查看: 2392|回复: 0
激光打印机维修资料
发表于 2009-7-3 22:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP5L/6L激光打印机常见故障及排除
 HP5L/6L激光打印机常见故障:(表一)
常见故障 故 障 原 因 故 障 排 除
检测不到纸 1.测纸传感器失灵;
2.DC板对测纸传感信号没有反应 1)确定打印纸正确装入进纸舱;
2)清洗测纸传感器;
3)更换输纸组件;
4)更换DC板。
检测不到纸  1.测纸传感器失灵;
2.DC板对测纸传感信号没有反应。 1)确定打印纸正确装入进纸舱;
2)清洗测纸传感器;
3)更换输纸组件;
4)更换DC板。
卡纸 1.上(下)搓纸轮磨损严重;
2.出纸传感器失灵;
3.输纸传感器失灵。  1)更换上(下)搓纸轮;
2)清洗出纸传感器,必要时需更换;
3)清洗输纸组件传感器,必要时需更换输纸组件。
定影不牢  1.加热陶瓷片温度不够;
2.定影膜破损;
3.所用碳粉不合格。  1)更换陶瓷片;
2)更换定影膜;
3)更换合格的碳粉。
字迹较淡  1.打印机处于省粉模式;
2.感光鼓老化;
3.激光器透镜组件有灰尘;
4.发光二极管老化。  1)恢复默认设置(启动时,按住前面板按钮)
2)更换感光鼓;
3)清洗激光器透镜组件;
4)更换激光器。
样张上有污点  1.输纸路径过脏;
2.硒鼓漏粉;
3.感光鼓受损。  1)清理打印机内部,更换相关部件;
2)修理硒鼓;
3)更换感光鼓。
有时,打印机的信号指示灯也能告诉我们哪儿出了故障。HP5L/6L激光打印机的信号灯有三个,由上到下分别为错误灯(黄色)、数据灯(绿色)、准备好灯(绿色)。
  每种灯有三种状态:灭、闪烁、亮。
 HP5L/6L激光打印机常见故障:(表二)
信号灯状态  故 障 原 因 故 障 排 除
 错误灯灭
 数据灯亮
 准备好灯亮 打印机缓冲内存中有未打印的数据  按下前面板按钮,打印残留的数据
 错误灯亮
 数据灯灭
 准备好灯灭 1.打印机缺纸;
2.打印机前门打开;
3.硒鼓没安装或安装不正确;
4.卡纸;
5.FORMAT板损坏;
6.DC板损坏  1)加纸;
2)关闭前门;
3)正确安装硒鼓;
4)清理被卡住的纸;
5)更换FORMAT板;
6)更换DC板。
 错误灯闪烁
 数据灯灭
 准备好灯灭  打印的内容太复杂  按一下前面板按钮,继续打印以后打印应注意:
1)把软件设置成300DPI;
2)安装额外的内存。
 信号灯全部闪烁 安装的内存不兼容  去掉不兼容的内存
 错误灯亮
 数据灯灭
 准备好灯亮 1.加热上辊损坏;
2.DC板损坏。 。 1)更换加热辊;
2)更换DC板
 错误灯灭
 数据灯亮
 准备好灯灭  1.激光器损坏;
2.DC板损坏。  1)更换激光器;
2)更换板损坏。
 错误灯亮
 数据灯亮
 准备好灯灭  1.激光器错误;
2.DC板损坏。  1)拔掉电源,15秒后再接入;
2)确定激光器被正确的安装在底座上;
3)更换激光器电缆;
4)更换激光器;
[5)更换DC板
检测不到纸 1.测纸传感器失灵;
2)清洗测纸传感器;
3)更换输纸组件;
4)更换DC板。
检测不到纸  1.测纸传感器失灵;
2)清洗测纸传感器;
3)更换输纸组件;
4)更换DC板。
卡纸 1.上(下)搓纸轮磨损严重;
2.出纸传感器失灵;
2)清洗出纸传感器,必要时需更换;
定影不牢  1.加热陶瓷片温度不够;
2.定影膜破损;
3.所用碳粉不合格。  1)更换陶瓷片;
2)更换定影膜;
3)更换合格的碳粉。
字迹较淡  1.打印机处于省粉模式;
2.感光鼓老化;
3.激光器透镜组件有灰尘;
2)更换感光鼓;
3)清洗激光器透镜组件;
4)更换激光器。
样张上有污点  1.输纸路径过脏;
2.硒鼓漏粉;
2)修理硒鼓;
3)更换感光鼓。
  每种灯有三种状态:灭、闪烁、亮。
 错误灯灭
 数据灯亮
 错误灯亮
 数据灯灭
 准备好灯灭 1.打印机缺纸;
2.打印机前门打开;
3.硒鼓没安装或安装不正确;
4.卡纸;
5.FORMAT板损坏;
6.DC板损坏  1)加纸;
2)关闭前门;
3)正确安装硒鼓;
4)清理被卡住的纸;
5)更换FORMAT板;
6)更换DC板。
GMT+8, 2025-6-18 15:18 , Processed in 0.582665 second(s), 16 queries .
