查看: 2148|回复: 0
66种134款卫星电视接收机密码进入方法
发表于 2009-7-3 23:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、皇视
1、皇视2080:在“转发器设定”时按5160、1698、156988。
2、皇视2080A型冲击波机(V:1.11);在开机状态下用遥控器按“菜单”键→电视屏显皇视主菜单→键入“530478”,电视机屏显“系统信息,数据存储中……”,待显示消失,在皇视主菜单中出现“自动搜索”,机内电视节目自动恢复为工厂设置。此时选中“自动搜索”,设置相应参数,即可进行盲扫。
3、皇视HSR-2080A:调出主菜单→进入“转发器设置”一项,直接用遥控器按“1698”→画面出现“系统更新”字样,随后在主菜单“节目编辑”的下一栏出现“自动搜索”,进入该栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可。
4、皇视HSR-2080C:将光标移至“转发器设定”,用遥控器数字键输入“1698”或“5168”即可。
5、皇视2080/C:菜单→皇视主菜单→转发器设定→5168或235523即可。
6、皇视2080系列设置方法:打开主菜单直接输入“5168”即可恢复。
7、皇视免费机的方法密码530478。
二、东仕
8、东仕:(1)在恢复出厂时按“1270”。(2)恢复出厂确定时按左键→“喜爱”键。(3)各版本9画面的打开方法:5.13版:右键→ 确认键。5.60版:改名键→左键→确认键。5.89版:右键→左键→改名键→确认键。
9、东仕2000Q开启盲扫和9画面设置:按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确认),按音量右键,然后按确认键恢复出厂状态,这时机器恢复到了出厂状态,9画面功能开启:进行第二次的按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确认),按喜爱键,机器再一次恢复到出厂状态,9画面和盲扫都打开了。注意:使用9画面,直接按“0”键就可以了;“盲扫”请使用菜单→节目设置→单星搜索2。
10、东仕2000Q:按菜单→系统设置→恢复出厂设置(先不按确认)按音量右键,再按喜爱键,然后按确认键恢复出厂状态,这时可打开盲扫功能。
11、东仕2000C、影视龙及全视通系列。设置方法:菜单→系统设置→OK→恢复出厂设置→OK→确认恢复→按“FAV”键→“OK”,即可恢复盲扫及预置节目。
12、东仕2000F/C:调出主菜单,进入“系统设置”一项,点击“恢复出厂设置”,按确认,出现下拉菜单,在没有提示的情况下,先按遥控器上的喜爱键,再按确认,返回"节目设置"一项,即可进入“单星搜索”一栏,按照相应参数设置,再按确认即可。
三、科林:
13、科林:(1)在安装设定,电源选择时按5次“1”键。(2)在“恢复出厂”时,按5次“1”键可恢复所有出厂预置节目。
14、科林K2838、KL-3383R:“搜索”菜单转到“转发器设置”,按音量减键4次,再按静音键即可。
15、科林、诺普斯:菜单→扩展菜单→OK→系统设定→OK→系统2→OK→音量减4次→静音即可。
四、德州科海
16、德州科海5088:系统恢复:按左键→下键→下键→下键→左键→下键→再按下键两次。
五、科海
17、科海5088:系统设定1,按左键一次、下键一次、再按左键一次、按下键二次。
18、科海:盲扫为“系统设定2”,请输入密码;按4次音量键,按1次静音键。
六、科技先锋
19、科技先锋GL506:按住菜单键→系统设置→出现子菜单→再选择“系统设置”→确认→出现对话框“系统设置"、“系统设置2”。进入这两个系统都要输入密码:即:音量减→节目号减→音量减→节目号减→节目号减→节目号减(可简称为:左、下、左、下、下)。输入“系统设置1”的密码后,出现盲扫以及100.5oE的全部节目表。
