查看: 2154|回复: 0
常用杂牌机进入I2C总线方法
发表于 2009-7-4 00:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
M37220M3-010SP   R2J10160G8-A06FP   M52340SP
                  遥控器
                  8018001
                  按遥控器菜单键,在屏幕菜单未消失前按遥控器数字键6、4、8、3,即可进入维修模式。
                  LC863528B-52K7
                  按遥控器菜单键5次,再在节目交换处输入2483,即可进入维修模式。
                  LC863524B-53P4           LA76818
                  存储器
                  24C08
                  按一下遥控器“召回”键,再按住本机音量减键不放,再按一次“召回”键,重复上述过程,即可进入白平衡调整状态。再重复一次,即可进入菜单调整状态。
                  LC863320-5Y19
                  按“屏显”键一次,再按三下“静音”键,即可进入维修模式。
                  LC863328A-5Y29
                  按本机面板音量减至0不松手,按遥控器0、0、0,即可进入维修模式。
                  LA863328A-5Y28                  同上。
                  LC863532-5Z00
                  打开遥控器,找出未用暗键,按一下即可进入维修模式。
                  m37160m8—053fp    m61264
                  按遥控器“菜单”键,屏幕出现菜单后,用“V+”键选择调台菜单,再用“H-”键选择微调,后按“V+”键一次,再按遥控器数字0-9。
                  LC863328A(5Y29,5Y19,3022) LA76810A
                  按住本机音量减键的同时,按遥控器数字键0、0、0,即可进入维修模式。
                  LA863328A-5028
                  拆开遥控器,找出里面未用暗键按一下即可进入维修模式。
                  LC863324A-5T51
                  在节目状态下,用遥控器输入“6483”,再在节目交换状态下输入“6483”即可。重复此操作可进入工厂模式。
                  M37220M3-167SP
                  按“MENU”键,屏幕出现“全自动调谐菜单”,再按数字键“6483”,屏幕出现“FACTORY”(工厂),即进入维修模式。节目+/-选项,音量+/-调整数据。
                  87CK38N-1H74              TB1238
                  按本机音量减至0不松手,同时按遥控器“屏显”键一次,即进入“S”模式。再重复上述操作,即可进入“D”模式。节目+/-选项,音量+/-调整数据,遥控关机退出维修状态。
                  LC863524A
                  打开遥控器,集成电路7461第2脚与上排右数过去第4脚对着电视机短接一下即可进入维修模式。重复此操作可保存和退出。
                  LC863532A-5Z00           LA76810
                  按本机音量减至0不松手,同时按遥控器“屏显”键,即进入“S”模式。
                  LC863320A              存储器
                  C81DC             打开遥控器,找出并使用未用暗键进入维修模式。
                  M37220M3-010SP          M52340SP
                  按一下遥控器“菜单”键,在屏幕菜单未消失前按6、4、8、3,即可进入维修模式。
                  LC863528B-51C3        遥控器
                  KD-06
                  按“呼号”键后屏幕显示频道号,再连续按“静音”键三次,即可进入维修模式。“睡眠”键向前翻页,“回看”键向后翻页,,按“菜单”键退出。
                  M37160  M61266
                     (贴片)
                  按遥控器“菜单”键,在屏幕显示的菜单未消失前按“6483”,即可进入维修模式。按“静音”键翻页调整。
                  M37160M8-073FP
                     (贴片)
                  依次按“静音”、“显示”、“PP”、“交换”键即可进入总线状态。用“0/00”键向前翻页,用“TV”键向后翻页。按“菜单”键退出维修状态。
                  LC863320A               LA76810
                  按遥控器“菜单”键,出现屏幕菜单,选择“系统”,在“交换”栏输入“6483”即可进入维修模式。
                  LC863328-3Z59                    LA76810A
                  汇佳智能王主板
                  先按遥控器52Y7“召回”键一次,再按本机音量至0不放,同时一次按遥控“召回”键,即可进入“FACTORY”(工厂)模式。重复上述过程,可进入B/W
                  BALANCE调试状态。再重复一次,可进入ADJUAST
                  MENU
                  0调试状态,此时按遥控“静音”键可打开8项新的调试内容。但一般只能调试左右行消除项目,否则本主板将丧失相应功能。再重复一次退出维修状态。
                  LC863528B-52Y7           LA76810A
                  汇佳第三代主板
                  LC863328A-5Z26      LA76810A
                  金鑫K39主板
                  按“呼号”键,使屏幕显示频道号(AV状态显示“视频”),然后连续按“静音”键3次,即可进入总线调试菜单。按“睡眠”键可向前翻页,按“回看”键可向后翻页。节目+/-键选项,音量+/-键调整数据。按“TV/AV”键可直接进入水平亮线状态,再按可退出调整状态。
                  LC863328A-5Z26
                  LC863320-5R19             LA76810A
                  福州宏泰数码主板       (1)
                  可先按“CALL(屏显)”键,再连续按“MUTE(静音)”键3次,即可进入总线菜单。按“SLEEP”键可翻页总线菜单,按“召回”键可反向翻页。按“MENU”菜单键可退出总线菜单。
                  (2)
                  轻轻撕开遥控器上“浏览”、“预置”、“睡眠”三个按键下面的银白色不干胶,“睡眠”按键下面的按键就是进入总线开关。按“菜单”键即可退出工厂状态。
                  LC863320              LA76810A
                  鑫萌数码彩电主板
                  5Y29A板芯
                  (1)按本机面板“音量-”键,减至0不松手,同时按遥控器“节目”键和数字“0”键三次,即可进入维修状态。
                  (2)在本机配置的遥控器下面有一按键可直接进入“T1”工厂状态,具体位置在遥控器标贴的左下侧。
                                            LA76810A
                  索尔数码主板
                  按彩电面板上“音量-”键至0不松手,按“召回”键;再重复一次上述操作,即可进入“FACTORY”维修调试状态。
                  KS88P8432N              嘉华芯片MN5199K
                     机心            同时按住“音量+/-”键约4秒钟,屏幕显示“Adustment option
                  44520727 Read 5198 CNT-2 Other Adj”。用频道上/下键将光标移至“Option
                  44520727”,按“OK”键,屏幕菜单显示消失,并显示“44520727”,若调至“Adustment”,即进入维修状态。
                  东杰ECSD21D19机型
                  按本机面板“音量-”键不松手,屏幕显示“0”,再按用户遥控器“屏显”键,即进入维修状态。遥控关机即可退出维修状态。
                  虹光TB1238AN机心
                    (如珠海产虹光CT-14RIE)
                  (1)用芯片为9012的长虹K1L遥控器,按“M”键,屏幕出现“S”自符;按“关机”键,屏幕出现“D”字符。用节目+/-键和音量+/-键可调整和修改数据。
                  (2)按一次“M”键,屏幕出现“S”字符;连续按二次“M”键,屏幕出现“D”字符,分别进入工厂和维修状态。按“关机”键即可退出状态。
                  VCT3802A                 单片芯片
                  VCT3802
                  按住本机面板“音量”键(采用4个操作键的按“音量”键,采用6个操作键的按“确定”键)的同时,再按住遥控器(必须是带有黄色键的遥控器)上的“OK”键,持续约6-10秒钟后,就进入维修调试状态。按遥控器黄色键一次,选择画面,按“P+/-”键选择项目,按“V+/-”键调整参数。按遥控器“TV/AV”键即可退出维修状态。
GMT+8, 2025-6-23 13:25 , Processed in 0.308867 second(s), 16 queries .
