查看: 4825|回复: 0
[其他] 几个主流品牌的电视工程菜单进入方法
发表于 2009-6-10 21:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们大家对前段时间的LG翻新机事件一定还记忆尤新吧,一位自称是LG电子中国员工或合作者的人曾经在在网络上披露,早在1998年的时候 LG电子就在全国范围内秘密进行大规模的小作坊式翻修,将残次品翻新后当新品出售。随后LG电子发表了声明,声明中称“LG电子过去确实通过特约维修站,更换了部分产品的外包装。”虽然LG称这么做并没有违反中国的法律,但是已经让人对LG的信誉产生了动摇,一个国际知名大企业出现这种做法的确让人担心。
  除了LG以外,许多国际国内知名品牌厂商也都不同程度存在,只是没有被曝光而以。我们知道,家电卖场促销时有时会推出价格特别低的超低价机,虽然这可能是商家让利,但也不能排除这些超低价机是由厂家提供的翻修机。许多有严重质量问题的产品被退货或换货后,最终都要返回厂家,进行维修和翻新。由于各大卖场的低价促销活动最后都是由厂家买单的,厂家也承受严重的经济压力,成本上难以平衡,利润难以保障,因此就将返修机成批地提供给各大卖场做特低价促销使用。
  防止购买到翻修机,重要的一个方法就是仔细验货,拆箱时,一定事先检查包装是否完整,有无拆过或重新包装的痕迹。产品的说明书、附件是否完整,电视的边框、屏幕有没有被触碰过的痕迹。
  还有一种最稳妥的方法,就是通过进入电视的工程菜单,说到工程菜单大家可能还很陌生,但是对于电视的操作菜单,大家肯定都很熟悉,实际上工程菜单也是电视操作菜单的一种,它是一种隐藏的操作菜单,广泛的应用在电视、显示器等电器之中。
  实际上对于工程菜单,除了普通用户不太清楚外,就连家电卖场的专业人员一般也很难说清楚。
  许多人对于自己手机都是非常了解的,以笔者使用的索爱手机为例,我们可以通过按下一系列的组合按钮进入手机的工程模式,这样就可以在其中了解手机的使用情况,比如翻盖的次数,摇杆操作次数,这样一来很方便的就可以了解手机的使用情况,了解手机是不是返新机。而平板电视的工程菜单中也同样提供了这样的功能,我们可以通过进入平板电视的工程菜单了解电视的使用时间,这样一来就可以清楚的了解购买的平板电视是否是卖场中的样机等。
  电视的工程菜单属于I2C总线控制技术,是一个工程软件。它可以反映出电视机内部的具体参数,包括电视的机芯、横幅、纵幅、使用时间等等。工程菜单应用于厂家的生产过程中,一般是用来调试机器的性能,在维修电视时也经常要用到这个工程菜单。以前的电视机都是固化硬件,只能通过外围的改动才能修理。但是现在的电视已经有了数字控制芯片,就像电脑的CPU一样,可以通过参数调整来辅助维修。通过调出工程菜单可以检查平板电视的横幅、纵幅以及其他数值有什么异常,然后恢复它正常的数值。
  一般来说,工程菜单对于我们普通用户来说用处不是太大,但是在一些特别的情况下我们可以通过工程菜单解决一些头疼的问题。比如我的一位朋友在卖场中购买了平板电视,但当时并没有提货,而是过两天由卖场送到家中。当我这位朋友打开箱子后,对比装箱单,却发现少了一些配件。后来他给厂家打了电话,对方承认是流通过程中出现了失误,并且给他送来了缺失的配件,但是让我这位朋友感到担心的是这台电视会不会是别人常提起的返修机或者样机。而在正常情况下一般用户是很难正确认出是否是返修机或者样机的。于是我通过进入这台平板电视的工程菜单,发现电视的使用时间在正常的新机范围之类,从而解决了朋友的疑惑。
  厂商出于商业上的考虑基本上都隐藏了工程菜单,并且在销售时对其并不进行宣传,这也是为什么工程菜单鲜为人知的重要原因,目前我们普通消费者只能是通过查看包装以及生产日期来判断所购电视的新旧,而无法通过一个相对可靠的数值来验证自己电视的真实参数。这样如果有不良商家对包装进行做假的话,那么消费者只能吃亏损。因此了解如何打开自己购买的平板电视工程菜单的方法还有很有必要的。
  下面我们给大家提供经过整理收集的一些进入平板电视工程菜单的方法汇总,同时也请各位朋友进行补正。
平板电视工程菜单汇总
  松下等离子 (CRT电视也可行)的工程模式进入方法具体是:
  1把音量关到零
  2按遥控器上的menu键,屏幕上出现菜单,进入设置,在定时关机那项随便选择一个时间
  3同时按下遥控器上的呼出钮(见说明书,就是数字键0左边哪个啦)和电视上的频道减键(注意是
  电视机上,不是遥控器上啊,屏幕下,按一下,面板就打开了),屏幕上出现service 1
