查看: 2677|回复: 0
爱普生打印机维修资料大全
发表于 2009-7-3 22:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国龙 (2005-5-03 21:52:00)
打印头电缆断线故障分析  打印头电缆一般都采用塑料柔性带状电缆。这种电缆在使用过程中容易产生折痕,一种是插在打印头插座一端的电缆,随着打印头的插拔次数增多,在折痕处就会发生断裂(修理时需将打印头拆下);   另一种是随着打印时间的增加,打印电缆的中间部分很容易在字车移动过程中被磨损或产生折痕。若将电缆上的绝缘层磨掉,会使打印针驱动信号与打印机机架短路,导致打印机主控电路故障;若打印电缆折痕处断裂则会使打印针驱动信号开路,引起对应的打印针不出针打印,致使打印字符/汉字缺点少划。   电缆的这两种故障可以用万用表检查。方法是将万用表的两根表笔分别搭在电缆两端的对应线上,量其电阻是否为零,必要时还要在折痕处作弯曲试验,观察万用表上的阻值有无变化。在确诊有断线后,用相同机型的打印头电缆更换即可。切记电缆的断裂处不能用焊接的方法处理,因为这样会在使用过程中出现信号短路法处理,严重时将导致信号对地短路,引起打印机的主控电路产生故障。   在打印头电缆出现折痕,但末折断时,可采取预防措施,避免信号线折断。其方法是:先截一段长约1.5cm的粘胶带,随后将一条长约o,5cm、宽度与粘胶带宽度相同的薄纸片贴到胶带的中部,以避免胶带中部与电缆粘在一起。然后使电缆在折痕处微微向外弯曲,让纸片对正折痕,将胶带贴到电缆上。   这样,胶带片产生的拉力就会始终迫使电缆在折痕处微微向外弯曲,从而使电缆在折痕处产生一个向外的合适张力,这样可以可靠地避免打印头在打印过程中向右运动致使电缆在折痕处产生折卷,防止打印头电缆中信号线的折断。
中国龙 (2005-5-03 21:53:00)
打印头与打印辊的间隙偏离
  打印机长期使用之后由于击打、振动的原因;或在对打印机维修之后(打印机的字车机构被拆开修理或清洗),打印头与打印辊之间间隙会发生变化。若间隙过小,打印针冲击过大,易造成打印头断针或打印太浓甚至于成墨团(一般称之为"棕色带");若间隙过大,打印针从导向板伸出较长,也容易造成断针。同时,所要打印字符/汉字的字迹太淡。因此要定期检查并调整(特别是在修理过字车机构之后)打印头与打印辊之间的间隙。   打印头与打印辊的间隙是打印机的一个重要参数。若有偏离,轻者影响打印效果,重者会造成断针,用户应重视定期检查调整。   (1)一种通用的"间隙"调整方法 1)       将装在打印头上色带盒取下。  2)打开打印机机壳并拆下字车架的固定螺丝将机架中装有打印头调节杆的一端抬起。
  3)松开打印头调节杆的固定螺帽(调节杆用螺帽安装在带偏心的字车滑杆螺栓上,有的打印机用的是螺丝),将打印头调节杆拨至第二档(一般是薄纸位置),在打印头与打印辊之间插入4层打印纸(约0.23-0.27mm厚),转动字车滑杆(注意保持调节杆始终在第二档),使插入的4层纸能抽动但略有一点摩擦力。这时,分别在打印辊的左、中、右位置进行调整,待均匀后,再将调节杆的固定螺帽上紧即可。   (4)LQ-1600K,LQ-2500和LQ-800/1000打印机"间隙"调整方法   先将打印头卸下,取掉色带导片后,再将打印头装回字车,用螺丝刀的刀口插入字车导轴的埋头孔内,左、右转动以调整打印头与打印辊的间隙,使其满足规定值
激打清零EPL-5600:
Item+1+Continue+On Line+开机 EPL-5700:   按切换键+操作继续键+联机键+开机 EPL-5700L:   操作同EPL-1220(参见1220图示) EPL-5800:   按切换键+操作继续键+联机键+开机 EPL-5800L:   驱动 + 属性→可选设定值 Alt + Ctrl + Shift + W + 鼠标左键 EPL-5900&EPL-6100: 按住Start/Stop + Job Cancel + Information + 电源,直到联机和错误指示灯同时亮. EPL-5900L&EPL-6100L: 1、  计算机中选择打印机“属性”中的“可选设定值”项; 2、  时按住键盘的ALT+CTRL+SHIFT+“W”键,然后用鼠标点击屏幕中“可选设定值”项的任意空白区域,参考EPL-1220图示; 3、  屏幕出现是否进行EEPROM初始化的对话框,选择“YES“,操作完成。 EPL-6200L:      同上。 EPL-1210: 联机 + 继续 + 主菜单 + ON EPL-1220: 1、计算机中选择打印机“属性”中的“可选设定值”项; 2、同时按住键盘的ALT+CTRL+SHIFT+“W”键,然后用点击鼠标左键, 屏幕出现是否进行EEPROM初始的对话框,选择“YES“,操作完成。   EPL-1610K 联机 + 操作继续 + 主菜单 + 开机 EPL-N2000K 按On Line + Continue + Menu键开机 EPL-N2010 联机 + 操作继续 + 主菜单 + 开机 EPL-N2120 联机 + 继续 + 菜单 + 电源 EPL-8600K 按On Line + Continue + Menu键开机直到“FORMAT=EPL8600K”出现 EPL-9000K 按On Line + Continue + Menu键开机直到“FORMAT=EPL8600K”出现 ALC2000:   on line + continue + menu selection C8000: 联机 + 继续 + 主菜单 + on C8200: 联机 + 继续 + 主菜单 + on
喷打清零COLOR 切换 + 字体 + 进/退纸 + 暂停+电源 COLOR II 切换+暂停+进纸+彩清洗+电源 COLOR 300 进纸+清洗+电源, 再按清洗10秒  COLOR 400/440/460      进纸灯闪几秒后,按 1、 进/退纸清EEPROM 2、 清洗10秒,清废墨计数器 COLOR 500 进纸 + 黑头清洗 + 彩头清洗 + on ,再按进纸键3秒 COLOR 600/640/66O/670 进纸+清洗+电源 缺纸灯闪5秒后,再按 1、进/退纸清EEPROM及timer IC 2、清洗10秒,清废墨计数器 COLOR 800/850 初始化:进纸+黑头清洗+彩头清洗+ON,松手再按彩头清洗10秒 COLOR 1520K  切换+进/退纸+换行/换页+微调↑+ 电源 COLOR 3000 暂停 + 换行/换页 + 微调↓ + 电源 SP870/1270 进/退纸 + 清洗 + on 然后按 1、 /退纸清EEPROM及timer IC 2、 清洗10秒,清废墨计数器 SP 950:  Paper + Roll paper + on 1. Paper (EEPROM) SP 2100/2200 Paper + Roll paper + on 1. Paper (EEPROM) MJ-510 进/退纸 + 清洗 + on 松手后再按进/退纸10秒至进纸灯和缺墨灯闪 MJ-850 切换 + 暂停 + 电源, 再按进/退纸至省墨灯与暂停灯闪烁 再按切换  MJ-1000 切换 + 省墨/压缩 + 进/退纸 + 暂停 + 电源 MJ-1500K/K+ 切换+微调↓+暂停+换行/换页+ON
中国龙 (2005-5-03 21:54:00)
