查看: 5353|回复: 0
复印机快速维修捷径
发表于 2009-7-3 23:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
施乐 Vivace330 复印机 N.V.M参数的检查/校整
  进纸计数器/进纸卡纸计数器检查或清除
  过程: 1,进入诊断模式
  2,输入要检查或或清除的链码,并按复印键
  3,输入功能码并按复印键
  4,若要清除计数器,键入“0”并按复印键 ,如果键入的不是“0”则显示“Er”。
  5,按一次清除/停止键清除功能码,按二次清除/停止键清除链码
  链码功能码/被检查的进纸计数器计数值 /类别/最大值
  30 1 纸盘1进纸计数器 读/写 99K
  30 2 纸盘2进纸计数器 读/写 99K
  30 3 纸盘3进纸计数器 读/写 99K
  30 4 50张纸手进纸盘(MSI)进纸计数器 读/写 99K
  30 6 ADF进纸计数器 读/写 99K
  30 7 1000张纸(HCF)纸盘进纸计数器 读/写 99K
  30 94 OPC鼓计数器
  卡纸计数器历史档案纪录
  链码功能码 被检查的进纸卡纸计数器 最大值
  40 1 E1(纸盘1进纸)卡纸计数器 99
  40 2 E3(纸盘2进纸)卡纸计数器 99
  40 5 C1(纸盘3进纸)卡纸计数器 99
  40 6 C2(纸盘4进纸)卡纸计数器 99
  40 7 C3(1000张纸(HCF)纸盘进纸)卡纸计数器 99
  40 8 C4(50张纸手进纸盘进纸)卡纸计数器 99
  9 C8卡纸计数器 99
  40 10 C9卡纸计数器 99
  40 11 F1卡纸计数器 99
  40 12 A1卡纸计数器 99
  40 13 A2卡纸计数器 99
  40 16 全部卡纸计数器复位到"0"
  链码功能码/设定项目/设定值/缺省值
  50 1 新鼓装入机内在开始复印时执行墨粉接触功能润滑刮板 0:禁止 1:允许 1
  50 3 当曝光灯亮度不能达到目标值时提供偏压支持以补偿曝光不足 0:禁止 1:允许 1
  50 4 在鼓上行形成一条(2.5~3.0毫米)墨粉带,在复印周期润滑刮板 0:禁止 1:允许 0
  50 6 相关产品(卡/钥匙计数器,记帐计数器等)接入检测 0:否 1:是
  50 7 电源ON时主电机ON 20秒定影予热空转 0:禁止 1:允许 0
  50 20 定影超温安全故障码U4-6的清除:打开前门,进入诊断键入“50”按复印键,键入“20”按复印键显示“Ed”表示U4-6已被清除
  50 21 曝光灯不亮故障码U8-7的清除:打开前门,进入诊断键入“50”按复印键,键入“21”按复印键显示“Ed”表示U8-7已被清除
  50-4注: 在设定值为禁止时,每32张复印的后沿消电完成后在鼓上行形成一条宽(2.5~3.0毫米)墨粉带在设定值为允许时,每 3张复印的后沿消电完成后在鼓上行形成一条宽(2.5~3.0毫米)墨粉带
夏普8870自诊码及维修代码
  L1 镜架前进故障 L2 镜架电机故障 L3 镜架返回故障
  L5-4 镜头电机故障 L5-8 镜头原位传感器故障
  L6 加粉电机故障 L9 分页器故障
  H2 定影器故障 热敏电阻.加热器开路
  H3 定影器高温
  H4 定影器低温
  C2 高压发生器故障 电极丝短路或断路
  U1 存储器电池电压底于2.2V
  U2 主控板与存储器通讯故障
  U3-8 镜架驱动电机检测异常 U3-10镜架原位传感器故障
  U3-20 暴光灯故障 U3-40 时钟脉冲故障
  U3-80 自动暴光故障
  U4 进纸电机故障
  U5 自动进稿器故障
  UA操作CPU与主控板通讯故障
  CC原稿尺寸检测传感器故障
  CH《亮》 前门开关打开
  CH《闪亮》显影器未装好
  PC 钥匙计数器故障
  进入操作模式
  清除键-插入键-0键-插入键-清除键
  01 镜头前后移动
  02 用手移动光学装置,检查液晶显示器的输出
  03 检查纸检测器开关
  04 检查纸尺寸开关
  05 显示器全部点亮
  06 加热器每次亮灭5秒
  07 暴光灯亮6秒
  08显影偏压30秒
  09 HVG-M 高压30秒
  10 HVG-T 高压30秒
  11 HVG-G 高雅30秒
  12 BL1,BL2顺序点亮
  13 用于释放U1
  14 用于释放H3,H4.清除代码21 22 23 24
  16 检查计数器,予置计数器8万张
