查看: 2218|回复: 0
海信液晶彩电维修实例
发表于 2009-7-3 23:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、上电开机LOGO画面背景为绿色、红色或其他非黑色背景
主要应检查连接液晶屏的接插线XP007,如果出现问题,应及时的更换接插线。
2、上电开机黑屏,电源指示灯不亮,无LOGO画面
主要应检查电源板供电是否正常,如果不正常,见电源板部分故障与分析。否则,检查XP607的#1是否有电压以及接触是否完好,然后检查主板上N019是否损坏或者接触不良,否则应更换。
3、伴音无/音量小
首先检查是否静音,检查功放N603的#3、#13电源是否正常,然后检查N600的供电#11、#12、#65、#66是否为5V,IIC总线电压是否正常,并有微小变动,#38、#40是否为8V,复位脚#21是否为正常高电平。
4、开机出现LOGO后不启动,连续两次开机才能启动起来
主要检查N012的复位电路N008是否工作正常,以及IIC总线。
5、TV无图象
主要检查高频头电源是否正常,#12到XP607的通路以及XP607到主板的通路是否开路,高频头#4、#5的IIC总线是否正常,否则更换高频头。
6、图象正常,无伴音
主要检查伴音板部分,在电压正常的情况下,检查音频处理芯片N600的#27、#28是否有输出,功率放大芯片N603的#6、#7输入正常,检查电容C648、C650是否开路。
7、RS232口无法连接
   N007 ST232是否焊接良好,外围相关元件是否正常,否则ST232损坏,更换即可。
8、高清无图
   如果是主板问题,可能是切换开关N004损坏。
9、图象色异
    主要检查主板,如果是全部SOURCE都色异,主要考虑后端出问题,包括接屏连接线XP007是否坏;芯片N018管脚是否连焊以及排阻RP009、RP010、RP011、RP012、RP013、RP014、RP015、RP016是否焊接不良等,如果只是TV/VIDEO色异,主要考虑前端,如果画中画良好,主要检查N006、N015、外围晶体以及匹配电容。
10、TV状态主通道图象无色
    主要检查主板,,如果声音等都正常,那主要检查N006的晶振及其匹配电容是否完好。
11、按键不作用
主要检查按键板上的按键有无焊接问题,各按键输出引脚的上拉电阻是否正常,在确认完好的情况下,检查主板上C219和R114工作是否正常。
12、指示灯不亮或者显示异常
   主要检查按键板上的遥控指示灯有无焊接问题以及与主板之间的连线是否接触不良或者开路,在确认完好的情况下,检查遥控接收板上三极管VR01、VR02电压是否正常。
13、高清色异
主要检查主板,首先检查XP006到N004是否正常,然后确认N004到N003之间是否存在问题。在确认完好的情况下,如果VGA输入信号也出现色异,说明问题在N003之后R、G、B三路输出中有一路接触不良或元器件损坏。
14、DVI无法自动检测接收
主要检查N001(24LC21)是否焊接良好,并且内部已经正确写入。
15、图像异常,有竖线等
主要检查LVDS插座XP007、LVDS连接线是否正常,DDR 存储器N018以及排阻RP009、RP010、RP011、RP012、RP013、RP014、RP015、RP016焊接是否良好。
16、TV画中画没有图像
主要检查两个高频头之间的连接线是否开路,检查高频头A600和A601的工作电压是否正常以及XP607插座以及其与主板之间的连接线是否完好。
(3)读卡器部分
1、不能显示出初始界面
1)电源故障。此时应测各路电源电压是否正常。对芯片N2和Q3进行检查;若仍不行,重点检查如下电阻是否焊好:R58、 R67 、R59、 R66
2)主芯片、flash、sdram虚焊或联焊。用手摸摸主芯片,如果感到微微的热意,说明主芯片、flash、sdram正常工作,此种可能排除。如果主芯片没有热意,说明主芯片根本没有工作。对可疑芯片进行更换;若仍不行,重点检查如下电阻是否焊好:RR1、R82 、R83 、R76
3)在确认主芯片正常工作的前提下,仍没见到读卡器初始界面,则应检查读卡器输出是否插牢,节目源选择是否设为读卡器,是否主板YPbPr通道有故障。
2、某几种存储卡不能识别
1)存储卡没插好,重新插放一次。
2)存储卡插座管脚虚焊或连焊。
3、故障现象:无声音
1)检查DA1132是否焊接完好,重点检查声音相关的电阻、电容有无焊接不良。
GMT+8, 2025-7-3 13:51 , Processed in 0.201626 second(s), 16 queries .