针打清零 LQ-300k+ 换行/换页+进纸/退纸+暂停+电源 LX-300+ 换行/换页+进纸/退纸+暂停+电源 LQ-580K: 换行/换页+进退纸+暂停+电源. LQ-630K:清EEPROM:换行/换页+进退纸+暂停+电源. 设置: 进纸/退纸 + 暂停 + 电源 键盘锁定: 换行/换页 + 暂停 +  5秒以上,响二声。解锁: 进纸/退纸 + 换行/换页 + on. LQ-670K: 高速+切纸+电源 LQ-680K : 换行/换页+进纸/退纸+暂停+电源 LQ-1600K3/K3+,2600K 字体+切纸+电源 LQ-1600K4/K4+ 字体+切纸+电源 LQ-2600K 字体 + 切纸 + 电源 DLQ-1000K:Line Feed + Form Feed + Micro Adjust↓ + 电源DLQ-3000K:清EEPROM:Selec Type + Paper Select + Pause + 电源 DLQ-3500K:LF/FF + Load/Eject + Pause + 电源
epson1600K3针的排列
1)结构:LQ-1600K与LQ-1900K打印头均为双层针排列结构,针分长、短两种规格,各l2根。   2)排列: 打印头24根针分奇偶双列,如图1所示。其中长针为:2,6,10,14,18,22,3,7,11,l 5,19,23;短针为:4,8,12,l 6,20,24,l,5,9,l3。
换针方法:  首先用打印头故障测试程序检查出哪几号针出现故障,然后取下色带盒,翻开打印头锁定夹,从两边捏住打印头散热片(即外壳),向上提起打印头可以看到连着两根柔性扁平电缆,拔去电缆便可拿出打印头。用酒精棉球擦洗打印头前面的墨污,查看一下是否有缺针情况。  若是断针,则需要进行换针。换针时要准备好工具,主要有镊子、刀片、金刚挫、钢尺、油石和打印头专用夹具(一种专门用于拆卸打印头散热片的工具)。用专用夹具退下散热片,可以看到好几层结构。  将头部朝下,松开定位爪,取下最上面的后铜盖,便可以看到环形分布的12根长针,从测试结果区分出断针是长针还是短针,然后数出所断长针的位置,用镊子取出放在一边;如果还有短针断针,则继续取出所有长针,再用刀片沿中间的黄色铜垫片下方分开,露出12根短针,用同样方法取出断针。继而取下一根好针(取长针或短针视所换断针而定),用钢尺精确测量该针的长度,将新针按所量的尺寸,用金钢挫磨好(注意将针的头部毛刺磨去)后,再从原位置插入,换好后用手指轻压12根针的尾部,使针头从前面探出,此时,应看到1号针和24号针位有针露出,而且各列针与针之间应间隔一孔,若有位置插错,必须重新调整。同时,当手指放开后各针都能立即收针,保证各针出针畅通。  只有在确认短针全部到位后,才可以安装长针。在合上铜座之前还要使每针的定位销入槽,将长针层定位孔合上,检查没有缝隙便可安装长针了。长针只须照着对应孔位置插下去,长针自尾部到探出头,要经过几道导向槽,最上边的槽孔是很容易穿下去的。第二道孔稍微难一些,只要穿过去,针就能顺势而下,很容易到达所在位置。用拇指压住衔铁,针应露出1mm,表示换上去的针是好的。全部插好后,压上后铜盖,应无缝隙,装好三脚定位爪,套上散热片,即可上机打印测试。2.打印针线圈故障
  由于打印头出针动作是依赖于打印针驱动线圈通电后产生磁场,吸合或释放衔铁而控制打印针的进退。若针驱动线圈烧断(开路),则相应的打印针就不出针,因而造成打印缺点少划;若针驱动线圈短路(击穿),有可能会使整个打印机不工作。  打印针驱动线圈正常与否,一般用万用表的R×1挡测量其直流电阻的方法进行鉴别。几种常用打印机的打印头针驱动线圈的直流电阻值参见表1。下面以LQ1600K打印机为例为大家介绍一下更换线圈的方法。更换线圈时应按照固定的线圈对应关系(如图4)找到坏线圈,用小刀切断粘结在线圈架上的明胶,再用镊子和电烙铁取出线圈。拆下坏线圈时要注意不要将相邻的好线圈碰坏,装线圈时应注意线圈的引脚不要和铁壳相碰。最后用明胶固定好线圈。  打印头修好后,按照拆卸时的逆顺序将打印头恢复。打印针和线圈维修完后,先不要急于开机,如果打印头中有线圈损坏,则需要检查打印机内的驱动三极管V1-V24是否正常,24个驱动三极管的外围电路完全一样,所以,在正常情况下测每只三极管的静态在线参数是很接近的。在打印机断电的情况下,用万用表测量各驱动管的b-e、c-e之间的电阻,就能判断驱动管是否有问题。如果驱动管中有损坏,仍会烧坏驱动线圈。LQ-1600K29土2LQ-1600K II约42LQ-180OK约42LQ-1900K约15DLQ-2000K约16LQ-800/100047土10%LQ-250024土10%LX-80019.2土10%
