查看: 3067|回复: 0
存储器 计算机 汉字机 运算器
发表于 2009-7-3 20:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
                          下载的知识点
汇编语言(Assembly Language)是面向机器的程序设计语言.汇编语言是一种功能很强的程序设计语言,也是利用计算机所有硬件特性并能直接控制硬件的语言。汇编语言”作为一门语言,对应于高级语言的编译器,需要一个“汇编器”来把汇编语言原文件汇编成机器可执行的代码。
从数制之间的转换计算公式中可以得到这样的结论:同一个整数值,用较大基数的数制表示时,其数字位数要比用基数较小的数制表示的位数来得少。但有两个值例外,那就是0和1,这两个值无论用什么数制表示,都是1位数字。另外,随着基数的不同,相同位数表示同一值的数字也有不同。所以本题答案为D。
   (2)A  [分析目前常用的3.5寸软盘片角上有一带黑滑块的小方口,当小方口关闭时,此盘片可读可写。打开时,此盘片处于写保护。这与5英寸盘片的使用方法相反。
  (3)B  [分析计算机只能直接识别和执行机器语言。
  (4)A  [分析计算机内部用一个字节(8位二进制位)存放一个7位ASCII码,最高为b,置0。大写英文字母ASCII小于相应小写英文字母ASCII值。选项B恰好与ASCII码表的顺序相反,不正确。国标码中,为了与西文字符兼容,出现了一个字节的西文码(即ASCII码)和2个字节的西文符号码 (即西文字符的全角表示)。以字符A为例,它的 ASCII码值是65,占一个字节,而它的全角图形字符码是A3C1H,占两个字节,这两个码的长度都不同了,显然不正确:标准ASCII码的某些ASCII码不能在屏幕上显示相应的字符。
    (5)C  [分析] 1011000=1×26+0×25+1×24 +1×23+0×22+0×21+0×20=88。
    (6)A  [分析随机存储器是用来存储当前正在运行的程序和其相应数据的存储器。
    (7)C  [分析字节通常用英文单词Byte来表示,一个字节由8位二进制数组成。目前广泛使用的Pentium机的字长为32位,4个字节。微型计算机的字长有8位、16位、32位、64位等,均为字节的倍数。
   (8)A  [分析操作系统是计算机的系统软件,Windows不是PC唯一的操作系统,还有很多其他的操作系统,如UINX。操作系统的5大功能是:处理器管理,作业管理,存储器管理,设备管理以及文件管理。
   (9)D  [分析] GHz是时钟频率的度量单位。
   (10)B  [分析计算机病毒有5种感染方式:引导区型病毒、文件型病毒、混合型病毒、宏病毒和Internet病毒,计算机在可执行文件中感染病毒只是其中的一种方式。清除病毒最简单的办法是借助反病毒软件清除病毒。
  (12)C  [分析]  111111=1×25+1×24+1×23+1× 22+1×21+1×20=63。
  (13)A  [分析一级常用汉字按汉语拼音字母顺序排列,二级常用汉字按偏旁部首排列,部首顺序以笔画多少排列。
  (14)B  [分析它的主要功能是对二进制码进行算术运算和逻辑运算。
  (15) [分析系统软件分为:操作系统、语言处理系统、服务程序和数据库管理系统。
  (17)  [分析对于一个非零无符号二进制整数其位权是21,即从个位开始向左分别是1,2, 4,8…如果一个二进制数右边加一个0,相当于原来的各位二进制数向左移动一位,其各位的位权都扩大2倍,所以新的二进制数是原来二进制数的2倍。可以得出如下规律:一个二进制整数右边添加n个0,相当于原数的2n倍。
  (19)主机名.……第二级域名.第一级域名。
  (20) 把十进制转换成二进制的整数的方法是采用“除二取余”法。具体步骤是:把
十进制整除以2得一个商数和一个余数:再将所得的商除以2,得到一个新的商数和余数:这样不断地用2去除所得的商数,直到商等于0为止。每次相除所得到的余数便是对应的二进制数的各位数字。第1次得到的余数为最低有效数位,最后1次得到的余数为最高有效位。
计算机硬件系统组成及其功能。
在微机中,通常把运算器和控制器制在一个芯片上,称为CPU芯片,中文名字是中央处理器。这是微型计算机的核心。
