2)升级最新的固件
下载NEC3520的最新固件nec3520_125.zip和专用的刷新软件necflash_wingui.zip(地址:http://www.micheldeboer.nl/firmware/index.html),它是I-O Data公司为OEM自NEC3520的刻录机所提供的固件,最新版本是1.25(支持DVD+R/RW、DVD+R DL的BOOKTYPE设置)。而NEC官方提供的最新固件版本仅为1.04,仅支持DVD+R DL的BOOKTYPE设置。
将下载后得到的两个压缩文件解压到硬盘的同一目录下,得到NECWinFlash.exe和nec3520_125.bin两个文件,运行NECWinFlash.exe,并在弹出的程序窗口中点击Flash按钮,选择同一目录下的nec3520_125.bin,在图17中选择是(YES)。
图18为刷新过程中(千万不能断电)
约30秒后,刷新完毕,按图19要求重启系统后,固件升级即告成功。
3)升级前后对比
升级的一大好处是对碟片的兼容性更强。另一大好处就是增加了对BOOKTYPE的设置。图20是升级前选择刻录机的画面,左下方一片空白 。而升级后选项下方就有了前面图14中的光盘类型设置。
GMT+8, 2025-6-18 12:57 , Processed in 0.269492 second(s), 16 queries .
