查看: 2740|回复: 0
理光2018复印机维修资料
发表于 2009-7-3 22:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
理光2018复印机维修技术资料选编及说明
结构上的改进一
1.定影单元
(1)定影灯2根,(600W/550W各一根) 热敏电阻2个,恒温器四个.定影温度.复印过程中保持160℃
(2)定影入口导板的移位:复印纸定影起皱,可以调节至内孔.
(3)过热保护:机器通过三个功能来保护硬件过热.通常,第一个功能可全面保护硬件,第二功能作为第一功能故障的保护,第三功能作为第二功能故障的保护.
第一功能: 若热辊温度达到230℃(或更高)并保持1秒时,控制器关闭定影灯,再这样的情况下,显示SC543或SC553.
第二功能: 如果定影灯达到250,控制器切断24电源.(定影灯再24V线路上)
第三功能: 两只恒温器附加再两制定影灯的各条线路上.(总共有4只恒温器)两只恒温器中的一支再179时切断定影灯的电源,另一只在180时切断.(恒温气的温度必定影灯的温度要低)
2.PM表
(1)       60K寿命部件:鼓、载体、充电辊、清洁毛刷、刮板分离爪、热辊。
(2)       120K寿命部件:转印辊、送纸轮、摩擦垫热辊轴衬、热辊分离爪、压辊。
3如何复位PM计数器
(1)       维修代码 (SP7-804-001)
(2)       进入SP模式。
(3)       选择SP7-804-001
(4)       按OK键。显示“执行”信息。
(5)       按“执行”下面的按钮,显示“执行吗”信息,随后是“取消”和“执行”。
(6)       要复位PM计数器,按执行信息下面的按钮(EXECUTE)
(7)       等待显示“已完成”信息,退出SP模式。(7.804.001 Reste-PM Coutner Completed)
二 故障诊断
1.     A级故障的恢复:进入SP模式,然后关闭主电源并再开启。
2.     SC代码的说明
(1)       B级代码
101―― 曝光灯出错(1018机器是SC192)  当扫描白板时,未恰当的检测倒标准白板。可能原因:曝光灯不良;不正确的白板扫描为止或宽度;曝光灯连接不良;曝光灯整流器连接不良;脏的扫描仪反射镜或扫描仪反射经移位;SBU板(连接)不良;透镜块移位;
120(121)―― 扫描仪原位出错1/2  在初始化或复印期间,扫描仪原位传感器不检测关闭/(开启)状态.   可能原因:扫描仪原位传感器/(连接)不良;扫描仪驱动电机/(连接)不良;BICU板不良。
144――  BICU和SBU之间通讯出错  BICU板不能检测 SBU连接信号. 可能原因:扁平电缆连接不良或连接损坏;板子不良;
145――SBU自动调节出错  SBU自动调整期间,机器从白板及纸超范围上检测白电平的读数。(SP4-428)
193―― 图像转印出错  在1分钟内扫描的图像没有被发送到控制器存储器中。  可能原因:板子不良
198―― 内存地址出错  BICU板没有从控制器板上受到内存地址。  可能原因:引擎和控制器的固件程序不相匹配;板子不良;
302―― 充电辊漏电  检测到充电辊漏电信号。 可能原因:充电辊损坏;充电高压板不良;PCU连接不良。
320―― 多角反射镜出错  在多角反射镜电机开启信号后,电极在10秒内未达到他的运转速度,或者在操作期间,连续200毫秒以上未检测到锁定信号。可能原因:多角反射镜电机不良;电机的驱动器和BICU板之间连接不良或电缆损坏;BICU板不良;
321―― 无激光写入信号(F-门)出错  可能原因:BICU板不良;传真或打印控制器不良或连接不良。
322―― 激光同步出错  在连续5次的100毫秒间隔时间里,主扫描同步检测器板不能检测激光同步信号。  可能原因:激光单元和BICU板之间连接不良或电缆损坏;激光单元移位;LD单元不良;BICU板不良。
390――TD传感器出错  复印期间,TD传感器的输出连续10次小于0.2V或大于4.0V  TD传感器不良;PCU连接不良。
391――显影偏压泄漏  检测到显影偏压泄漏  可能原因:PCU连接不良;高电压板不良
392―― TD传感器初始设定出错  没有正确执行TD传感器的初始设定  可能原因:ID传感器不良;无显影剂;鼓不转;显影滚不转;PCU连接不良;未给充电辊加电压。
401(402)――转印辊漏电出错1/2  检测到充电辊漏电信号。未检测到转印辊的电流返回信号。  可能原因:高电压板不良;转印/分离单元放置不正确;转印辊已损坏;PCU连接不良。
500―― 主电机锁死  可能原因:驱动机构上负荷太大;主电机不良。
