查看: 4250|回复: 0
[杂牌] 杂牌电视进总线方
发表于 2009-7-3 21:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台杂牌彩电CPU是LC863532B,遥控器上面有52H8字样,请教这种彩电怎样才能进入总线?谢谢.
阿风 发表于 2006-3-25 20:13
按住面板上的菜单键,同时按遥控888三次
29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.摇控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3
杂牌机863528B,52K7按菜单键5次,在节目交换处输入2483
3) 杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
寸杂牌机CPU是LC863328A5Y29按主电视面板上的音量减到零不松手.再连续按遥控上的[0]三下就行了.
9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0
拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线
15) CPU是LC863320A        存储器用的是C81DC         进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键.
19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音 显示  PP  交换键进入。(0/00)键向前翻页 TV键向后翻页  菜单键退出。"
20)。杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法;把菜单选到系统,交换栏输6483
GMT+8, 2025-7-21 14:03 , Processed in 0.597987 second(s), 16 queries .
