查看: 3077|回复: 0
美能达数码复印机维修模式里各项意思
发表于 2009-7-4 01:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望对你有帮助
F1:过纸检测,无须预热结束就可以进行,复印机计数装置不工作(按下clear/stop可停止) ;
F2:充电高压输出调整(工厂设定),不要调整(运行30秒,或按clear/stop中断) ;
F3:手动方式下曝光灯电压设定,按下复印键开始扫描并点亮曝光灯(运行30秒,或按clear/stop中止)
F5:AE传感器基准电压设定,按下复印键开始扫描并点亮曝光灯(运行30秒,或按clear/stop中止) ;
F6:工厂设定(扫描动作结束)
F8 ·ATDC传感器调整 显影装置工作,显影器搅动(运行5分钟,或按clear/stop中断)
F9:工厂设定(运行30秒,或按clear/stop停止)
调整方式:
4-1. 调整(1)说明(光学系统的调整)
A--0 设定镜头焦距 (确定镜头焦距的变动值)
A--1 调整镜头等倍位置 (调整镜头原始与等倍位置距离)
A--2 调整反射镜等被位置 (调整反射镜原始位置与等倍位置距离)
A--3 调整纵向倍率 (通过调整扫描速度来调整)
A--4 等倍纸头位置调整 (在等倍方式调整纸头位置)
A--5 放大图象纸头位置调整 (在放大方式200%调整像的纸头)
4-2. 调整(2)说明(调整黑/彩色复印的重叠宽度)
B--2 调整黑色/彩色重叠部分(黑显影器)(调整彩色—>黑色重叠部分的宽度)
B--3 调整黑色/彩色重叠部分(彩色显影器)(调整黑色—>彩色重叠部分的宽度)
选择方式:
5-1. 选择说明
C--0 自动复位(选择是否自动复位功能)
C--1 PC鼓干燥(开机后,选择复印机是否自动进入鼓干燥方式)
C--3 尺寸显示(记录选择纸张的尺寸大小)
C--4 总计数器(以复印过程计数或以纸张尺寸大小计数)
C--6 消除边框(选择是否消除边框)
C--7 设定ATDC控制量(设定ATDC达何种量)
C--8 设定ATDC控制量(设定ATDC达何种量)
C--9 -------(工厂设定)
5-2.选择方式及其设定
选择代码确定后,可通过如下相关值今昔功能所需要的设定:
a)代码NO.C—0(自动复位)
0 建立自动复位功能 1 取消自动复位功能
*如果设定相关值为“0”:通常,在10分钟内为装纸的情况下,1分钟内就自动复位
b)代码NO.C—1(鼓干燥)
0 开机后,复印机不能自动进入鼓干燥
1 开机后,复印机自动进入鼓干燥方式
*如果设定相关值为“1”:复印机在预热完成之后,还要运转3分钟
c)代码NO.C—3(尺寸显示)
0 不能记录
1 A3
2、3 A3、A4
4 A6
d)代码NO.C—4(总计数器)
0 按复印过程计数(每复印1张就记录一次)
1 按复印纸尺寸计数(A3记2次,其他记1次)
e)代码NO.C—6(消除边框)
0 不能消除
1 图象大约3mm边框消除
f)代码NO.C—7(ATDC黑色控制量)
0 相当于T/C 4.5%
1 相当于T/C 5%
2 相当于T/C 5.5%
3 相当于T/C 6%
4 相当于T/C 6.5%
5 相当于T/C 7%
6 相当于T/C 7.5%
7 相当于T/C 8%
f)代码NO.C—8(ATDC彩色控制量)与C—7同
故障代码表:
C1 负压风机失灵 ·负压风机应告诉运转,若连续10秒停止不动,边会被检测到
C4 曝光灯失灵 ·曝光灯在接通时却保持断开状态10秒,或应断开时而持续接通10秒,均会检测到
C5 预热故障 ·在主开关接通后60秒内,定影温度达不到100摄氏度
·在电源开关接通120秒之内,定影温度到达100摄氏度,热辊温度达不到185摄氏度
C6 光学系统失灵 ·在200毫秒内,SCP没能收到从CPU来的M1B信号
·初始程序后11.32秒内,扫描车不在原位,而扫描车原位探测器PC4不能进入低电平
·予扫描时,镜头往缩小方向移动后7.38秒,而镜头原位探测器PC5不能进入高电平;或在予扫描后,镜头移动到等倍位置7.38秒,而PC5还不能进入低电平。
·予扫描期间,反射镜向放大方向移动或缩小方向移动,在2.56秒内第4、5反 射镜的原位探测器PC6没能进入高电平;或予扫描后,反射镜走到等倍位置。2.56秒内PC6没能进入低电平。
GMT+8, 2025-6-19 12:07 , Processed in 0.771611 second(s), 17 queries .
