查看: 2471|回复: 0
杂牌电视机进入总线方法
发表于 2009-7-3 23:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、杂牌彩电LC863328A5Y29 LA76810A 进入工厂模式的方法:(可采用以下方法试之,其中有一种可用)
1、先按本机声音键到0接着按遥控器上的显示键,按本机声音键到0不放,接着按遥控器上的0键三次即可;
2、先按一次遥控上的回看键,再按电视上的音量减键不放手同时按遥控器上的回看键,即可进入工厂状态,重复上述过程可进如黑白平衡等等;
3、按菜单键,调到  节目交换   输入 6、4、8、3;
4、按本机面板上的“音量-”键减至“0”,不松手,同时按遥控器上的“节目”键再按数字键3次,进入。
    二、CPU采用TMP87CK38N的彩电:先按住电视机控制面板上的音量减键不放,将音量调至最小,再同时按电视机控制面板上的音量减键和遥控器上的屏显键,当屏幕上出现“S”字符和调整项目时,表明已进入S维修模式。若要进入D维修模式,则要使用工厂调试专用遥控器。
三、CPU采用TMP87CM38N的彩电:同时按下用户遥控器上数字键“6”与“→”(或“←”)键,当屏幕上出现绿色的“S”字符时,表明已进入S维修模式。同时按下遥控器上的数字键“5”与“→”(或“←”)键,当屏幕上显示出绿色的“D”字符时,即表明已进入D维修模式。
进入S或D维修模式后,用频道增/减选项键选择调整项目,用音量加/减键调整所选项目的数据。
调整结束后,遥控关机,即可退出维修模式。
    四、M37160和 M61266进总线   遥控菜单加6483   如果摇控关机退不掉还有其它办法退出吗
反复按菜单件。在按6.4.8.3就可以 或本机遥控器最下面的隐藏键。
    五、在乐华R2968机上是这样进的(CPU:LC863320、小信号处理IC:LA76810):先按遥控器上的召回键,再按面板上的音量减+召回键 此时进入第一级“工厂模式”,再重复一次为第二级白平衡调整,第三次为调整项目菜单,第四次为设置,第五次退出。
    六、LA76818A、LC863524B,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态
    七、LC863532B 52H4 3YR2  按住主板"菜单"键不放,再连按遥控板"8"三次,可进入.    按两次主板"菜单"键,第二次按住不放,再连按遥控板数字键"8"三次,即可退出.。
    八、M37160M8-053FP,小信号是M61264 的彩电,进入方法: 菜单加6483。
九、改板机总线进入方法
1 在菜单的交换里输入6483就可以进入工厂菜单,用节目+,-键转换音量+,-键改各数据;
2 把音量-到0按住电视机面板上的音量-键不放手同时按遥控器上的显示键进入,退出时关电视机退可;
3 把音量-到0 按一下反回键一再按住面板上的音量-键同时按遥控器的反回键后放手,再按一次反回键后按住面板上的音量-键同时按遥控器的反回键后放手这样就可以进入维修状太了,退出时从复上面一次可以退出
1) 29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3
3) 杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0
拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
15) CPU是LC863320A        存储器用的是C81DC         进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键.
19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音 显示  PP  交换键进入。(0/00)键向前翻页 TV键向后翻页  菜单键退出。
20)。杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法;把菜单选到系统,交换栏输6483。
21) 组装机CPUM37160   遥控器型号是W3-M031B   的组装机进IC总线是按菜单键一次,然后按数字键6。4。8。3。试试,如果进入总线,再按菜单键,数字键6,4,8,3,进入各项调整。
23) LC8633528B-50S8 总线进入方法:
按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出。
24) 一台组装20寸彩电CPU---LC86532B  52H8    解码LA76810  总线如何进:按菜单键.遥控输888。
25) 康霸21寸杂牌机贴片机心,CPU是M37160M8---058FP,中放是M61266按菜单键.在菜单没有消失前按6483.
杂牌机CPU是TH-50J2 3RR0 怎样进总线 遥控器为RS03 音量减,按朝回进入  怎样翻菜单 重新做三次,按静音翻
GMT+8, 2025-7-3 14:24 , Processed in 0.226996 second(s), 16 queries .