  4再同时按下遥控器上的静音键和电视上的频道减键(注意是电视机上,不是遥控器上啊,屏幕
  下,按一下,面板就打开了),屏幕上出现service 2
  5按下数字键3即可
  6屏幕显示hours:00000就是使用时间
  退出时该怎么操作
  关机即可(关断电视机上的电源钮)
    飞利浦电视——(CRT、PDP等大多通用)
  使用时间查看:
  1、开机,按遥控062596+屏显,出现选台画面时不用管它。
  2、 按下遥控器上任意一数字键,进入工程菜单。
  3、菜单中的第一行就是使用时间。10进制,如果要退出工程菜单,只需要按下遥控关机键即可。
  进入工程菜单:
  062596+屏显+任意一数字键
  先锋等离子Pioneer PDP使用时间查看方法:
  待机,按住遥控“i”键3秒,再按遥控“左”、“上”、“左”、“右”,遥控开机。
  上下切换画面,使用时间表示为xxxxxH(小时)xxM(分钟)。
  遥控关机退出。
        三星DLP背投工程菜单进入方法:
  待机状态下, 显示-项目-静音-电源。
  第20项 Lamp Time是灯泡使用时间。
  三星液晶电视:
  在待机状态,显示-项目-静音-电源,第一行就是使用时间,英文:PANEL ON TIME:147 H
  东芝平板电视:(4:3电视不适用)
  1、开机状态下,按一次遥控器的“Mute”键,再按一次(静音符号消失)并在按住遥控器的“Mute”键的同时,按面板的“Menu”键,可进入Service Menu,“S”mode。
  2、按遥控器的“9”键,self check的第2行“Time”就是电视机的使用时间,10进制。
        LG的等离子:
  LG的等离子进入工程菜单同时按住遥控器上的menu和机器上的menu,大约3秒后工程菜单就出来了
  索尼平板电视工程菜单的进入方式是:
  待机状态,
  按遥控器环状排列之右上的“屏显”键,
  再按数字“5”键,
  再按声音“+”键,
  最后按遥控器右上角的绿色“电源键”开机,
  就可以看到个工程菜单。
  记住一定要先开机看上一会电视,再关掉,再次处于待机状态时候进入工程菜单才能查看到正确的使用时间。不要一接上电源(未开机,只是待机)就马上进入工程菜单,那样查看到的时间绝对是00000H。
  日立液晶和等离子:
  将电源开关打开,机器处于待机状态,按住TV/VIDIO键和频道下键,同时按住副电源开关开机,按住5秒后放手,工程菜单就出来了。进入工程菜单后,第518项为使用时间。注意:进入日立工程菜单的方法中所说的键子不是遥控器上的键,是电视上的键。明白的说就是电视机面板下后面的那几个键。具体就是:从外面数第一个键(副开关键)第四个键(频道向下键)和第六个键(说明书上的输入选择按钮)。先按下第六个键(输入选择按钮)然后再同时按住第一个键和第四个键,直至出现工程菜单。通过工程菜单,您可以详细查清楚电视的使用时间。
  夏普平板电视:
  所有操作都可以不用遥控器,只用屏幕顶上的按键。打开液晶电视(非待机状态),然后直接按屏幕上方的电源键关掉。同时按住和“Volume -”键和“TV/VIDIO”,然后按电源键打开,“Volume -”键和“TV/VIDIO”,一直不能松手,直到屏幕左上方出现“K”字样
  松手,再同时按“Volume -”和“CH -”按钮,然后放开,工程菜单出现。按CH+键往下翻屏,在第二屏有center acutime !!! 关闭电视,退出工程菜单。
     TCL液晶电视:
  1.将音量减到0;
  2.调出主菜单,光标移至“对比度”;
  3.在2秒内迅速按数字键“9、7、3、5”即可进入工程模式。
  三洋电视机:
  按住机器上的menu键再按遥控器上的数字1键进入工程模式。
  创维液晶电视
  按住音量键将音量减至零,按住不松手,同时快速输入781215,关机就可以退出工程菜单模式
  厦华r系列调出工程菜单的方法:
  开机状态下将信号源切换到视频1或2或HDMI
  再按一下“信号源”键(调出信号源菜单)
  按2580即可进入工程菜单
  可以看到机子的生产时间,但没有使用时间
  工程菜单有两个,调出第二个的方法是:
  在第一个工程菜单中将光标移动到第一行,按数字键“2”就可以切换到第二个工程菜单
  里面可以调整RGB的GAIN和offset的值
  退出工程菜单的方法是:
  将光标移到第一行,按显示键即可
   1、 Factory Mena 1