七、天诚
20、天诚(天诚919、鑫麦威系列及619、飞龙数王子、天诚游戏王等):在增加节目时,将本振频率设置为“11111”,下行频率设置为“22222”,符号率设置为“33333”,确认后再默认一次后,在节目菜单中出现卫星盲扫功能及预置节目。
21、天诚数字卫星接收机(中国龙)增加盲扫的方法:按遥控器上的信息键3秒后,再按菜单→“节目设置"即可。
22、天诚中国龙、安琪儿、游戏王、喜多乐、狮子王、珠穆朗玛、香格香拉、大富豪之家、好年头、贝斯特等(2005年产):按信息键5秒钟,屏显信息消失,同时出现对话框“是否恢复默认设置”,按左右键,使“是”变为黄色,确认后即可恢复盲扫功能。
八、天诚
23、天诚机器密码:1001。
九、金泰克
24、金泰克小神童盲扫及删除频道密码:“菜单”→输入密码:54321。
25、金泰克“好日子”、高斯贝尔恢复外台密码:5678。
26、金泰克D8000(好日子):调出主菜单,进入“默认设置”一项,选择“默认语言”为:中文,按确认键。此时画面出现提示文字:“输入密码!”此时按遥控器上的数字键“5678”,则在“节目设置”一项的子菜单中多出“网络设置”和“设置”两栏,进入“设置”一栏,按照相应的参数设置,再按“确认”即可。
27、金泰克大丰收D8000:菜单→节目设置→“54321”(或“082004)即可。
28、金泰克:菜单直接输入54321或者5678。
十、喜洋洋
29、喜洋洋D8000:恢复国外电视节目及盲扫菜单,在菜单画面按遥控器按键“08”,出现密码框,输入“2004”,按“OK”,在这时菜单中将出现“自动设置”,这就是盲扫。
十一、百胜
30、百胜P-3900/E910机器密码:1111。
31、百胜2300机密码和百胜双:万能密码:9876。
33、P3500的恢复原始设置:同时按前面板OK和频道上两键,密码初次为:0000。
十二、E
34、E911S:原始密码:1234。
十三、阡成
35、阡成2100:1234。
十四、cp788 …
36、cp7882-7885机万能密码:0000。
37、cp7882隐藏菜单手动修改key码:菜单→通用接口→父母锁→红键→黄键→输入PIN码“0000”即可在左边看到“V、I/B、N、S”,选择其中的一种系统后按“OK”即可在右边编辑key码。
十五、CDVB
38 CDVB2000E:自行设4位数。
十六、C-5880
39、C-5880:key修改进入密码:0000;万能码:9876。
十七、V2.4BLOCKER卡
40、V2.4BLOCKER卡成人密码:9996。
十八、阿瓦斯
41、阿瓦斯2001机器的密码:9949或1577。
十九、航科(雷霆)xSAT…
42、航科(雷霆)xSAT310、410、420、430、bolt2005万能[密码:6931。父母锁原始密码:1234。
43、xsat410xp、bolt410xp原始码:0000。修复码64365577。
二十、诺基亚
44、诺基亚8800初始密码:9949。
45、诺基亚8830输入开机密码:1234。
二十一、诺普斯
46、诺普斯卫星接收机的系统修改密码:左、下、左、下、下。
二十二、AP-…
47、AP-84卡密码:9996。
48、AP6-84卡的密码:凡带“96”就可,输入“96”也可以。
二十三、ANDA-…
49、ANDA-610:家长码:0000。系统码:9317。开机前分别按住面板上第一个和第三个键,加电后约一分钟后松开,用系统恢复菜单恢复系统即可。
二十四、国产富事通
50、国产富事通机器:上、下、左、右。
二十五、VISTAR2000
51、VISTAR2000密码:1234。
二十六、v889、vsat4300
52、v889、vsat4300原始码:0000。修复码:64365577。
二十七、新闻台(3.5.6.8)专用机
53、新闻台(3.5.6.8)专用机DY2000S:上、下、左、右。
二十八、帝霸