中国龙 (2005-5-03 21:55:00)
EPSON的全系列机型与墨合对照表
型号 颜色 适用打印机型号 备注
SO20047 K COLOR 200/MJ510/820/COLOR IIS/COLOR II
SO20049 3C 820/COLOR IIS/COLOR II/1500
SO20010 K COLOR SQ870/1170/2570
SO20025 K 400/800/800+/1000/MI-500V2/MJ-1000V2/MJ-1010V2MJ-1100
SO20034 K COLOR/PRO/PRO XL/PRO XL+
SO20036 3C COLOR/PRO/PRO XL/PRO XL+
SO20062 K 1500
SO20066 3C PRO XL+
SO20089 3C COLOR 400/600/800/850/850N/850NE/1520/1520K
SO20093 K COLOR 400/500/600/PHOTO 700/710/EX/EX2
SO20097 3C COLOR 200/500/MJ510
SO20108 K COLOR 800/850/850N/850NE/1520/1520K
SO20110 5C PHOTO 700/710/EX/EX2/COLOR 670C/2000C
SO20118 K COLOR 3000/PRO 5000
SO20122 Y COLOR 3000/PRO 5000
SO20126 M COLOR 3000
SO20130 C COLOR 3000
SO20138 四色 COLOR 300
SO20143 M PRO 5000
SO20147 C PRO 5000
SO20187 K COLOR 440/460/640/660/670/PHOTO 720/750/1200/EX3
SO20189 K COLOR 740/740I/740TB/760/860/1160/SCAN2000/2500
SO20191 3C COLOR 440/460/640/660/670/740/740I/740TB/760/860/1160
SO20193 5C PHOTO 720/750/EX3
T001011 5C PHOTO 1200
T003011 K COLOR 900/900N
005011 3C COLOR 900/900N
T007 K PHOTO 780/790/870/875DC/890/895/1270/1280/1290 带芯片
T008 5C PHOTO 780/790/870/875DC/890/895 带芯片
T009 5C PHOTO 1270/1280/1290 带芯片
T013 K COLOR 480/580/C20/C40/C40UX/C20UX
T014 3C COLOR 480/580/C20/C40/C40UX/C20UX
T015 K PHOTO2000P 带芯片
T016 5C PHOTO2000P 带芯片
T017 K COLOR 680/685/777/777I 带芯片
T018 3C COLOR 680/685/777/777I 带芯片
T019 K COLOR 880
T020 3C COLOR 880
T026 K C50/PHOTO 810/PM-810/820 带芯片
T027 5C PHOTO 810 带芯片
T028 K C60 带芯片
T029 3C C50/C60 带芯片
T0321 K C80 带芯片
T0322 C C80 带芯片
T0323 M C80 带芯片
T0324 Y C80 带芯片
T0331 K PHOTO 950 带芯片
T0332 C PHOTO 950 带芯片
T0333 M PHOTO 950 带芯片
