查看: 2509|回复: 0
电视解除童锁
发表于 2009-7-4 00:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.乐华N21K8怎么解除童锁打开遥控器在最下面有一个空键就是工厂键,按一下既可进入维修状态,可找到童锁项,也可以按菜单+6483,3次既可进入!
2..乐华100Hz机心万能密码是987;
3.乐华N21K8解童锁,打开遥控器在最下面有一个空键就是工厂键,按下可以进入
维修状态,可找到童锁项,也可以按菜单+6483,3次进入!
4.乐华三菱+飞利浦机心万能密码是2442;
5.乐华21A1童锁输入024,童锁自行消除
   二, 海尔
海信东芝TB1238机心万能密码是2175或1238;
海尔童锁功能有如下几种解锁方式:
    4.组合锁解锁
5.1269万能码解锁
不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式
三,长虹
长虹A6机心的解锁方法是同时按遥控器上的“静音”键和“显示”键;
长虹CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和“返回”键。
长虹21K32解除童锁方法同时按遥控器上的“F”和“静音”键
长虹G2136k解除童锁方法先按住F键不放,再按静音键就OK了
长虹B2116童锁
1  同时按下屏幕键和消音键,电视显示童锁符号,电视进入童锁状态。这时,除遥   控器电源开关和面板电源开关外,其余任何键都不起作用。
2  设定童锁功能后,若按面板或遥控器开关键关机,再按电源开关键开机,屏幕显示童锁符号并且屏幕变黑。
3  若要解除童锁状态(开锁),必须在屏幕显示童锁符号时,同时按下屏幕显示键   和消音键即可,此时屏幕童锁符号消失,屏幕恢复正常显示。
长虹C2152童锁解除
1:按住遥控的F键之后按静音键
2:按住遥控的静音键之后按屏显键
     用K5系列的遥控板,如K5D,同时按静音和状态?,就可解除。此法如不行,最笨的办法就是开机后换存储器,百分之百排除。
用K5D摇控器,同时按静音和屏显?就可解除
长虹H2121K童锁:按静音+AV    或者静音+F   即可
长虹B2117童锁同时按静音键和屏显键就可解开长虹解锁方法长虹A6机心的解锁方法
长虹21K32解除童锁方法
长虹21K32解除童锁方法:同时按遥控器上的“F”和“静音”键
长虹G2136k解锁方法
长虹G2136k解除童锁方法:先按住F键不放,再按静音键就OK了
长虹B2116解锁方法
长虹B2116解锁方法:             1:同时按下屏幕键和消音键,电视显示童锁符号,电视进入童锁状态。这时,除遥   控器电源开关和面板电源开关外
长虹C2152解锁方法
长虹C2152童锁解除:      1:按住遥控的F键之后按静音键      2:按住遥控的静音键之后按屏显键      用K5系列的遥控板.如K5D.同时按静音和状态鍵
四,康佳 如何解童锁
康佳彩电的解锁方法康佳T5435彩电的解锁方法
康佳T5435彩电的解锁方法是:同时按住面板上的“频道+”和“频道-”键不放。打开电源开关就OK
康佳T2166A2(LA863328)解锁方法
康佳电视T2166A2开机时进入童锁解除(LA863328)     按静音键一次,再按数字健9三次,这也是康佳的万能解锁
康佳E型机芯解童锁方法
康佳E型机芯解童锁方法:  如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开;
康佳A型机解锁方法
康佳A型机解锁方法:  如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9”。
康佳P型机解锁方法
康佳P型机解锁方法:  先把电视机上的预先开关打开,再将“SPIK”键和“AV/TV”键同时按
按静音键一次,再按数字健9三次,这是康佳的万能解锁。
康佳T5435彩电的解锁方法是:同时按面板上的“频道+”和“频道-”键;
1) E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开;
4,SG机童锁:连续按下“6,6,6,6,6”后方可解锁;
五,夏华电视机万能解童锁
用0870可解开任何密码的童锁!
夏华E系列三洋单片机万能密码是4321;
厦华电视TS2980怎么解童锁按住音乐键几钞直至屏幕右上角一把锁消失
E系列: 通用密码是(4321);
F系列: 通用密码是(0870);
J系列: 通用密码是(5432);
G295: 通用密码是(按住童锁4秒以上);
注:出厂童锁密码设为"0000",没有万能密码,若童锁不慎自锁,可按住童锁键4秒以后,即可进入童锁菜单状态,将密码重设为"0000"。
TF2955H系列:通用密码是(0398)。
TS系列: 当您按住音乐键几秒直至屏幕右上角出现一把锁,屏幕为蓝屏,遥控器上多数按键将不起作用。如果您想解开童锁,按住音乐键几钞直至屏幕右上角一把锁消失
六,创维解童锁 的解除方法
现在的机器童锁功能有如下几种解锁方式:
  4.组合锁解锁  同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式
创维8000-2199A万能遥控试密码,打了107后遥控恢复正常
七,TCL
TCL彩电AT21106的童锁解除方法开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。
八,杂牌机及其它
1,杂牌机万能童锁解除方法:长按屏显键或静音健,召回键几秒
2,杂牌机万能童锁解除方法:断开存储块的第8脚,开机,在不断电的情况下再焊上,既可打开童锁
使用M37160+M61264童锁解除方法
注:一般电视机的童锁在该机的说明书上都专门有说明。
使用lc863532a57s3 lc76810 24c08童锁解除方法按屏显键几秒就解
杂牌机M37160-053FP童锁按住面板菜单键不放,另一手指按住频道+或频道- 或音量+  -键5秒钟之上即可
高路华2518不能解除童锁按遥控F键3秒后屏幕显示SP--输入01后按机上存储键
高路华,cpu是T87CK38N-1V50同时按住遥控器的 静音和屏显即可
上广电D2905F童锁按遥控器黄色的按钮5秒
LG CD-21A92R的童锁LG的电视童锁控制在菜单里,用遥控器进入菜单找到童锁一项关闭
北京2506G童锁按屏显键3秒以上
GMT+8, 2025-6-23 13:39 , Processed in 0.382829 second(s), 16 queries .
