查看: 1987|回复: 0
卫星电视接收器
发表于 2009-7-3 23:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 一、卫星电视接收系统的组成:
卫星电视接收系统是由:抛物面天线、馈源、高频头、卫星接收机组成一套完整的卫星地面接收站。
1.抛物面天线是把来自空中的卫星信号能量反射会聚成一点(焦点)。
2.馈源是在抛物面天线的焦点处设置一个惧卫星信号的喇叭,称为馈源,意思是馈送能量的源,要求将会聚到焦点的能量全部收集起来。前馈式卫星接收天线基本上用大张角波纹馈源。
3.高频头(LNB亦称降频器)是将馈源送来的卫星信号进行降频和信号放大然后传送至卫星接收机。高频头的噪声度数越低越好。
4.卫星接收机是将高频头输送来的卫星信号进行解调,解调出卫星电视图像信号和伴音信号。
卫星扩播电视信号的极化方式。
卫星电视信号的极化方式有四种:右旋圆极化、左旋圆极化、垂直极化和水平极化。因前两种极化不常用,现只介绍垂直极化(V)和水平线极化(H)的接收方式。
垂直极化和水平极化的接收,是改变馈源的矩形(长方形)波导口方向来确定接收的是垂直极化或水平极化。当矩形波导口的长边平行于地面时接收的是垂直极化,垂直于地面时接收的是水平极化。极化方向(极化角)又因地而异有所偏差。因为地球是个球体,而卫星信号的下行波束却是水平直线传播,这就造成不同方位角所收的同一极化信号有所不同,所以地理位置不同,所接收的信号极化方向也有所偏差。馈源的长形波导口(极化方向)将不完全垂直或水平于地面。调整极化方向时应注意这一点。
天线的安装:
安装抛物面天线时,一般按厂家提供结构图安装。各厂家的天线结构都是大同小异基本相同。天线的结构反射板有整体成形和分瓣两种( 2M以上的反射板基本为分瓣),脚架主要有立柱脚架和三脚架两种(立柱脚架较为常见),个别一点八米以下脚架为卧式脚架。抛物面天线的结构见图。以下是基本安装步骤:
卧式脚架装在已准备好的基座上,校正水平,然后坚固脚架铁丝及焊接固定(卧式脚架须先调好方位角后方可固定脚架)。
装上方位托盘和仰角调节螺杆。
依顺序将反射板的加强支架和反射板装在反射板托盘上,在反射板与反射板相联接时稍为固定即可暂不紧固,等全部装上后,调整板面平整再将全部螺丝坚固。这里提起注意的是分瓣反射板有些厂家是无顺序的可随意拼装,但有些三瓣是有安装馈源支杆的安装点,这三瓣须三分安装在里面,否则馈源支架装上后不对称馈源与天线的反射焦点不能重合影响信号增益甚至收不到信号。整体成形的反射板装上托盘架后直接将反射板装在方位托架上即可。
装上馈源支架,馈源固定盘。
馈源、高频头的安装与调整:把馈源和高频头和连接其矩形波导口必须对准、对齐、波导口内则要平整,两波导口之间加密封圈,拧紧螺丝防止渗水,将连接好的馈源高频头装在馈源固定盘上,对准抛物面天线中心位置集中焦点。
顺便介绍一种计算天线焦距简单计算方法:
根据物面天线焦距比公式:F/D≈0.34~0.4,现以3M天线为例计算其焦距F=3ⅹ0.35+0.15=1.2(米),式中0.15为修正值。3M 天线焦距为1.2米。
系统调试
现介绍一种不知卫星方位角仰角,没有调试仪器情况下进行系统调试方法。系统调试必须把接收机、电视机拿到安装天线现场进行调试,安装现场必须有电源。以上准备工作做好后,下一步就是系统调试,步骤如下:
1、首先根据所要接收的卫星,把卫星接收机所接收的频道频率调准。有的卫星接收机频率显示为卫星频道的下行频率3.7GHz~4.2GHz,有的是显示高频头的输出中频 950MHz~1540MH,即是卫星接收机的接收输入中频频率。当碰上这情况时,用高频头的本震频率 5150MHz减去中频频率得出的是卫星频道的卫星下频率。
2、把所有的连接线接收,根据所要接收信号的极化方式粗调馈源,按极化要求调好馈源的波导口方向。
3、把天线反射面转向正南方向,松开仰角调节杠,让反射面上下调节灵活方便。然后根据所要捕捉的卫星定点的经度和调式所在地的地理位置,向东或向西一点一点转动天线反射面来改变反射面的方位。每转动一点方位后缓慢上下调节重复如此直至出现信号,确认是所要接收的卫星节目,然后保持信号强度暂固定仰角,进行下一步方位角微调。
