查看: 3100|回复: 0
佳能打印机的维修清废墨方法
发表于 2009-7-4 01:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006-08-28 11:04:22 / 天气: 晴朗 / 心情: 高兴 / 个人分类:电脑维修
佳能打印机的维修清废墨方法
/mEN@ [0{{o0一进维修模式 1关机.按resum健,按power健开机,绿灯亮. 2在按住power健时,松开resum健.然后按resum健,松开power健. (按resum健时,指示灯绿/黄闪烁). 3)初始化开始时,绿灯闪烁.绿灯亮后,按不同次数的resum健(根据机型不同.). 4)按power健,执行.电脑报个人门户q](o!?,K } ~U)c5d C d
] CANON 清零方法
6~/u:A {u-v E6Sv JQ0CANON 300清零方法
|!qTh` S,jQ0按住进纸键开机,在不放开电源键的情况下按二下进纸建,之后两个键一起放开机子进入自检状态等机子自检完后再按进纸键四下就可以了 电脑报个人门户wO[1]L:p h
适用:300 400 600 800
"[8f!v$a 6N0COLOR 680 废墨满清零方法(手动)
Z8Cz9R[!k;[~.i2P[1]? a01 关闭打印机电脑报个人门户1O @ _ M+o
2 按住"进纸""换墨" 打开电源
(W { v&m y*e03 15秒后松开.
9@K?n.Si i04 再按住"换墨"键15秒电脑报个人门户 jO#f s0m+m/R Q
5 打印会有一些动作(初始化)电脑报个人门户 pd1fF3Y a$d1a
OK 以上15秒时间只是估计值.不太准.请琢情处理.电脑报个人门户s K I"RQ/J"n1`-a
CANON BJC ---2000/2000SP /2100SP 清墨维修电脑报个人门户 C8z |$i?f*SV
BJC -1000SP 维修
Eb;`(|in ~ ^r9x0清洁操作:开机后按RESUME 键两秒或两秒钟以上。电脑报个人门户 T)hB0_r!d
喷嘴[url=javascript:;]测试[/url]:开机后双按RESET 键,此时喷嘴测试页开始打印。电脑报个人门户S ^:K ?IK2D a
EEPROM 重置:1不安装墨盒,按RESUME 键安AC 适配器
,} | W q Z:{02 释放RESUME 键,5秒内重按一次松手,小车自动走到中间停住。
Dp:pB O e1o"A03 按住RESUME 键,两秒或两秒以上然后释放它。电脑报个人门户6T$fu/i X4jY V X7n
4 完成设置后,要拨下电源才能再次打印。
8}2J"}"Kn0{ cs0打印数据状态页:电脑报个人门户-tB~[1]B+?}+O
1不安装墨盒,按RESUME 键安AC 适配器。电脑报个人门户TE,O[1]o?n/[,_
6E?B.K%O qH D*^;U03 打开前盖,安装黑色(必须)墨盒。
y4H Y.j g7b;K G o04 关上前盖双按RESUME 键,打印机此时开始测试打印。
U O me,I8V05 完成测试后,要拨下电源才能再次打印。
#]AD&]0fp e9W0BJC ---2000/2000SP /2100SP 维修
2gBb Q8p? Z5^g0[url=javascript:;]其它[/url]基本同BJC -1000SP电脑报个人门户 dsM5v} e t
CANON 4200清零方法
T C R$Nj)A7j0A.按住POWER 键和RESUME键插入AC适配器,然后松开按键.