547――零交叉信号故障  主电源开启后,在5秒内未检测到零交叉信号,或在操作开始后,在1秒内没有检测到零交叉信号。 可能原因:电源板或 BICU板不良。
(3)   A级故障
541――定影的热敏电阻开路(中央) 主开关开启后,在热敏电阻检测到定影温度低于70,没有修正它。  可能原因:热敏电阻不良或移位;电源板不良;接头松开。
542――定影温度预热出错(中央)  定影温度在2秒内提高小于7,这连续产生5次。在25或35秒内未检测到定影温度。  可能原因:热敏电阻不良或移位;定影灯开路;电源板不良。
543――定影过热出错(中央)  热敏电阻检测到定影温度超过231达1秒。  可能原因:定影热敏电阻不良;电源板不良。
544――定影过热出错(中央)2  定影温度超过250达1秒(由定影温度监视器电路检测到)  可能原因:同SC543。
545――定影温度过热出错(中央)2  定影温度达到目标温度,连续12秒没有关闭定影灯。  可能原因:同SC543。
546――不稳定的定影温度(中央) 定影温度在1秒或1秒以上变化50,这连续发生2次。  热敏电阻不良;电源单元不良。
551――定影热敏电阻开路(后面) 同SC541.
552――定影温度预热出错(后面) 同SC542.
553――定影过热出错(后面)  同SC543。
555――定影温度过热出错(后面)  同SC545。
556――不稳定的定影温度(后面)  同SC546。
三 维修表
1 启动SSP模式
    对于基础机器(没有可选的控制器盒),按第一到第四步骤所列的执行。对于多功能机器(有可选的控制器盒),按第一到第五步骤所列的执行。(1)键入以下键:节能键-1-0-7;   (2)按住“C”键直到显示出SP模式菜单 ;  (3) 按住“#”键 ;  (4)按下#键的同时按下“1”键;  (5)按下“#”键的同时按“OK”键。
2选择编程
    当显示出闪烁的下划线(或有几条闪烁的下划线),可从数字小键盘上键入数字;
    当右上角显示出“<>/OK”符号时,按左箭头或右箭头来滚动菜单,要选择程序,按OK键。
3 指定值
(1)找到编程后,按OK键.闪烁下划线显示出你可以改变哪个值,括号重的值时菜单的默认值.
          (2)从数字小键盘上键入必要的值.要在正(+)和付(-)值之间变换,按启动键.
(3)要使值生效 ,按OK键,要取消值,按取消键(即OK键左边键).
   4激活复印模式
      SP模式在运行时,可激活复印模式,此时复印机打印输出图象或图形,SP已帮助调整模式的编程.
(1)按启动键,激活复印模式.
(2)指定复制设定值,并按启动键.
(3)要返回SP模式,按总清除键.注意:激活复印模式时,你不能结束SP模式.
四SP模式表 --- 基础机〖(本部列出了没有安装可选的控制盒(B658)时可获得的维修编程(SP) .至于有可选的控制盒的机器可获得的SP,见(五).〗
        SP1—XXX (进送)
1001     头端对位   调节每个送纸站的印刷头端对位.
          1001-1   全部纸盒
1001-2; 手送纸盒
          1001--3   双面.
          1002     左右对位使用修正区域图样调节每个送纸站的印刷左右对位(SP5-902,10号). .SP1-002-1设定值适用于所有纸盒,不只是第一纸盒.纸盒2到4的设定值相对于1-002-1设定值来讲时补偿. 对于双面复印件,正面的值由1-002-1到-4确定,反面的值由1-002-6确定.
          1002-1到4  第一到第四纸盘
          1002-5      手送纸盘
          1002-6      双面
          1007        显示手送纸盘
          1007-1      显示手送纸宽度开关的输出
          1103        定影空运转
          1103-1       定影空运转(0-否/1-是)
          1105        定影温度的调节调节目标定影温度
          1105-1/2     预热---中心/末端 (160℃)
          1105-3/4     待机---中心/末端 (150℃)
           1105-5/6      复印---中心/末端 (160℃)
           1105-9/10     后纸---中心/末端 (175℃)
           1106         显示定影温度
           1903         送纸离合器在通电在对位处纠正纸歪斜后,调节进送离合器提供给纸的额外对动量.该特点帮助对位辊进送某种类型的纸(如后纸).从对位辊进送后,如果厚纸卡住,增大值.