54、帝霸901工程密码:1001。
55、帝霸901**密码:0000。
二十九、SIMON920
56、SIMON920初始密码:1234。通用码:3453。
三十、PANDA-610
57、PANDA-610(熊猫610):家长码:0000,系统码:9317。开机前用手分别按住面板上第一个和第三个键,加电后约一分钟松开,用系统恢复菜单恢复系统即可。更改key的密码是9317。
三十一、同洲
58.同洲987(工程机)接收机的初始密码,依次输入上、下、左、右键。
59.同洲5288的进入方法:打开主菜单→进入转发器设置→依次按声道键→信息键→0000。
60.同洲3188CSI:菜单→节目设置→节目加→信息键→声道键→密码:0000。
61.同洲3188C-S1:调出主菜单,进入“节目设置”一项,在没有任何提示的情况下,按信息键和声道键,这时画面出现提示:“密码!”。用遥控器输入“0000”后按确认,画面出现“系统恢复”,这时返回节目设置会发现多出“盲扫”一栏,进入该栏,按照相应的参数设置,再按确认键,即能盲扫。注:该机不能扫ku波段信号。
62.同洲5288等:菜单→输入“156988”即可。
63.新版同洲3188C设置方法:菜单→系统设备→默认→OK→按“菜单” →退出菜单→节目设置→OK→按信息键+声道键→显示“输入密码”,输入“0000”即可(有的输入“1234”也可)。
64.同洲:菜单→恢复出厂设置→“否”改为“是”。然后输入:1234。
65.同洲3188C-S1、S2、D:按“MENU”进入节目设置后,先按信息键,再按声道键,输密码“0000”即可。
66.同洲3188超薄型:菜单→恢复出厂设置改为:是。国内节目密码为“0000”,全部节目密码“1234”,但是无盲扫;开机直接长按静音音可以接收全部节目并有盲扫。
67.同洲3188C智慧星(CT212R芯片):按住“静音”10秒,再进入菜单就会多出“自动搜索”(即盲扫)。
68.同洲3288CSI:菜单→节目设置→节目上→信息键→声道键→0000。
69.同洲3188E万能密码:991231。
三十二、海克威
70.海克威5688新版机盲扫密码:0000;老版机密码:1270。
71.海克威(天王星):在恢复出厂时按静音键,输入:1270。
72.海克威HIC-3288C:进入主菜单,用遥控器数字键输入“1270”即可。
73.海克威:1270。菜单→静音。
74.海克威3169、6688、5688等:菜单→系统调协→出现三角形里有个感叹号图标→按遥控器静音键→按遥控器“↑”键→请输入密码:1270→返回到“自动搜索”即可。其中6688机型进入系统密码为:0000。
75.海克威最新超薄型6688D:默认设置→OK→静音键→声道→上键→输入“1270”后,再回到自动搜索即可。
76.海克威VEN-2188接收机:用遥控器打开进入系统设置选项,选择其中的“默认设置”,按OK键便进入了“恢复默认设置”的菜单,先按一下遥控器上的“↑”键,再按一下遥控器左上角绿色的静音键,再按一下“↑”键,便出现“请输入密码”提示框,然后用遥控器输入“1270”即可。机器恢复默认设置。此时便可进入自动搜索菜单了。
77.海克威的其他机型(东仕2000H、2000F、天诚部分机型),设置方法:菜单→默认→恢复出厂设置→OK→静音+频道上键→输入“1270” →OK,即可恢复盲扫及预置节目。
78.用(Hicway)海克威软件的接收机:系统设置→默认设置→确认→静音→频道上键→1270。
三十三、海尔数码
79.海尔数码(富豪、吕洞滨等):菜单→系统设置→确认→恢复出厂设置(默认设置)→确认→确认(屏显请输入密码)→输入“5678”。恢复出厂设置后,即可出现盲扫功能与较完整的多星电视节目表
                     卫星数字接收机启用密码大全
1、亚视达5288(海克威):
(1)首先按遥控器“MENU”键进入系统设置,按“OK”进入。
(2)进入“系统设置”,选择“默认设置”。