1q0w3W0p7V?X0B.同时按RESUME.CARTRIDEG.POWER键(听到长短蜂鸣各一声)
!S[1]b {J EA0C.按CARTRIDEG键选相应次数:按3次为欧洲/亚洲LQ 模式,按4次为欧洲/亚洲BJ模式.电脑报个人门户/P$|v2g l.z&t,O2o
D. 最后按POWER键执行电脑报个人门户 V.V4g+v Z"r }$J A&J
(废墨满的故障表现为黄灯闪烁,蜂鸣器响5声)
c+^NC  D%yXH!I0CANON打印机自检方法
l Y d*?-y8I r*fv0Canon打印机.两种方法: 电脑报个人门户 ~J$zR i9W f
机器安装就绪后电脑报个人门户0u@ q!g&P5o"I"mU
(1)开机时按住电源键等待机器发出声音(1到2声)后放开;电脑报个人门户/h$_ T z[1]_2Ax[1]U A
(2)先按住进纸键再按电源键开机,3秒后再放开进纸键。电脑报个人门户 }*T;f#O ur x
1、BJC265SP、4310、4650:上纸后按POWER键听一声,等待自检;
T&F B1{l02、BJC2000:此机器为单键操作,上纸后接上电源状态下,按两下键等待
s#y1c _ o s e S R;y03、BJC3000:开机后,按住进纸键,灯闪两次,然后放开进纸键;6000:单键,
}2c u K M b0 上纸后按住小键听两声;
J!lf w/X?:t x#d04、BJC5000、5100、7100:上纸,按POWER键听两声或等听到[url=javascript:;]音乐[/url]声后放开
p?J m7}*K"h0(会打出彩色[url=javascript:;]图片[/url]);电脑报个人门户?`L?a+J v]8"
5、BJC5500:上纸后按住POWER键听两声或先按住进纸键的同时再按POWER键
0@ S%|`8W Y1_*J)C0开机,3秒后再放开进纸键
(d d@la06、BJC50:上纸,按住POWER键听两声,空走纸一遍,再进纸方可执行打印;电脑报个人门户:L ~ X Z T7E
7、BJC30、80:方法一:打开电源,上纸后,按住MENU(菜单)键听一声后放手,
1]5Q|#KK0再按一次。方法二:关机状态下,按住进纸键开机,听一声后放开,等待自检
(T7KD+]d bJR0BJC-4100/4200/4300
v%b K ~/Do E&z Ud0出错状态: 电源灯: 蜂呜器:电脑报个人门户)IH7u 9~ R
供纸错 黄灯亮 响一声
6[2R2W$M$s ?R0卡纸 黄灯亮 响二声
4G1i Vd[1]H?Y*u0(此项仅BJC-4300) 墨盒不匹配 黄灯亮 响五声电脑报个人门户 S#_.N zi.h
ROM错 黄灯闪烁 响一声电脑报个人门户CY@{[1]^"K4I
RAM错 黄灯闪烁 响二声电脑报个人门户0w \%aq"U9}|xO [
BJ墨盒移位错 黄灯闪烁 响三声
{4T FC0a0原位错 黄灯闪烁 响四声
r7i:xE.f7oJ vv0废墨满错 黄灯闪烁 响五声
*b:}d#o0N TX(t0温度传感器错 黄灯闪烁 响六声电脑报个人门户!d+b4n*y ~7M0Y/S p*G)u
打印机位置校正错 黄灯闪烁 响七声电脑报个人门户h4c ih-Sa)[
打印头温度错 黄灯闪烁 响八声电脑报个人门户9`l4f3K:G)e zS
打印头温度传感器错 黄灯闪烁 响九声
I"};_qT5p*Vx5O0清洁错 黄灯闪烁 响十声电脑报个人门户_p%X;M1Dc
(此项仅BJC-4300) 扫描盒错 黄灯闪烁 响十一声电脑报个人门户5bW y 8eZ:V?W y
废墨舱满的处理电脑报个人门户6k B ? q;X)R
CANON打印机如果蜂鸣器响5声即为废墨仓满,一般都可以通过按键和电源配合操作
?(E4E x t `+I0解决。对于210、210SP、240、255、265等机器,上面有两个按键且使用02、03、05墨盒的机型按下面方法操作:同时按住左、右两键,插入电源,然后松开两键;按左键开机,松开左键后按右键5次(按一次响一声),等待几秒后按左键关机;拔掉电源插头确认。电脑报个人门户:l5x ]3B3w ht:J4t5|Z
EPSON打印机废墨舱满的处理方法有两种,一种是通过控制面板上的按键清零(复位),电脑报个人门户(k![${Y-t3r(xV