1903-11手送纸盘
1903-2        第2/3/4纸盘
        SP---2XXX(鼓)
           2001          充电辊的偏压调节
           2001-1       印刷  (--2100—--1500Ⅴ—1700V)
           2001-2       ID传感器图形  (0—400/300)
           2201          显影片压的调节
           2201-1        印刷  (-1500       ---- -200Ⅴ   -650)
           2201-2        ID传感器图形  (-2=220/-1=260/0=300/1=340/2=380) 该设定值影响ID传感器图形的浓度,从而轮流影响供粉.
           2214         显影剂的初始化   初始化TD传感器供粉目标电压以及TD传感器的增益值两者.
           2220         TD传感器输出之的显示
           2220-1        显示: 1 Vt--- 当前TD传感器输出值和
                              2 Vref--- 目标TD输出值Vts(SP2-926)+ID 传感器输出的修正.TD传感器输出值改变每张复印品,如果1?2,色粉北提供到显影单元上.
           2221         ID 传感器出错分析
           2802         强制显影剂的搅拌
           2908         强制供粉
           2921         供粉模式  (0—传感器 /3 ---固定)
           2927         ID传感器的控制 (0-否/1—是)
           2928         色粉用完的清除
        SP4XXX(扫描仪)
           4902         ADS级别 (0—255/252) 调节ADS级别.
           4904         ADS下限 (0—255/80 )
           4905         ADS级别 (0—全部 / 1---One) 检查整个区域(0=全部)和左边缘起15—90mm之间的区域来调整ADS级别
        SP5-XXX(模式)
           5001         所有的指示灯点亮
           5104         A3双计数 (0—启用/ 1---停用)
           5501         PM报警时间间隔(打印输出) (0—9999)  指定何时产生PM报警.
           5803/5804     输入/输出检查.
           5811          系列号的输入
年         5812          维修电话号码
           5812-1/2       维修电话号码/传真要输入一个短划线,按*键,要清除当前的电话号码,按”C”
5902测试图形的打印
5990SMC打印
5990-1      全1全部
5990-2       SP
5990-3      用3用户程序
5990-4      记录书据
5990-5大体字
SP6XXX9外围设备)
6006ADF调整
6006-1/4      ADF调整(左右正面/反面)
6006-2       头部边缘
6006-3       尾部边缘的清除
6006-5            ADF调整(副扫描放大)
6009ADF自由运转
SP7XXX(数据记录)
7804复位PM计数器
7810复位主操作人员代码若客户忘了主操作人员代码,使用次SP7810-1进行复位.要指定新的主操作人员代码,使用用户工具:系统设定值---主操作人员---主操作人员代码---开启---输入主操作人员代码
五SP模式---多功能机〖本部列出了有安装可选的控制盒(B658)是可获得的维修程序(SP),至于有可选的控制器盒的机器可获得的SP,见上一部分(四)〗仅列出与(四)不同部分
SP5401        用户代码模式---复印机启用和停用用户代码模式
5404用户代码计数清除
5507消耗品报警  5507-3 供粉报警
5810SC代码复位复位全部A级的维修呼叫状况,如,定影出错.
SSP5834         操作面板图象暴光 (0—关/1—启用)  启用和停用操作面板读取功能.机器通电后,设定改选想到1来启动本功能.要把机器复位到0,必须再次关开机器.没有关开机器对此项目选0,不会恢复默认设定值(0).   注:此模式与SP5843 是否有误,有待对查.
六调节对位及放大
要调节对位及放大,本土显示了在基础配置的机器里调整机器的实例.
启动--- 输出图形(SP5-902) --- 调节妇扫描对位(SP1-001) --- 调节每个纸盒的主扫描对位 (SP1-002) --- 输出扫描的图象 ---调节主扫描放大 (SP1-002) --- 调节扫描仪的主扫描对位 (1-002) --- 调节扫描仪的副扫描仪对位 (1-002) --- 结束。
                                                2009年4月27日
GMT+8, 2025-6-20 13:51 , Processed in 0.203172 second(s), 16 queries .
