查看: 2992|回复: 0
主存储器的技术指标
发表于 2009-7-3 20:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 主存储器的性能指标主要是存储容量、存取时间、存储周期和存储器带宽。
  字存储单元即存放一个机器字的存储单元,相应的地址称为字地址。一个机器字可以包含数个字节,
  所以一个存储单元也可包含数个能够单独编址的字节地址。
  下面列出主存储器的主要几项技术指标:
  主存储器的主要几项技术指标
  指 标 含 义 表 现 单 位
  存储容量 在一个存储器中可以容纳的存储单元总数 存储空间的大小 字数,字节数
  存取时间 启动到完成一次存储器操作所经历的时间 主存的速度 ns
  存储周期 连续启动两次操作所需间隔的最小时间 主存的速度 ns
  存储器带宽 单位时间里存储器所存取的信息量, 数据传输速率技术指标 位/秒,字节/秒
  主存储器的性能指标主要是存储容量、存取时间和存储周期。
  存放一个机器字的存储单元,通常称为字存储单元,相应的单元地址叫字地址。而存放一个字节的单元,称为字节存储单元,相应的地址称为字节地址。如果计算机中可编址的最小单位是字存储单元,则该计算机称为按字编址的计算机。如果计算机中可编址的最小单位是字节,则该计算机称为按字节编址的计算机。一个机器字可以包含数个字节,所以一个存储单元也可以包含数个能够单独编址的字节地址。例如,PDP-11系列计算机,一个16位二进制的字存储单元可存放两个字节,可以按字地址寻址,也可以按字节地址寻址。当用字节地址寻址时,16位的存储单元占两个字节地址。
  在一个存储器中容纳的存储单元总数通常称为该存储器的存储容量。存储容量用字数或字节数(B)来表示,如64K字,512KB,10MB。外存中为了表示更大的存储容量,采用MB,GB,TB等单位。其中1KB=2B,1MB=2B,1GB=2B,1TB=2B。B表示字节,一个字节定义为8个二进制位,所以计算机中一个字的字长通常为8的倍数。存储容量这一概念反映了存储空间的大小。
  存储时间有称存储器访问时间,是指从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间。具体讲,从一次读操作命令发出到该操作完成,将数据读入数据缓冲寄存器为止所经历的时间,即为存储器存取时间。
  存储周期是指连续启动两次独立的存储器操作(如连续两次读操作)所需间隔的最小时间。通常,存储周期略大于存储时间,其时间单位为ns
GMT+8, 2025-7-18 14:28 , Processed in 0.300106 second(s), 17 queries .
