查看: 3899|回复: 0
cache高速缓冲存储器
发表于 2009-7-3 22:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
cache高速缓冲存储器 一种特殊的存储器子系统,其中复制了频繁使用的数据以利于快速访问。存储器的高速缓冲存储器存储了频繁访问的 RAM 位置的内容及这些数据项的存储地址。当处理器引用存储器中的某地址时,高速缓冲存储器便检查是否存有该地址。如果存有该地址,则将数据返回处理器;如果没有保存该地址,则进行常规的存储器访问。因为高速缓冲存储器总是比主RAM 存储器速度快,所以当 RAM 的访问速度低于微处理器的速度时,常使用高速缓冲存储器。
  Cache的出现是基于两种因素:首先,是由于CPU的速度和性能提高很快而主存速度较低且价格高,第二就是程序执行的局部性特点。因此,才将速度比较快而容量有限的SRAM构成Cache,目的在于尽可能发挥CPU的高速度。很显然,要尽可能发挥CPU的高速度就必须用硬件实现其全部功能。
  Cache与主存之间可采取多种地址映射方式,直接映射方式是其中的一种。在这种映射方式下,主存中的每一页只能复制到某一固定的Cache页中。
  Cache中的内容随命中率的降低需要经常替换新的内容。替换算法有多种,例如,先入后出(FILO)算法、随机替换(RAND)算法、先入先出(FIFO)算法、近期最少使用(LRU)算法等。这些替换算法各有优缺点,就以命中率而言,近期最少使用(LRU)算法的命中率最高。
  浏览器缓存
  缓存用于存储一些临时的文件。在浏览网页的过程中,网页会自动存储在用户的硬盘上。下次再浏览相同的网站的时候,系统会自动从硬盘中调出该网页,既节省了时间也减少了网络的交换。用户可以自行设定缓存方便其上网的需要。电脑中还存在高速缓冲存储器和硬盘缓存。缓存的种类:本地服务器缓存、网页缓存、硬盘缓存、一级高速缓存、二级高速缓存。 简单理解  cache是一个高速小容量的临时存储器,可以用高速的静态存储器芯片实现,或者集成到CPU芯片内部,存储CPU最经常访问的指令或者操作数据。
  cache的基本原理
  CPU与cache之间的数据交换是以字为单位,而cache与主存之间的数据交换是以块为单位。一个块由若干定长字组成的。当CPU读取主存中一个字时,便发出此字的内存地址到cache和主存。此时cache控制逻辑依据地址判断此字当前是否在 cache中:若是,此字立即传送给CPU;若非,则用主存读周期把此字从主存读出送到CPU,与此同时,把含有这个字的整个数据块从主存读出送到cache中。由始终管理cache使用情况的硬件逻辑电路来实现LRU替换算法 Buffer和Cache的区别  缓存(cached)是把读取过的数据保存起来,重新读取时若命中(找到需要的数据)就不要去读硬盘了,若没有命中就读硬盘。其中的数据会根据读取频率进行组织,把最频繁读取的内容放在最容易找到的位置,把不再读的内容不断往后排,直至从中删除。
  缓冲(buffers)是根据磁盘的读写设计的,把分散的写操作集中进行,减少磁盘碎片和硬盘的反复寻道,从而提高系统性能。linux有一个守护进程定期清空缓冲内容(即写入磁盘),也可以通过sync命令手动清空缓冲。举个例子吧:我这里有一个ext2的U盘,我往里面cp一个3M的MP3,但U盘的灯没有跳动,过了一会儿(或者手动输入sync)U盘的灯就跳动起来了。卸载设备时会清空缓冲,所以有些时候卸载一个设备时要等上几秒钟。
  修改/etc/sysctl.conf中的vm.swappiness右边的数字可以在下次开机时调节swap使用策略。该数字范围是0~100,数字越大越倾向于使用swap。默认为60,可以改一下试试。--两者都是RAM中的数据。
  简单来说,buffer是即将要被写入磁盘的,而cache是被从磁盘中读出来的。
  buffer是由各种进程分配的,被用在如输入队列等方面。一个简单的例子如某个进程要求有多个字段读入,在所有字段被读入完整之前,进程把先前读入的字段放在buffer中保存。
  cache经常被用在磁盘的I/O请求上,如果有多个进程都要访问某个文件,于是该文件便被做成cache以方便下次被访问,这样可提高系统性能。
Cache一致性问题
Cache的一致性问题   Cache的内容是主存内容的一部分,是主存的副本,内容应该与主存一致。由于:
  (1) CPU写Cache,没有立即写主存;
  (2) I/O处理机或I/O设备写主存。
  从而造成Cache与主存内容的不一致,如图2.3.8所示。
  对Cache进行写操作时引起的不一致的解决方法:
  1.全写法亦称写直达法(WT法-Write through)
  方法:在对Cache进行写操作的同时,也对主存该内容进行写入。
  优点:可靠性较高,操作过程比较简单。
  缺点:写操作速度得不到改善,与写主存的速度相同。
  2.写回法(WB法-Write back)
  方法:在CPU执行写操作时,只写入Cache,不写入主存。
  优点:速度较高。
  缺点:可靠性较差,控制操作比较复杂。
GMT+8, 2025-6-13 11:00 , Processed in 0.304903 second(s), 16 queries .