  18 检查总计数器
  19 显示维修计数器复印数量
  20 设置计数器内容
  21 21-1检查预热时间 21-2按照输入的复印数量执行老化测试
  22 不送纸复印 同21
  23 不预热,无卡纸检测
  24 RPL灯点亮
  25 25-1 调整碳粉浓缩传感器水平.25-2 确认旋转部件转动.25-3 补充碳粉
  26 检查变焦镜头的操作
  27 执行变焦镜头测试
  30 检查ADF及RADF传感器及检测器
  31 无纸运行代码30
  34 检查鼓分离爪 开关操作重复20次
  40 显影剂予置张数显示
  45 鼓灵敏度调整
  46 暴光灯亮度调整
  47 扫描车移动到中央位置
  48 垂直放大率调整
  49 水平放大率调整
  50复印品边沿调整
  54阻力辊关断定时调整
  57删边量调整
  58 –1纸头调整 58-2 空白区调整
  60 原稿尺寸检测
  97 补粉
美能达2010复合机维修代码
  2010机器进入代码:
  停止+0+停止+1
  进入代码后显示屏上将显示如下:
  “使用功能”、“提供技术选择”、“系统输入”、“计数器”、
  “I/O检查”、”最后故障显示“、”读存记忆体“、
  “补助检查”、“资料要点”、“复印机状况”、“管理模式”;
  按“使用功能”键将显示目录如下:
  F1:纸张通道
  F3:曝光灯:检查曝光灯是否亮着(运行30秒)
  F5:自动曝光调整
  按照以下自动调整:Vg电平,手动曝光电平和自动感应器最佳曝光电平(运行30秒)
  a:按“F5”自动显示下一屏幕(自动曝光电平调整正屏)
  b:利用〈 或 〉键调整所要的数字,按复印键
  c:按“副本检查“键来检查副本影像
  F7:原稿感应器:自动调整原稿尺寸探测感应器
  显影器:当按下”显影器“键时”“F8”和“FF”动能都会显示出来
  F8:AIDC调整
  FF:运行F8+F5操作
  按“提示技术性选择”会显示目录如下:
  “插入式计数器”、“ 纸规格计数器”、“ 总计数器”、
  “请打电话要求保养”、“ 复印全套计数器”、
  ”碳粉用完停止“、 “使用复印种类”、 “自动选择纸形态”、
  “影像曝光度”
  进入代码后按“停止”键和“复印”键进入工厂模式;显示目录如下:“调整”“功能”“使用地区设定”按“调整”屏键以打开调整模式1/2目录(各种调整方式),如选择对应调整方式按〈 或 〉键改变设置,按复印键两次或者关机到正常方式。
柯尼卡1212 复合机维修代码
  47方式(进入步骤:在主开关未打开的时候,按住数字键4和7,打开主开关。)
  1.显影偏压调整。
  (1)将万用表调整为:1000VDC(切记,以免烧坏万用表)
  (2)将万用表的COM笔(黑表笔)接主控板的CN12-1,+表笔(红表笔)接地(GROND)。
  (3)进入47方式
  (4)输入数字键1和2。
  (5)按下复印键。
  (6)然后调整主控板VR1,使输出为-180V。
  (7)按停止/消除键。
  (8)关闭主开关,以解除47方式。
  2.检查显影器中的色粉浓度。
  (1)进入47方式。
  (2)输入数字键5和0。
  (3)按下复印键。复印计数器闪亮90秒,数据将显示在复印计数器上。
  然后按以下公式从下面的数据中查出色粉的实际含量百分比。
  公式:色粉浓度数据=25-[复印计数器上数据]
  +13=6%;+6=5%;0=4%;-6=3%;-13=2%
  (4)按停止/消除键。
  (5)关闭主关以解除47方式。
  3.色粉浓度调整(一般为更换新显影剂时执行)。
  (1)更换新显影剂。
  (2)进入47方式。
  (3)输入数字键5和1。
  (4)按下复印键,M1(主电机)转动大约3分钟。
  (5)关闭主开关,以解除47方式。
  4.光带调整。
  (1)打光的分配板全部打开,进入47方式。
  (2)输入数字键9和6。
  (3)按下复印键(曝光灯移到玻璃板中间)。
  (4)再按一次复印键(曝光灯亮持续亮3秒)。
  (5)放一张白纸在玻璃板上。
  (6)光带两端的宽度必须相等;光带必须在光缝的上面;调整曝光灯的左右安装点支架,以使发亮部分 尽可能窄。
  (7)关闭主开关,以解除47方式。
  请遵循以下标准:
  ①调整灯接触板使灯真空点(制造曝光灯时的工艺点)和光的分配板的距离为23.4±0.3mm
  ②灯的真空点必须指向光分配板。
  ③在移动灯接触板时不能升起。
  ④在操作时请切断电源,以免触电。