1)运算器(ALU):是对数据进行加工处理的部件,可进行算术运算(加、减、乘、除)和逻辑运算(与、或、非、异或、比较)。
2)控制器:对从存储器中取出的指令进行分析,并发出控制信号。主要由指令寄存器、译码器、程序计数器和操作控制器等组成。
[知识点计算机病毒。
[评析宏病毒是一种寄存在文档或模板的宏中的计算机病毒。一旦打开这样的文档,宏病毒就会被激活,转移到计算机上,并驻留在Normal模板上。从此以后,所有自动保存的文档都会“感染”上这种宏病毒,而且如果其他用户打开了感染病毒的文档,宏病毒又会转移到其他的计算机上。
[知识点计算机系统的构成以及计算机汉字编码。
[评析计算机系统由硬件系统和软件系统两大部分组成。构成计算机的电子的和机械的物理实体属于硬件系统,而主机和外设都是硬件系统的组成部分。
应用软件是为解决各种实际问题而设计的程序。内存能够被CPU直接访问,而外存的信息只能由CPU通过输入输出操作来存取,不能与CPU直接交换信息。所以当前CPU正在执行的程序,正在处理的数据都放在内存里,外存上保存的程序、数据只有先调入内存,才能再被CPU访问。也就是说,内存是工作存储器,外存是后备性的存储器,是内存的扩充和备份。采用2个字节的二进制数码代表一个汉字,这个码叫做汉字的“机内码”,每个汉字字符都有一个唯一的“区、位号”,把区位号分别加上32(十进制)后再转换为十六进制形式,就叫做汉字的“国标码”。
[知识点计算机中数据的进制转换。
[评析要将十进制数55转换为二进制数,可以采用“除2取余”法,本题的转换结果是0110111。
[知识点汉字及其编码(国标码)。
[评析我国国家标准局于1981年5月颁布《信息交换用汉字编码字符集——基本集》共对6763个汉字和682个非汉字图形符号进行了编码。根据使用频率将6763个汉字分为两级:一级为常用汉字3755个,按拼音字母顺序排列,同音字以笔型顺序排列。二级为次常用汉字3008个,按部首和笔型排列。本题答案为B。
[知识点计算机操作系统。
[评析操作系统具有处理器管理、存储器管理、设备管理、文件管理、作业管理五大功能。
[知识点计算机数据进制运算。
[评析二进制数算术减运算的运算规则是:
0-0=0,0-1=1(借位1),1-0=1,1-1=0。
[知识点计算机硬件系统及功能。
[评析计算机的硬件主要包括:中央处理器、存储器、输出设备和输入设备。
[知识点计算机硬件系统及功能。
[评析计算机包括硬件系统和软件系统,其中硬件系统包括中央处理器,存储器,输入输出设备。输入输出设备就是所说的外部设备,主要包括键盘、鼠标、显示器、打印机、扫描仪、数字化仪、光笔、触摸屏、条形码读入器:绘图仪、磁盘驱动器等。
[知识点计算机硬件系统及功能。
[评析] RAM是读写存储器,是内存储器的一种。RAM中既可以存入信息也可以取出信息,但中断电源后RAM中的信息随即丢失。
[知识点计算机硬件系统及功能
[评析在一个程序的执行过程中,“取指令”的操作是连续、重复进行的。当一条指令从内存中取出并送入寄存器,程序计数器中的内容立即加1变为下一条指令的地址。所以,程序计数器中存放的总是下一条指令的地址。
[知识点计算机系统的主要技术指标。
[评析微处理器的主要性能指标决定于它的每个时钟周期内处理数据的能力和时钟频率(主频),而微处理器处理能力的大小主要是微处理器每次处理数据的位数。
[知识点汉字及其编码(国标码)。
[评析国标码规定,每个汉字由两个字节来表示,即用16位二进制数来表示,但与ASCII码不同的是它的每个字节的最高位是1。
[知识点计算机数据进制运算。
[评析] ASCII码本是二进制代码,而ASCII码表的排列顺序是十进制数,包括英文小写字母、英文大写字母、各种标点符号及专用符号、功能符等。字母“A”与“Q”之间相差16,65加上16为81,81转化为十六进制为51。
[知识点计算机的发展历史
[评析现在比较公认的第一台电子计算机是美国的ENIAC(埃尼阿克),它于1946年投入运行。第一台存储程序的电子计算机是英国的EDSAC(埃德沙克),它于1949年投入运行。第一台以商品形式为用户所使用的通用电子计算机是美国的UNIVAC(尤尼瓦克),它于1951年投入运行。
[知识点计算机系统的主要技术指标。