(3)画面出现“恢复默认设置”框,先按遥控器静音键,再按遥控器方向“上”键,这时画面出现“请输入密码”框,输入密码1270即可。
2、亚视达2688:进入默认设置中,按静音键即可。
3、卓异ZY5518Y(东方龙、小飞鸽、小孔雀、小帅哥等)盲扫功能:按遥控菜单键。出现卓异主菜单时,虽然画面没有提示,便只要输入密码即可,可输入以下几组密码:309700、5168、1698、305518。因不同批次的机器密码是不是同的,可以逐个一试。如果正确,会有“出厂参数恢复,请稍等”的提示。这步完成再按自动搜索,确认即可进入盲扫。
4、卓异→飞天龙:密码1234。
5、通达:节目加→按音量减键4次→静音即可。
6、小神童、挑战者等:恢复出厂设置→确认,输入6678即可。
7、经天、威乐士2288,年华、沧浪等:恢复出厂设置→确认→静音→节目7065即可。
8、跃佳航天等:恢复出厂设置→确认→静音→节目加→7065;菜单按静音键5秒钟→屏幕显示“数据存储中”即可。
9、创维DVB-SOI工程机:密码13572468。
10、创维高级用户的开启密码:13572468。
11、RCA-993S密码:6931。
12、天域密码:1001。
13、DX680密码:0000。
14、长虹万能码:138168。
15、同洲5288的进入方法:打开主菜单→进入转发器设置→依次按声道键→信息键→00000。
16、同洲3188CSE:菜单→节目设置→节目加→信息键→声道键。密码0000。
17、同洲5288等:菜单→输入156988即可。
18、海克威5688新版机盲扫密码:0000,老版机密码:1270
19、海克威(天王星):在恢复出厂时按静音键输入1270
20、海克威HIC-3288C进入主菜单,用遥控器数字键输入1270即可。
21、海克威3169、6688、5688等:菜单→系统设置→出现三角形里有个感叹号图标→按遥控器静音键→按遥控器“↑”键→请输入密码:1270→返回到“自动搜索”即可。其中6688机的进入系统密码为0000。
22、海克威最新超薄型6688D:默认设置→OK→静音键→上键→输入1270后,再回到自动搜索即可。
23、PBI1000:系统恢复密码8888。
24:XSAT430的父母锁原始密码:1234;万能密码:6931。
25:神州880S解锁密码:按面板上的上键一次,下键三次,上键二次。
26、PBI1000死机的恢复:按住频道下键和电源键1分钟即可。
27、中大数字机:恢复默认设置提示输入密码时按1、2、3、4或5、6、7、8。
28、2003年产高斯贝尔:恢复出厂设置→确认→节目加→节目减→音量加→音量减→1234即可进入盲扫功能。
29、2003年产跃佳、航天、沧浪年华:恢复出厂设置→确认→静音→节目加(屏幕显示“请输入密码”)→按密码7065即可。
30、2003年产迪佳通语言→英语→恢复出厂设置→确认→静音→节目加→密码为7065。
31、2003年产天经、威乐士、恢复出厂设置→确认→静音→节目加(屏幕显示“请输入密码”)→密码为0000。
32、2003年产金鹰、神鹰、嘉宝:在关机状态下按住本机菜单键,同时按下电源开关至屏显菜单,即可进入盲扫功能。
33、2004年产高斯贝尔(小神童、挑战者):恢复出厂设置→确认(屏幕显“请输入密码”),密码为5678。进入网络搜索也要输入密码5678。
34、2004年跃佳、航天进入菜单后按静音4秒钟,屏显“数据储存中”之后即可进入盲扫功能。
35、泰星专用机设置密码:2321。
36、爱仁达按菜单→节目设置→输入8888。
37、九洲DVB-20981R:初始密码9949。
38、皇视2080:在转发器设定时按5160、1698、156988。
39、皇视HSR、20SOC将光标移至“转发器设定”用遥控器数字输入1698或5168。
