查看: 2072|回复: 0
能录像的超级中星九号直播卫星接收机
发表于 2009-7-3 23:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
何为超级中星九号卫星接收机?除了标准的接收ABS-S节目的功能外,还能录下播放的节目,还有色差端子、S端子、数字音频同轴输出,本机内置及外挂游戏功能,前面板还能显示信号质量值。
    本机采用铁壳超薄设计,外观尺寸为280mm×185mm×40mm,前面板中间的红色三位数码管显示频道号码,在进入寻星菜单时可显示信号质量,这在其他ABS-S接收机中是没有的。右侧则是6个轻触键,在无遥控器的情况下也能操作本机。本机后面板接口,左侧是卫星IF中频接口,右侧是一个USB接口,用于连接U盘或移动硬盘,录制本机或播放其他的音视频或图片文件。中间则是音视频输出接口,一组AV输出、一个S端子输出、一组色差输出,且隔行与逐行输出可选,另有一个数字音频同轴输出,功能非常强大,仅同轴及色差输出两项便是所有ABS-S机所没有的。
    本机采用中天联科+凌阳的方案,中天联科的AVL1108EGa用于ABS-S信号解调,而凌阳的SPHE1002AC则用于音视频解码。这款128脚的SPHE1002是一个综合MPEG多媒体解码器,除具备普通DVB的音视频解码功能以外,还可支持MPEG1/2/4/DivX影像与音频解码,并提供USB2.0与SD/MMC/MS/MSP读卡功能,正是因为采用了SPHE1002AC芯片,才使得本机功能如此强大。
     ABS-S机器应有的功能本机完全具备,如EPG显示、信息服务等等均可实现,这里不再赘述,仅重点谈谈本机的录像功能。在录像之前,当然要在本机USB接口插入U盘、读卡器或移动硬盘,直接按遥控器上的绿色键就可以录像了,此时在节目左上角有“录制”的标识,若再按一下绿色键,则可以停止即时录像。如果要定时录像,有两种方法:一种是利用EPG录像,另一种是定时间段录像,下面分别加以说明。
     进入节目指南菜单,选择好要录制的某个节目时间段的EPG,按一下遥控器上的F4键,出现一个小黄点后,随即弹出一个预定刻录节目的提示就可以了。或者在正常收看状态下,直接按遥控器上的蓝色键,在弹出的定时录像菜单中,用数字键来个修改日期及开始时间、录制时长等,可以预定10段录像。不管你此时收看什么节目,到了预定时间后都会自动转到预约频道上。
    如何播放录下的节目呢?本机的主菜单,比普通机多了一个娱乐选项,该选项中包括四个项目:媒体播放、本地游戏、USB升级和USB格式化。选择第一项后进入U盘列表,其中的PVR文件夹中就是需要录制的节目,选中该节目的名称,按确认键就可以回放刚录制的节目了,回放效果与原节目效果是一样的,如果按下遥控器上的节目信息键,节目信息条就会叠加在画面下方,包括节目名称,总时间及播放时间,再按一下信息条就会消失。在播放过程中,可以像放DVD一样,选择播放模式、声道选择、暂停、快进、快退、画面缩放等操作,非常方便。
    本机录制的电视节目文件为MPG,视频每分种在20MB左右,广播节目文件为MP3,每分钟约1MB左右。本机还可以播放本地文件:图片、MP3、MPG都可以正常播放,其中MP3的信息都能自动显示出来,同时还有播放进度条,可以选曲,也能快进、快退。本机的同轴数字输出不仅可以接收节目,也可以播放本地文件,如果MPG文件中有AC3或DTS音轨,都可以通过同轴输出源码,从这个意义来说,本机又是一部音视频播放机。
     需要注意的是本机进行音视频文件播放时,可实现的功能很多,在遥控器上都可以操作,但上面并没有标注,也就是说本机遥控器的很多键是复用的,可参照说明书使用。另外,本机的视频输出有专用的菜单选项,如果选择不对,可能无输出或输出不正常。视频输出选项在系统设置菜单中,共有CVBS、S-Video、YCbCr、P-YUV四个选项,其中S端子和隔行色差(YCbCr)输出的效果是非常好的,将标清画质演绎得淋漓尽致,这正是本机的特色之一。
   限于篇幅,本机的内置及外挂游戏、USB升级等功能不再详述。总之,这是一款很有特色的机器,也许代表着未来市场的发展方向。同时建议厂家能生产DVB-S的多媒体播放机,如能开发出DVB-S+ABS-S相结合的接收机就更好了。
GMT+8, 2025-4-28 12:40 , Processed in 1.033535 second(s), 17 queries .