  5.AE调整(自动曝灯强度)
  (1)进入47方式。
  (2)把AE检查卡放在曝光玻璃上。
  (3)输入数字键9和8。
  (4)按复印键("98"开始闪亮、扫描架运作,长亮时调整完成。
  (5)关闭主开关,以解除47方式。
松下7113复合机调整维修代码
  同时按下纸盒键+倍率(是UP 还是DOWN记不清了)+3,显示C00用数字键输入代码按复印键操
  作开始进入F4状态,输出检查
  20 定影器排风扇 21 光学冷却风扇
  22 全速电磁阀 23 半速电磁阀
  24 自动板电磁阀 25 暴光灯
  26 主马达.除电灯.磁辊偏压 27 24V ON
  28 送纸离合器 29 手送纸离合器
  30 同步离合器 31 计数器
  进入F5状态
  00 国家版 标准=0 0=国内 1=北欧 2=欧洲
  01 电源濒率设定 标准=1 0=50HZ 1=60HZ
  02 自动还原时间 标准=1 0=不自动 1=30秒 2=1分 3=2分
  03 节电 标准=0 0=无 1=2分 2=4分
  09 加热灯控制方式 标准=0 0=零伏检测 1=项位控制
  10 光学散热 标准=1 0=复印转 1=标准
  13 省电模式时间调整 标准=0 0=无 1=5分 2=10分 3=30分 4=60分
  14 省电模式选择 标准=0 0=模式1 1=模式2
  24 亮度检测 标准=1 0=不检测 1=AE检测
  34 鼓低色修正功能 标准=2 0=无 1=1600修正张 2=2000修正张 3=2400修正张
  50 浓淡度模式设定 标准=2 0=无自动 1=自动优先 2=手动优先
  59 无粉后复印 标准=0 0=停止 1=可以复印
  63 补粉后U13消除 标准=0 0=按任意键 1=按纸盒+数字键
  70 维修符号周期设定 标准=5 0=不设定 1=1千张 2=2千张 3=4千张
  4=1.6万张 5=3万张
  83 纸盒尺寸设定 标准=0 0=依实际尺寸 1=依前一张时序来设定
  2=A3 3=A4L 5=A4R 6=B5 7=B5R
  进入F6状态〈按淡键为负,按浓键为正〉
  00 等倍率调整 范围=99.1%—100.9% 每格差0.1%,〈-9—+9〉
  01等倍率〈与送纸方向水平〉改变扫描速度 每格差0.1%,〈-9—+9〉
  02等倍焦距 调整焦距 〈-50— +50〉
  03等倍率〈与送纸方向垂直〉 〈-20— +20〉
  04 原稿扫描同步 执行F8—02本项自动调整 每格差0.2MM〈-20—+20〉
  05 纸张同步 执行F8—02本项自动调整 每格差0.5MM〈-18—+18〉
  07 前端空白 每格差0.5MM〈-18—+18〉
  08 尾端转印 每格差0.5MM〈-18—+18〉10 防黑胶卷定位 每格差0.56MM〈-99—+99〉
  11 暴光灯亮度 标准=62V 每格差0.2V 〈-99—+99〉
  12 照片暴光灯亮度 标准=-8.2V 每格差0.4V 〈-9—+9〉
  13 缩小时暴光灯亮度65% 标准=+47V 每格差0.22V 〈-9—+9〉
  14 放大时暴光灯亮度141% 标准=+5.4% 每格差0.16V 〈-9—+9〉
  15 亮度标准设定 执行F8—03本项自动修正 每格差0.2V〈-99—+99〉
  17 栅极电压 标准=820V 每格差0.2V〈-44—+16〉
  18 照片栅极电压 标准=520V 每格差-8.3V〈-8—+52〉
  31 定影温度调整 每格差0.7度〈-15—+15〉
  先进入F7状态按复印键,显示C00用数字键输入代码按复印键,显示计数器张数,按两次停止/清除键返回F7状态
  21总计数器 记录所有复印张数
  22 周期保养计数 供F5-70项使用 扳手出现时本记录归零
  23 黑色铁粉总计数 F8—09后本项归零
  43 感光鼓计数器 执行F6—61时本项归零
  99 清除所有电子计数 所有计数归零 按复印键两次进入F8状态
  00 暴光灯更换 按复印键暴光灯移位,按停止/清除回位
  03 暴光灯亮度标准值设定 按复印键自动修正
  08 锁定半速/全速反射镜 按复印键,板面显示0
  09 铁粉补给控制自动调整 按复印键,自动调整约两分钟
  纸盒键+倍率(是UP 还是DOWN记不清了)+清除 退出
GMT+8, 2025-4-28 13:28 , Processed in 0.276064 second(s), 17 queries .