另一种是用专用[url=javascript:;]软件[/url]清零(复位)。对于有进纸键、清洗键的打印机,用按键清零(复位)的方法是:同时按住进纸键、清洗键开机,待电源灯闪两次松开进纸键和清洗键,待电源灯再闪两次后,按住清洗键十秒,这时所有指示灯同时闪一下,清零(复位)结束;对于所有EPSON打印机都可以使用专用软件清零(复位),方法是:先联机进入调整程序,选择机型、选择接口、选择销售市场区域然后进入调整窗口,按提示运行维修项中的废墨保护数清零即可。有些打印机废墨舱满后无法进入调整程序,这时必须在打印机开机后进行初始化的过程中完成上述操作。电脑报个人门户 d4s H#V h
佳能部分喷墨机维修模式
(N0P,X ]+_n N W0
)X$U t[1]XV g0  佳能:BJC-2000EEPROM清除1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.2.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.3.按住RESET键多余2秒种,松开.4.根据下表,按住RESET键.5.关机.操作: 设置内容:按住2秒以上 EEPROM清除和目标设置([url=javascript:;]日本[/url]以外)按一次 目标设置(日本)(EEPROM不清除)按住2次(2次间隔1秒种以内) 目标设置(其他)(EEPROM不清除)佳能BJC2100EEPROM清除1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.2.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.3.按住RESET键多余2秒种,松开.4.根据下表,按住RESET键.5.关机.操作: 设置内容:按住2秒以上 EEPROM清除按1次 目标设置(日本.BJF210)按2次 目标设置(其他.BJC2100)按3次 目标设置(SP:BJC2100SP)佳能BJC-80EEPROM清除:1.按住POWER和RESUME键,插电源线,初始化后手松开.2.按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后.3.根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量.4.按RESUM键,设置相应的废墨量.5.用POWER键关机(如果为25%,50%或75%,要用POWER键开机.如果为0%,要用POWER键开机,然后拔掉电源线)按CARTRIDGE次数: 默认设置:7次 0%16次 25%15次 50%14次 75%佳能BJC7000/7100维修模式:1.关机.按住RESUME键,字住POWER键开机.2.组住POWER键,在初始化完成前,连续按RESUME键2次3.初始化完成后,根据下表按RESUME键,选择相应的功能.4.按POWER键执行按RESUME键次: ERROR指示灯: 功能:0次 不亮 退出维修模式1次 亮 打印最终出厂打印,关机停止2次 不亮 清除EEPROM数据3次 亮 清除EEPROM中废墨c鞘?次 不亮 打印EEPROM中数据5次 亮 改变国家标志6次 不亮 打印普通纸的耐用性图案7次 亮 打印光面PHOTO纸的耐用性图案8次 亮 打印LF检测图案9次 不亮 恢复正常模式佳能S300维修模式1.关机.按住RESUME键,按住POWER键开机,绿灯亮.2.在按住POWER键时,松开RESUME键,然后按RESUME键2次,松开POWER键,(按住PESUME键时指示灯绿/黄闪烁)3.初始化操作时,绿灯闪烁,绿灯亮后,根据下表RESUME键.4.按POWER键,执行.按键次数: 指示灯: 维修模式功能:1次 黄灯亮 出厂检测打印2次 绿灯亮 EEPROM信息打印5次 黄灯亮 目标设置6次 绿灯亮 PTH值打印目标设置:选择模式设置,按POWER键,根据下表按PESUME键,然后按POWER键:按键次数: 目标:1次 海外(S300)2次 日本(BJS300)
GMT+8, 2025-6-18 12:45 , Processed in 0.202254 second(s), 16 queries .