T0334 Y PHOTO 950 带芯片
T0335 LC PHOTO 950 带芯片
T0336 LM PHOTO 950 带芯片
T0341 K PHOTO 2100 带芯片
T0342 C PHOTO 2100 带芯片
T0343 M PHOTO 2100 带芯片
T0344 Y PHOTO 2100 带芯片
T0345 LC PHOTO 2100 带芯片
T0346 LM PHOTO 2100 带芯片
T0347 LK PHOTO 2100 带芯片
T0348 K PHOTO 2100 带芯片
T036 K C42 带芯片
T037 3C C42 带芯片
T038 K C41 带芯片
T039 3C C41 带芯片
补充一下,缺SP900,915,830,925,后两种用T026,T027墨盒
EPSON喷墨打印机维修谈
随着电脑市场的降价,电脑已成为更多人可以接受的工具,很多家庭级的打印机也展现电脑爱好者面前。如EPSON 的480、580、670、PHOTO EXT系列等。这里根据个人几年来对EPSON打印机的维修经验,向大家介绍一些使用及维修的见解。  A、 更换墨盒   第一种:墨尽灯闪烁时,按下“清洗”键3秒,打印头归位到更换墨盒位置,换上新墨盒,再次按下“清洗”键,打印机随后进行新墨盒检测及清洁工作。   第二种:墨尽灯没有闪烁,但打印质量下降(彩色墨盒中有一色墨尽),清洁工作也无法完成时。想更换墨盒时,很多人可能是强行断电,这样对打印机难免会造成损坏,这里给大家介绍另一种方法:开机后,按下“进纸”键5秒,打印头归位到更换墨盒位置,随后步骤与上一样。  B、开机后所有灯闪烁  打印机由于机械故障(打印头阻力过大)造成打印头的运动受阻,引起打印头撞击机械框架,使打印头定位系统出错,和卡纸,使打印机无法正常复位,然后所有指示灯闪烁。  第一种:同时按下“进纸”、“清洗”键开机,这时“进纸”灯闪烁,然后松手按下“清洗”键,直到所有灯闪烁一下后熄灭,这时打印机正常。此种方法有99%的修复率,此种方法虽很简单,但EPSON公司从未公开。  第二种:以上方法不行的话,问题可能出在主板上,首先取下面盖,取出主板(从后面及旁边取出镙钉),先不要拔下主板上的联线,取下主板上的锂电池(3V)后开机,问题解决。因为此电池是为打印机保存BIOS、打印机信息的。  第三种:此种情况是一般不会产生的。但在我维修众多EPSON打印机中还是遇到了几例情况。主板上有一个串行EPROM(93C46)芯片中的程序乱了,因为此芯片是为打印机记忆打印头信息的,更换此芯片有相当大的难度:首先要找一台同型号的打印机,取下此芯片(93C46),买一颗芯片(93C46,大约5.00元),用写入器将取下的芯片里的程序复制到新买的芯片中,问题解决。  C、测试打印头质量  第一种:联机用EPSON说明书介绍的方法软件测试。  第二种:不联机,按下“进纸”开机,这时你会看到打印机打印出每一个喷墨孔的样式图,每一根斜线代表一个喷墨孔,假如有缺某一根斜线,说明打印头有某一个喷墨孔堵塞,按下“清洗”键进行清洗,再看样式图,直到每一喷墨孔通,这样打印出的质量才会清晰。
中国龙 (2005-5-03 21:56:00)
LQ-1600KⅢ开机指示灯全亮闪烁--故障主要原因
1.打印头温度及检测系统故障:如头上温度电阻断路,头缆断线,未扦打印头等;
注: CPU-73脚正常电压是+0.54V,如未接打印头或相应线断时,开机立即全部灯闪亮.
网友发言:
"听说是头测不到!";"打印头更换线圈后焊点短路造成的";"老大,是打印头缆插反了";
2.+35V电压太高,太低或检测系统故障:暂缺(网友发言中尚未见到例子);
注: CPU-74脚的正常电压是+3.94V; 此电压上升达到+4.5V时开机全部灯闪亮,头不动;
下降达到<=+3.5V时开机全部灯亮(不闪),头不动;
还有开机打印头归位后,全部灯闪亮的,也可能是此电压太高引起的(当此电压上升达到+4.4V时).