40、东仕:(1)恢复出厂时按1270。(2)恢复出厂确定时按左键→喜爱键。(3)各版本九画面的打开方法:5.13版,右键→确认键:5.60版,改名键,左键,确认键;5.98版,右键,左键,改名键,确认键。
41、东仕2000Q开启 盲扫和九画面设置:按菜单→系统恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确定键),按音量左键然后按确定键恢复出厂状态,这时机器恢复到了出厂状态。九画面功能开启:进行第二次的按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确定)按“喜爱键”,机器再一次恢复到了出厂状态,、九画面和盲扫都打开了。
注意:使用九画面,直接按0就可以了,盲扫请使用菜单→节目设置→单星搜索2。
42、东仕20000:按菜单→系统设置→恢复出厂设置(先不要按确定)按音量右键,再按喜爱键,然后按确定键恢复出厂状态,这时可打开盲扫功能。
43、科林:(1)在安装设定,电源选择时按五次1键(2)在恢复出厂时按五次1键可恢复所有出厂设置节目。
44、天诚(飞龙数五子、天诚游戏王等):在增加节目时,将本振频率设置为11111,下行频率设置为22222,符号率设置为33333,确认后再默认一次后,在节目菜单中将出现卫星盲扫功能。
45、用海克威(NicWay)软件的接收机:系统设置→默认设置→确认→静音→频道上键→1270。
46、金泰克小神童盲扫及删除频道密码:54321
47、金泰克喜洋洋:菜单→系统设置→自动菜单08按2004确认。
48、金泰克好日子、高斯贝尔恢复外台密码:5678。
49、百胜P-3900/E910、百胜2300机密码和百胜双片机机器密码:0000,万能密码:9876。
50、P3500恢复原始状态:同时按前面板OK和频道上两键,密码初次为0000。
51、科海(德州)系统左键,下键,左键,下键两下。
52、阿瓦斯2001:密码9949或1577。
53、诺基亚8800初始密码:9949。
54、AP-84密码:9996。
55、AP-84密码:凡带"96"就可,输入96也可以。
56、国产富士通机器:上下左右。
57、VISATR2000密码:1234。
58、新闻台(3、5、6、8)专用机DY2000S:上下左右。
59、帝霸901*工程机:密码1001。
60、帝霸901*:0000。
61、SIMON920初始化密码:1234,通用码3453。
62、PANDA-610家长码:0000;系统码:9317,开机前分别按往面板上第一个和第三个键,加电后约一分钟松开,用系统恢复菜单恢复系统即可。
63、同洲981(工程机)接收机的初始密码依次输入上下左右键。
64、P-3800缺省密码:0000,万能密码:9876
1、亚视达5288(海克威):
    4、卓异→飞天龙:密码1234。
    11、RCA-993S密码:6931。
    12、天域密码:1001。
    13、DX680密码:0000。
    14、长虹万能码:138168。
    35、泰星专用机设置密码:2321。
    41、东仕2000Q开启盲扫和九画面设置:按菜单→系统恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确定键),按音量左键然后按确定键恢复出厂状态,这时机器恢复到了出厂状态。九画面功能开启:进行第二次的按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确定)按“喜爱键”,机器再一次恢复到了出厂状态,、九画面和盲扫都打开了。
    54、AP-84密码:9996。
    56、国产富士通机器:上下左右。
    60、帝霸901*:0000。
    64、P-3800缺省密码:0000,万能密码:9876。
GMT+8, 2025-4-28 13:22 , Processed in 1.057208 second(s), 17 queries .
