查看: 2408|回复: 0
彩电"解锁'万能码
发表于 2009-7-4 00:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分用户使用了彩电密码锁或童锁功能。若忘记了密码,会出现不能自动搜台、或屏幕呈现
黑屏状态提示输入密码,或不能换台等现象。不知道密码也会使接修彩电的维修员一筹莫展。现介
绍几种品牌彩电的解锁万能码。
      1.海信东芝TB1238机心万能密码是2175或1238;
      2.乐华100Hz机心万能密码是987;
      3.乐华三菱+飞利浦机心万能密码是2442;
      4.夏华E系列三洋单片机万能密码是4321;
      5.康佳T5435彩电的解锁方法是:同时按面板上的“频道+”和“频道-”键;
      7.长虹CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和“返
回”键。
海信锁定菜单通用密码汇总
1.A12机芯(LA76810) 通用密码: 7681 代表机型:TC1423 TC2175G TC2181F TC2961L TC2588D/L TC2199/D/M/A TF2110D等
2.LA76818机芯 通用密码:7688 代表机型:TC1418H TC2102H TC2188H TC2502H/06H TC2588H TF2502H TF2588H等
3.TB1238机芯 通用密码:1238(或2175,但限次数) 代表机型:TC2100 TC2139A TC2175/A TC2500 TC2566D TC2900 TC2902G TC2910D TC2940A TF2988/G TF2989 TF25100等
4.TB1251机芯 通用密码:1251 代表机型:TC2908U TC3401 TC3842D/3488D TF2908U TF3488D等
5.H98C(TB1227)机芯 通用密码:8888 代表机型:TF2900DP TF2988DP TF3488DP等
6.TG-1B(TB1227)无通用密码,锁定后需换存储器 代表机型TC2978N TF2998D TC3418D TF2999A等
7.H97B (TA8880)机芯 通用密码:8880 代表机型:TC2939系列 TC2979系列 TC3418系列 TF2999G/N等
8.21~25寸飞利浦UOC(TDA9373、9370) 通用密码:1963 代表机型:TC2102D/F TC2175GF TF2106D TF2107F TF2507F等
9.29寸飞利浦UOC(UOC001、UOC002) 通用密码:9012 代表机型:TC2906H TC2908UF TC2911AL TC2911UF TC2977 TC2418UF TF2906H/07H TF2911UF等
10.21寸东芝单片TMPA8823(8803) 通用密码:3088 代表机型:TC2111A TC2118H TF2106A等
11.25~34寸东芝单片TMPA8829(8809) 通用密码:设定到186频道,按AV1,输入88090916 代表机型:TF2902D TF3406D TF2902DH TC2918DH TF2902DH等
12.TDF2988(西门子胶片系列) 通用密码:8888/9400 代表机型:TDF2918 TDF2988 ETV2988等
13.DP2999(NDSP胶片系列) 通用密码:8843(或2999) 代表机型:DP2999 ITV2911 ITV2988等
14.泰鼎胶片系列 通用密码:8052 童锁功能可按遥控任意键解开 代表机型:DP2988H DP2906H等
15.飞利浦胶片系列 通用密码:7118 代表机型:TDF2901 DP2906G
16.(飞利浦数字高清系列)初始密码:8888 通用密码:7118 代表机型:HDP2908/HDP2906D/HDP3406D
17.泰鼎高清系列 通用密码:8052 使用遥控器开机即可解开童锁功能 代表机型:HDP2902H/06H HDP2910L HDP2919 HDP3406H HDP3410L等
18.GS高清系列 通用密码:5147 代表机型:HDP2911G/H HDP2919H HDP3411G/H HDP3419H等
19. HDTV系列 通用密码:8052 代表机型:HDTV3201
20. MST系列 初始密码:8888 通用密码:6126
代表机型:HDP2910
21.液晶TLM3277 通用密码:1111超级密码:同时按遥控器上“静音”和“9”键
海尔童锁功能有如下几种解锁方式:
1.用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P /-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V /-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭
2.按屏显键解锁:此类机器童锁后屏幕上无锁定标志,但是按屏显键节目号是红色:此类机器的解锁方法很简单:按遥控器上的“DI LAY”键(频道号显示键),持续3秒钟(或5秒钟)以上,屏幕显示的节目号由红色变成绿色即可解锁。
3.密码解锁:按“LOCK”键或童锁键然后输入4位您设定的密码按P /-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V /-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。工厂的初始密码为0000。
4.组合锁解锁
5.1269万能码解锁
不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式
长虹21K32解除童锁方法
同时按遥控器上的“F”和“静音”键
长虹G2136k解除童锁方法
先按住F键不放,再按静音键就OK了
长虹B2116童锁
1 同时按下屏幕键和消音键,电视显示童锁符号,电视进入童锁状态。这时,除遥 控器电源开关和面板电源开关外,其余任何键都不起作用。
2 设定童锁功能后,若按面板或遥控器开关键关机,再按电源开关键开机,屏幕显示童锁符号并且屏幕变黑。
3 若要解除童锁状态(开锁),必须在屏幕显示童锁符号时,同时按下屏幕显示键 和消音键即可,此时屏幕童锁符号消失,屏幕恢复正常显示。
长虹C2152童锁解除
1:按住遥控的F键之后按静音键
2:按住遥控的静音键之后按屏显键
用K5系列的遥控板,如K5D,同时按静音和状态鍵,就可解除。此法如不行,最笨的办法就是开机后换存储器,百分之百排除。
用K5D摇控器,同时按静音和屏显鍵就可解除
长虹21A21电视童锁解除方法
乐华N21K8怎么解除童锁
打开遥控器在最下面有一个空键就是工厂键,按一下既可进入维修状态,可找到童锁项,也可以按菜单 6483,3次既可进入!
按静音键一次,再按数字健9三次,这是康佳的万能解锁。
康佳 如何解童锁
E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“ 、-”大约几秒钟后就可以自动解开;
P机童锁:先把电视机上的预先开关打开,再将“ IK”键和“AV/TV”键同时按
夏华电视机万能解童锁
用0870可解开任何密码的童锁!
创维解童锁 的解除方法
创维解童锁
机器童锁功能有如下几种解锁方式:
 1.用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P /-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V /-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭;
 4.组合锁解锁
杂牌机使用M37160 M61264童锁解除方法
注:一般电视机的童锁在该机的说明书上都专门有说明。
GMT+8, 2025-7-3 12:50 , Processed in 5.046412 second(s), 16 queries .