  Option_1 9 (选项1)
  Option_2 5 (选项2)
  Eeprom Initiat No Yis (清空内存)
  Factoryout No Yis (恢复出厂状态)
  Auot color (自动颜色调整,仅对接电脑有效)
  Back Light 255 (背光调节)
  S-L42R26 0-12A10-24BL (机器的序列号)
  Sep 1 2006 **:**:** (机器固件写入的时间)
  2、 Factory Mena 2
  R-offset 128 (红色偏移补偿)
  G-offset 128 (绿色偏移补偿)
  B-offset 128 (蓝色偏移补偿)
  R-Gain 255 (红色亮度控制)
  G-Gain 255 (绿色亮度控制)
  B-Gain 255 (蓝色亮度控制)
   TCL K73 系列进工程菜单:
  音量调至为零,再按“静音键”,快按9、7、3、5、键即可。
  海信TPW4288进入工程菜单:
  在声音选项,选中平衡选项,在遥控器中按下0532就可以进入工程菜单了。
  海尔平板电视工厂模式进入方法汇总:
  (一)P46C6A-A1、P46C3A-A1、P46C6A-A1(双色)VA模组
  遥控器:HTR-050
  用遥控器多次按menu键,选择最后一个图标,按上下左右方向键,进入工厂模式。
  (二)P46C6A-A1(双色)VC模组
  遥控器:HTR- 158
  用遥控器按menu键,再用左右方向键选择最后一个图标,在此页面下依次按9443数字键,进入工厂模式。
  (三)P42S6A-C1(增强型)、P42S6A-C1(豪华型)、P42SV6-C1
  遥控器:HTR-068
  按POWER键,使PDP处于待机状态,按MUTE+7+4+1,按POWER开机可进入工厂模式
  (四)P42S6A-C1(双色)、P42A1-AK、L48A9-AK(HTR-688)
  遥控器:HTR-121、HTR-121、HTR-688
  按POWER,使PDP处于待机状态,按MUTE+7+4+1,按POWER开机可进入工厂模式
  (五)P42SV6-C1(增强型)、P50V6-A8
  遥控器:HTR-135
  使用本机遥控器“菜单”+“节目列表”+“静音”进入工厂调试项
  (六)L176A-G1
  遥控器:HTR-052
  撕开遥控器前面板,靠近“POWER”键的按键为工厂模式进入键。
 (七)L20AV6-A0、L20AV6-A0(时尚型)
  遥控器:HTR-111
  (八)L30CV6-A1、L30CV6-A1(时尚型)、L29V6-A1
  遥控器HTR-102
  遥控器前面板,菜单键下方空白处,右上角为工厂模式进入键(需要将遥控器前面相应位置打开)
  (九)L32V6-A8K、L37V6-A8K
  遥控器:HTR-138
  使用遥控器HTR-102,遥控器前面板,菜单键下方空白处,右上角为工厂模式进入键(需要将遥控器前面板相应位置打开)。
  (十)L32A9-AK、L42A9-AK
  遥控器:HTR-688
  将音量减到0,按住本控的Menu键,按遥控器的Menu,将主菜单
  消失,再按遥控器音量减键大约3 秒钟(此过程中应一直按着本控
  Menu 键),进入工厂状态后按遥控器Menu 键在图像主菜单下按音
  量减键即进入工厂状态。退出工厂状态只需将工厂菜单中Setting 项
  中的Factory 项置为Off 即可。
  (十一)L42V6-A8K、L32V6-A8K(时尚型)、L37V6-A8K(时尚型)
  遥控器:HTR-168
  依次按遥控器:“菜单”+ “屏显”(屏显键按四次),左上角出现红色“M”字样,表示进入工厂模式。
  按屏显键退出工厂模式。
  如果需要进行程序复位:继续按“静音”(等待几秒,红色“M”字样变为蓝色),交流关机再开机后程序复位成功。
  (十二)L42A9-AD、P42S6A-C1(双色)10000:1
  遥控器:HTR-688
  按“菜单”呼出主菜单后顺序按9,4,4,3,此时菜单进入工厂菜单模式,菜单上部会显示程序的完成日期和时间
  (十三)L37A6A-A1、L33B6A-A1、L29V6-A1
  屏显---->>图象模式---->>伴音模式---->>睡眠
GMT+8, 2025-7-21 14:01 , Processed in 0.221484 second(s), 17 queries .