3.打印头"初始位置"及寻找故障:初始检位测系统坏,字车电机性能不好等;
网友发言:
"打印头原位传感器损坏";"打印头原位传感器(HOME传感器)一个线断了";"好像是主板上字车电机的接头松了";"可能是机子里有个主轴出现问题";
4.Vref电压及检测系统(含CPU)故障:ZD1坏,CPU坏等;
注: CPU-78脚正常电压是+4.77V:
网友发言:
"主板上的一个4.77V稳压管坏了....很小的红色管"---ZD1---编者注;"我试过一样的故障,换了CPU就OK了";
5.主板上局部线路被短路,漏电或开路故障(IC2芯片是重点)....
网友发言:
"BIOS有的脚腐蚀了,接触不好引起的";"主板有明显腐蚀";"总之是CPU自检已通过,当进一步检测其他端口时,有的端口有故障,故没有通过检测,而出现的现象。这就要仔细检查每一路,重点是短路(---漏电---编者注),其次是断路,机械故障也有但很少,同时拌随电路故障".
K3线圈量法
阻值约50欧
长针  ***  1  2  3  ( 4  5)  6   7 ****
        *****8 9 10 11 (12 )13 14 15  *****
地4对应脚:8, 9 ,10 ,14
地5对应脚:3 ,7 ,13,15
地12对应脚:1,2,6,11
短针
             *** ( 1 ) 2   3   4  ( 5)  6   7  8****
         ***** 9 (10) 11 12 (13 14 )15  16 17 *****
1和10 是热敏电阻
地5对应脚:3,9,12,15,
地13对应脚:2,4,8,11,
地14对应脚:6,7,16,17,
中国龙 (2005-5-03 21:57:00)
EPSON 喷墨打印机计数器故障
epson关于计数器清零的方法
使用epson的维修软件。但是很难找到,所以不提倡。
手动的方法:断电情况下,按住进纸键与清洗键不放手开机,进纸键灯闪烁2-3下后放开手,然后在按清洗键13秒左右,指示灯会一起闪烁后熄灭,问题解决。EPSON的C20/40机器面板指示灯交替闪烁-------废墨满~
电源灯和维护灯同时闪烁----黑色墨水将尽
电源和维护灯不同频率的闪烁----彩色墨水将尽~~
红灯长亮,电源灯灭-----字车或者传感器问题~~我来跟一个,我说的是EPSON的一些老机型,以EX3为代表:
电源指示灯常亮,进纸+黑色墨尽+彩色墨尽三指示灯闪烁-------表示废墨满。
电源指示灯常亮,进纸灯闪烁,黑色墨尽+彩色墨尽两灯常亮--------表示字车错误(一般是字车没有回原位)或进纸器没有复位。电源指示灯常亮+黑色(或彩色)墨尽灯闪烁,黑墨(或彩色)将尽提示更换墨水。
电源指示灯常亮+黑色(或彩色)墨尽灯常亮,表示黑色(或彩色)墨用完,机器被锁死,必须执行更换墨水操作。。。。。
680、777的打印机
二灯齐亮:(1)缺纸。(2)卡纸。(3)墨已尽。(4)更换墨盒错误,往往是更换了兼容墨盒后发生,有时会锁定打印机。
电源灯亮+维护灯闪:墨盒内墨水少已近用空。
电源灯灭+维护灯亮:墨车错误,墨车不能按时返回初始位置。
二灯齐闪:发生未知错误,多数是废墨计数器满。(有时废墨计数器满也会表现为二灯齐亮)
COLOR 680 废墨满清零方法(手动)
现象:所有的灯都在闪烁
1 关闭打印机
2 按住"进纸""换墨" 打开电源
3 15秒后松开.