[评析在计算机中,把计算机硬件能够直接识别和执行的命令称之为指令。指令是由一组二进制代码组成,规定了计算机执行程序的操作。一台计算机硬件可以识别和执行若干条指令,一台计算机所能执行的所有指令的集合就是这台计算机的指令系统。指令系统是计算机性能的集中表现,它没有统一的标准,不是所有的计算机指令系统都相同的。程序就是为解决某一问题而设计组合的一系列指令。
[知识点汉字及其编码(国标码)。
[评析每个汉字的字形都必须预先存放在计算机内,一套汉字的所有字符的形状描述信息集合在一起称为字形信息库,简称字库。不同的字体对应着不同的字库。在输出每一个汉字的时候,计算机都要先到字库中去找到它的字形描述信息,然后把字形信息送去输出。
[知识点计算机操作系统。
[评析操作系统是管理硬件和软件资源、控制程序运行、改善人机界面和为应用软件提供支持的系统软件。按照用户观点,操作系统是用户与计算机系统之间的接口,其目的是为用户提供更加友好的人机界面。
[知识点计算机网络
[评析通用项级域名定义如下:
.com商业机构
.gov政府机构
.net网络服务机构
.edu教育及研究机构
.mil军事网
(20)A
[知识点网络硬件系统及其功能。
[评析传输介质:局域网中常用的传输介质有双绞线、同轴电缆、光纤、微波等。网络工作站:是指连入网络的不同档次、不同型号的微机,它是网络中实际为用户操作的工作平台,它通过插在微机上的网卡和连接电缆与网络服务器相连。网络服务器:是微机局域网的核心部件
第一代计算机采用电子管计算机,第二代采用晶体管计算机,第三代采用小规模集成电路,第四代采用大规模和超大规模集成电路。
计算机应用6个领域:科学计算、信息处理、过程控制、计算机辅助设计和辅助制造、现代教育和家庭生活。
计算机中,8位二进制位组成一个字节,32×32点阵的字形码需要32×32/8=128字节的存储空间。
MS-DOS在计算机系统内一次只能运行一个应用程序,一次只能有一个用户使用
计算机的运算速度通常指每秒所执行加法指令数目,常用百万次/秒(MIPS)表示
磁道从外向内依次编号,最外道为0
计算机病毒实际上是一种人为制造的特殊的计算机程序。
Alt键又称为转换键,Ctrl键又称为控制键,Shift键又称为上档键。
世界上第一台计算机名字叫Electronic Numerical Integrator And Calculator,中文名为电子数字积分计算机,英文缩写为ENIAC。
    “计算机辅助没计”英文简称为CAD;“计算机辅助制造”英文简称为CAM。
   十进制转成十六进制的方法是“除十六取余”。
   通过“除二取余”法可以转成二进制数:100D=1100100B。
    16个二进制数转换成十进制数,最大的范围即0~65535和-32768~32767。
   400个24×24点阵共需2400个点,8个二进制位组成一个字节,共有28.125KB。
    字符对应数值的关系是“小写字母比大写字母对应数大,字母中越往后越大”。推算得知y应该是最大。
   汉字机内码=国际码+8080H,注意汉字的机内码、国际码、区位码之间的换算关系不要混淆。
操作系统是管理控制和监督计算机各种资源协调运行的。
所谓软件是指为方便使用计算机和提高使用效率而组织的程序以及用于程序开发、使用、维护的有关文档。
  计算机由硬件系统和软件系统组成,而软件系统又包括系统软件和应用软件。系统软件有操作系统和语言处理系统。
    前3项都是操作系统软件,Excel是应用软件。
    所谓软件包(Package),就是针对不同专业用户的需要所编制的大量的应用程序,进而把它们逐步实现标准化、模块化所形成的解决各种典型问题的应用程序的组合,例如图形软件包、会计软件包等。
     RAM有两个特点:写入时原来的数据会被冲掉;加电时信息完好,一旦断电信息就会消失。
    运算器是计算机处理数据形成信息的加工厂,主要功能是对二进制数码进行算术运算或逻辑运算。
     光笔是一种手写输入设备,使汉字输入变得更为方便、容易。
     磁盘是在金属或塑料片上涂一层磁性材料制成的,由于强大磁场的影响,可能会改变磁盘中的磁性结构。
    任何一种杀毒软件都不可能抵御或清除所有病毒。而且,杀毒软件地更新往往落后于病毒地更新与升级。
    运算器主要由一个加法器、若干个寄存器和一些控制线路组成;磁盘存储器既是一种输入设备,也是一种输出设备。
GMT+8, 2025-7-18 13:55 , Processed in 0.238381 second(s), 17 queries .