4、使天线反射面朝单一方向水平转动,观察电视图像。使捕捉到卫星信号从有到无,从强信号到弱信号转至信号刚好消失,在脚架立术托盘交接处上下画一条直线与地面垂直作记号,再反转天线,使卫星信号图像在电视机中从弱到强,再从强到弱,转至信号图像刚好消失,在方位托盘记号处向下延伸立柱上画一直,这时立柱上已有两条直线作记号。重复以上步骤反复几次,确认立柱二记号点位置无误后,把方位托盘记号转至立柱二记号点之间的中心线位置,这就是所要调试卫星的方位角位置。把紧固方位角的螺丝坚固,方位角调试完毕。
5、微调仰角:用微调方位角的方法,在仰角调节杆上取二点作记号,用同样方法进行仰角微调。
6、馈源焦距及极化方向微调:用调方位角和仰角的方法微调焦距和极化方向。当馈源长度有限,焦距微调不适合以上方法时,这时电视图像画面噪声波点已委少或已没有了噪波点,可在馈源中塞点纸使画面出现较多的噪波点,然后调节馈源观察电视画面调至器噪波点减至最少,即调准了焦距。
7、至此,系统接收调试完毕,撤去现场调试设备,连接好高频头与室内接收机的同轴电缆,如果是多户接收或进CATV系统侧装上功分器,有必要时加装线路放大器。
卫星电视接收系统的组成:
卫星电视接收系统是由:抛物面天线、馈源、高频头、卫星接收机、馈线,F头等组成一套完整的卫星地面接收站。
1.抛物面天线是把来自空中的卫星信号能量反射会聚成一点(焦点),天线尺寸大小不等,又有正馈、偏馈等等。不同星上的节目由于卫星位置和功率不同,选用不同尺寸和种类的天线。
2.馈源是在抛物面天线的焦点处设置一个会聚卫星信号的喇叭,称为馈源,意思是馈送能量的源,要求将会聚到焦点的能量全部收集起来。前馈式卫星接收天线基本上用大张角波纹馈源。
3.高频头(LNB亦称降频器)是将馈源送来的卫星信号进行降频和信号放大然后传送至卫星接收机。高频头的噪声度数越低越好。高频头种类很多,有C波段KU波段,单本振双本振,单极化双极化等等。便宜的不到100元钱,贵的就得好几百。
4.卫星接收机是将高频头输送来的卫星信号进行解调,解调出卫星电视图像信号和伴音信号。现在基本上都是数字的了,分为普通数字机(非插卡机)和插卡机,插卡机不插卡只能收看到不加密(免费)的卫视节目,买盗版卡可以看加密的节目而无须支付年费(有时要升级),卡机不插卡是可以看不加密(免费)的卫视节目;非插卡机只能看不加密(免费)卫视,但有时加密台也会解密播出一小段时间,你可以用非插卡机接收到,但加密后你又收不到了。
5.馈线就是咱们无论看有线电视或者收无线电视信号用的75-5同轴电缆,当地都可以买到,这个东西质量可很重要,一般天线和接收机的距离不要超过50米,否则信号就会衰减拉,如果馈线太差的话,我想30米就不成了。所以一定要选择质量好的。
6.F头,馈线与高频头、馈线与接收机连接部分所用,卫星电视一般用英制的,有线电视一般用公制的。想看卫星电视,只要具备上述器材基本上就可以拉。
确定要收看的节目
下面咱们该说你想看什么节目了,只有了解这些,才知道选购什么样的器材!
节目在什么地方?
我们网站上有卫星电视的节目表,这里是我国上空可以收看到的卫星和每个卫星上的节目内容,哈哈,慢慢看吧,很多啊!用一段时间选选看什么节目,推荐看( 76.5°E、 105.5°E、134 °E、 138 °E、146.0°E等)---大部分是中文节目啊,能看懂,如果您非要看外文节目想学外语、看看国外生活方式等,可以啊,这里面也有很多。还不成的话,您就看别的星。
选天线
节目表上频率在3、4千的那些都是C段节目,需要正馈大天线(直径1.5米--好几米)频率在10000多的那些都是KU段节目,用偏馈小天线(直径0.45米---1.2米,一般偏馈都不是正圆,是椭圆的,这个尺寸是短边的,长边也不会长很多)
根据收视节目确定要哪种接收机
如果你只想看免费节目那简单了,普通数字机就可以了。
如果想看锁码(也叫加密)的节目,那就要需要买卡机,配合卡可以看一些锁码台(加密台)。
GMT+8, 2025-4-28 13:19 , Processed in 1.605370 second(s), 17 queries .