4 再按住"换墨"键15秒
5 打印会有一些动作(初始化)
OK 以上15秒时间只是估计值.不太准.请琢情处理.
开机复位后,两个灯交替闪烁.EPSON MJ1500k暂停和数据灯同时闪烁,原因是打印头清洁刮板不能复位,重新润滑后可以解决问题。
790安关机键
电源灯迟迟不灭
主板上受潮若记数器满(卡纸灯常亮,电源灯慢闪),大部分EPSON机型都可面板清零。
如890:
断电情况下,按住退纸键与清洗键(电源开关旁的两个按键,并非打开罩壳的换墨盒键)不放手开机,灯闪烁3下后放开手,然后再按清洗键13秒左右,指示灯会一起闪烁后熄灭,机器清零结束。其它机型号1color300
进纸键+清洗键+开机键,松手再按进纸键+清洗键10秒(墨尽灯与进纸灯闪)
2.color800
进纸键+黑清洗+彩清洗+开机键,松手再按彩清洗3秒
3.mj1500k(k+)
切换+微调↓+暂停+换行/换页+开机,所有灯亮松手
4.color1520k
切换+进纸/退纸+换行/换页+微调↑+开机,所有灯亮松手
5.proxl(xl+)
alt +font+load/eject+pause+开机
6.stylus1000
切换+省墨/压缩+进纸/退纸+暂停+开机
7.mj500
进纸+黑清洗+彩清洗+开机,再按进纸键3秒
8.mj510(k)
进纸/退纸+清洗+开机键,松手再按进纸/退纸10秒,看到进纸灯和缺墨灯闪
9.colorii
切换+暂停+进纸+彩清洗+开机键
10.color
切换+字体+进纸/退纸+暂停+开机键
11.color3000
暂停+ 换行/换页+微调↓+开机EPSON彩喷机需清零的机型分以下几种:
1。480、580、C20、C40、C41系列
当联机时显示未知错误、服务请求或打印机开机后电源灯和进纸灯交替闪烁时,可以清零。联机后运行清零软件,第一界面选择相应选项点击"OK"进入,程序出现提示框,不用理会点击"close",之后进入主界面,点击左边"Maintenance(维护)"选项卡,点击"protect counter check(计数器检查)",在其右侧有一选项"clear the protect counter values(清除计数器值)",选中点击下方"OK"键执行操作。这时请注意下方状态栏。"The protect counter has been initialzed(计数器已被初始化) ".软件提示需30秒初始化打印机,接下来按提示操作即可。注意如果在初始化打印机过程中,打印机无响应,字车无动作,则需重启软件。
2。680、790、830、C60、C80、870、1290系列
这几款机型既可用软件清零也可用打印机面板来完成,面板清零参考条目3。
3。700、710、720、EX、EX2、EX3、1200、1270系列
这几款系列的三键机故障现象是电源灯和其他两灯交替闪烁,且其他两灯同频率。按住进纸键和清洗键(个别机器是换墨键)开机,2秒后松开进纸键,再过2秒松开清洗键,再按住清洗键直到所有灯同时亮一下、字车有动作,松开键。
4。1500K、1500K+、1520K多键机系列EPSON A3有EPSON STYLUS COLOR 1500K和EPSON STYLUS COLOR 1520K这两种。用1520K开机打印文稿时,打印机突然发出一阵“恐怖”的声音,随后打印机右边面板上的所有红灯全部发亮,打印头无吸墨动作,机器不能打印任何文字与图像,整台打印机陷于瘫痪。
EPSON打印机内部设有一个计数器,记录墨头吸墨次数。等计数器
计到一定数值后,就要清洗吸墨海绵及装用完墨盒,然后将计数器清零即可。计数器清零的方法:按住“Alt”键、“换行/换页”键、“进纸/退纸”键、“字体”键四键,开机,听到“嘟”一声响后,机器恢复正常工作。 EPSON 1520清零方法
GMT+8, 2025-6-19 11:42 , Processed in 0.234635 second(s), 17 queries .
