查看: 2466|回复: 0
东芝1550复印机维修代码
发表于 2009-7-3 23:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝复印机维修代码大全 同时按0和1键打开电源 面板指示灯全部点亮,按清除/停止键解除同时按0和2键打开电源 机器进入老化方式,显示AG,同时按09键解除同时按0 3或04键打开电源机器进入输入/输出检查方式,显示CH,输入不同的代码可以启动不同的部件,例如03-33暴光灯检查同时按0和6键打开电源强制启动《定影器不加热》同时按0和7键打开电源 自动进稿器老化方式,显示AG,按09退出按03/04键同时打开电源,进入输入/输出检查状态显示CH,退出同时按09键1主电机ON 11 OFF2供纸辊离合器ON 12 OFF3定位辊离合器ON 13 OFF6调色剂电机ON 16 OFF7冷却风扇ON 17 OFF10 总计数器 按P键20扫描电机 按P键移动50% 再按P键200%21 镜头电机 按P键移动50%在按P键200%22 反光镜电机按P键移动50%再按P键200%31转印输出 按P键ON再按P键OFF32 分离输出 按P键ON再按P键OFF33嚗光灯输出按P键ON再按P键OFF34 预转印偏压 按P键ON再按P键OFF40 上纸盒电机 按P键ON再按P键OFF41 上纸盒供纸离合器按P键ON再按P键OFF43 下纸盒电机 按P键ON再按P键OFF44 下纸盒供纸离合器 按P键ON再按P键OFF以上是检测代码,一般只使用03/04 05 08,老化方式机器空运转。1、更换载体 同时按05, 打开电源开关, 面板显示 AJ, 键入调整模式 N按复印键显示当前值,进行(自动)调整,键入修改值,按插入键将修改值存入内存,按 3+4 复印-- 0 TD传感器自动调整-- 键入0,按复印键鼓和显影器工作大约2分钟面板显示数开始自动改变短时间后显示数停止改变。-- 显示值=24(2.4±0.5v), 按插入键存入内存,按09退出退出自诊断 05 模式: 键入 "09"---------- 清除保养信号------ 同时按08, 打开电源开关, 面板显示 AD, 键入调整模式 N按复印键显示当前值,进行(自动)调整,键入修改值,按插入键将修改值存入内存,按 3+4 复印---- 69--PM(保养周期)间隔设定--范围: 0~999,999 缺省值=0---------- 79--当前PM计数显示----范围: 0~999,999 缺省值=0---- 当79显示的数值达到69设定的数值时保养信号出现,重新设定保养周期可消除保养信号---------------- 退出自诊断 08 设定模式: 键入 "09" 关于此项的补充          0+5开机 东芝复印机部分调整代码 1 手动曝光调整 100% 范围0~255 标准128 2 手动曝光调整 154% 范围0~255 标准128 3 手动曝光调整 50% 范围0~255 标准128 4 手动曝光调整 200% 范围0~255 标准128 5 自动曝光调整 100% 范围0~255 标准128 6 自动曝光调整 154% 范围0~255 标准128 7 自动曝光调整 50% 范围0~255 标准128 8 自动曝光调整 200% 范围0~255 标准128 14 图像曝光调整 100% 范围0~255 标准128 15 图像曝光调整 154% 范围0~255 标准128 16 图像曝光调整 50% 范围0~255 标准128 17 图像曝光调整 200% 范围0~255 标准128 38 栅偏压输出范围0~255 标准128 39 转印电压调整 范围0~255 标准128 40 分离偏压调整 范围0~255 标准128 42 栅偏压调整 范围0~255 标准128 * 49 自动曝光自动调整 * 0 自动墨粉调整 设置成 24 * 90 自动墨粉调整 范围0~255 标准128 (表示自动墨粉传感器的调整量) 0+8开机 * 69 PM计数器设置方式 0-999,999 初始值0 0:PM计数器无效 否则PM请求 79 当前PM计数器值 0-999,999 东芝复印机曝光量调整代码 按0、5开机 1--手动100%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128--2--手动154%曝光量调整 ----范围: 0~255, 缺省值=128-- 3--手动 50%曝光量调整范围: 0~255, 缺省值=128-------- 4--手动200%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128-------- 5--自动100%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128-------- 6--自动154%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128-------- 7--自动 50%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128-------- 8--自动200%曝光量调整 ----范围: 0~255, 缺省值=128-------------------- 9--曝光量上限调整----范围: 0~255, 缺省值=255-------- 10--曝光量下限调整----范围: 0~255, 缺省值=0-------- 14--照片100%曝光量调整----范围: 0~255, 缺省值=128-------- 15--照片154%曝光量调整 --范围: 0~255, 缺省值=128-------- 16--照片 50%曝光量调整 --范围: 0~255, 缺省值=128-- 17--照片200%曝光量调整 ----范围: 0~255, 缺省值=128----
GMT+8, 2025-6-23 13:28 , Processed in 0.259055 second(s), 17 queries .
